Autor Tema: yamaha bws 50  (Posjeta: 7219 )
Offline lepan
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: gilera runner 50 sp
  • Moja Kaciga: no lan
yamaha bws 50
« : 11 Svibanj, 2010, 21:44:26 »
vak motor mi malo  šteka (guši se kako bi reko)..
jel to sto je zrcani (do filtera -spužve) ili je do njeg samog ... ako skinem to ocel se sta ošteti (cilindar,klip ili nesto slicno)
sporije mi ide i trza (kada krecem od 25 kmh do 35kmh)
-I gasi mi se kada pustim gas  ???
            pomoc.
 BWS 50
Tip agregata : jedan cilindar, 2t
Zapremina : 49 ccm
Napajanje : rasplinjač
Hladjenje : zračno
Težina : 75 kg
Prednja guma : 120/90/10
Stražnja guma : 150/80/10
Spremnik goriva : 5,6 L
 http://i41.tinypic.com/33xzxq1.jpg
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2010, 21:48:35 lepan »
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2010, 21:52:02 »
ovako,prvo stavi 5 brojeva vecu diznu i po potrebi digni iglu za 1 zarez te bi bilo dobro promjeniti svjecicu ako imas viska km(nkg br8hs),to prvo napravi pa javi dozivljaje
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2010, 21:53:27 »
svijecica je NKG onaj srednji navoj .. to cu kupiti..
a to za iglu je kod karburatora ona sajla ili ?
 i gdje je ta dizna 5 broj?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2010, 21:58:02 »
prvo mi reci koji karb(frgu) imas,igla ti je u frgi,znaci na gas sajli,koliko ti zafrknes gas toliko se ona podigne
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2010, 22:01:04 »
http://www.kgi.dk/product-314-604.php ovo je taj karburator.
malo je stariji i ima puno blata na njemu i prasine cistim to redovno,ali ako se gasi mozda je do one sajle sqaut(čok ko u auta za paljene )jer tu nema sajle mozdaj e do tog?
a iigla bog zna koliko ej stara i kakva.. nema blokada na sajli samo na ausupuhu..
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2010, 22:09:14 »
malo prevelik karb za serijalu,dizna 65 i izvadi lulicu iz airobxa te na spuhu izvadi blokadu,ako nemas cok onda ti teze pali dok je hladan jer tu ulogu ima cok,ja isto nemam cok pa pali od prve,imas elektricni ili manualni,igla ti se nalazi na gas sajli koja ide u karb,ona ti je u maloj valjkastoj plastici u kojoj je feder te se on napinje i igla se dize frkanjem gasa,evo jedan manual pa malo procu frgu
http://www.greenflag.net/dell/manual/carb_basic.pdf
  • Postova: 17201
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2010, 22:10:02 »
gle ako je do sad vukao skuter dobro a sad tek zeza onda je vjerojatno samo svjecica osla
i kupis si NGK BR8HS to ti je 32 kune i onda cemo vidjet dalje i prckat po karbu
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2010, 22:15:24 »
samo mi je prevelik karb za serijala ??? ??? ???
jesi siguran da je 21mm?
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2010, 22:19:37 »
ovo bi dvoje otprilike narucio http://www.kgi.dk/product-4182-604.php i http://www.kgi.dk/product-1390-604.php
otrpilike koliko bi izaslo? poštarina to sada trazim tocno za BWS.. a za feder jel kada ga stavim onda dadnem puni gas da ga podignem za 1 zarez ili trebam nesto drugo?
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2010, 22:25:33 »
malo je manji nisam mogo tocan naci...
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #10 : 11 Svibanj, 2010, 22:26:24 »
i NKG  se sutra kupuje starom cu reci .. vec mi je par puta stajo motor radi nje nebaca dovoljno iskre i tesko pali iz druog treceg puta na kurblu a na dugme na volanu nece nikako ...
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #11 : 11 Svibanj, 2010, 22:27:11 »
motor je predobro voku dok mi nije stao 2 puta od tad skroz lose vuce ...
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2010, 22:27:18 »
to dvoje te izade sa postarinom oko 200-250kn,vidim da neznas bas o karbu pa bi bilo bolje nekom dat ko se bolje razumije u to da ti pokaze kako se radi pa da znas i drugi put sam to napravit
vjerojatno imas serijski 12mm karb od webera ili gurtnera,ne vjerujem da imas dellorto 12phbn
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2010, 22:29:11 »
gle na karb je sve uredu i nije nesto prevelike svijecica me jebe i filter (zracno) i cok to dvoje je do 300 kn nista vise krizma mi je za 1 mjesec odvjoit cu 500kn i kupiti jos http://www.kgi.dk/product-4631-55.php.
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #14 : 11 Svibanj, 2010, 22:32:03 »
http://www.startright.co.uk/images/sparkplug%20br8hs.JPG uzet cu ovu svjecicu jer mi nemoze ona sa velikim navojem jer mi dira klip vec sam probavo ...
  • Postova: 17201
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #15 : 11 Svibanj, 2010, 22:32:41 »
na bws-u je teikei 14
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #16 : 11 Svibanj, 2010, 22:48:06 »
i da ne otvaram novu temu
trosi mi puno goriva uzmi 7l na 100km jel to prejakog stangasa ili ?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #17 : 11 Svibanj, 2010, 22:49:49 »
to ti je od nenastelanog karburatora,preporuka da das majstoru da ti postela frgu i da znas za drugi put jer vidim da ti nejde stelanje bas
  • Postova: 17201
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #18 : 11 Svibanj, 2010, 22:52:28 »
e stari di si ti doma?
ako si blizu mene ti postelam frgu pocistim sve
Offline lepan
  • Postova: 105
Odg: yamaha bws 50
« Odgovori #19 : 11 Svibanj, 2010, 23:03:36 »
ja zivim u ortjesu blizu bune a ti
