Autor Tema: Pronalazak i obnova stvari s otpada  (Posjeta: 117644 )
  • Postova: 3202
Odg: Pronalazak i obnova stvari s otpada
« Odgovori #80 : 27 Listopad, 2021, 19:08:51 »
Pa bahco je argentinska firma ...
Gilera Runner ST 125 4t 2008
Online zvonkec92
  • Postova: 6780
« Odgovori #81 : 27 Listopad, 2021, 19:19:30 »
Švedska kolko ja znam, jer na kuhinjskom nozu i jednom setu gedorica 1/4" pise MADE IN SWEDEN
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2021, 19:31:31 zvonkec92 »
  • Postova: 3202
« Odgovori #82 : 27 Listopad, 2021, 19:40:37 »
Hah, sad gledam malo detaljnije, izgleda da imaju masu tvornica po svijetu. A kao potiče iz Švajcarske, da ...
« Odgovori #83 : 27 Listopad, 2021, 19:42:59 »
Dobro odakle je bahco?
  • Postova: 3202
« Odgovori #84 : 27 Listopad, 2021, 19:58:42 »
iz bauhausa, samo ga od tamo znam..
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #85 : 28 Listopad, 2021, 07:33:03 »
Jedino sta je bitno je da je vlasnik firme Bahco jebeni Snap On.
  • Postova: 3202
« Odgovori #86 : 30 Studeni, 2021, 17:10:40 »
Ne mogu virovati, baš gledam na temi, na trećoj strani... 12.travnja dobio od frenda na poklon, tek sad uspio pijeskariti i evo odmah sam bacio temeljni antikorozivni pa špric kit u 2 puta, razmak između svakog špricanja je bilo oko 1 sata... potrošeno je 3 deca špric kita. Odmah sam u cijeni pjeskarenja ugurao i 4 felge od tatinog "novog" kedija, a odbili su mi pijeskariti aluminij (felge od passata, nrg, deklo itd) jer nemaju pijesak za aluminij, pa sam inzistirao da svejedno prođu, odbili su... to stvarno poštivam kod takvih majstora. Inače kako je ispalo od pjeskarenja, poprilično sam ušokiran kvalitetom kako je skinuto. Brusiti ni felge ni stalak neću, samo ću ga pustiti da se dobro osuši par dana, pa na sljedećem lipom vremenu, iće farbanje ... još ne znam u koju ću boju ovaj stalak, ali za felge znam, dobro pouzdana RAL9006 boja pošto neće ići ratkape na felge.
  • Postova: 3202
« Odgovori #87 : 04 Prosinac, 2021, 13:47:28 »
Danas prva ruka farbanja, naravno da mi se prelilo malo, ali sve sportski, ništa što druga ruka neće pokriti... naime, imam problemić, ne daje mi se 500injak kn za 4 kotača ... kupiću ih nove jer ionako imam samo jedan stari koji se raspao. u Bauhausa kad sam gledao, ispadne me 125 kn komad, a ja bi volio da ako netko zna di se može naručiti jeftiniji kotači?
  • Postova: 3202
« Odgovori #88 : 08 Prosinac, 2021, 16:32:59 »
Glavni dio riješio, ostalo je samo kotače naći, samo ne znam gdje da gledam.
Honovao sam čak rupu, fenomenalna stvar, podmazivao sam sa uljem WD40, a poslije samo isprao brake cleanerom i obrisao sa papirom. Podmazao sam grafitnom mašću i to je to... gledam samo dali da ugradim pipak za podmazivanje preko mazalice...
Online zvonkec92
  • Postova: 6780
« Odgovori #89 : 08 Prosinac, 2021, 17:04:10 »
Jucer svratio na otpad i opet nasao zanimljivih sitnica
*Neki švapski čekić od 2 kile kojem su čoškovi bili malo okrhnuti pa sam ih navario i pobrusio pa sad to izgleda kao da nedoatataka nije ni bilo
Uzeo radilicu od nekog morinija samo zbog ovih podloski pored klipnjace koje ce mi trebati za kemiju na mojoj minarelli radilici
Ljevu pumpicu od nekog kineza, kaje najzanimljivije kad sam ju oprao i ocistio nova nekoristena je, u cilindru se nevidi da su gumice strugale samo je eto od stajanja vani odpala farba i malo oksidirala. Nista strasno oprana je ociscena i spremljena u štek
Tu su jos neke sitnice kao M20 šarafi i neke cijevi od kojih ce se radit jedan alat/radapciger
Pored ovoga sam prosao kao pored turskog groblja posto nisam piaggio fan, kasnije dobio čitabu od radeta koji je preko slika zakljucio da je blok u iznimno dobrom stanju
Naknadno se dogovorili da sutradan ( tj danas ) odemo hitno po to dok nije zgrabio neko drugi pa smo vec u 7:00 bili ispred zatvorene ograde i nestrpljivo cekali otvaranje kao kad je navala u Lidlu na alat.
Blok ugrabljen
Preko noci se na istom mjestu pojavilo i nekoliko piaggio 50 blokova sto raskopanih sto kompletnih
Online zvonkec92
  • Postova: 6780
« Odgovori #90 : 08 Prosinac, 2021, 17:04:53 »
Blokovi plačeni po kili, cijenu nemoram ni spominjat valjda znate sami iskalkulirat 4-5 kila x 5kn = ?
Sad kad su blokovi na sigurnom ajmo jos jedan krug napravit reda radi pa nailazimo na BB radilicu u odlicnom stanju ali posto je stajala na kisi i zahrdala nema od nje nista
Zatim nailazimo na puknuti BB blok na kojem itekako ima stvari za iskoristiti, a da nebude danas samo dan piaggia izbunario sam i jedan GY6 125 cilindar, bez toga kopanje po otpadu nemoze proci
Svratili do mene na kavu, detaljno pregledavanje kupljenog, te pranje i lickanje
« Odgovori #91 : 08 Prosinac, 2021, 17:09:13 »
Gotovo je, gasi mješalac motaj kablove, BB blokovi nađeni na otpadu pa da mi je bilo upoznat tu glavu koja je to bacila tamo.
A Zvonkec oko sokolovo, da bi rijec reko, vjerojatno imas senzore ugradene za takve stvari  ;D ;D
Online zvonkec92
  • Postova: 6780
« Odgovori #92 : 08 Prosinac, 2021, 17:20:05 »
Zaboravio naglasiti da su DOSJEDI LAGERA radilice u bloku u fenomenalnom stanju te lezaj niti cekicem neide nutra, znaci blokić Zdravko kupljen za cijenu čevapa bez pive. Kad se sjetim prve teme o otpadu koju sam pokrenuo prije nekoliko godina bilo je vrijeđanja sprdancije i izrugivanja, pa eto ekipo rugajte se i dalje nama klošarima koji štedimo pare kopanjem po otpadu 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2021, 17:22:06 zvonkec92 »
  • Postova: 7156
« Odgovori #93 : 08 Prosinac, 2021, 21:34:30 »
Moram se zahvaliti Zvonkecu na dojavi,odma po otvaranju smo isli po blok i usput nasli jos polovicu sr150 bloka.
Da nije sve tako bajno ima posla na njemu jer su radijator bacili na blok i okrhnuli mali komadić ne bitnog dijela i komadić usice od celjusti koju cu dat povarit.4 navoja na bloku su loša,pa ce se i to morat srediti,ali sve u svemu vrhunski ulov,jer bas takav blok je najtrazeniji i najskuplji.
Cilindar smo pohonali i za nuzdu moze voziti,karike solidne na 0.5mm zazoru i klip za smece koji je pretvoren u pepeljaru.
Anlaser trazi novi lezaj i semering,pozeljno bi bilo i cetkice nove staviti.
Getriba odlicna,polutke i kvacilo odlicno,zvono spigano i baceno u smece.
Sve u svemu oko 2000kn dijelova kupljeno za 130kn,tako da je trgovina bila savrsena.Konacno da se i meni osmijehne sreca.
  • Postova: 1587
« Odgovori #94 : 08 Prosinac, 2021, 23:56:12 »
Radost recikliranja je velika jer ce stvari proci put od smeca preko otpada i "pronalaska" do novog života...
 :headbang:
« Odgovori #95 : 09 Prosinac, 2021, 00:54:27 »
Da se Zvonac ugledao na neke frizere, mogao je zaraditi na tebi bez po muke. Al to je pravi frend. Drago mi je zbog vas obojice  ;D  :icon_thumright:
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #96 : 09 Prosinac, 2021, 00:56:58 »
Klip za smeće ? Na zadnjoj slici je kao nov
  • Postova: 1149
« Odgovori #97 : 09 Prosinac, 2021, 08:20:02 »
Ma šou :headbang:
  • Postova: 7156
« Odgovori #98 : 09 Prosinac, 2021, 11:20:29 »
Zvonkec ga je na tokarskom potokario,da bude lijep kao pepeljara ;)
Zvonkec se dokazao kao pravi frend jos puno prije blokova,ovo je samo jedna u nizu lijepih gesta koju je napravio.
 :headbang:
Upravo tako,blok ce se obnoviti i cuvati za vlastite potrebe.Sad su neki ljudi zamjerili Zvonkecu sto njima nije rekao da je pronasao blok da si oni zarade novce.Da je Zvonkec vidio profit u tome,onda bi ih sam uzeo pa prodao.
Ja bi se osjecao los covjek da mi covjek ustupi blokove i ja sad to prodam i spremim si novce u dzep,jer bi kao prvo od njega napravio budalu...
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #99 : 09 Prosinac, 2021, 11:55:17 »
ček ček ček, kaj su stvarno prigovorili da im nije rekao za blokove da bi oni mogli zaradit na njima
