Autor Tema: Opet Purejet, Runner 50  (Posjeta: 29556 )
« : 22 Listopad, 2018, 11:17:47 »
Da da, zelim biti extreman pacenik i odrzavati istovremeno 6 purejeta, pokusaj i ti s karbosima pa ces izdusiti ko Isus. Naravno, sve mora biti u takvoj spremi da ostvaruje barem 90% performansi :laughing7:
Nisam mogao spawati mirno da ne zapocnem s ozivljavanjem svojeg novog malise bubice. Kad sam bio mawi, mama mi je uvijek morala kupiti Kinder Suprise ako bi slucajno prosli pored neke trgovine. Sada, kad sam vejiki, navika je istala ista i sam si kupujem Kinder Suprise :toothy10:
Zajebavam se, j#bo te skuter, ali Kinder Suprise efekt kad klinjo s reklame izopaci oci me podsjetio na ovo, jer nisam konzumirao te picke materine, vec sam serafio bicikle i bojao temperama felge u crveno bijelo za vrijeme nogomentnog prvenstva.
Ovaj skuter ce biti moj pokretni ŠTEK :laughing7:
Oskar je otkidao plastiku od repa kako bi pristupio velilim serafima :redface:
Najssss :redface:
j#bo majku, nije mi dao pumpu goriva, tu sam dozivio KINDER SUPRISE :confused5: A ovaj pluteni cep prodajem.
Plastike na sigurnom jer su mnogo uscuvane
Zamorce je ogoljeno, ali morati cu sve raskopati jer vidim da je fusano od pocetka do kraja...
Najbitnije mi je da ima prekidac za kosmoski MOD
Najsss
Najsssss
Ma najssss bokte
Crijevo kompresora nikad mijenjano, dakle 15god. Na prvoj ljetnoj vrucini nakon duzeg koristenja ce popustiti. Ali frende, to je purejet, i on radi i kad gubi pritisak na spoju, tolerancija je za cak 1.5bar. Ali volim da je po PSu i da sam siguran u vjecnost i maksimalne performanse.
Najsss
Pretegnute selne tamo gdje uopce ne trebaju, i jos crijeva "kipe".
Fake kosmoski mod, idealan za placebo :toothy12:
Ova dzek cesto izdrkaju, a nema potrebe :redface:
To je to za sad u pus pauzi, sad mirnije disem, jos samo moram provjeriti mehaniku jer sam skeptican oko onog cackanja oko crijeva ulja...
« Zadnja izmjena: 22 Listopad, 2018, 11:27:50 Corector »
Odg: Opet Purejet, Runner 50
« Odgovori #1 : 22 Listopad, 2018, 11:52:59 »
Isusati boga. Ostavi si taj cep za pecanje
Ne sumnjam da ces ga dovesti u besprijekorno stanje. Samo polako  :icon_biggrin:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #2 : 22 Listopad, 2018, 11:55:47 »
Samo opušteno. Sve će se to dotjerat u super stanje.
« Odgovori #3 : 22 Listopad, 2018, 12:34:27 »
pokretni stek , to mi se svida. ali ovo mi vise lici na otpad. Pravi si carobnjak ako ga uspijes uciniti vjecnim.
« Odgovori #4 : 22 Listopad, 2018, 13:11:37 »
Ima gorih i od macka u dzaku, dobro je, dobro je, tjesim se, dobro je   ;D
« Odgovori #5 : 22 Listopad, 2018, 13:31:23 »
Samo nek nisu vozili masinu bez ulja i vode i ja sam extremno zadovoljan. A i da jesu, jebes mu mater sta, ima u steku masina :toothy12:
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2018, 14:17:36 »
Evo prilike za iskoristiti pis pauzu.
Komsija na karbosu me zajebava jutros jel mirbo soavam posto sam kupio zamorce za 220€. I prvom prilikom gledam u masinu da mirno disem i spavam, i mogu da kazem, Bit ce veverica! :headbang:
Imao sam malih poteskoca, Oskar je stavio seraf za kljuc broj 8 ispod sica. A meni glavni alat nije bio pri ruci
I ispod maticu, koju moras pridrzavati da se ne vrti, najsss :confused5:
Vidi zamorceta, ovaj put nisam izbecio oci kao kad vidis Kinder Suprise, vidim ja kroz tu prasinu koliko je prckano...
Vidi mrale i edukuj se, vecni usis od purejeta s karbonskim lamelicama, nikad mi nije otisao :headbang:
Usis je jebeno dobro zaljepio za blok, i slijedi trenutak istine. Auu mrale, osusilo se vec, al ima ja na dnu koje sam podigao. Ima kompresiju za OSKARA,
Klipcina nema riseva :headbang:
Tags: extremno srecan, srecniji od 3 hristivoja s purejetima jer ih ne znaju ufazit, a ne zele ispostovat.
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2018, 14:19:10 Corector »
« Odgovori #7 : 24 Listopad, 2018, 10:42:19 »
Ajmo dalje, malo sam poranio da nesto skarabudzim, medjutim omela me treca veverica gdje sam stavio nova crijeva goriva...
Ovako to izgleda, a odmah sam takva crjeva stavio i na ovo zamorce, imam spremno u steku i samo ustekam. Crijeva su silikonska i ima da traju 10god. Onaj kratki komad sto ide u pupu crne boje dodje preko 200kn metar, ali je kvaliteta extremna i ne trebaju selne, ali stavljam reda radi.
Nakon 15 god treba provjeriti i sito u rezervaru, jer slab protok zajebava pumpu goriva
Obujmica je uvijek ovako okrenuta pa se treba snaci, sreca pa je zavrsetak bez navoja
Plasticna lulica se moze lako slomiti, tako da treba primiti tamo gdje je najjace i cimanjem lijevo desno izvlaciti je van
Ima nesto djubra, ali nije strasno
Ciscenje, ispuhivanje. U extremnim slucajevima vadim mrezicu za jos bolji protoo, i sirim unutrasnji promjer L nastavka
Novi vitonski O ring, jer stari je lutrija pretvorena u plastiku
Obavezno se naulji
Dzek koji treba provjeriti
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2018, 10:50:10 Corector »
« Odgovori #8 : 24 Listopad, 2018, 10:50:59 »
Netko je dobro povezao zice tako da ostavljam to i izoliram
Izbunario sam iz steka pumpu, koju sam frisko reparira i spremio za vjecnost
Kabel od napajanja pumpe sam prpvukao s lijeve trane jer tsko mora biti
Oskari su izlomili tefolonsko crijevo, ali na srecu niie kriticno, to su vjecna crijeva. Zato sam izvukao normalniji kut, jer je ovo vidljivo nagurano
Evo tu ga fali
Ovdje ga dobivam u fazu, ima na sredini jedna ibujmica koja se popusti pa se criejvo propusti na lijevom gazistu.
Provjera spuzve boba, uh dobro je
Zrak u criievu od ulja, e neces majci
Punjenje steka s 3 kvalitetne selne
Zamjenjene sa jeftinim i sasvim dovoljnik rijesenjem
Najsss bokte, inace ova masnoca pptjece od kompresora, jer im je staro tvornicko crijevo pustalo na spoju i onda sve udjubr
Bitno je ono iznutra
Ovako izgledaju tvornicka crijevq, imaju ove natpise bijelim slovima
Iz steka vadim novo spremno, s novim oem selnama. Crijevo je extremne kvalitete, probao sam smeca iz autotrgovina i to strune za godinu dana i popusta na spojevima, treba stalno dotezsti
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2018, 11:03:00 Corector »
« Odgovori #9 : 24 Listopad, 2018, 11:05:57 »
I taman pred kraj, da cu ovjeriti prvo paljenje, reko nisam jos prijenos cekirao, i usput da rijesim crijeva od ulja...
Dvostruki Kinder suprise efekt, dobio sam jebeno gnijezno za stek!
I drugi kinder suprise efekt, jebena aku udarna busilica mi je IZGORJELA nakon svega desetak dana koristenja. Crkla mi je dok sam odserafljivao serafe dekla. Do sad sam mozda odserafio i zaserafio pedesetak poklopaca prijenosa, i odvrtao sam matice radilice, zvona i od kvacila... i evo zamorce je izdusilo, a pazio sam da je ne drzim vise od 30sec u kontinuitetu, a i nisam imao takvih sitiacija :confused5:
Dosta za danas, da mi nije uletio treci runner na ovom zamorcetu bi bio ostvaren pokusaj opaljenja.
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2018, 11:12:17 Corector »
« Odgovori #10 : 25 Listopad, 2018, 12:37:50 »
MRALEEEEE, VEVERICA PREDE :headbang:
Prvo opaljenje nakon nekoliko godina stajanja :headbang:
Malo zajebava prekidac za pokretanje anlasera (oksidirao kontakt).
ocistio dijelove u prijenosu, stavio polovan mikroremen i remen da utabaju put za novo...
Ulio sam tocno 1.2l goriva, evo nek se zna dokle je to.
Ima jos nekih sitnica za urediti da to bude potpuno funkcionalan skuter i naravno, MORA biti spreman odvoziti do Grcke i nazad, jer to moze SAMO PUREJET :D
Malo porediti detalje i veverica je spremna, ide odlicno!
Bas onako kako se ocekuje COPY/PASTE
Vidi ih Mrale,3 faze i sve sam ih ufazio
Tags: ozivio macka u dzaku, ozivio zamorce, popravio nepopravljivo, srecan ko Batanica pred himendan
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2018, 13:24:31 Corector »
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2018, 14:06:57 »
Svaka čast, jedino mi nije jasno gdje je taj skuter bio, na nekoj rimskoj galiji pod morem par sto godina..
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2018, 14:13:48 »
A pitaj boga, zadnje gdje je bio je na selu, u nekoj stali. Ne znam od cega je ovo gnijezdo u prijenosi, neki dule pacov se naselio unutra pa je delozoran nakon sto sam ustekao ovo zamorce. Ali skuter je zdrav, ima tu jos par sitnica i bit ce sve bez greske.
- reparirati tipkalo za anlaser
- reparirati lijevu rukcici kocnice
- reparirati, ili samo podmazati prednje vilice
- zamjeniti gume, 1 molasicu imam od moje veverice, vozenu 1 sezonu
- staviti novi antifriz
- provjeriti jel drkareno po ajnspricu
- kupiti novi akumulator
- staviti nova crijeva ulja
- ocistiti hrdjavi bendix i nabaviti mu oprugu koja ga vraca jer je nema
- staviti ispravno zvono jer ovo klizi posto je spaljeno
- staviti novo ulje u getribu
Mislim da je to sve.
Jebiga nabrati ce se toga pa ce me u konacnici kostati 350€ s regom i 100% spremnim za sigurno tripovanje, ali boze moj, ja s tim skuterom ne planiram nikakva naknadna ulaganja dugi niz godina, i ima da bude spreman do Grcke. Znam da svi prolaze jeftinije, al jebiga sad sam ulozio i hocu visesezonski mir, kakvo mrtvo rastavljanje pedesetice svake sezone...
Pa Elystara sam slozio i nakon 10 dana sam vec bio u Trogiru, a karbosu treba 10mjeseci da se ufazi i da se odvazi na trip dok se sve istestira i ustela, dobro ajde 2 mjeseca.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2018, 14:38:12 Corector »
« Odgovori #13 : 25 Listopad, 2018, 15:40:26 »
Evo moj karbos je na drumu,kad idemo tripovat?
Online ljubo46
  • Postova: 6190
« Odgovori #14 : 25 Listopad, 2018, 18:45:56 »
Jaooo prekrasan runner :icon_thumright:
Bravoo Mraleee :notworthy:
Nema nista ljepse za vidjeti kako prede nakon toliko godina stajanja. ;D
« Odgovori #15 : 25 Listopad, 2018, 22:17:22 »
Moze sad tripcina ,veverica vozi.
  • Postova: 4359
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2018, 18:16:50 »
woow yebenica, kolko trazis za cep i gnezdo?
sad bi i ja purejeta  :toothy3:
« Odgovori #17 : 29 Listopad, 2018, 07:57:05 »
Na purejetu trebas promjeniti cep i gnijezdo ako ga dugo ne koristis, vidim da je bilo nepotrebne setovacine karbosa preko vikenda :happy3: :jerk:
Treba svatko imati purejeta za relaksaciju, upalis, cudis se kak nista ne zeza, vozis, odvozis, ne vjerujes da nista ne trazi, zapitas se pa mogao bi konacnomalo tripovat umjesto stelati, i to bez knedle s motom > uvijek spreman, dobar je osjecaj kad imas uvijek spremno skuterce :icon_biggrin:
  • Postova: 4359
« Odgovori #18 : 29 Listopad, 2018, 13:17:38 »
Ma odlican je, jedino mi nekako fali kurbla :/ ne mogu da se opustim ako nema kurblu  :happy3:
« Odgovori #19 : 29 Listopad, 2018, 16:40:30 »
Ti si nekrsten :toothy12: Savjetujem ti da palis auto na guranje :toothy10:
