Autor Tema: Baotian kinesce->swap to piaggio ac..  (Posjeta: 25477 )
Odg: Baotian kinesce->swap to piaggio ac..
« Odgovori #40 : 13 Prosinac, 2020, 10:03:03 »
Nemoj mu prodat mašinu,dosta je štekiranja  ;D
  • Postova: 6794
« Odgovori #41 : 13 Prosinac, 2020, 11:03:45 »
Ma ne slusaj Tomija đavo je ušo u njega, prodaj ti meni nazad moju masinu  :toothy12:
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSpuh: neki bucni
« Odgovori #42 : 13 Prosinac, 2020, 15:32:34 »
Tomi ja ti ju poklonim samo da zvonkec nema u steku, ako uzimas ja ti ju dopeljam u mom trosku :toothy9: :laughing9:
  • Postova: 5133
« Odgovori #43 : 13 Prosinac, 2020, 16:26:01 »
 Ajd mu ju pokloni da vidimo kamo ce tomi sa njom :dontknow:
Mozda montira na runnera :dajmenemojj:
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #44 : 13 Prosinac, 2020, 20:56:27 »
Evo ga dosao i taj dan da je masina dosla doma,napokon se moze pocet s radovima..
Za pocetak je u planu otvorit masinu i zamjenit lezajeve na radilici,provjeriti u kakvom je stanju radilica.. imam pitanje u vezi radilice koliko je pametno stavljati base kit na serijsku radilicu i koje lezajeve preporucate da stavim na radilicu?
evo da nebi bilo da se zezam evo i slika
Znaci u planu je otvarat masinu i promjenit lezajeve na radilici,zatim uocio sam neku masnocu ispod polutki.. tako da ce se otvarat getriba.. zna li netko mozda koliko je posto ova getriba od zipa ili su  od piaggia  sve getribe iste?
Stanje termogrupe je perfekno kao avion.. nema riseva to je prvi znak da nije ljepio,zatim uocio sam da tko je vozio ovu masinu da je zaboravo staviti dihtung izmedu glave i cilindra,masina je dosla s komplet strujom tako da na devetku ide pia struja,uz to kao na slici se vidi i da je neki serijski auspuh koji ce dobro doci,dosao je s nosacem motora koji jako slici na nosac od kinesceta tako da je lako moguce da ce ic masina bez ikakvih problema na ramu,u planu je jos probat stavit mono vilicu naravno ako ce ic, tako i sama prednja felga s drugim diskom i komplet kocionim sustavom imam neke pumpice od aeroxa tako da cu probat to slozit naravno ako imate neke plocice za predlozit da okej..
Planiram sloziti i zadnji amortizer od pia na kinesce ali to ce biti neka kemija ili neki drugi amortizer npr yss kojeg sam imao na prosloj devetki
Ovu kemiju planiram voziti sa: dr evo 70cc sa yasuni r spuhom i s polini vario (negdje u steku imam i linearnu polutku) tako da ni to ne gine
Btw masina je placena 500 kn, kak je krenulo ovo bu bilo budget slaganje devetke
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2020, 03:44:54 Fićo98 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #45 : 16 Prosinac, 2020, 14:50:06 »
Zadnji kotac i auspuh nisu sa zipa,daj sliku sa kontra strane i provjeri variomat i polutku,da vidimo jel stara ili nova tipa masine.Ni nosac masine nije sa zipa.
Getriba je isto pitanje koji tip prijenosa i getribe imas,ali inace su duze sa tim malim kotacem.
Dihtung izmedju glave i cilindra ni nema u originalu...
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #46 : 16 Prosinac, 2020, 18:57:43 »
Niti onaj aluminijski?.. Jooj taman sam sve danas poskidao, bit ce sutra slika nekih
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #47 : 18 Prosinac, 2020, 13:36:34 »
Masina se pocela slagati za mijenjanje lezajeva
Za pocetak masina je isla na odmascivanje
Cilindar mi se cini okej, karike su zrele za mijenjanje,ona bolcna je isto zrela za mjenjanje ima kao zubic
Prijenos je uredan jedino je remen za zamjenu
Nabavljeni su koyo lezajevi i corteco semerinzi.. Blokovi idu kod kolege daria da zamjeni lezajeve i semerigne i da mi provjeri radilicu u kakvom je stanju
Masinu jos treba oprati detaljno jer je blatnjava, za koji dan idem gledati uzimati dr evo pa ak tko ima u urednom stanju da je ac mozemo se dogovorit
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2020, 13:38:37 Fićo98 »
« Odgovori #48 : 18 Prosinac, 2020, 14:05:29 »
Naopako si krenuo, prvo nosac karabudzi pa tek onda sve ostalo  :dontknow:
  • Postova: 5133
« Odgovori #49 : 18 Prosinac, 2020, 17:59:07 »
Treba to i raskopat do kraja da bi se slagalo :tstnd:
Nebu to ove godine vozilo :punicemi:
  • Postova: 6794
« Odgovori #50 : 19 Prosinac, 2020, 12:57:47 »
Ima li kakvih novosti, jel raskopana masina kakvo je stanje?
  • Postova: 5133
« Odgovori #51 : 19 Prosinac, 2020, 16:23:58 »
Jbt ni ne javlja se, cini se da vozi vec :skuteras1:
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #52 : 20 Prosinac, 2020, 11:04:00 »
Stanje je ovako za prvu ruku radilica je za mjenjanje, dario je preporucio rms radilicu, trebao bi drugi poklopac getribe i drugu osovinu kotaca, pa je dario skuzio da je blok starija tipa iz 97 god, tako da od kolege od kojeg sam uzeo masinu sa njim sam u pregovorima ako ima masinu od novije tipe, navodno ih ima ali sam trenutno kod cure u Varaždinu pa nisam trenutno u mogućnosti otici po druge blokove, tako da sad iduci tjedan idem po masinu
« Odgovori #53 : 20 Prosinac, 2020, 15:24:46 »
Ni'je ti najlakse, ale ale. Bit ce to sve dobro, malo je trnovit put postao sada, ali sreca pa imamo turpiju da te vrhove skinemo i dalje ce sve biti lako.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #54 : 24 Prosinac, 2020, 16:24:22 »
Bogme i je trnovit svaka greska se mora pazit
Evo nastavak, ovako sa blokovima koje sam imao bile su stare tipe iz 95god,prva stavka koja nije bila sjajna ni bajna bila je radilica tocnije klipnjaca, druga stavka lezaj na poklopcu dekla je bio sj*ban i curilo je ulje iz getribe (vjv nije nit bilo nekog dihtunga il diht mase, treca stvar navoj na osovini gdje dolazi kotac je bio sj*ban i jako lufta je sama felga imala,klip isto za mjenjanje je bio
Zatim ovako kolega od kojeg sam uzeo blokove jako je izasao u susret i rekao da mu donesem i ovako raskopanu masinu da cemo probat neku kombinaciju napravit, tako da je sam vidio u cem je stvar i dogovor je bio da ima druge blokove novije tipe koji su sad u mint stanju, blokovi su dosli bez termogrupe dekla i namotaja skup s magnetom (iza ovih blagdana je rekao da cemo se cut da mi moze dat taj ostatak sta mi nedostaje)
Sad sam jos trenutno u prikupljanju dijelova ali sve ce to biti top poslje nadolazećih blagdana novi blokovi idu kod kolege daria na remont i ubacivanje novih lezajeva i semeringa ukoliko ce bit potrebno ici ce rms radilica
Da ne duzim evo slike novije tipa bloka
« Odgovori #55 : 24 Prosinac, 2020, 17:24:02 »
Ovi novi blokovi izgledaju obecavajuce.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #56 : 24 Prosinac, 2020, 18:40:27 »
Ja se iskreno nadam da da
  • Postova: 3215
« Odgovori #57 : 24 Prosinac, 2020, 18:51:02 »
dok ih dario ne odobri ništa od veseljenja  :icon_biggrin:
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #58 : 24 Prosinac, 2020, 20:14:00 »
A bolje on da to sredi nego ja amater koji se tek toliko kuzim
  • Postova: 3215
« Odgovori #59 : 24 Prosinac, 2020, 20:14:31 »
 :notworthy:
