Autor Tema: Gilera runner FXR 180 1999  (Posjeta: 15934 )
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
  • Moj Skuter: PX177,PX200,FXR180..
« : 17 Lipanj, 2023, 12:07:54 »
Predstavit cu skuter koji je od nedavno u mojoj garaži, za sad je plan rastavljanje (skidanje, pranje, bojanje,...) i da vidim sa čime radim, a kroz ljeto je plan nabavit ostale dijelove za Fxr/Sp koje mi fale i ako budem imao puno sreće, i šasiju 180 sa papirima pošto je ova od 50.
Stanje je jako loše, od prije znam povijest skutera pa isto tako znam da plastike koje su na njemu su od Gilere 50, prednje crvene su u odličnom stanju ( kopče i nosači i bez pukotina) , zadnja lijeva je pukla po pola, tako da ću tražit novu a desna je u dobrom stanju i također ima sve kopče.
Hrapave plastike su dobre, naravno izgubile boju al nisu popucale. Boju ne gledam pošto se boja na novo.
Stanje mašine je loše, ležajevi radilice se čuju, pumpe od ulja nema, a vode u motoru nije bilo niti kapi.
Blok je od Fx125, bubanj i nema ušice na bloku, i matica unutra je.
Pumpa od goriva je sa druge strane vezicama stavljana, vakum pipa i mali rezervar nisu ni spojeni.
Kada je pilana da stane karburator, nema nosača tablice, nema prozora na desnom boku, posude ulja nema, nema filter zraka, nema centralni nogar, nema vizir, prednja vilica i kocnica su od 50tke i također je i volan od 50tke bez utega.
Sa pozitivne strane, sic je tapeciran na novo, vecina plastika je uredna, auspuh je SM06, ima stage6 usis i prirubnicu, karburator je polini 28, ima malossi variomat i što je najbolje, novu novcatu termogrupu original 180 i malossi glavu.
Tako da barem nešto pozitivno. Gumu su nekorištene ali je dot 22
To je više manje to za početak, pisat će se kad se stigne i koliko se stigne. Sve ce ić polako pošto nemam šasiju pa nemam ni na šta slagat.
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2025, 14:37:42 luka_vxr180 »
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Gilera runner FX/R 125/180 - LT
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2023, 18:34:58 »
Trebat ce ti bar 2k eura za dovest to u original stanje
  • Postova: 4323
« Odgovori #3 : 17 Lipanj, 2023, 23:13:35 »
A dobro, imas pun k posla, ali ako te veseli, onda samo hrabro, sve se da srediti  :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2023, 10:39:14 »
Sretno, baza je jako loša i komotno mogu reč da tu treba mnogo više od 2k eura da bi bio kao original.
Odma kupuj drugi blok ako mislis postići neku vrijednost skutera, jer fxr vrijedi puno manje od SPa. Budi spreman samo za ramu sa papirima pljunut 700e jer ih nema, znam bar troje koji dugo traze ramu jer tada su bili skrti dat novce, a sad ni tih skupih nema.
Ista priča je sa blokom od SPa da ima prihvat za disk. Uredni blokovi su premašili 400e.
Prednja vilica minimum 200e
Zadnja felga,celjust,lajtung,pumpica 130e...
Imaš ti tu krvavog troska i posla, tak da sretno.
Ja sam dva puta prolazio kroz to i drugi još nije gotov, ali nadam se da bude uskoro...
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2023, 11:08:32 »
Nikad mi nije bilo jasno zašto se ne može atestirat ta mašina na ramu od 50? :icon_scratch:
I imaš imgur za hostanje slika i ubacis si u [img]url slike[/img] tagove i to je to.
Sritno s projekton.
Offline mojstermiha98
  • Postova: 9
  • Mjesto: Maribor
  • Moj Skuter: Gilera Runner FXR180
  • Moja Kaciga: AGV K3 SV
  • MojSetup: OEM+, Multivar, Malossi F32S
  • MojSpuh: SM06
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2023, 10:03:21 »
Ako je to ovaj na tom videu: (više videa je na tom istom yt kanalu) onda nije ni čudo što je u tako lošem stanju.
Ja ti želim puno sreće s projektom.
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2023, 10:43:36 »
Ajde ne baljezgaj molit cu, taj skuter sa videa je jos gore vozen i jos je vise divljano duplo nego na videu a u boljem je stanju od 90% skutera u hr  ;D
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2023, 10:50:28 MarinM »
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2023, 12:21:17 »
Pogledaj samo koliko nove bravice kostaju
130 eura
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2023, 12:28:02 dell »
  • Postova: 7162
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2023, 15:46:24 »
Nove brave sa dva OEM ključa košta 30e.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2023, 18:07:17 »
Jesu za redizajn ali bas od fxr-a su rijetke i skupe
  • Postova: 7162
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2023, 18:17:24 »
Za redizajn, ove starije ne postoje nove za kupiti...
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2023, 21:27:25 »
moze se naci ako se potrazi malo bolje
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2023, 22:22:54 »
Hvala svima koji su zaželili sreću sa projektom.
Bit će dugo i skupo ali nadam se uspješno.
Što se tiče ulaganja od 2k€ na to sam spreman, pošto je skuter kupljen za 0€. Pitao sam zasad za volan(40e), nosac table(40e), filter zraka (60e) a mogu mislit koliko ce bit struja i blatobran.
Što se tiče šasije, otpilike sam i računao da će trebati odvojiti nekih 600,700e  tako da ako dođe treba bit najbrži i uzeti pošto mi je to jedino primarno trenutno.
Jer kad imam kostur, onda se i ostalo može sve raditi jer imam na što slagat.
Realno, ako budem odma uzimao SP blokove, onda praktički sve ovo što imam zapravo ne vrijedi, tako da ću zasad zadržati ove blokove, pokušat nabavit ramu i ostale dijelove te kompletirat skuter i registrirat.
Nije to taj skuter sa videa, pošto je dečko prije imao Gileru SP50 sa ovim plastikama gdje mu je mašina protukla pa je stavio samo ovu mašinu na to.
Danas se rastavljalo, skinuta mašina (deklo, variomat, kumplug, bendix, uljna pumpa, remen), rezervar, struja, sajla gasa i zadnje kocnice, sat, amortizer, Cdi i bobina...
Pa imam par pitanja, kako ću znati koji su dijelovi od 50tke a koji od 180? Da li se po slici može vidjeti jesu li Cdi i bobina od 180 i dal moze ikako drugacije bit osim 180? Da li su sve prednje felge iste(Sp50/180,vxr200) ili svaki model ima svoju? Da li kiler i ventilator koji imam su od 180? Da li je isto da kupim volan sa utezima od vxra? Od kojih skutera mi paše zadnji blatobran? I zadnje, amortizer koji imam jel od 50tke ili 180?
Slike neke su ispod pa eto, slobodno komentirajte i pitajte ili dajte savjete.
https://ibb.co/BV3XBck
https://ibb.co/HB5hjkh
https://ibb.co/zJHXtWP
https://ibb.co/596Y3Gt
https://ibb.co/8rMfdX3
https://ibb.co/pzr0M3c
https://ibb.co/Zmm9SWt
https://ibb.co/xjpQD7F
https://ibb.co/ZXybD3B
https://ibb.co/ZWmGYm2
https://ibb.co/89L24Z3
  • Postova: 7162
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2023, 23:50:05 »
Sve je od 180 osim amortizera,zadnji blatobran nov od SPa ti košta oko 30e,pa najbolje novog.
Volani su svi isti koji imaju utege,moze i sa nrg powera i novog runnera,također su isti.
Felge imaš dve vrste neovisno jel 50 ili 180 ima stari pinjon sa rupom u felgi i novi za dva zuba. Uglavnom je razlika u godini, a ne u modelu.
Fali ti ventilator na kvačilu, vidim da imaš multivar,to je dobro...pomalo slozit ce se...
Imaš u planu traziti FXR ramu i ostati na 12 cola iza ili bi uzimao i SP ramu pa eventualno ubacio 13cola od SRa da ti paše dimenzija za tehnički?
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2023, 23:53:50 dario007 »
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2023, 20:01:48 »
Pa prvenstveno mislim da će to biti onaj kostur koji prvi naleti, mislim da nisam baš u mogućnosti birati.
Kod Skuter dijelova blatobran je 40e+10e pošte tako da ću pričekat neku veću narudžbu, tipa kad budem uzimao više dijelova za skuter.
Što se tiče ostalih dijelova, mislim da cu ipak možda i prodat neke stvari da bi mogao kupiti što mi treba( volan,instalacija,nosač tablice,kada,filter zraka) pošto je to već cifra od 200+e a nedavno sam započeo restauraciju Vespe pa i tamo ode određeni dio novca.
Zanima me jel znate okvirno cijene za instalaciju?
Malossi variomat ima da, imam i u kutiji bijeli feder njegov, a na kvačilu su već crveni federi, i to mi sve izgleda novo.
Iako na kvačilu mi je ispao ležaj i onaj bolcen kao, pa me zanima jel mogu kupit novi ležaj i to vratit nazad ili moram uzimat nove polutke? Taj ventilator sa kvačila ću također naručit
Idući vikend ću rastavit skuter do kraja, skinut sve sa njega i oprat svaki dio i napravit popis što mi sve treba od sitnica( vakum pipa, pumpa goriva, svicica, crijeva..), pa onda dalje možda plastike pobrusit i pripremit za bojanje i tako, bit ce tu u temi.
Zasad kostur od 50 i vilice neću prodavati, pošto ne želim pola skutera imati u kutiji a pola ne imat pa eto nek je sve na okupu iako nije original.
Dario007 , Hvala na odgovorima, tvoju temu sam sa guštom pratio, onaj SP je bomba.
  • Postova: 7162
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2023, 21:40:46 »
Nema na čemu...
Instalacija uredna oko 100e se kreče. Kontaktiraj si Žolta,on ima masu dijelova, fer, korektan i ne uvaljuje škart dijelove. Ja sam masu toga uzimao od njega i samo riječi pohvale...
Nosač tablice Filip Kaurin na fejsu, ima također dosta dijelova tako da vjerujem da ces pronači što trebaš.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2023, 23:05:44 »
Malo je puno 40 e za blatobran, savjetujem ti da zaobices tog frizera
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Mjesto: Selca
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2023, 21:10:48 »
Kontaktirao sam Zolta, sutra je rekao vidjeti sto ima pa poslat slike. Kontaktirao i Filipa Kaurina, on ce mi poslat iduci tjedan nosač tablice i volan. Naručio i blatobran novi za 20e tu u Splitu.
Za vikend cu rastavit skuter do kraja, te stavit u prodaju karb Polini 28 i usis ovaj koji imam, pa ako netko moze rec neku normalnu okvirnu cijenu za prodaju posto ja nemam pojma koliko to moze bit.
Jos me jedna stvar zanima, vidio sam tu na forumu da član BP radi grane 34 za Sp, pa me zanima da li to još uvijek radi i da li bi mi to bilo dobro uzeti za skuter, čisto da da je nova grana i ne "zagušena" ?
I drugo, što treba variti na 50 kostur od 180 da bi to bilo kao 180, ili to ne može nikad biti?
Ovo je čisto neki teški backup plan pošto imam dozvolu i htio bi imat uredan skuter al eto zanima me.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2023, 21:19:04 »
mozes zavariti nosac selena od 180 na ramu od 50
