Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2645686 )
  • Postova: 17199
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12640 : 01 Prosinac, 2022, 23:10:40 »
Citat:
Vozim piaggio fly 50 2t i to%u010Dim eurosuper 95 class plus. Eurosuper 95 nema aditive u sebi i jeftini je od eurosuper 95 class plus pa me zanima koje je bolje koristit gorivo.
Oba dva goriva su aditivirana i radena po normi EN228 i samim time istovjetna, pogle si tehnicki list ako ne vjerujes.
Tako dugo dok se ne poveca kalorijska vrjednost goriva za tih 20 lipa sta deru vise za class tako dugo je sve to porez na glupane.
A ako ti auto/motor  ti auto ne dobi 10 konja vise ili ne trosi litru manje s njime samo znas da su te dobro nasamarili.
Offline RoxRidder
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: po potrebi
  • MojSetup: spreman
  • MojSpuh: đaneli :)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12641 : 04 Prosinac, 2022, 19:15:45 »
Pozdrav, radi se o vxr-u 2003., pa me zanima kako se zove ovaj dio na tubusu vilice?? Kao neka gumica jer mi fali to ja vilicama a nezz gdje da nabavim
« Zadnja izmjena: 04 Prosinac, 2022, 19:17:47 RoxRidder »
"Bila je zima vrućine teške
čovjek je jahao, konja pješke
za sobom je vukao crnku plavu
kosa joj padala, niz ćelavu glavu"(--Ivo Andrić--)
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12642 : 06 Prosinac, 2022, 08:31:28 »
Blic pitanje 😁
Ima li netko link za vodenu pumpu za Minarelli? Prije skoro 3 mj sam naručio TP poklopac vodene sa SA, i svakih 10-ak dana pomiču datum isporuke, znam da nije do njih, ali mi se više ne čeka. Stavio sam onaj MF kit za reparaciju, a iz iskustva (već 3 do sad) znam da ne traju duže od 1500-2000km.
Ili možda netko od kolega sa foruma ima za prodati neku iz šteka?
Hvala
  • Postova: 1580
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12643 : 06 Prosinac, 2022, 08:49:35 »
Ona megaprevara u milijardama € na PDV-u je vezana sa kineskim mega web shopovima pa od tuda ti problemi sa isporukama...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12644 : 06 Prosinac, 2022, 10:53:37 »
Blic pitanje 😁
Hvala
A sta je problem kupit lezaje i semering u lagerosu corteco semering i nekakve japanske lezaje?
Vratis stari propeler i osovinu.
Tako sam ja radio i vodena je bila top.
A vozio ju na mhr replici 70cc s yasuni r spuhom i vrtio preko 10 iljada
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12645 : 06 Prosinac, 2022, 11:37:50 »
Nisam razmišljao u tom smjeru. Sad sam pogledao i nemaju online narudžbu, a ne znam ni dimenzije. Na jednom novom setu koji imam, na ležajevima (japan) ne piše kao ni na semeringu, osim neke oznake NE 6925
Morat ću malo bolje kopati po internetu.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12646 : 06 Prosinac, 2022, 14:09:24 »
Javi se andelku u lageros   ovo trebas
lezajevi vodene pumpe 8x22x7 plastikom zatvoreni 2kom
semering vodene 10x18x4
Semering sto ima je bolji nego oem i ima inox oprugu
Lezaji ce ti dat nesto kvalitetno sigurno
I dugo si miran s time a cijene su mu prva liga.
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12647 : 06 Prosinac, 2022, 14:34:52 »
Hvala care 👍🏻
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 86
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
  • Postova: 86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12649 : 06 Prosinac, 2022, 17:20:18 »
Blic pitanje 😁
Hvala
https://www.frcomoto.si/hr/vodna-pumpa/950-vodena-pumpa-oem-minarelli.html
https://www.amitrade.hr/trgovina/dijelovi/zamjenski-dijelovi/pumpa-vode-zamjenski-dijelovi/set-vodene-pumpe-minarelli-100110200/
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12650 : 07 Prosinac, 2022, 13:57:39 »
Nazovi Yamahu i kupi OEM njihovu vodenu.
Cestitke sto nisi presao na AC zbog malo sekirancije.
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12651 : 08 Prosinac, 2022, 08:47:42 »
@vodena
Te sa linkova su isti kuki kao i one MF, nema šanse da je "OEM" 20 €
@corrector
Ja sam jedva stavio gljivu, jer u glavi imam šta na Dragsteru smije biti a šta ne, takva glava.... Nebi ni nju stavio da sam mogao iskombinirati orginal crijevo do airbox-a, a kamoli prijeći na AC, onda ga nebi ni slagao.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12652 : 08 Prosinac, 2022, 22:43:17 »
24 eura top performances set za reparaturu. U hrvatskoj.
Bolji od originala. Ali neces slusat 🙄
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12653 : 09 Prosinac, 2022, 06:23:17 »
4 puta sam naručivao nešto iz Sesveta, 3 puta mi je došlo pogrešno ili nepotpuno. Radije platim duplo, nego da me netko navlači.
Riješeno, uzeo Yamaha ležajeve😁🤦🏻‍♂️
  • Postova: 86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12654 : 18 Prosinac, 2022, 12:46:02 »
Pročitao sam na internetu da ako se mješavina ostavi u spremniku 3 mjeseca da benzin razgradi ulju pa postoji opasnost da nakon 3 mjeseca ako se upali motor da može biti problema zbog podmazivanja. Ja pravim mješavinu i točim direktno u spremnik i jednom tjedno upalim skuter 5 minuta da ulje podmaže motor. Registracija mi je u 3 mjesecu i skuter do tada ne vozim. Stavio sam 5 litara goriva i 100 ml ulja i sad ne znam koliko će ostati ulja u benzinu kad ga benzin razgradi nakon 3 mjeseca. Ako budem u 3 mjesecu dodao ulja ne znam koliko da stavim da ne bude preveliki omjer benzina i ulja pa bude previše dima iz auspuha.
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2022, 12:50:22 Vodena Pumpa »
  • Postova: 17199
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12655 : 18 Prosinac, 2022, 17:24:42 »
Nije problem da benzin ulje pojede nego je problem jer se mineralno ulje se slojevito odvoji od benzina pa vozis na ulju a onda na suho.
Kod mjesavina sa sintetikom tog problema nema.
Shell, Castrol, Fuchs to sve provjereno nakon 2 godine u kanistru pali motorka i radi bez problema.
  • Postova: 2958
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12656 : 18 Prosinac, 2022, 17:52:45 »
u 3 mj nis ne bude mjesavini ako je dobro skladistena
  • Postova: 1134
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12658 : 21 Prosinac, 2022, 22:30:03 »
Ne znam koliko ti je potrebna. Ja sam nakon 2800km išao mijenjati sa normalnom Yasuni, i vidio da nema potrebe, jer su samo početak i kraj malo dobili boju.
Offline Rex99
  • Postova: 31
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Kotor Varoš
  • Moj Skuter: Capriolo Rex
  • MojSetup: Airsal sport 70,pwk 21,4.2 rolnice,malossi remen,polini usis
  • MojSpuh: Leo Vince tt
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #12659 : 24 Prosinac, 2022, 16:38:17 »
Kitovao sam minareli ac masinu sa 50 cc na 70 neki najobičniji kit guseni cilindar nista specijalno idalje imam fabricki auspuh na njemu pa sam mislio da mjenjam razmisljao sam da stavim Leo Vince TT,sta mislite jel dobar to spuh za takav kit i ako imate neku preporuku za spuh recite mi slobodno
