Autor Tema: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +  (Posjeta: 101219 )
Odg: + Aprilia SR50cc Stealth, potajno ka 70cc High end +
« Odgovori #200 : 25 Travanj, 2013, 21:03:37 »
Pralas, gle, ja sam imao jedno vrijeme i hladnjak koji je bio pokriven s maskama 2/3 povrrsine, ali je iza njega bio otvor, nikada nikakvih problema nisam imao... uglavnom, zrak ce uvijek naci nacin da dodje do hladnjaka, jer ga strujanje zraka prisili... ali iza hladnjaka i nema nekog strujanja zraka koje bi dovoljno brzo izbacilo vruci zrak van... znaci, on se zadrzava i kruzi unutar plastike, i dodatno povecava temperaturu, cim se rijesi vruceg zraka, rijesio si se i problema s pregrijavanjem
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #201 : 25 Travanj, 2013, 22:38:33 »
hvala vam momci na svim savetima...
Veličina killera i jeste bitna, jer eto imao sam fabrički killer koji nije uspevao da odraži temperaturu ispod 66-67c a pritom ga nisam full forsirao i pritom je napolju bilo 20 stepeni!! šta će biti leti?!
S druge strane, ovaj killer od sp-a mora biti dovoljan, i ide sa ventilatorom...moram mu naći mesta...sad kad već radim radim komplet...Neću posle opet da se zezam ako bude tražio i ventilator povremeno...Izlaz za vazduh ću napraviti u plastikama ispred kolena, a s prednje strane će biti recimo 85% direktno na udaru vazduha...
i ovaj ventilator radi kao lud, daleko je jači od onih sa kompova!
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #202 : 25 Travanj, 2013, 23:09:45 »
okreni hladnjak da onaj dio gdje nema ventilator bude tamo di je na udaru zraka, a di je ventilator nek si vuce sam :D
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #203 : 25 Travanj, 2013, 23:41:44 »
nema tu puno izbora...ventilator sa svojim nosačima na dnu hladnjaka ide u donji deo plastika gde ima više mesta...a drugi deo gore...nema tu puno opcija!!
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #204 : 02 Svibanj, 2013, 22:47:18 »
Danas sam se zezao oko pripasavanja velikog hladnjaka...Uspeo sam da napravim 2 nosača of čeličnih flahova, i ostaje još 2 da izradim kako bih ga skroz učvrstio...
Probao sam svakakve pozicije sa ubačenim farom i jednostavno tu nema dovoljno mesta..odlučio sam da far leti napolje, a svetlo tj neke pozicije ili šta već ću naknadno napraviti...ne može i jare i pare... :) ne znam koje je rešenje za farove, jel ima neko neki predlog???
Gornji nosač zadnjih čeljusti na bloku koji je stradao prilikom nezgode je danas zavaren...mislim da je posao dobro obavljen!!
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2013, 22:50:34 pitaNS »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #205 : 02 Svibanj, 2013, 22:57:55 »
Odlicno ste zavarili nosac, bit ce to ok, hladnjak dobro stoji ali vidi da ti ostane jos malo mjesta za crijeva!  :icon_thumright:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #206 : 02 Svibanj, 2013, 23:14:47 »
Ja mislim za far da bi bilo dobro uzet ili neki aftermarket jer su puno tanji ili uzet samo plastiku od fara pa pofarbat ili isto tako samo plastika i poljepit onu trakicu ledica samo da budes vidljiv...
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #207 : 02 Svibanj, 2013, 23:17:13 »
da baš gledam, izgleda su aftermarket plići malo tj ne idu duboko u plastiku...e sad...ako uzmem pa se zeznem onda sam bacio 50eur..
a ovo drugo što kažeš to sam i ja razmišljao nekako, ostaviti plastiku a iza osmisliti neku led poziciju i eventualno ubaciti neke led sijalice koje usmereno bacaju...?!!
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #208 : 02 Svibanj, 2013, 23:26:39 »
Pitas nekoga da ti posudi, ili hmmm..... neznam kako bi napravio nosač za to.. Treba malo razmislit..
« Odgovori #209 : 03 Svibanj, 2013, 13:52:33 »
ja neznam tko na forumu ima aftermarket far za srku, ali pitaj nekoga ( pitaj igora.NG, on sve zna)
pa vidi koliko cm mjesta imas, jer svi ti aftermarket su jako plitki
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #210 : 03 Svibanj, 2013, 19:24:29 »
uzmi od nekoga samo far tj ono prozirno staklo samo bez sjenila ili necega
i samo ga obojaš u crno ili ostaviš kako je prozirno i napraviš svoje ravno sjenilo da bude što tanje da se nevidi iza konstrukcija  i u njega staviš led dioda i to je to :)
ili ako "staklo" obojaš u crno i porbušiš njega i direkt u staklo staviš led
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #211 : 17 Svibanj, 2013, 00:03:05 »
Danas mi je stigao novi disk marke NG...promera 190mm kao i fabrički, ali ovaj deluje mnogo ozbiljnije i lepše! :) On ide napred i pakujem malossi-eve mhr synther pločice..trebalo bi dobro da koči..
Stigao mi je i Vicma 28mm karburator, kopija Keihin karburatora...Na oko identičan onom koji sam imao do sada Motoforce PWK 21mm...razlikuje se samo po unutrašnjem promeru venturija koji je 28mm. Stiže u sledećoj fabričkoj postavci:
- glavna dizna 130 - igla JJH - pilot dizna 39 - i ono što me je malo razočaralo je da nema power jet dizne kojima se odlikuju PWK karburatori...ne može i jare i pare za sitne novce...
Dalje sipao sam antifriz u sistem za hlađenje sa montiranim velikim hladnjakom od sp-a 180cc i upalio motor... :) čini mi se da fercera sve lepo, bilo je već kasno...nastaviće se...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #212 : 17 Svibanj, 2013, 00:33:26 »
Super je, sretno... jedino ne znam sta ce ti takav veliki karb ali zasto nebi probao!  :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #213 : 18 Svibanj, 2013, 00:18:45 »
veruj mi da ovaj cilindar traži 28mm karb...
Danas je palo prvo štelovanje...igle za razbušivanje dizni zlata vrede...sve je na stolu, krećemo...
Na ovom 28mm karburatoru fabrička dizna je bila 130...Reših da krenem od 160 sa kojom je trokirao...Sa 150 manje ali opet secka i ne ide...stavljam 145 i motor se javlja agresivno uz povremeno trokiranje...spuštam se na 140 i nema trokiranja ali sad ostaje pitanje da li je mala...dižem se ponovo na 143 i nema trokiranja, ajmo na 144 i trokiranje se opet javlja...znači tu smo, granica trokiranja je na dizni 144...
Ostaje da se nađe ona ''prava'' dizna (141-142-143) uz setovanje igle i šrafića za vazduh...
kako god okrenem gas diže na zadnji i pored produženog Malossi prenosa 13/44 (15.5%) koji nisam prijavio  :icon_biggrin: jak je kao mazga!!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #214 : 18 Svibanj, 2013, 02:25:38 »
 :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #215 : 23 Svibanj, 2013, 22:39:14 »
skoro pa su sve plastike spremne za farbanje...Sutra bi trebalo da bacim boju, ako bog da...   :toothy10:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #216 : 23 Svibanj, 2013, 23:13:00 »
koja će biti boja ako se smije znati  :toothy3:
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #217 : 23 Svibanj, 2013, 23:42:26 »
jel bio problem uklopit masku od roxa kao undertail?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #218 : 24 Svibanj, 2013, 13:30:48 »
neka bež krem varijanta što vuče na zlatno a ujedno i braon...Teško je za objasniti!!
bogami nije ni jednostavno uklopiti masku od aeroxa pod undertail...doduše bio mi je prvi put pa je išlo sporo, sad bi to već brže uradio...ali bez par dana posla nema ništa..
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #219 : 26 Svibanj, 2013, 01:43:22 »
Danas se farbalo malo...ispalo je malo tamnije nego što sam očekivao...biće na kraju neplanski Sr Gold edition!!  :glasses2: inače razlika nijanse između felni i plastika je očita.. (možda ne toliko na slikama)
