Autor Tema: Yamaha MT-09 Tracer  (Posjeta: 10147 )
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
Yamaha MT-09 Tracer
« : 26 Studeni, 2017, 13:54:38 »
Pozdrav svima,
Od ovog ljeta sam vlasnik motocikla, skuter sam prodao davno.
Dakle, od sad ovdje spamujem pitanjima i svakojakim glupostima.  :laughing7:
S obzirom da je ovo moj prvi motocikl za sada uživam u vožnji i imam samo jednu zamjerku, farbrički windshield je loš, bar na moju visinu.
Pokušat ću sa clip on produžetkom riješiti problem sa prejakim turbulencijama oko kacige.
Eto, kratko da predstavim Tracera, do idućeg tipkanja.
https://ibb.co/cWY3Q6
https://ibb.co/fLvuXm
https://ibb.co/hPS8sm
Odg: Yamaha MT-09 Tracer
« Odgovori #1 : 26 Studeni, 2017, 16:11:45 »
nisam fan yamahe,ali taj tracer bil bi i moj izbor definitivno  :icon_thumright:
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #2 : 26 Studeni, 2017, 16:42:50 »
Hvala steeef!
Oduvijek govorio da ću kupiti naked-a i to nešto iz Kawasaki Z serije.
Z800 mi je definitivno najljepši naked na tržištu, ali sam se malo prepao njegove težine pa sam čekao novi model.
Izašao je Z900 koji mi je po dizajnu korak nazad u odnosu na Z800. Čak mi je i Z750 ljepši od Z900.
Na kraju sam pogledao sve modele, Z800, z900, Suzuki gsx s750, te Yamaha MT09 naked.
Posljednjeg kojeg sam probao je bio Tracer, on mi uopšte nije bio opcija, nego kada sam gledao MT09 usput sam probao i Tracera.
Međutim, odmah mi se svidjelo to što je dosta veći motor od gore nabrojanih, položaj vozača je odličan, ogromno široko kormilo i td...
Jednostavno, osjećaj u vožnji me zalijepio za Tracera iako su mi gore nabrojani naked-i i dalje privlačniji zbog dizajna.
Mislim da se uz određene modifikacije od Tracera može napraviti solidna touring mašina.
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 26 Studeni, 2017, 16:59:38 »
sto se tice vizira....
Ne znam koliko si visok, ali tesko da ces prebacit vjetar preko kacige bez obzira na visinu.
Ja sam stavio Puig vizir na Z750 i samo se nadao da vjetar nece tuc u kacigu nego ispod nje. To sam i dobio - donekle sacuvana prsa od vjetra, a glava u mirnoj struji zraka - tu aerodinamika kacige (i njena tezina u manjoj mjeri) bitno pomaze
Vozio sam motor koji je bacao zrak negdje posred kacige (na mojih 192cm visine, radilo se o versysu sa MRA vizirom sa onim krilcem, mislim da se zove touring vario).
Uzas, nisam mogao vozit preko 90-100 km/h koliko mi je samaralo glavu. Kad je na isti motor vracen serijski vizir, koji zrak usmjerava do ramena, sve je bilo u redu.
Dakle, samo 2 opcije imas:
Ili drzat udare zraka ispod kacige, ili ih prebacit u potpunosti preko nje. A na nakedu, kladio bi se da ovo drugo nije moguce, barem ako nisi zalego na tank skroz, a glavu zavuko pod vizir. ili stavio na motor vizir koji je visok kao i ti kad sjedis na motoru  ;D
Eto, samo da ti dam malo mislit.
EDIT:
sad kad vidim slike, da, znam koji je problem - vizir je prenisko da prebaci preko kacige, a previsok da kaciga bude u mirnoj struji zraka.
Moj odabir bi bio MANJI vizir (tj. nizi) od ovog
Za probu, provozaj se bez vizira i koncentriraj se samo na to kako to funkcionira vezano uz glavu, uvjeren sam da ce voznja bit puno ugodnija.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2017, 17:05:57 3alfa3 »
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #4 : 26 Studeni, 2017, 17:13:11 »
Alfa, visok sam 190 i jasno mi je da je teško postići prebacivanje preko kacige.
Stock vizir na Traceru je samo za malene japance čini mi se, meni stvara tako strašne turbulencije da je nakon već 60 km/h užasno vozit.
Trenutno vozim bez vizira i to mi je puno bolje.
Mislim da je sa ovim GIVI 2122DT modelom moguće postići prebacivanje preko kacige, međutim taj vizir je ogroman i na motoru ne izgleda baš lijepo.
http://i18.servimg.com/u/f18/18/76/70/96/bulgiv11.jpg
Druga opcija je Puig koji je puno ljepši ali je kraći od givija za, čini mi se, 4cm i također ima problem što kad zaključaš kormilo lijevo ili desno štitnici od vjetra na ručkama udaraju u vizir.
https://www.mandp.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/7/679807.jpg
Trenutno istražujem da li je moguće nešto postići sa nekim aftermarket clip on dodatkom na fabrički vizir.
Ima li neki shop kod vas u Zagrebu ili bilo gdje u Slavoniji koji ima više ovih vizira na stanju pa da se može isprobat?
REPLIKA NA EDIT:  ;D
Upravo tako kako si napisao, prenizak da baci preko a previsok da ne stvara jake udare vjetra direktno u kacigu.
To sam skontao od prvog dana i već tada sam skinuo vizir i vozim bez njega.
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2017, 17:16:41 EmirF121 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 26 Studeni, 2017, 17:38:40 »
S druge strane, naked bike, vjetar u kosi sva ta filozofija.....
Cemu stavljat ogroman vizir da budes zasticen od vjetra kad to nije filozofija naked bikea?
Ako hocu bit zasticen od vjetra, vozim auto.  ;D
Na tvom mjestu, kako kazes, sa serijskim vizirom ti je nemoguce vozit - ili vozi kao do sad bez njega, ili stavi neki manji, da zadovoljis neku estetiku ako ti je to bitno. Ili fakat stavi neki ogroman. Racunaj i da je po vrucini puno ugodnije vozit kad nisi zasticen od struje zraka u voznji - nebi se mogao zamislit na motoru koji savrseno stiti od vjetra kad su vani visoke temperature
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 26 Studeni, 2017, 17:44:28 »
..... a kako sam visok, tako i na Z750 ne sjedim skroz uspravno, kao na recimo versysu, nego sam malo nagnut naprijed. Od 100-150 km/h mi otpor zraka  taman drzi tijelo u polozaju u kojem vozim bez da se rukama moram upirat u volan i najmanje se umaram na djiru kad su brzine oko 120
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #7 : 26 Studeni, 2017, 18:15:46 »
Razmišljao sam i o toj opciji, neki manji sportski vizir, ima jako lijepih.
Međutim, na proljeće planiram neki manji tour do Austrije i Italije pa bi mi trebala neka jako tiha kaciga poput Schubertha.
Ova moja HJC FG-ST radi dobar posao u kombinaciji sa slušalicama ili umetcima za uši.
Neki shop sa moto opremom u HR (od Osijeka pa sve do ZG  ;D) za preporučit?
Planiram nabaviti i bočne kofere, vjerovatno SHAD SH36.
« Odgovori #8 : 26 Studeni, 2017, 18:27:22 »
ako već ideš u austriju,onda odeš u louis da nakupuješ moto opreme :D
također bi i ja stavil manji vizir..ne volim ni motore ni skutere di mi viziri prekrivaju vidno polje :D
btw, oni alu pravokutni koferi brutalno izgledaju na traceru..2 bočna i jedan na repu..
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #9 : 26 Studeni, 2017, 18:45:19 »
U Louisu sam kupio svu vozacku opremu, jaknu, hlace, rukavice, termalnu odjecu i td.
Međutim, nemaju baš nekog izbora što se tiče opreme konkretno Tracera.
Offline Doomsday
  • Doomsday
  • Doomsday
  • Postova: 3008
  • Doomsday
  • Mjesto: Doomsday
  • Moj Skuter: Doomsday
  • Moja Kaciga: Doomsday
  • MojSetup: Doomsday
  • MojSpuh: Doomsday
« Odgovori #10 : 26 Studeni, 2017, 19:49:46 »
Ostavi se skupih velikih vizira, kupi jeftini niski sportski zatamnjeni vizir, motor će bolje izgledat, skinit će ti vitar sa ramena i prsiju pa neće vitar tebe 'skidat' sa motora, a lovu uloži u tihu kacigu...
Schubert bi moga nać povoljno u Austriji...
Lip motor...
Uživaj...
 :icon_thumright:
PERONOSPORA AD OPEL ASTRA... :zubo:
:laughing7:
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #11 : 27 Studeni, 2017, 18:27:26 »
Hvala svima, do proljeća ću odlučiti.
Preporuke za garažiranje tokom zimskog perioda?
Garaža je vanjska, zatvorena ali nema grijanje, antifriz je u njemu, pokrit ću ga "indoor" ceradom, napunit rezervoar i ubaciti aditiv.
Ima vazda nekih preporuka ovih youtubera, mene interesuje real life preporuka bikera sa Balkana.  :laughing7:
Kada bolje razmislim, iz skutera bih svojevremeno samo akumukator izvadio i ostavio ga tako pa je palio na zub u proljeće, ali to je ipak Piaggio mašina.
Ovo sada je japanska Yamaha krama pa u nju nisam tako siguran...  :laughing6:
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 27 Studeni, 2017, 21:47:21 »
Ne pokrivaj nicim ako nista ne pada po njemu (kisa, snijeg....). Prasinu (ono malo sto ce se nakupit) ces raspuhat i obrisat u proljece - manje od 5 minuta posla.
Bilo bi dobro (zbog guma) da ga dignes na stendere, ako ih nemas, napumpaj obje na 2,9 bara i svaki tjedan pomakni motor za 10-20cm.
Izmjeri da li dok motor miruje vuce struju sa akumulatora, ako ne izmjeris nista (kao ja na Z750 - niti 1mA), nema smisla vadit (zapravo odspajat, jer vadjenje je glupost) akumulator, a ako imas neki pametni punjac, mozes ga i ostavit cijelo vrijeme na njemu, ili jednom tjedno ga spojit tek toliko da drzi aku skroz napunjen.
Motor prije operi, dobro posusi (naglasak na dobro - da bude stvarno skroz suh), ocisti (po potrebi) i namasti lanac, napuni tank do vrha, aditiv za gorivo nije potreban za tih par mjeseci mirovanja.
To je to, nije neka nauka
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2017, 21:56:09 3alfa3 »
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #13 : 17 Prosinac, 2017, 21:34:20 »
https://ibb.co/fZAhS6
https://ibb.co/c4aSum
https://ibb.co/fzuy0R
https://ibb.co/mCDafR
https://ibb.co/iW1Hum
https://ibb.co/bBusS6
https://ibb.co/d0OK76
https://ibb.co/mCD2S6
Oprao sam motor, osušio ga, podmazao lanac, wd-om neke dijelove našpricao, napunio tank, dodao ABRO aditiv za benzin, pokrio ga dust ceradom i to je to.
Garaža nema grijanje pa temeratura padne i na 5 stepeni.
Motor ima centralnu nogaru tako da mi štenderi ne trebaju.
Koji od ovih punjača preporučujete, cijene su od 25 pa do 100€?
https://www.louis.at/katalog/suche/produkte?search_term=charger&searchButton=&sort=price_desc#article_list
