Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 314295 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #380 : 24 Svibanj, 2017, 18:13:53 »
A zanimljivo mi je da ja na Luni nemam ni sada lufta nakon 2000km.
Takoder i kad su se sklopili blokovi, nije bilo nista lufta, bilo je bez semeringa, ali sa semerinzima niti malo.
Dario
Ne znam ja kako ti osjetis ikakav luft. Lufta je bilo bez semeriga, ali sa semerinzima ja nisam nista osjetio
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Odgovori #381 : 24 Svibanj, 2017, 18:16:27 »
Nadam se samo još da si pripazio kad si semeringe montiro, jer ak uđu pre duboko grebu o ležaj, pregriju ga i ležaj cvikne..
Sto se tice moje teme ubijena mi je volja za ponovnim pisanjem  :angry7: ako snimim neki novi video mozda ponovno otvorim ali ukratko.. neda mi se ponovno pisat o svakom koraku  ;D
Na semeringe je posebno pazio, tuckao je svakog barem 15 min hahah i svako malo mjerio sublerom.
Ma masina sklopljena bez greske, ceka se samo da se zaserafi na Energiju i upali.
« Odgovori #382 : 24 Svibanj, 2017, 18:17:02 »
Dario super ti je to... ako ima lufta sa semeringom onda sigurno nece pustati semering posto ce radilica unutar njega klackati.
Samo naprijed  :icon_thumright:
  • Postova: 7156
« Odgovori #383 : 24 Svibanj, 2017, 18:23:13 »
Semering kod magneta je upucan na 11.5mm a kod variomata je poravnat sa rubom.Semering vodene je na 24.5mm od vanjskog ruba.
Ove kod radilice sam namjerno nabio 0.5mm manje od mjere bas radi sigurnosti da ce lezajevi biti dobro podmazivani.
Suhi-imas snimku na youtubu,udi pod moje videe pa pogledaj kako je prije radilica klackala otisao dosjed lezaja.Semering nikad nije pustao na toj strani.
Dacerovs-kod tebe ima isto sitno lufta,gledali smo kad smo mjenjali rolice...
Poslano sa tamagochija
« Odgovori #384 : 24 Svibanj, 2017, 18:45:20 »
Mozda nije pustao vn ali je usisavao zrak  :toothy9:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #385 : 24 Svibanj, 2017, 18:49:23 »
Pricam o radilici i kako svi znamo da nisu nesto,ali sluze
Koliko?
To ovisi na koliko cemo ju vrtit!
Jer svi ocekujemo previse!
Drzat ce i ta od 100€ 40tk,ali kako.....da ju vrtis max do 9000
Kazem da sam rasklopio ranner sa ntn taiwan lagerima
Ima 22tk,a nemaju lufta ni mikromilimetar bez semeringa,a zasto......jer se vrti na 8000 i cista je serijala
Vjerujem da su radilice od 200€ na dalje sigurno bolje,ali upitno je koliko bolje!!!
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #386 : 24 Svibanj, 2017, 18:59:55 »
Koliko?
A jesi poeticar :icon_biggrin:
Normalno da nece imat ni "mikromilimetar" lufta kad ta mjerna jedinica ne postoji. Metar je standardna , to znaci da moze bit il milimetar il mikrometar.
Mikrometar 1x10^-6m
Milimetar 1x10^-3m
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7156
« Odgovori #387 : 24 Svibanj, 2017, 19:23:58 »
Ako semering iz vrecice nov novcati iz kartonskog malog pakovanja ima luft tj. Toleranciju,gdje se to prilikom ugradnje izgubi i zasto?Sta znaci to da je taj luft nestao?
Evo ako mi netko ovo obrazlozi i objasni zbog cega je to bolje ja se predajem..
« Odgovori #388 : 24 Svibanj, 2017, 19:48:26 »
Predaj se odmah jer nezz kaj pises... Semering nemoze imati luft
  • Postova: 7156
« Odgovori #389 : 24 Svibanj, 2017, 20:14:34 »
Hahaha krivo sam napisao,pardon...mislio sam na lezaj...
  • Postova: 7156
« Odgovori #390 : 28 Svibanj, 2017, 13:42:52 »
Evo jos malo dopune sto je i kako radjeno.
Prvo je slagana termogrupa na blokove,tu sam mjerio sto i kako i na kraju ga slozio sa malo vecim c-parametrom(od ruba cilindra do ruba klipa u gmt)
Izrezan klingerit i obradjen po cilindru i blokovima.
Taj c-parametar 1.05mm bi trebao centrirati cilindar na 11t okretaja,donijeti jako malu razliku u pritisku kanala i lakse stelanje uz kompresiju od 12.2:1
Mjereni squish tinol zicom je 1.35mm.
Pa je isproban nov iglicasti i bolcna i osjetilo se blago zapinjanje od rupu za podmazivanje .To je poravnato vodobrusnim smirglom do faze da se lagano okrece.
Onda je ubacen klip sa novim c tipom osiguraca i novim malossi 12x17x16 iglicastim.
Za cilindar i glavu sam koristio i diht masu koju sam samo blago u kanale mazao
Sklopljeno,stegnuto bez kilo kljuca na osjecaj i mjeren squish tinol zicom.
Onda nabacen usis gore,zadihtan i tako je masina prenocila.
Slijedeci dan jos neke sitnice poserafljene i napravljen test na pritisak na blokovima.
Vidi se malo napuhavanje baloncica na spoju s prirubnicom.Ostalo sve okej...
Onda naserafljene ostale stvari,getriba,paljenje itd.
Stavljen kotac,nogara koja je i prefarbana i tako neke sitnice
I masina se sastala sa ramom
Pospajano sve ostalo,malo naspanana uljna i u frgu stavljena 78glavna,40ler dizna.Masinu pogonim sa leovinceom i stavljene 7.5gr rolice u kombinaciji s njim.
Planiram prvo vrijeme voziti sa slabijim setupom dok se malo ne razradi...
I tako je uslijedilo i opalenje,tu je navratio i frend dacerovs pa je malo poslikao i posnimio.
 Ovo sto zvrnda je auspuh koji nema selena.
Odradio 2x po 15-20min na leru
Napravio malo voznju po ulici i grubo ustelao frgu.Stavio 72 glavnu diznu,idealna bi bila 70 ali nek je malo bogatiji u razradi.
Onda napravio voznjicu od 35km,nisam stigao vise a nisam ni goriva nesto imao.Tek toliko da me se iz dvorisnog tjunera vrati u rang kvartovskog :D
Motor se fino ponasa,malo je tromiji na punom gasu radi vece dizne,na igli je bas jako ziv i vrti 9300-9500 soma na punom gasu.
I za kraj ga malo poplahnuo vodom i odmastio zadnji disk i plocice,spricao sam wd tuda pa zadnja kocnica nije nista kocila.
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2017, 13:56:39 dario007 »
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #391 : 28 Svibanj, 2017, 17:33:49 »
Kolko imas od vrha cil. do pocetka ispuha i prelivnih ?
Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 7156
« Odgovori #392 : 28 Svibanj, 2017, 19:12:27 »
190.5 ispuh i 122.5 prelivni sa ovim c parametrom.
« Odgovori #393 : 28 Svibanj, 2017, 23:23:42 »
I tebi tema u midrace na SS-u , pa ovo je da se ranis. Dignes spuh 0,6mm i to odmah midrace. JA bi po tome bio Vanzemaljac sa 2mm
  • Postova: 6781
« Odgovori #394 : 28 Svibanj, 2017, 23:31:49 »
ja na onom iskopanom od relija digo ispuh za 3.2mm... moj je HE onda  :laughing3:
  • Postova: 7156
« Odgovori #395 : 28 Svibanj, 2017, 23:41:12 »
Meni stvarno nije jasno zasto ti mene stalno napadas i vrijedas moj rad?
Ako ti se tema ne dopada i nemas nesto konkretno za rec,savjetovat ili opcenito reci o temi ja bi te molio da onda izbjegavas ovu temu!
Sto se tice ss foruma,tamo postoje pravila i forum je drugacije uredjen od ovoga.Da bi opcenito dosao u bilo koji podforum bilo base,bilo midrace ili ostalo potrebno je ispuniti neke preduvjete.Imati uredjenu temu sa detaljnim opisima i slikama radova.Poslije svega toga potrebno je ovjekovjeciti gps brzinu i postaviti video kako skuter ide.Ispunjeni su uvjeti i tema je zavrsila u midrace sekciji,ne zato sto sam ja to nekog molio,nego zato sto sam ispunio te uvjete.Kad vec pratis,imas tamo sve i jedan rad na skuteru sa detaljnim objasnjenjima i s cim se dobilo s cim gubilo itd.
Ispuh je dignut 1.9mm i siren na 69.5% promjera klipa.Prelivni su dignuti 0.3mm promjenom c parametra i radjena je optimizacija protoka smjese na boostima.Sve imas tu u temi ali osim svog filozofiranja i pljuvanja trebao si popratiti sto je radjeno.
« Odgovori #396 : 29 Svibanj, 2017, 08:25:13 »
Oprosti dobar si svka cast... Daj doleti do Zg-a da probam taj NRG
  • Postova: 6781
« Odgovori #397 : 29 Svibanj, 2017, 11:14:13 »
Sve slozeno po ps-u, sad treba bacit neki đir od 300-400km u jedom danu da vidimo jel bu izdrzo
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #398 : 29 Svibanj, 2017, 12:22:00 »
Kakve veze ima kolko covjek napravi kilometara u jednom danu to je mjerilo oce cviknut il ne ode na sljeme i ak ne krepa do gore i nazad onda samo gas
Tetrapak cjuning
« Odgovori #399 : 29 Svibanj, 2017, 16:13:20 »
Zalepeće :D :D
