Autor Tema: Dostavni MC2-BB  (Posjeta: 342093 )
Odg: Dostavni MC2-BB
« Odgovori #420 : 29 Ožujak, 2019, 10:12:43 »
Zasto bi micao termostat zbog el.pumpe???
Pa vrti isti kao i mehanicka.
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
  • Moj Skuter: Piaggio fastrider
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: Athena sport,dell 19phbg,malossi multivar,ditech pomicna
  • MojSpuh: Tecnigas triops
« Odgovori #421 : 29 Ožujak, 2019, 10:37:55 »
U pravilu bar za test to mi nebi bio problem jer meni ostaje termostat i mehanicka pumpa.
da ali bi ti svjedno ventilator radio onda cijelo vrijeme dok je skuter upaljen
Ne,ventilator pali kad termodavac da signal,plus Dario ugradjuje i prekidac,da moze upaliti ventilator kad misli da mu treba.
Sent from my SM-J610FN using Tapatalk
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #422 : 29 Ožujak, 2019, 11:16:39 »
Originalna pumpa je u bloku i vrti antifriz unutar bloka i cilindra kad je termostat zatvoren. Stavis vanjsku pumpu i sta vrti u situaciji dok je termostat zatvoren? Nista... Pumpa u slijepu ulicu i vuce iz slijepe ulice (kavitacija, erozija, hot spotovi unutar cilindra...). Precrtaj rashladni sistem na papir, odmah ti sve bude jasno.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #423 : 29 Ožujak, 2019, 13:06:44 »
Ma mi pricamo o ovoj shemi da ventilator radi na 50% pa na 100% kad se masina bas ugrije
BP, mislim da pumpi ne bi nista bilo da se ostavi termostat ovaj originalni ako je sustav odzracen, ali ja govorim izbacit termostat, jer kad vec imas pumpu koju mozes po zelji palit gasit, onda bolje slozit nekakav kontroler a ne se oslanjat na taj mehanicki koji moze zaglavit... ovako se da to dosta preciznije kontrolirat
  • Postova: 7164
« Odgovori #424 : 29 Ožujak, 2019, 13:15:06 »
Malo on topic:
Dijelovi su stigli,ali naravno na vidiku je jedan problem.Poklopac glave je jako blizu centralnoj sipki.Vidit cu ocu li slagati klackalicu i selen od sp-a,posto mi se rezanje cijevi nikako ne svidja.Treba radit kemije,a vibracije ostaju,tako da bi radje rijesio selen i sve po ps-u.
Evo kako poklopac dolazi,amortizer je skroz spusten:
Sto se vodene tice,planirao sam ostaviti termostat,ali sad kad sam si u glavi zamislio da to ne bude igralo,bacit cu ga van i bok,nikakve kontrolere i kombinacije necu slagat.
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2019, 13:16:53 dario007 »
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #425 : 29 Ožujak, 2019, 13:37:49 »
Brezoni su od LC ili AC?
« Odgovori #426 : 29 Ožujak, 2019, 13:41:42 »
Kad si vec rezao i vario nosac ne vidim problem zasto ne bi ramu preradio. Puno manje posla nego da varis spov selen
  • Postova: 7164
« Odgovori #427 : 29 Ožujak, 2019, 14:06:01 »
Ac su brezoni,ali je kapa na slici postavljena kako stoji na cikindru,mjerio sam.
Cilindar jos ne mogu utaknut u blok,jer blok nije prosiren
A bum vidio jos kak bude to sve izgledalo,meni djeluje da je lulica veci problem nego usica od glave...
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2019, 14:07:32 dario007 »
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #428 : 29 Ožujak, 2019, 14:23:09 »
morat ces kratit brezone jer neces moc stavit poklopat glave, ja sam isto mislio sebi ostavit ac brezone da mogu nazad vratit ac ali nazalost sam moro kratit
  • Postova: 7164
« Odgovori #429 : 29 Ožujak, 2019, 14:37:25 »
Imam brezone sa LC-a,tak da nije problem... :icon_thumright:
Daj mi reci jesi isprobao malossi torque,nacuo sam da si ga i ti kupio?
Evo namontirao sam na polutku i poslikao da se vidi razlika u kanalima,ako nekoga interesira
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2019, 14:39:07 dario007 »
  • Postova: 4024
« Odgovori #430 : 29 Ožujak, 2019, 14:44:49 »
Mene zanima zasto to nije skorz linearno kao na pedesejama , jel ima nekakvih negativnih ucinaka ili?
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #431 : 29 Ožujak, 2019, 15:26:55 »
nabavio sam ju, ali moja nije nova ali je bila po supersportskoj cijeni pa sam ju zato uzeo...posto sam do nedavno imao ubijen remen citaj mitsuboshi koji je bio potrosen sa 21.5 na 20.0. mislim da ljepse drzi okretaje, no nemrem ti puno rec jer se opce nisam na motoru vozio nego ga je buraz vozio, a njegova filozofija je samo pali i vozi dok ide. neznam koji remen stavit gore da to bude taman, mozda kevlar?
« Odgovori #432 : 29 Ožujak, 2019, 16:09:16 »
827x22.2 Malossi kevlar je predviden uz tu polutku
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #433 : 29 Ožujak, 2019, 16:11:22 »
Zanimljivo da sam ja svoj mjerio 830 ko sto pise, izgleda da malossi divlja s dimenzijama
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7164
« Odgovori #434 : 29 Ožujak, 2019, 16:19:55 »
Da navode 22x830,a ja mjerio 22.2x827...
Ali uvijek sam imao blaga odstupanja od tvornickih navoda
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #435 : 29 Ožujak, 2019, 22:37:18 »
imam doma malossija 6117009 sifra, negdje stoji neotpakiran, pa mogu njega eventualno probat makar sam uzo dayca kevlara 836x21.5 pa njega probavam samo da sjedne
ajmo nagradno pitanje, tm24 glavna dizna je mega ali me zanima koja pilotka bi trebala ic gore otprilike?
setup je 180lc, preradeni box, bgm usis, neznam napamet trenutnu pilotku koja je gore, motor je bogatun i zalije ga na leru dosta
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2019, 22:43:03 boulybox »
  • Postova: 7164
« Odgovori #436 : 29 Ožujak, 2019, 23:06:02 »
Za karb ti nebi znao,sukosanac ga ima,pa vidi sa njim...
Taj remen malossi je onaj o kojem smo gore pisali,on je bas za taj prijenos,njega sam i ja uzeo...
  • Postova: 7164
« Odgovori #437 : 02 Travanj, 2019, 23:03:20 »
Danas bio u posjeti kod BP-a,isao sam po blatobran i lulicu od vode koje sam dobio pod donaciju,usput mi je dao orginal pia diFtung,jer ste me skoro razapeli radi RMS-ovih :D
Uzeo sam na posudbu i SIP granu 34mm.
Bio sam i kod Corectora,on mi je slozio relej sa svim zicama,pa moram to spojiti samo.Relej bude za pumpu vode i xenon svjetla.
Hvala decki!
Kad sam dosao doma isao sam nabrzaka sloziti blatobran,posto je imao pukotinu.
Izrezao zice i spigao ih u slovo S,pa ih lemilicom utisnuo u plastiku
Onda sam fleksom sa brusnom sajbom preletio vanjske rubove di je rezan da poravnam.Zavrsio sa smirglom i izmatirao cijeli blatobran
Ovako je izgledao prije
Onda sam ga jedno 4-5 puta kurio fenom da mu se vrati boja i gotovi dio izgleda ovako:
« Odgovori #438 : 03 Travanj, 2019, 09:45:48 »
Mudro si ojacao plastiku. Inace, u plastiku mozes utopiti ovakvu alu mrezicu kad imas puknuca, nema sanse da pukne iako ce vjerojatno i ovo tvoje drzati.
« Odgovori #439 : 03 Travanj, 2019, 09:54:55 »
Ja sam izrezao mrezicu od kuhinjskog sita i kad mi zatreba da ojacam neki dio plastike samo ga fino potopim i drzi odlično.
