Autor Tema: Gilera runner FXR 180 1999  (Posjeta: 15928 )
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Gilera runner FX/R 125/180 - LT
« Odgovori #20 : 24 Lipanj, 2023, 13:09:40 »
Imaš ovaj šta se samo navida na ramu od 50ke samo šta je skupo al bolje nego da ti neko kvazi zavari.
https://www.wbtuning.nl/subframe-swingarm/125-180cc-subframe-voor-50cc-frame.html#/type_scooter-runner_nrg_ntt_typhoon
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
  • Moj Skuter: PX177,PX200,FXR180..
« Odgovori #21 : 10 Srpanj, 2023, 15:10:49 »
Zadnje vrime jako slabo vremena zbog posla.
Za nosac masine cu jos vidjeti, kad kupim sve ovo što fali.
Kupljena je instalacija i regler kod Zolta, sve pohvale.
Struja je od fxr 180, sto znaci da je akumulator kraj rezervara, pa me zanime koje žice i di da kupim da produzim i stavim ispod sica?
Kupljen nosac tablice i dobivena 2 volana, jedan od starijeg runnera drugi od novijeg runnera, takoder sve pohvale za Filipa Kaurina.
Kupljen zadnji blatobran u Motorinu u Splitu.
Iduće na redu su ležajevi i semerinzi radilice, pumpa vode i vjv mikroremen, sve brtve pošto će ići nova termogrupa koju imam a za radilicu ćemo vidjeti. Mislim da će to biti kupljeno kod Pleše, rekao je da ima dobru vodenu za 25e i original za 50e, pa eto ako netko ima iskutva i reče kakva je ova zamjenska, ako nevalja uzet cu original.
I drugo sto fali je filter zraka, karb prirurbnica i lamele al to ce sve pomalo kroz ljeto dolazit.
https://ibb.co/j8ggjFN
https://ibb.co/DfqJ18M
https://ibb.co/10qmmSx
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2023, 15:24:26 luka_vxr180 »
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #22 : 09 Listopad, 2023, 16:09:51 »
Priko lita manje se radilo, neki drugi projekti počeli tako da je ovaj stopiran pošto je na kraju 4. skuter.
Od zadnjeg puta su kupljeni ležajevi i semerinzi radilice te vodena pumpa. I najbitnije, zavaren je nosač selena sa 180 rame. Odrađeno jako dobro, i stavljen bočni nogar sa strane.
Kad se to riješilo, odma se krenulo rastavljat blokovi da se promjene ležaji semerinzi i vodena, a vidjet ćemo kakva će bit radilica.
U planu je kupiti brtve sve koje trebaju, karburator usis i prirubnica, te posuda ulja.
I imam pitanje vezano za registraciju na malu tablicu, dakle vezu neku imam, al me zanima da li moram uzimati filter zraka od 50 kubika? I da li je to teško upasati na 180, znan da je to ekipa radila al ne znan koliko je komplicirano.
Rama će se opiturat, te nakon toga se kreće u slaganje.
Također idu sve nove vide, a ove sitne stvari sve će se nosit na galvanizaciju.
Jos ako netko ima info, gdje uzimati žice za instalaciju? pošto moram produžiti žice za akumulator od rezervara do ispod sica.
https://ibb.co/Mk4BPbs
https://ibb.co/B3SGpSQ
https://ibb.co/3dnwkwq
https://ibb.co/Twgb8LD
https://ibb.co/nny8mzW
https://ibb.co/gD25bps
https://ibb.co/SJrXfRg
https://ibb.co/G5VpvF2
https://ibb.co/MVMV7XX
https://ibb.co/Z1fngw0
  • Postova: 7162
« Odgovori #23 : 10 Listopad, 2023, 10:00:29 »
Filter zraka od 50cc mala kocka ti paše doslovno na šeraf, potrebno je preraditi crijevo koje spaja karb i airbox, dovoljno je odrezati komad crijeva od trokut ili sp180 airboxa. Uz to je potrebno pregradu na poklopcu odpiliti i sloziti lulicu za ulaz zraka fi 27-28mm, paše piksa od šumečih tableta.
Zice od akumulatora možda ne moraš produžavat, ako ti relej paljenja stoji na desnom boku onda odmah žice potegneš pod sic, bez da se spuštaju pa penju. Ako ti taj dio neče pasati nabaviš si od Runnera 50 te zice, od NRG powera ili tako nečega pa slozis.
Daj kad stavljaš slike stisni direktan link za forume, onda odmah slika bude u tekstu.Evo kako ti to stoji na SP180
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #24 : 17 Studeni, 2023, 21:49:42 »
Dario hvala na odgovorima i pomoći.
Danas sam krenuo sastavljat, stavljena vilica, ležaji dobri i namazani mašću. Stavljen volan plastificiran od spa, fale mi utezi i gumene rucke. Privremeno stavljen amortizer od sp50 dok se ne nabavi original od 180. Stavljena struja za probu, no muče me neke stvari vezano uz to, dakle prvo me zanima kako i na koju stranu ide regler? Da li moram paziti na neke ziče točno kroz koje mjesto idu? Gdje se kači onaj mali relej kraj reglera?
Na struji problem koji me brine je to da ne znam gdje ide minus, imam žicu koja je skroz odvojena, i kako da riješim plus pošto mi pari nešto kidano.
Stavim slike pa možete vidjeti.
Mašina je skoro sastavljena,( ležaji,semerinzi, pumpa vode, mikroremen stavljeno novo) blokovi sklopljeni i još moram staviti prijenos i termogrupu, taman jučer došle sve brtve.
Repariran je također anlaser.
Sutra bi trebao staviti mašinu na skuter i probat donekle struju pospajat pa dobro sve oprat kad bude na kolima.
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #25 : 17 Studeni, 2023, 21:55:14 »
Evo, i zanima me kako i koji jack ide za ventilator, pošto je moj malo drugačiji.
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #26 : 18 Studeni, 2023, 11:07:40 »
Mašina sređena, sutra ide termogrupa, prijenos, kolo i usis i prirubnica i stavlja se na šasiju.
Deklo će se nekad kasnije sredit i obojat.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #27 : 18 Studeni, 2023, 12:32:19 »
Utege i gumene rucke imas nove za kupiti
  • Postova: 7162
« Odgovori #28 : 18 Studeni, 2023, 13:54:53 »
Pazi kako češ spojiti malo crijevo na uljnu pumpu, pošto ti je slomljen komad di se spaja crijevo.
Slike struje cu ti privat poslat...
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #29 : 19 Prosinac, 2023, 10:06:32 »
Dario hvala na slikama za struju.
Mašina stavljena, skuter skinut sa stola.
Dalje ide spajanje struje, rezervar i crijeva te ostale komponente za gorivo.
Utezi volana nabavljeni novi, gumene ručke naručene. Još mi fali posuda ulja, karb i filter zraka.
Pitanje, na pumpi ulja mi je puknut mali pipac za ulje, da li to mogu promijeniti ili kupiti novu pumpu?
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #30 : 15 Siječanj, 2024, 10:44:52 »
Skuter se pomalo slaže, nije ništa specijalno al ocu ga sklopit samo da mi nije u dijelovima po garaži.
Nabavljen karburator i pumpa ulja od typhoona 125, ispravni, ocisceni i montirani.
Kupljena posuda ulja, gumene rucke i filter zraka od 50, posuda ulja i rucke su montirane, a za filter zraka imam pitanja, da li mogu montirat ovaj filter od 50 dok je gore blatobran od 180? I da li mi paše fi od usisa karba na gumu od filtera?
Crijeva od goriva i ulja su stavljana sva nova i vakum pipa nova.
Ono sto me najvise muci je sajla od gasa, dakle montirana je sajla od rucke do razdjelnika, i od pumpe ulja do razdjelnika, ali me muči od karburatora, pošto kad odvrnem gas  uopce mi se ne vraca nazad i feder u karbu uopce ne bude nategnut, pa me zanima jel netko zna duzinu koja mora bit za sajlu od karba do razdjelnika?
I pitanje, da li mogu ove žice od ventilatora samo prekinut i spojit direktno?
Kad to sredim mogu sklapat prednji kraj, a za zadnji jos moram malo ziče od polova sredit te mogu onda i sklopit sve do kraja.
Evo par slika
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #31 : 17 Siječanj, 2024, 11:26:15 »
Google je tvoj prijatelj
Imas u Piaggia original sajlu kod 563213
Ili jeftinija varijanta RMS 163597200
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #32 : 23 Svibanj, 2025, 17:39:21 »
Da ne otvaram novu temu.
Nabavljen FXR 180 2t sa UREDNIM papirima.
Cijena smiješna s obzirom da je kompletan, i VXR vilice, prebačen na disk sa dijellovima od SPa i plus još jedni blokovi, filter zraka, neke duple plastike, još jedan karb, novi ležajevi i semerimzi radilice i još dosta toga.
Plan je od ovog iz teme i ovog novog FXRa spojit jedan sa šta boljim dijelovima.
PS - Dosta toga ide u prodaju!
  • Postova: 1196
« Odgovori #33 : 23 Svibanj, 2025, 21:13:50 »
Fale dobri projekti u zadnje vrijeme, svi smo malo usporili nažalost.
Sretno, i pratim.👍🏻
