Autor Tema: Piaggio NRG Power DD LC 2007 by Challenbeen  (Posjeta: 26779 )
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
Odg: Piaggio NRG Power DD LC 2007 by Challenbeen
« Odgovori #20 : 04 Ožujak, 2021, 20:18:30 »
Lijepo mi je da se rade restauracije uz lagani tjuning.
Kad sam 2008g. bio na forumu pod drugim nickom forsirao se kič stajling i nisi bio faca ako nisi imao dobar undertail.
Sretno s projektom!
I naravno pratim
  • Postova: 3215
« Odgovori #21 : 04 Ožujak, 2021, 20:32:51 »
HAHA, ovo ispada za sad pod servis i "brza" preprodaja. Ali hvala vam puno na podršci. Baš sam rekao Dariju da što više kopam po skuteru, više mi se sviđa! Još je jednostavniji od MC3 po plastikama a da ne kažem kako je bolje sređen raspored stvari od MC3!
Za sada ide jako polako, ali nadam se da će bit sve u redu sa njime i da ću ga kroz 10 dana oglasiti na oglas kao i MC3, pa kojeg prvo prodam, onaj drugi ostaje  :headbang:
Što se tiče kićenja, to ne bih, volio bi da ostane što jednostavnije može... Dario mi je također predložio All Black opciju skutera, ali ja bi ipak volio napraviti neki kontrast skuteru... Imate li kakvu ideju? obojao bi ionako samo 3 plastike u tu kontra boju, blatobran i onu lijevu i desnu kraj sjedala.. Ostatak ostaje u crrnoj.
  • Postova: 7162
« Odgovori #22 : 04 Ožujak, 2021, 21:53:33 »
Odakle ti info da u getribu ide 1.1 deci ulja?
I cemu kupovati to skupo ulje od Motula,kad litru Mannola dobijes za 40ak kn?
Ima tu muskog posla na tom skuteru,al pomalo budes sve rijesio.
Power je dobar kad pobacas sa njega ukrasne pi*darije,kao poklopac iznad karba,SAS ventile,malo napravis mjesta za skidat dekl bez diranja airboxa,onaj zadnji blatobran itd.Ja uvijek idem na opciju da je sto jednostavniji pristup za raditi mehaniku oko skutera,a u Piaggio grupaciji jos nisam naisao na bolji i jednostavniji skuter od Powera.Jedini minus na tom skuteru je tank od 6.5L.
  • Postova: 3215
« Odgovori #23 : 05 Ožujak, 2021, 21:28:16 »
Pošteno Dario, ide - 0,85 dcl. Mislim da sam pomiješao Skippera i MC3  :toothy11:
Danas sam samo nešto sitno radio oko skutera, imao sam nekog drugog posla, pa nisam stizao.
Uspio sam skinuti onaj jedan šaraf sa srednje plastike oko rezervoara, pa sam evo, skinio i to...
Očistio sam karburator i složio sam ga nazad. Nemam diht mase, pa nisam slagao nazad, samo testirao i ispitivao stvari. Nisam našao drugu diznu nego ovu 68 pa sam nju za prvu ruku složio.
Donio sam danas far kuci i malo sam ga prošao nekim sredstvom za čišćenje žutila. Čini mi se u super stanju!
Danas sam forumskom kolegi Stipi pomogao nabaviti novi skuter, a on mi je za uzvrat donirao centralne nogare i ovo kvačilo! Izgleda mi kao novo, nadam se da će bit sve okej i da nije zvono nastradalo!
« Zadnja izmjena: 05 Ožujak, 2021, 21:29:52 challenbeen »
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Sanli Devil
« Odgovori #24 : 05 Ožujak, 2021, 23:07:32 »
S kojim si to sredstvom očistio žutilo sa farova? Ne čini mi se to baš najsigurnije za plastiku, najbolje je ispolirati farove klasičnim načinom
« Odgovori #25 : 06 Ožujak, 2021, 00:37:53 »
 :icon_scratch:
0.75dcl, a u skipper tj u leader blok 1.5dcl
 :dontknow:
  • Postova: 3215
« Odgovori #26 : 06 Ožujak, 2021, 14:53:04 »
Okej. Uvalio sam 1,1 dcl, oce sta bit ili da izvadim sve van i stavim 0,75? Nisam ni 50 metara napravio sa tom kolicinom ulja :D
Kodijače, kupljeno je u plodinama, za sad mi se okej pokazalo
« Odgovori #27 : 06 Ožujak, 2021, 14:59:14 »
Ja sam jedne prilike ulio vise ulja nego potrebno u getribu i sve je izbljuvalo po felgi.
  • Postova: 7162
« Odgovori #28 : 06 Ožujak, 2021, 15:03:33 »
Bacit ce na odusak visak,ne moras nista vaditi...
« Odgovori #29 : 06 Ožujak, 2021, 20:34:41 »
ja bi izvukao pa natocio ponvo
pustiti da se prosipa ulje na odusak koje kosta cca 250kn litra  :confused5: :confused5: :help:
  • Postova: 3215
« Odgovori #30 : 06 Ožujak, 2021, 21:22:00 »
Odlično, ako ima odušnik onda mi je sad lakše. Ako stvarno bude štrcalo, izvadiću ulje da ne zaprska sve hahaha
Ovo je sredstvo kojim sam prešao far:
A ovo su neke fotke današnjeg rada. Zamjenio sam centralne nogare! Stipe ih je donirao zajedno sa kvačilom, a ja sam mu puno zahvalan! Uz put, očisto sam i nasprejao WD-om sve što sam stigao plus malo prošao četkom dok je bio od dole. Skinio sam i oprao najdonju plastiku koja je imala 1 kilo blata na sebi i raznoraznih tekućina.
Složio sam karb, nisam ga ni pokušao uštelati. Kako ste vidili na dizni, br 68 je. Manje nemam osim 56 koja je stigla sa njime. Zamjenio sam kvačilo, i koliko sam uspio skužit, sad hvata na 4.500 okretaja umisto 7.500-8.000 prije. Pobrusio sam plastike poslije špric kita, a pošto sam ostao bez šprickita, moram čekati pon ili utorak da ga kupim i nastavim dalje sa radom, i pripremom za bojanje. Još ne znam točnu boju koja će biti, ali siguran sam da neću kemijati ovaj puta kao sa MC3 hahah
Nastavak rada tek u ponedjeljak  :toothy11:
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
« Odgovori #31 : 06 Ožujak, 2021, 22:45:32 »
Ovo je sredstvo kojim sam pre%u0161ao far:
Ovo stvarno radi dobar posao, kao profesionalno ispoliran. Samo ne koristiti bug sprej za poliranje farova. :toothy11:
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2021, 22:47:54 kodiaqrs »
  • Postova: 3215
« Odgovori #32 : 06 Ožujak, 2021, 23:01:07 »
a nije baš da je kao ispolirano, ali žutila nema više a ni one magle kao. Kako sam prošao far na Poweru, prošao sam i na Partneru HDI, i tamo se pokazao puno puno bolje. Ostaje još uzet krpu i prebrisat sa njome, nisam se ni sjetio to danas napravit hahaha
« Odgovori #33 : 07 Ožujak, 2021, 00:43:09 »
Staro kvacilo je vjerovatno proklizavalo pa si dobio tako visok start jer mi ove ferode izgledaju nesto bljak a i na slikama su kao masne/mokre? Ili ima neke jake oprugice na sebi?
  • Postova: 3215
« Odgovori #34 : 07 Ožujak, 2021, 07:00:14 »
Ma ferodi ni nema... samo u sitnim tragovima hahaha mislio sam da cu trebat i zvono novo, al sve cu vidit kad ustelam karb. Odnosno kad se provozam i budem prijenos štelao
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #35 : 07 Ožujak, 2021, 09:08:32 »
Čale baš je lijep Power. Gušt je gledati da ga tako detaljno sređivaš.
Što se farova tiče te metode sa pastama su okej, radio sam mnogo puta to. Jedina mana je ta što moraš svako malo preći da
opet ne požute.
Ako oćeš da bude trajno onda obrusiš sa 800, 1200, te završiš sa 1500 ili 2000 vodobrusni, ovisno koji imaš u tom trenu.
Nakon toga odmastiš i osušiš dobro far te ga lakiraš sa bezbojnim lakom, klasičnim dvokomponentnim, iz šprice.
Jedino što moraš paziti da ga ne naliješ puno i tjt.
  • Postova: 3215
« Odgovori #36 : 07 Ožujak, 2021, 21:28:08 »
haha hvala budy... velika si mi podrška  :headbang: :icon_thumright:
Nastavak radova.
Plastike su nekidan izbrušene, danas sam ih temeljito oprao, osušio, i evo maloprije pokitao koliko sam mogao i znao, čisto da vratim liniju nazad kako treba biti i da nema velikih kratera... Nadam se da ću sutra uspit doć do Zadra, da mogu kupiti omiljeni 1k prajmer, a moooožda odmah i kakav šoping za boju padne... Ne znam hoću li stić brusiti plastike sutra ili tek u utorak posli ovog kitanja.
« Odgovori #37 : 07 Ožujak, 2021, 21:38:02 »
Ili zalijepi prozirnu foliju, bitno da filtrira UV zrake koje zacas spale ispolirane farove.
Cale, brzi si od sve jednog pravog lakirera na internetu, upisi malo i vidjet ces koliko ima onih koji su dali plastike na lakiranje i nikad ih nisu docekali :D
  • Postova: 3215
« Odgovori #38 : 07 Ožujak, 2021, 22:16:08 »
Svašta san se nasluša godinama, najjače su mi priče kad i dobije plastike nazad, al neke budu lipljenje, skrpane i lemljene a ti si dao potpuno čitave plastike...  :icon_biggrin:
A moram se učit, a nemam još muda štelat karb, pa onda idem linijom lakšeg otpora haha
  • Postova: 3215
« Odgovori #39 : 08 Ožujak, 2021, 20:12:02 »
Plastike su pripremljene za novu dozu pranja, pa špric kit, i lagano ponovno brušenjee... Uz to, danas smo bili sa Xmaxom u điru, pa sam pokupio nov akumulator za Powera (na fotki su detalji i model), a u ovlaštenom diznu 64 te sam prisiljen bio kupiti novi cijeli žmigavac jer mi nitko nije mogao prodat grlo sa žaruljom hahaha... e sad... morat ću vidit koji mi se više sviđa, jer mi je ovaj novi dao pravu neudomicu, tamniji ili svjetliji žmigavac!!! Promijenio sam diznu, kresnio mi skuter, ali primjetio sam da mi puši između spuha i cilindra pa moram to sutra prekontrolirati. Danas nisam imao vremena za to. Sutra je novi dan...  :glasses9:
