Autor Tema: Polini Hi-Speed 241-731  (Posjeta: 14906 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 09 Svibanj, 2019, 15:37:37 »
Upravo mi je stigao Polini Hi-Speed koji je kolega Pchela preopručio za Aerox-a s kojim se zadržava kurbla i alnaser
https://www.scooter-attack.com/variateur-polini-hi-speed-evolution-d-13mm-mbk-nitro-aerox-u241-731.html
Ali sada ga gledam malo na stolu i mjerim, promjer 102 mm, što je odlično ali kada spojim polutke ispada da je razmak 18 mm na vrhu, ne znam kako onda taj vario radi sa 16,5 remenjem za aeroxa?
Ja ću ga upariti sa Morini 123 polutkom i Bando Pegeuot belt-om koji je širok 18 mm ali se opet pitam hoće li ga dizati do kraja?
Trebam li ga dati tokaru da mu skine milimetar dva?
  • Postova: 7085
Odg: Polini Hi-Speed 241-731
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2019, 16:27:02 »
Moras provjerit koliko rolica ima kanala,odnosno gdje se bolcna nalazi kad je rolica na zidu staze,ako tu ima lufta mozes tokariti,ako nema dzaba ti...
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2019, 16:28:16 »
Op op. Ajd fino sto si ga uuzeo nadam se da ce valjati. Sad ti jos zadnje remenice fale :D
Razmak je toliki jer nije raden za serijski remen vec za evolution  or prijenos sa zadrzavanjem anlasera.ili onaj vario kao moj  ista stvar   sano ja imam onaj keramicki vent. Nisam s njim mjerio a morat cu
Iako je njihov OR remen 17.8
Taj bando bi mogao ici do vrha. To trebas probati pa vidjeti.
Mislim da ce ti problem predstavljati u tom slucaju pocetna pozicija remena na bolcni. Mislim da nece lezat ful a dodavanjem sajbica ces automatski taj razmak na vrhu povecati. Tako da bi mozda i tokarenje rijesilo start i krajnju
Mislim da ce ti i iza u poolutke slabo ulaziti remen dok se me potrosi malo
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2019, 16:39:20 PchelaUbica »
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #3 : 10 Svibanj, 2019, 08:38:55 »
Ma čim uhvatim vremena budem ga instalirao pa ću zacrtati flomasterom da vidim kako se ponaša i do kuda diže pa ćemo vidjeti
U svakom slučaju mora biti bolji od postojećeg BGM Supertune koji je kopija multivara, iako i on diže do kraja  ;D
Nego Pchela, kad ako kažeš da mi još samo zadnje remenice fale na koje točno misliš, Polini over-range ili?
« Odgovori #4 : 10 Svibanj, 2019, 14:12:14 »
Pa da. One su radene za taj vario. I daju jebene performanse
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #5 : 10 Svibanj, 2019, 14:35:21 »
jel ima neki link.. sorry  :help:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2019, 15:18:03 »
Eoga mrale https://www.scooter-attack.com/torque-driver-polini-evolution-3-ceramic-speed-drive-evo3-u244-0579-39.html
174 ojra na sniženju od skoro 40%   :sad3:
mislim da ostajm na Morini polutci ali thanks na linku
« Odgovori #8 : 10 Svibanj, 2019, 16:46:30 »
Ma ovo sve sklepano od razno raznih dijelova i marki je kita. Mslm bude dobro al nije to to i moras kemijat.  Ja definitivno uzimam.
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2019, 18:29:15 »
Aj požuri s montiranjem, baš me zanima kako će ići jer i ja samo što nisam naručio taj vario. I isto će biti neka kemija s polutkama, nedam toliko love poliniju, nisu normalni.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #10 : 13 Svibanj, 2019, 13:06:32 »
Stavio sam samo vario jer ne mogu skinuti maticu na kvačilu da stavim ovaj centralni što je došao sa njim, pa čekam ključ 38  ;D
Malo sam ga provozao u subotu ali naravno nije to to sa žutim BGM federom iza pa ne diže do kraja fali jedno 5mm, mislim da ga ne spušta u zadnje remenice dolje skroz
Inače remen je potrošeni Bando za Pežo, trenutno mjeri 17,2 mm..
  • Postova: 6764
« Odgovori #11 : 13 Svibanj, 2019, 13:17:55 »
Moj bando od peze je trenutno na istoj mjeri od 17.2mm i MHR ga dize cak i 2mm preko vrha variomata u kombinaciji sa batina/pežo linearnom polutkom. Morinieva nevalja nista bas zbog toga sto je uska i ne dopusta da remen upadne dublje. Nekad davno kad se nije znalo za bolje morini polutka je bila otkriće, danas je to pežina wrc ili linearna od batine...
  • Postova: 7085
« Odgovori #12 : 13 Svibanj, 2019, 13:32:57 »
Sve su to polovicna rijesenja.Istreses 300e za polini ili malossi prijenos i onda je to to.
Ovo sve kaj nabrajate je more pokusaja i promasaja.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #13 : 13 Svibanj, 2019, 14:06:58 »
Jel imaš koju za prodati  ::)
  • Postova: 6764
« Odgovori #14 : 13 Svibanj, 2019, 14:21:06 »
Ne rasprodajem štek ;D ali da se naletit po fejsu ili njuskalu na nekog pezu u djelovima pa ubodes jednu, ili kupis npr motoforce linearnu za pezo/batina/kymco kosta oko 30-40€ i samo ju nasadis na batina nepomicnu kojih ima doslovno po grabama i imas linearnu polutku koja radi savrseno i uz to se jos da vise rasirit pa te ne muci sirina remena ni najmanje. Onda se samo igras na variomatu sa sajbicama ovisno o sirini remena.
kolko vidim po slikama s gugla taj polini ima dosta dugacke kanale za rolice pa mislim da bi se morao dat skinut za 1, 1.5mm
Ja sam svog MHRa potokario za 1mm i jos mhr ventilvar za 1mm i nemam briga nikakvih :)
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2019, 14:23:04 zvonkec92 »
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #15 : 13 Svibanj, 2019, 14:39:24 »
ok, znači bilo koja od Peže SF2 ili baš mora biti Speedfight 2 WRC?
  • Postova: 6764
« Odgovori #16 : 13 Svibanj, 2019, 14:45:34 »
sf2 wrc znam da ima linearne obicni modeli nemaju, jetforce bi trebao svaki imati linearne
« Odgovori #17 : 14 Svibanj, 2019, 13:42:55 »
Decki pezo je 116 a ovo je jos bolja solucija sa 128 mm za 330 kunica  . Trenutno ga nema na stanju ali vidio sam da ima jos negdje za uzeti
 I onda tu igra remen iz bilo kojeg overange paketa koji je duzi od peugeotovog
Proizvodac dmp. Kopija malossi, polini , stage 6 OR
Za nas sirotinju :)
https://www.pedparts.co.uk/product/2151/oversize-torque-driver-pulley-set-aerox
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2019, 18:26:20 PchelaUbica »
  • Postova: 6764
« Odgovori #18 : 14 Svibanj, 2019, 14:44:46 »
di si ti izmjerio 116 kad je svaka 118mm, sa ovom 128 nis vise nebus dobio u odnosu na 118 sa pezo remenom. linearna jedna i druga a sa vecom i duzim remenom mos samo popusit krajnju
« Odgovori #19 : 14 Svibanj, 2019, 15:08:30 »
j#bote stvarno koji su to idioti iz polinija i malossija sto prave 128mm polutke i remenje.
