Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2642630 )
Offline Yield
  • Postova: 104
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12720 : 15 Ožujak, 2023, 15:29:08 »
Pozdrav ekipa,
Nije mi bilo dugo na forumu i nisam bas u toku. Imam Gileru Runner SP 50 2006. Skuter slabo vozim jer sam vecinu vremena na motoru, ali htio bi napraviti veliki servis dok zatopli.
Zanima me imate li preporuku gdje kupiti orginal djelove ( Remen, kuplung, zvono, rolice, filter zraka, pakne za kocnice itd ). Ispati li se vise naruciti vani ili u Hrvatskoj?
Ako imate neki link ili info za ducan vani i u Hrvatskoj bio bih zahvalan.
LP
  • Postova: 1132
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12721 : 15 Ožujak, 2023, 15:59:51 »
Scooter Attack, jeftinije nego kod nas, iznad 120€ nema poštarine, popusti na 150/250/350€
Offline Yield
  • Postova: 104
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12722 : 16 Ožujak, 2023, 19:18:02 »
Hvala za info! Bacim pogled sutra kad dodem na komp. Znaci imaju orginal dijelove?
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
  • Moja Kaciga: se raspada
  • MojSetup: maljosi sport 70
  • MojSpuh: yasunce r
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12723 : 16 Ožujak, 2023, 20:23:39 »
Imam jedno retardirano.pitanje dali je moguce da se mvt digital direct štela na 0.4 mm pred paljenja?
Ja nadobudan sam ga bez razmišljanaj stavil na 1.5 i cudil se kak motor u voznji nabija iz cilindra.
Nije skuter u pitanju al valjda mi je oprošteno
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12724 : 16 Ožujak, 2023, 21:26:28 »
moj je na 0.35 nastelan
zavisi koji hod radilice imas
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2023, 21:28:05 robyakarider »
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12725 : 16 Ožujak, 2023, 22:03:11 »
Ma na tomosu  43mm
Al mi je bilo čudno kad sam posle procital da ide na tak malo a s druge strane mi je bilo jasno da nejde na 1.5 kad motor nabija u voznji i nejde kak treba
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12726 : 17 Ožujak, 2023, 18:35:44 »
Crta na crtu i majstor je 5mm u pred paljenju gledano sa stroboskopom ide bolje dok sam del crta na crtu u gmt ali i dalje tuce iz masine
Budem malo ulje pogledal u mašini
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12727 : 17 Ožujak, 2023, 20:15:26 »
na platine ide na 1.3 ako se dobro sjecam, sad koliko je to stupnjevi nisam mjerio, i na platine nemas varijabilno paljenje, mvt bi trebao imati
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12728 : 17 Ožujak, 2023, 22:00:52 »
Ja u mm mjerim  mvt zakrece i to dost motor ide ko.lud prijenos koji je sa elektrononskim paljenjem za automatika bil pre dugacki ovome je kratki
Offline kova
  • Postova: 74
  • Mjesto: Križevci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12729 : 18 Ožujak, 2023, 09:06:13 »
https://youtube.com/shorts/5PviL0NqpT4?feature=share
Ovdi se vidi da zakrece motor pali na nekih 2mm i cim das gas odma je na 5mm pred paljenja
Trebal bi bolji stroboskop da bi videl u vecim okretajima kak se ponaša. Ovaj prestane svetlet cim je iznad nekih 3 tisuce
  • Postova: 2044
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12730 : 20 Ožujak, 2023, 07:44:04 »
preporuka za zadnji amortizer za libertyja 50ccm? di uzeti?
https://www.ic24.lv/produkti/CAE9F4-inparts-amortizators-ip000234-ip000234
nasao sam ovaj u intercarsa ali ne znam valja li sto...
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12731 : 20 Ožujak, 2023, 17:18:13 »
a jako moze valjati za te pare
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12732 : 21 Ožujak, 2023, 22:30:41 »
Koju marku pumpe vode staviti na SP180 i koji karburator?Trenutno je na skuteru malossi glava i polini variomat.Ostaviti orginal dellorto 20.5 ili ici na vece?
  • Postova: 5121
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12733 : 22 Ožujak, 2023, 07:06:31 »
Stavi bilo koju zamjensku pa dok ne procuri vozi. Iako sam ja kemijal pa stavil org od 50ccm, moze se slozit uz manje preinake.
A za karb moras sam odlucit kaj zelis
  • Postova: 2044
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12734 : 22 Ožujak, 2023, 07:09:15 »
jel kome poznat ovaj liberty? ovako na slikama ok izgleda
jel kome blizu da ga pogleda?
https://www.facebook.com/marketplace/item/764751844997590?ref=search&referral_code=null&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Aa1589e14-3a8a-499d-8d87-9340563742e3
i jel ima di tema za ovakva pitanja?
  • Postova: 3194
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12735 : 22 Ožujak, 2023, 09:48:07 »
Oglas ne postoji.
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline jony b.
  • Postova: 379
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12736 : 27 Ožujak, 2023, 14:09:02 »
Pozdrav ekipa! Konačno uhvatio vremena za malo se poigrati sa sastavljanjem blokova!
A naptavih si i alat za semeringe postavljati, po uzoru na ekipu s foruma!
E sad kad stignem pomalo opet, jbg kad nemam vremena da to riješim u 2 dana....
Sve složeno prije mjesec i nešto, fino zdravo radilo bez onoga lupanja iz videa, ma da sad znam da nisam trebao sve mijenjati jer dobila je samo bolcna klipa po dijelu di ide igličasti. No od sklapanja i prve vožnje pa do sada imam vibracije koje se prenose cijelom ramom, ne sjećam se da su prije bile, ajmo reći do negdje 6k o/min, onda prestaju.  Ne vidim gdje sam pogriješio. Jedino da probam odpustit osovinu koja drži motor za ramu pa je stegnuti dok sjedi netko na motoru, nez dal bi to pomoglo?
I još nešto, ubrzava super (normalno nakon razrade karika probano), no kad dođe do 60km/h na satu treba mu vječnost da dođe do 70 dalje jedva da može. Prije rastavljanja zakuca u granicu 80 gps je pokazivao 87 na ravnici. Sve u prijenosu je vraćeno kako je bilo. Pošto je sa 64 diznom prije raskapanja bila zeru svjetlija BR9ES, kupio sam Stage6 komplet dizni i stavio 72 sad. No nakon par vožnji s punim gasom dogodilo se slijedeće, ubrzava baš dobro do 60 (krepao mi KOSO rpm, čekam drugi iz Kine, poslali ga iz Budimpešte u Beč, pa sad na trackingu pratim što se događa), i onda neko gušenje evo zvuk, od 0 pun gas: http://sndup.net/yfnk
Sc46 auspuh sa izvađenim katalizatorom i povarenim onim cijevima na grani, dell 17,5 igla A22 naređena da ide najdublje, 32 ler dizna, čok manual, nove brtve na karbu. Prijenos orginal, i 5,5g jasil rolice, uljna jedno 1,5mm preko crte našpanana. Polini plavo sivi filter, isto se ponaša sa limićem i bez, na čepljenje usisa prstom momentalno krepa, inače pali na zub. Da nije previše goriva i ulja, NGK gore navedene 2 u mjesec dana kao da su crknule, radi mi jedino sa Bosna 65 sad.... Što predlažete? Smanjiti diznu, igla?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12737 : 27 Ožujak, 2023, 16:29:57 »
Nisam stručnjak za Piaggio ali ta svjećica je dosta hladna za serijalu te vjerujem da ti zato brzo crkavaju.
NGK BR8ES ili Champion RN2C je ono što ti treba.
Ne odgovarajuća svjećica može davati lažne informacije kada po boji štelaš diznu.
Bosna 65 je pre topla, to je ekvivalent NGK BR6.
Ideš iz ekstrema u ekstrem sa svjećicama.
Offline jony b.
  • Postova: 379
  • Mjesto: našice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12738 : 27 Ožujak, 2023, 16:43:41 »
A u Tokiću me nagovaraju na BR10ES, u knjižici piše orginal RN1C, a tu je nemoguće naći u Slavoniji
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12739 : 27 Ožujak, 2023, 18:31:40 »
ma kakva 10 na serijalu, 8 stavi, ili 9 ako si uvijek pun gas
