Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 178732 )
  • Postova: 7150
« : 28 Travanj, 2018, 08:16:33 »
Kupio sam daily-a od par sto eura.Stanje skutera sam generalno znao,posto sam ga uzeo preko frenda koji zna vlasnika,pa su karte bile otvorene.Kako kaze ona narodna kolko para tolko muzike!
Skuter je 2005.g sa 6900km na satu(naravno to nemrem znat)
Meni je bilo vazno da je rama ravna,da vilica radi dobro i da je koliko toliko na okupu,a ostale stvari cu si srediti jer se nakupilo dijelova.Cak mi ni stanje masine nije bilo bitno.
Ovdje je masina slozena na novo.Ubacen rms set lezaja i semeringa,nova vodena i serijska radilica od piaggia na kojoj je nova klipnjaca,donji i gornji iglicasti i centrirana na stroju.Gore je i dr.evo sa malossi glavom kojem jos ne znam stanje dok ne otvorim termogrupu.
Pa sad da ne kenjam previse bio bi red da ubacim i koju sliku skutera.
Nisam nesto puno slikao i cackao.Za prijevoz skutera sam ponio novu prirubnicu,svjecicu i ulje.Pa sam to spremontirao i dopeljao skuter doma.
U karbu je 64 dizna bez limica i igla na 2.zubu.Ja sam je za ovaj prijevoz digao na 4.zub i davio se iznad pola gasa.
Uglavnom doma je stigao,pa polako krecem u rastavljanje i sredivanje.
Bit ce posla oko njega,sto mehanicki,sto lakirerski.Plastike cu ovih dana raskopat pa proslijedit na krpanje.Onda idu na pripremu i lakiranje.U planu ga je vratit u serijske boje sa bijelim felgama i bijelim centralnim dijelom na podnici.
Eh sad mehanika.Blok nemam u planu dirat,slagat ce se vjerovatno base 70 setup.U steku je malossi sport naturpijan do zla boga,koji je dobio nove karike.Serijska termogrupa na specijali 40.8(ima mozda 1000km) i dr.evo koji je jos upitnog stanja.
Od auspuha imam onog leovincea koji ce vjerovatno ici gore u nekoj od ovih gore kombinacija.Takodjer je i Nardo okacen od klin,pa mozda i on udje u kombinaciju(koju pokusavam izbjeci za daily)
Od stvari koje sam ovako nabrzinu vidio u 23h.Raserafio sam dekl i unutra rat.
Prvi pogled je izgledao ovako nekako:
Dekl s mehanizmom mora drugi,pa ako netko ima nesto za pristojnu cijenu,dogovorit cemo se.Novce uplatim u limburgu mjesecu.
Ventilator imam drugi
Rolice su 5gr kocka edition
Zvono imam drugo,ovo nije plavo nego crno i felsa pol cm
Kuplung nije nikad skinut s polutki i on je u dobrom stanju.Na getribi se nazire crvena tvornicka masa,vjerujem da nije otvarana.
Radilica je bez trunke lufta i sa zdravim zubima.
Semeringe kok moram izbaciti i staviti corteco,jer eto novi kok pusta ko da ga nema.
Filter je serijski,nije nista zdrkano,samo je mester filter opanjkom natiskao unutra.
Nastavak epizode nocne more slijedi narednih dana!
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2018, 13:15:56 dario007 »
  • Postova: 7150
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #1 : 28 Travanj, 2018, 08:33:10 »
Da se jos dopisem
Prednja guma je dobra,zadnju moram promijenit,dot je 09
Remen je 17,6mm,takodjer za zamjenu(imam novi)
Pinjon je ispravan,ali sat ne pokazuje brzinu.Na putu prema doma nakon jedno 20km je krenuo normalno raditi i pokazivati.Kasnije opet mrtav.Ima netko ideju sta mu se desava i sta gledati?
Skuter je registriran do 25.05 pa moram obaviti tehnicki i prebaciti tablice sa zu na zg.
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2018, 08:43:26 »
Lako moguce da ti je zica u prekidu. Pogledaj na samom izlazu iz puza ili na nekom mjestu gdje je kabel privcrscen. Svijecica mora biti s rezistorom jer vrlo cesto ometa prikaz brzine (iznimke postoje kao i uvijek, da ne ometa).
Taj power mi je najsportskiji skuter, kako se fino baca i rubi gumu :headbang:
Sad bi konacno trebao opusteno vozit po noci  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2018, 08:47:55 Corector »
  • Postova: 7150
« Odgovori #3 : 28 Travanj, 2018, 08:52:07 »
Hvala na savjetu,pregledat cu ozicenje.Svjecica je champion rn2c,ali i sa bosnom f65p koja je bila gore je ista stvar.
Da,da jako lijepo se vozi,samo 75 po satu max sa pola gasa,posto se dalje gusi,pa o nekim bacanjima nema ni govora,a i gume su blaga katastrofa.
Svjetla su betlehem naspram mc3 :)
« Odgovori #4 : 28 Travanj, 2018, 09:19:11 »
Hahha jucer je show bio to doma dofurat. Krenemo mi, a on vice kroz kacigu gusi se gusi se mater mu jeb.. !!!!Ja reko nek se gusi, vozi na pol gasa i stici ce to.
A ni ja nisam bolji hahaha, vozim se sa potpuno zastopanim filterom zraka, Rajner trokira da to nisu istine,pjeska i zemlje u filteru, jebeni karbos i skuzim i zakaj, fali mi komad crijeva da zrak vuce od naprijed.
Da ne trujem temu, Dario bit ce to dobra pila kad se sredi!
  • Postova: 6774
« Odgovori #5 : 28 Travanj, 2018, 10:07:48 »
Cak na slikama ni ne izgleda lose, kad bus sredivao plastike operi ih iznutra a mogo bi ih i polakirat iznutra pa da budes prvi koji je to napravio  :toothy12:
Bit ce dobar projekat cim se sve serafi iz nule, to mi se sviđa.
« Odgovori #6 : 28 Travanj, 2018, 10:16:59 »
Meni na slikama super izgleda,a i boja mi se sviđa
Rade imam dva moguća extremno zanimljiva prijedloga za tebe  ;D
1. Nek ti Pero ugradi purejet i imaš štedljiv i vječan daily sa extremnom podrškom
2. Prebaci turpija mašinu na ovog,a serijalu ili PJ na staru energiju
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #7 : 28 Travanj, 2018, 10:31:12 »
Mislim da je ovaj put vrijeme da natakne BB i to lC
  • Postova: 7150
« Odgovori #8 : 28 Travanj, 2018, 10:39:07 »
Na slikama izgleda bomba,moram poslikat malo bolje i blize,onda ce se vidit koji je kaos.
Najkriticnije su ove plastike na volanu,nemaju nosace i vanjska lakirana je runnerova koja je pukla na jedno 3 mjesta.Ostale su dobre koliko toliko,protuoklop je puknut na jednom mjestu tipa 5cm,ali mislim da se da pokrpat da se ne vidi.Jedino kaj valja su felge,njih za cudo ne treba dirati.
Ovaj mora biti daily,vozi se lijepse i ima bolja svjetla.
PJ agregat dolazi u obzir samo ako bude 70cc,na 50cc nejdem,nema sanse...
Vidit cemo kaj ce Corector rec...ima li sanse sa turpijom malossi to sloziti i koliko kosta ta igrarija...
Za BB nemam apsolutno nista dijelova,a sad se krpam s onime sta imam,tako da od toga nista,bar za sad...
Diky-imas koje deklo s mehanizmom kurble?
« Odgovori #9 : 28 Travanj, 2018, 11:24:26 »
Jel se meni čini ili si ti uspio naći zamorče u rangu stanja mog runnera od prošle godine? Sreća samo što ti imaš dijelova po garaži a ja sam morao sve kupovati  ;D
Bilo kako bilo, sretno sa slaganjem, pratim  :icon_thumright:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #10 : 28 Travanj, 2018, 11:34:05 »
Nek ti je blagoslovljen nrg bit će to fino skuterče
  • Postova: 7150
« Odgovori #11 : 28 Travanj, 2018, 11:34:55 »
Ja sam bar znao da kupujem zamorce,a takve je i bila cijena. ;D
Al svejedno,ovo tvoje je tesko nadmasiti.Ovaj ce bit u pogonu kroz 2 tjedna sigurno,racunajuci i lakiranje...
Hvala,trebat ce mi srece ;)
Hvala TopPerformanse4
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2018, 11:40:29 dario007 »
« Odgovori #12 : 28 Travanj, 2018, 11:37:58 »
Ti si i dalje prvak u toj kategoriji  ;D
« Odgovori #13 : 28 Travanj, 2018, 11:42:28 »
Cek cek, bio bi pjurdzetisa, a trazis deklo s kurblom? Nema potrebe za tim, sta ce ti kurbla, tu si odmah ustedio 2 gajbe piva.  :headbang: Ne koristim ja termin "extremno" uzalud.
Vidis, cim pomislis da budes pjurdzetisa, odmah ti se otvaraju extremne ustede :toothy10:
Ti vidi sta i kako, pricekaj jos malo da vidis u kojem smjeru ici, ali razmisli, zapravo vidi, probaj sam koliko ti je i da li je nrg power drazi i bolji od prethodnika. Ja bih njega slozio kao primarno vozilo jer mi je osobno drazi za vozit barem dvostruko od mc3 serije.
E sad ovako, ako fakat slucajno budes zainteresiran, evo ja bih ti mogao proslijedit ovu danasnju berbu purejet masine za 50kn (10kn ide meni zarade jer sam isprljao malo trenirku, i ruke, to je za deterdzent, i moras mi obecat da ces platit porez drzavi to ti je nekih 2400kn jer sad vuku poticaje da mogu otic na godisnji na izolirane otoke). Instalaciju ti isto dam, to cemo ispod stola proslijedit.
Tuning purejeta ti je veoma jeftin, igranka i experimentiranje takodjer. Tebe kao korisnika neke stvari uopce ne moraju dirati, jer zaboravis na njiih koliko.su vjecne, jednostavno su konstanta koja se ne dira, primjerice kao rama na karbosu. Tipa struja i to, ne treba se opterecivati s tim, samo se fokusiras na ono bitno sto utjece na promjene performansi ako se experimentira. Evo konkretan primjer igranja sa smjesom. Tu nemas skupih dijelova, mapu ti ja kopiram koju hoces pa isprobavas razlicite smjese, imas ih 3 na raspolaganju koje su dobre, jedna extremno stedljova, druga sportska tvornicka, i treca malossi. (Moze se slozoti na prekidac da saltas mape i smjese, tako sam jednom malom iz kvarta slozio kad se hoce trkat kljuc za kljic, samo presalta na sportsku smjesu, a kad mora tripovat do zenske u Karlovcu onda prebaci na stedljovu smjesu, jedno 3dcl uspara na 100km). Dalje se mozes igrati s dzankem protiska goriva, to ti je mehanicko odvrtanje i zavrttanje gdje se ogras s omjerom smjese. Kod bogatiie smjese imas momenta, ali nece u visoke okretaje i obrnuto...
Onda mozes probusiti leptir gasa do 21mm, moze se i bez njega ako hoces jos veci fi usisa. Znaci vrlo jeftino, to je najbitnije, a tuniras kobajagi.
Od mehanike ti treba termo grupa i variomat, pozeljna je i getriba da izvuces jos krajnje, makar je i serijka kul. Spuhce je pozeljno TT, ZX s dugok granom obavezno.
Ide on dobro i sa drugim dijelovima, ali dalje od ovog nemas potrebe.
Sto se tice termo grupe, mislim da bi dobro gurao prosireni serijski cindar s 42mm, aako bi se islo na 70ccm, u slucaju 4kutne glave, tu moras izbunarit samo malossi ili polini glavu za injektor, kstalo ti pase od karbosa, dr evo,malossi, polini, dule, i tako slicbi kitevi.
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2018, 11:58:30 Corector »
  • Postova: 7150
« Odgovori #14 : 28 Travanj, 2018, 12:06:19 »
Onda trebam cep za deklo i glavu malossi s 4 kuta,ostalo imam.Doduse nemam tt ili zx,al imam sprintera,koji je jos momentniji od tt-a
Nije li problem sa hrđom u tim blokovima sa smeca?
« Odgovori #15 : 28 Travanj, 2018, 12:07:46 »
Ja mislim da se ovakva ponuda ne odbija,u tvom slučaju i ja bi pristao  ;D
« Odgovori #16 : 28 Travanj, 2018, 16:31:48 »
Dario nedaj se... Karbos kuri gumu do imendana a pura se mora hladit.
Dobar je skuter steta ga upropastit sa agregatom koji je sa otpada dovucen.
  • Postova: 7150
« Odgovori #17 : 28 Travanj, 2018, 20:14:58 »
Suhi-za sad se dobro drzim ;)
Multic sam ostavio kod tokara,da poskida meso sa vanjskog dijela di je zapeo od bendix,kako bi ga ponovno doveo u koliki toliki balans.
Dax je navratio kod mene na posao,pa mi je ostavio set dizni m6 od 75 do 98.Lulicu od 19mm imam od prije,samo treba ustekati i odfikarit pregradu na poklopcu.
Za gume sam u pregovorima,pa cu vidjeti koliko se popusta moze izvuci za nove.Ako ne bude bar 40% idem na rabljenu iz 2014.g za saku dinara.
Termogrupu mozda danas skinem,ovisi koliko cu vremena uloviti.Volim skutere di sve serafis na licu mjesta,a ne da pol plastika ili eventualno masina mora dole.
Moram jos kajlu od druga Daxa uzeti i kupit semeringe radilice.Termogrupu cu vozit ovisno o stanju.
Malossi iglicasti ceka u svom pakungu,pa ide i on.
Zvono imam
Ventilator imam
Nova pumpa ulja isto ceka
Getribu 21% (vidit cu kako ce se ponasati)
Ljubicasti novi feder je zapakiran
Mali plavi leovince federi su na drugom kvacilu
Ulje za getribu motulovo isto imam
Fale jos: dekl s mehanizmom
                Rolice teze od 6.5 grama(imam teze za probu,al u kriticnom stanju)
                Komplet nova crijeva,neka sam dobio na poklon,pa cu vidit sta se da iskoristit.
               Vjerovatno cu trebati i dihtunge za malossi sport ili drevo,ovisi sta cu ostaviti gore.
Vjerujem da ce se mehanicki dio rijesiti do utorka,ako ne naletim na jos iznenadjenja...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #18 : 28 Travanj, 2018, 20:48:32 »
Nece te kajla nes usrecit, dihtunzi za eva su 5€, topovi 7€, a to je u biti isti k pa pazi da se ne zajebes :icon_biggrin:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7150
« Odgovori #19 : 28 Travanj, 2018, 22:29:05 »
Dihtunzi idu za malossia,posto je njegova glava
