Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 141867 )
  • Postova: 4323
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #280 : 04 Lipanj, 2023, 14:52:46 »
Ako je polini remen, nije cudo, meni se u 10km probne voznje poceo raspadati...
  • Postova: 1187
« Odgovori #281 : 04 Lipanj, 2023, 18:05:53 »
Da, Polini, već mi je pucao na prošloj mašini kad je i radilica stradala.
  • Postova: 1187
« Odgovori #282 : 07 Lipanj, 2023, 22:03:45 »
I dalje j#bada, ne štima to nikako, vidio sam malo goriva u vakum crijevu. Sutra rastavljam i mijenjam, možda je do toga....
  • Postova: 1187
« Odgovori #283 : 10 Lipanj, 2023, 10:04:37 »
Nažalost i dalje ništa, par mjeseci i cca 700km uzalud potrošeno. Sljedeći slobodan dan opet skidam cilindar, ali da mogu staviti serijski airbox i Dellorto 17,5. Nisu ovaj karburator i gljiva ni za mene, ni za Dragster, ak' ja moram svaki put izgubiti minimalno pola sata da bi promjenio diznu ili pomaknuo iglu, to nije to.
Ovo je svjećica na punom gasu, do pola jedna boja, od pola druga, ler ili je previsoko ili se gasi, nema sredine, i dalje trokiranje na prvoj 1/3 nekad čak i do pola gasa, j#beš to. Ako sa serijskim airbox-om i 17,5 bude isto, mijenjam mašinu, jer sam ovoj dao i previše prilika.
  • Postova: 1187
« Odgovori #284 : 18 Lipanj, 2023, 18:37:14 »
Nekad treba malo glavu odmoriti, tako da ostavljam sve sa strane, i štelanje ovog i projekt sa 180cc. Sivi me izmorio, a iskreno i dop#zdilo mi, a i nemam više volje. Kad je tako, bolje ništa ne dirati, jer ništa ne ide kako bi trebalo.
Čak mi se vrtilo po glavi stavit na onu prošlu mašinu novi DR EVO iz šteka, pa komplet mašine zamjeniti, ali ni to mi se neda. Ide mala pauza.
  • Postova: 4323
« Odgovori #285 : 15 Srpanj, 2023, 00:22:23 »
ako na mini imas linearnu polutku, onda ti je najbolji malossi crveni centrlani, zuti je ok za stock polutku...
  • Postova: 1187
« Odgovori #286 : 25 Srpanj, 2023, 12:05:36 »
@pogi
Nisam nikad o crvenom razmišljao, uglavnom sam na Malossi žutom i Polini plavi 22 i 28kg.
Danas napokon nema sunca, pa sam sredio par sitnica. Ulje mi je malo curilo na spoju filtera i rezervoara, ništa strašno, par kapi dnevno, pa sam sredio to i napokon ubacio dodatnu šajbicu na bolcnu. Bio mi je malo trom u startu, pa sam uz onu serijsku 1,3mm stavio još 1mm ali mi je negdje zapinjalo kad se stavi deklo, pa sam išao na 0,5mm, puno bolje je sad, neusporedivo življi.
Ostalo sve šljaka, pali, vozi, toči i na satu već 1400km od slaganja mašine.
  • Postova: 4323
« Odgovori #287 : 25 Srpanj, 2023, 18:18:21 »
nisam vise siguran, al mislim da je max 2mm sajbica moguce, onda krene da spana kurbla sa onim zupcanikom..
nemam pojma za polini centralni, nisam imao prilike probati, probao sam top i malossi, i taj crveni je idealan na linearnoj, zuti je postao pre mekan i ne drzi okretaje od starta...
jbg budes se igrao, to su cari 2t  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #288 : 25 Srpanj, 2023, 18:56:20 »
Jel ti udara ta polutka u zvono prije nego se max otvori?
  • Postova: 1187
« Odgovori #289 : 26 Srpanj, 2023, 06:36:06 »
@pogi
2mm sa onom od 1,3 u ventilvaru ili bez nje, pretpostavljam sve skupa 2mm?
@dario
Nisam osjetio u vožnji da zapinje, a i pregledam zvono svaki put kad skidam , nisam vidio nikakve tragove.Bando remen za 100cc Minarelli je 17,5, a onaj Polinijev je 16,5 širine.
  • Postova: 7162
« Odgovori #290 : 26 Srpanj, 2023, 07:17:14 »
Na stolu probaj, skini centralni feder i zaserafi sve prstima pa simuliraj otvaranje polutke i gledaj oče li dodirnuti zvono. Uvjeren sam da ti udari u zvono, Dacerovs je na onoj Luni imao istu stvar.
  • Postova: 4323
« Odgovori #291 : 26 Srpanj, 2023, 18:56:04 »
@pogi
@dario
da, sve ukupno...
ako polutka dira zvono, moze se za pocetak stavit mar mm sajbica izmedju zvona i kvacila...
  • Postova: 1187
« Odgovori #292 : 07 Kolovoz, 2023, 20:32:13 »
Ne pamtim kad sam nešto radio na njemu, samo točenje goriva i ulja. Opet mi je malo postao trom u startu, a i gužve su zadnjih tjedan dana, pa su i potrebe drugačije. Remen je sa 17,5 pao na 17,2 debljine, pa sam šajbicu na bolcni zamjenio sa 0,5 na 0,4, ali ću ipak vratiti 0,5 jer mi pri laganom startu malo trza mašina. Tragova markera na variomatu uopće nema, valjčići sa 4,9 na 4,4gr, Malossi žuti zamjenjen sa Polini plavim 22kg, Polini zeleni +35% ostavljeni u kvačilu. Na zvonu se vide lagani tragovi diranja polutki kako su kolege i spomenule. Do sad toga nije bilo, ali nikad u životu mi remen nije ni izašao ovako visoko.
U startu puno življi, a to mi i treba zbog pretjecanja u koloni. Oko 1700 km ovoj mašini, i stvarno prezadovoljan kako se ponaša od mijenjanja karburatora i remena.
E da, nisam našao dgovarajuću šajbicu za polutke, da se zvono malo "izbaci" van.
  • Postova: 7162
« Odgovori #293 : 07 Kolovoz, 2023, 21:58:22 »
Ipak je zapinjala polutka za zvono, sad ili distancirati zvono ili dat tokaru da skine to jedno rebro koje smeta.
  • Postova: 4323
« Odgovori #294 : 07 Kolovoz, 2023, 23:46:16 »
Ne znam kolko ti zapravo treba da zvono ide vise, ak remen ide do ruba variomata... mozda bi imalo uloge sa kracim remenom...
  • Postova: 1187
« Odgovori #295 : 09 Kolovoz, 2023, 17:06:33 »
@dario Tražit ću šajbicu, nebi tokario
@pogi Iskreno nisam više za isporobavanja, dosta je. Toliko novih dijelova imam, koje sam samo isprobao, da nemam pojma šta ću sa njima. Od remenja, polutki, variomata, federa, kvačila, struje.... 🤦🏻‍♂️
  • Postova: 1187
« Odgovori #296 : 21 Kolovoz, 2023, 18:23:56 »
Jučer nakon vraćanja zegera i igle, napravio krug i sve kak treba. Ujutro idem na posao, i nebi ga uoalio da si apostol. Kad god malo pohvalim nešto što napravim, desi se isto. Dođem sa posla, idem skinuti karburator, kresnem ga, i upali odmah, pa za ranit se🤦🏻‍♂️😂
Za svaki slučaj sve komplet zamjenim, pa da vidimo. Nikad nisam slikao gume, ovakve su nakon 2000km.
  • Postova: 1187
« Odgovori #297 : 10 Rujan, 2023, 17:03:17 »
Ovakvih se trenutaka treba sjetiti kad ne ide od ruke, umalo sranje. Tehnički je za koji dan, pa sam išao prebaciti namotaje sa one mašine na kojima je blokada, i vidim ovo. Ovaj put nije do ležajeva, bilo bi i glupo, jer sam stavio Yamahine. Zamjenio sa dijelovima iz šteka, očistio, i sve vratio natrag. Još ostaje skinuti City 16 i vratiti R kako je u papirima. Nedavno zamjenio Polini plavi sa Malossi žutim, meni nekako najviše paše.
« Odgovori #298 : 10 Rujan, 2023, 21:07:21 »
Što se desilo? Ležajevi dobili lufta ili je samo semering pustio?
  • Postova: 4323
« Odgovori #299 : 11 Rujan, 2023, 02:13:27 »
napuni masti kolko stane za uljnu...
