Autor Tema: Gilera Runner SP50 - Noob Project  (Posjeta: 76093 )
  • Postova: 7162
Odg: Gilera Runner SP50 - Noob Project
« Odgovori #120 : 12 Rujan, 2023, 19:38:56 »
Uuuu najsss, jel akril ili baza i lak i jel sve išlo u crveno?
Ja inače jako volim crvenu boju pa bi sve u crveno farbal :)
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #121 : 12 Rujan, 2023, 20:56:58 »
Baza i lak...ovaj put. Nije sve crveno... V-maska jest, ali ralice idu u crno. Nesto u ovom stilu, samo nisam htio bojat plastike sa oznakom Gilera
Jos gledam, kako da zatintam far. Malo me frnja sa sprejom...
  • Postova: 7162
« Odgovori #122 : 13 Rujan, 2023, 04:48:01 »
Nakon 2007g imaju crnu unutrasnjost fara, pa ti djeluje da je tintan, a zapravo nije. Da se far otvoriti pa si pofarbaš taj unutarnji dio u crno.
Offline ivan_nrg
  • Postova: 20
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: SMK
  • MojSpuh: Sito Plus
« Odgovori #123 : 13 Rujan, 2023, 11:40:18 »
Ili možda probati zatamniti far sa 3M folijom?  :dontknow:
Sad nisam siguran zbog topline koju žarulja stvara...
  • Postova: 5133
« Odgovori #124 : 13 Rujan, 2023, 13:22:32 »
Svi pojacavaju svjetlo, a ti bi ga zatamnil ???
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #125 : 13 Rujan, 2023, 14:25:05 »
Daj si pusti mira od toga, nema smisla. Neka bude OEM kako je, tako je najbolje i najljepše.
Kako to da nisi plastike lakirao prema originalu (boji)?
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #126 : 13 Rujan, 2023, 16:00:14 »
Nisam bas od.tog zanata,  :dontknow:
Ja po noci spavam,  :laughing6:
Iskreno, volio bih ja da je "candy red" al to bi bilo previse ulaganja , trenutno...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #127 : 13 Rujan, 2023, 20:53:32 »
Jos jednom sam prosao baze, sjaje se ka pasja muda. Onda bez stiskanja, doslovno spusten svojom tezinom stavljen je drugio dio bloka i sa sondom ( špijuni, mjerni listici ) od 0.05mm provjereno svugdje. Isto tako kao didatna provjera,  stavio sam sloj loctita, stisnuo i ponovno otpustio. Doslovno je iscurio da na stjenkama nije ostalo nista.., njente, nada....  Blok je sada namazan sa 510  Loctite, kompletiran, zajedno sa cilindrom i ceka sutrasnji test.
Bude li pustao, ide on na ramu pa nek se zacepi voznjom... :laughing3:
  • Postova: 4323
« Odgovori #128 : 13 Rujan, 2023, 23:25:05 »
sunce ti, pa tebi ni netreba diht masa sad  :toothy10:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #129 : 14 Rujan, 2023, 20:54:29 »
Eto ga, napokon drzi ko boca.... Spakirano, spremno za ugradnju.  Sad se mogu posvetit laganoj montazi na ramu da oslobodim prostor u misjoj rupi...pa da krenem sa kocnicama, deklom i drugim sitnicama...
Pitanjce, vidim da su svi spojevi, gorivo, vakum, veci za razliku od Typhoona. Hoce li mu smetat cijevi vakuma i goriva od 5*X ili moram uzet 6*X...
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2023, 20:56:48 Zmajur »
  • Postova: 7162
« Odgovori #130 : 14 Rujan, 2023, 21:31:52 »
5mm su ti sva crijeva, ono od vakuma ne mijenjaj jer nikad ne ode. Gorivo RMS silikonsko prozirno je tip top
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #131 : 14 Rujan, 2023, 23:39:41 »
Thanks... Trenutno imam stage 6 crijeva, RMS cu naknadno narucit...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #132 : 15 Rujan, 2023, 19:58:46 »
Prvo stigao je gospon Yasuni.... Sad imam ni manje ni više tri, četri spuha... :laughing6:
Drugo, sa zakašnjenjem sam se sjetio izmjerit kompresiju starog cilindra. Odradili smo to ručnim kurblanjem , pa eto nek i ja imam malo sreće pa dobih lijepih 8 bara...
Zatim, sam se bacio na krpanje plastike, koja i ne mora biti cakum pakum...
Kasnije, da ne gubim svjetlost dana, nabacio sam vilice, koje imaju minimalni luft  ( mozda ni s novim bukolama nebi bilo nista bolje ) i ubacio mašinu...
Jos me ceka rashlada, gorivo, podmaziva je, kočnice, struja, deklo.... :help:
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2023, 20:05:12 Zmajur »
  • Postova: 7162
« Odgovori #133 : 15 Rujan, 2023, 20:31:25 »
Nezz imaš li u planu, ali vxr ima 1L veči tank, bilo bi dobro da si i njegov kiler ubaciš...Isto tako bi bilo dobro da i vilice od vxra staviš, razlika je brutalna.
Lijepo napreduješ i baš mi je drago da je mašina sad pic pic. Lijepo si se posvetio detaljima oko provjere bloka, jer realno inače nebi ni znao da nešto ne valja.
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #134 : 15 Rujan, 2023, 21:43:22 »
:laughing6:
Hvala na prijedlogu i Challenbeen mi je predlozio isto na samom pocetku. Sada sam trenutno dekintiran, djelovi, iako polovni nisu toliko povoljni, pogotovo vilice i kiler, mada i za klasicni tank traze po 100€.  :laughing6: . Međutim, nisam odbacio preporuku, vec stavio na pauzu dok se opet ne skupi koji celer...
Volio bih biti puno detaljniji u svemu ali nemam uvjeta, prostora da to odradim kao i vi, pa malo i brzam, preskacem sto nebi trebao. Prostor je skucen, sve natrpano oko mene i po kutijama, a plastike razbacane po kuci od spavace sobe ( ispod kreveta) pa sve do vrha kuhinjskih elemenata.... :laughing3:
Mene najvise kopa, hoce li me skuter dopeljat do teh.pregleda i nazad sa blokadom na variomatu (prsten 7mm), blokadom na spuhu i duzim prijenosom.  Drugo je sve OEM, rolice 6.4g, opruge, dizna 54...  :help: :help:  :help: :help:
  • Postova: 4323
« Odgovori #135 : 16 Rujan, 2023, 00:58:41 »
moj glas isto za vxr vilice, jer sve te piaggio grupa upside down vilice su koma, rade na mast, i svremenom se zakucaju, a nedaju se reparirati, i onda ti je muka to opet skidati + ako si tezak, riskiraj sad kad je sve dole :P
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #136 : 16 Rujan, 2023, 09:54:46 »
Ma, sve u svoje vrijeme. Za sad mi izgledaju dobro, ne zelum ih dirat iako imam set za reparaciju. Neka malo takuin odmori dok se ne pocmem malo vozat...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #137 : 16 Rujan, 2023, 09:58:01 »
Jos jedan update, sic je isto tako zavrsen od strane tapicera. Jedino mi zao sto mu je riknulo stroj za "printanje". Htio sam na suvozacevom dijelu usit logo od Gilere
  • Postova: 3215
« Odgovori #138 : 16 Rujan, 2023, 12:54:05 »
Bit ce nažuljane guzice...
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #139 : 16 Rujan, 2023, 16:03:52 »
Bolje da žulja nego da ljulja... :laughing9:
