Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 1126519 )
  • Postova: 15038
Moji motori
« : 18 Ožujak, 2010, 17:02:16 »
Dopeljo ga danas iz KMS-a
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2020, 13:11:20 3alfa3 »
Offline clone
  • Postova: 111
  • vozim dok ne padnem a onda se dignem i opet vozim
Odg: Moj Z750
« Odgovori #1 : 18 Ožujak, 2010, 23:28:33 »
sretno i puno kilometara!a sa KMS-om nisi pogrešio,ja imam istog ,kupio u KMS-u 3.mj.2008.suprr sam zadovoljan,servisi nisu skupi,imam 14000 km,sve radi savršeno
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #2 : 23 Ožujak, 2010, 11:59:05 »
Stavio sam nesto na motor od dodatne opreme, a vi vidite sto bi to moglo bit (ne pricam o tablici i naljepnici tehnickog)  ;D
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Moj Z750
« Odgovori #3 : 23 Ožujak, 2010, 12:08:16 »
3alfa3 nije vrag da si i stender kupio?
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #4 : 23 Ožujak, 2010, 12:11:45 »
OK, imate dobru moc zapazanja....  ;D
Kupio sam ih prije 2 mjeseca...
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Moj Z750
« Odgovori #5 : 23 Ožujak, 2010, 12:13:07 »
koliko perja ako nije tajna? Ja nikako da se odvazim kupiti ,a vise mi je muka kada cistim i podmazujem lanac pomicati motor (svakih 500km  :happy6:)
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #6 : 23 Ožujak, 2010, 12:16:00 »
-prednji stender
-zadnji stender
-rolice za zadnju vilicu
-"Y" nastavci za zadnji stender
950kn
http://www.topmoto.hr/index2.php?doslo=ponuda&id=bike_lift&grupa=stalak&t=proizvodi
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2010, 12:19:11 3alfa3 »
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #7 : 23 Ožujak, 2010, 16:34:36 »
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
Odg: Moj Z750
« Odgovori #8 : 23 Ožujak, 2010, 17:24:20 »
stender je odlican za tako nesto, probaj polovne nac, mozda za nesto manju cijenu...
btw prema onome iznad sto si napisao, jel vozis Hyosung GT 650?
Offline mario_f15
  • Postova: 4285
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: Moj Z750
« Odgovori #9 : 23 Ožujak, 2010, 23:29:13 »
stavi i onu naljepnicu na rezervar....da se ne grebe lak od jakne.... :icon_thumright:
ako znate na sta mislim...zaboravio sam kako se to zove... :toothy12:
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #10 : 23 Ožujak, 2010, 23:34:37 »
Tank Protector...
Originalnog nije bilo u KMS-u za Z750, ali dobit ce ga i svakako cu ga stavit
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #11 : 26 Ožujak, 2010, 23:57:47 »
Danas sam odvozio oko 170 km.
Evo nekih zapazanja:
Jucer sam natocio do cepa i danas nakon voznje na istoj pumpi natocio opet do cepa.
Sa 9,3 litre sam napravio 167km sto bi bio prosjek od 5,6l/100km.
Voznja je bila vecinom po Zagorju i do 4000 okretaja (90 km/h u 6. brzini) sa par "izleta" do 5000-5500 okretaja kod preticanja. Tempo je bio zivahan (koliko to moze bit obzirom da su okretaji zapravo mali). GPS je izmjerio max. 120 km/h i to je valjda bilo u trenutku preticanja.
Motor i voznjom do 4000-4500 okr moze biti prilicno zivahan, a momenta ima dovoljno da se i uzbrdo u 6. brzini pri 3500 okr moze lijepo ubrzat iako je (naravno) sretniji ako se u tim uvjetima vozi u nizoj brzini. Neki zakoni fizike mi postaju pomalo nejasni - recimo, na uzbrdici (i to jakoj - u Sestinama penjanje prema crkvi iz smjera Svetog Duha) u 4. brzini pri 50-60 km/h na davanje gasa motor ubrza ko da je na ravnom. Tih 150 ccm "viska" u odnosu na ostatak motora u klasi se tu jasno osjeti.
Imao sam i GPS montiran cijelo vrijeme voznje i gledao koliko laze brzinomjer i pokazivac prijedjene kilometraze.
Brzinomjer pokazuje 6% vise od GPS-a, a pokazivac prijedjenih kilometara 1,4% vise.
Tako je pri 53 km/h na satu GPS pokazivao 50 km/h, a pri 106 km/h na satu 100 km/h. Laganje je dakle linearno i ne povecava se - ocito namjerno napravljeno od strane proizvodjaca.
Usput, kazu da je sic na Z750 tvrd i da guzica zna bolit, ali - ili ja imam drugacija saznanja o anatomiji ili krivo sjedim na motoru  ;D  - mene boli, pa, khm, tamo di boli gimnasticarke kad fulaju doskok na gredu i opizde na pi... To bi bile kosti zdjelice, ak se ne varam. Izdrzim nekih 100km i onda prestane biti gusht vozit pa nakon 2 minute odmora mogu nastavit bez problema narednih 100km.
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2010, 00:02:15 3alfa3 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Moj Z750
« Odgovori #12 : 27 Ožujak, 2010, 13:38:37 »
Ja se ne bih cudio, jer moj skuter kao da ubrzava jednako na uzbrdici (ali do nekih 40km/h), istu stvar sam primjetio na jos nekoliko skutera  :dontknow:
izgleda da se taman ona "eksplozija" snage gdje hoce prevrtiti (od 10-45km/h) spusti sa okretajima gdje ima gotovo max. snagu i zbog toga se javlja takav efekt.
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2010, 13:40:24 SlowRider »
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
Odg: Moj Z750
« Odgovori #13 : 29 Ožujak, 2010, 13:37:27 »
Jeben motor. Sad buš sav crni ko ninja.
Koliko će te koštat sad registracija, osiguranje i tehnički godišnje ako se smije znat?
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #14 : 29 Ožujak, 2010, 20:04:50 »
Upravo doso sa djira od 190km. Ukupno oko 650km.
Prosjek potrosnje je bio 5,4l/100km, voznja je trajala 3 sata i max. brzina izmjerena po GPS-u 160 km/h. Nisam gledao na motoru koliko idem - samo sam na par sekundi dao gasa u 6. brzini pri 90 km/h i dosao do 7300 okr.  ;D Ostatak voznje do 4500 okr.
Skuzio sam da mi je mozda kaciga pola broja prevelika, odnosno, 4. godine kako ju imam ju je malo rasirilo pa je u jednom trenu bio osjecaj da plese na glavi pri toj brzini.
Oprao sam danas lanac sa petrolejom i cetkicom za zube, isprao vodom i posusio. Nasprejao sam lanac sa tekucim teflonom (Profi Dry Lube) pa cu vidjet kako  ce se taj sprej ponasat.
Prva registracija sa 25% popusta je bila 2900kn. Samo osiguranje 2100, a ostalo tehnicki, dozvole...
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2010, 20:06:35 3alfa3 »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: Moj Z750
« Odgovori #15 : 29 Ožujak, 2010, 22:19:29 »
Lijep je nema sta  :icon_thumright:, danas pričo sa frendom ima predzadnju verziiju zeca 750, i majstor je zgorio masinu, imala je 6000 km i "malo" je turirao. Popravak cirka 10000 kn
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
Odg: Moj Z750
« Odgovori #16 : 29 Ožujak, 2010, 22:34:17 »
svaka čast alfa,moj frend je isto uzeo prije nekih mjesec dana zeca i kaže idi đir uglavnom nagovorio me i idem ja đir , samo jedno mi se ne sviđa,a to je kad ga na nekih 7 000 i nešto okretaja u drugoj hoces prešaltat i onda ljepo pustiš gas za prešaltat pa se priljepiš na rezervar i tako jedno tri puta i onda mi ga je bilo dosta i ljepo u 6 i laganini :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Moj Z750
« Odgovori #17 : 30 Ožujak, 2010, 08:32:30 »
alfa, kad ces ulje mijenjati ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #18 : 30 Ožujak, 2010, 11:36:13 »
nabavi manju kacigu.. kad voziš sa potkapom možda bi ti bilo i ovako ok...
Kad probam rukama okretat kacigu oko glave, onda ne ide jer se cvrsto drzi za lice.Ne kuzim gdje je problem. Morat cu obratit paznju na to pa se raspitat. Zapravo, nije to nekaj sa cim se nebi moglo zivjet, ali bi ugodnije bilo da toga nema.
Na 1000km ide ovo ulje van
  • Postova: 15038
Odg: Moj Z750
« Odgovori #19 : 06 Travanj, 2010, 21:36:22 »
Bio danas u KMS-u na 1. servisu.
Naso sam i seraf na putu do servisa ;D
