Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 365245 )
  • Postova: 5126
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #80 : 23 Listopad, 2019, 16:43:15 »
Na karbu ce to morat dobro radit.
Necu previse ocekivat da se ne razocaram :sad3:
Neka ide kako je isal prije i ja zadovoljan. :toothy9:
« Odgovori #81 : 23 Listopad, 2019, 17:30:32 »
Prije bio sporiji od peze
  • Postova: 5126
« Odgovori #82 : 23 Listopad, 2019, 17:54:18 »
Od tvoje peze uvjek brzi. A i sada
Ali peza je isla super dok je imala kit. Samo nije dugo
  • Postova: 5126
« Odgovori #83 : 23 Listopad, 2019, 20:33:47 »
Potokareni cilindar napokon slozen :toothy9:
upload photo on site
Ima napretka iako treba lakse rolice od ubacenih 5.3g. Ali nastavak sutra da se sve postela. Cini se da treba i veca dizna ali vidit cu jos.
Trebalo bi to sad dobro vozit napokon.
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2019, 20:40:30 matija84m »
  • Postova: 5126
« Odgovori #84 : 24 Listopad, 2019, 13:34:46 »
Stelanje prenosa traje od ujutro. Isproban rad rad sa 3mm podloskom na variomatu.
Zanimljivo je kako snaga pocinje vec sa 8500 okretaja sa sutom.
Moze se fino vozit sa 1/3 gasa na 8000
Trenutno su rolice 5.6g. I vrti 9800
Ima prostora da otezam rolice i jos dodatno smanjim radne okretaje jer nepotrebno vrti.
« Odgovori #85 : 24 Listopad, 2019, 14:13:35 »
Imas triperske i trkace postavke cilindra :D
Peza je isla kao raketoplan, ali frendic, onaj malecki iglicasti je smijeh, jos bi potrajalo da je bio neki bolje kvalitetr, ali definitivno je poddimenzioniran za tu snagu.
U medjuvremenu sam otkrio da vertikala TSDI ima klipnjacu za iglicaste kao u piaggia, makar moze ici i piaggio klipnjaca gore i to je onda posao.
  • Postova: 5126
« Odgovori #86 : 24 Listopad, 2019, 14:42:53 »
Zanimljivo skroz da izvlaci snagu tako nisko.
A opet sa sutom ide i ima snagu do 12000
Sad sam ga raspiril u prevrtavanju je dosal do 11500 :toothy10:
Ceka se jos duza getriba da se izbjegnu ta nepotrebna prevrtavanja koja su na tripu cesta, odnosno cim se pojavi neka nizbrdica.
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2019, 14:58:12 matija84m »
  • Postova: 7160
« Odgovori #87 : 24 Listopad, 2019, 15:22:42 »
I jel ide bolje nego prije? :toothy10:
  • Postova: 5126
« Odgovori #88 : 24 Listopad, 2019, 15:42:53 »
Pa ako cemo bas precizno onda ide malo bolje od 0-100
Ali posle 100 nema napredka. To je onako podjednako kako je bilo i prije.
  • Postova: 5126
« Odgovori #89 : 25 Listopad, 2019, 13:10:10 »
Bas su mi sjeli ovi neradni dani ko budali samar :toothy10:
Ulovio se stelanja od ujutro tako da sam ubacio sajbicu 0.5mm da produzim bolcnu variomata. Zbog novog remena malo je bio mrtav start. Sada je i to ispeglano.
Gianeli sut ostaje na skuteru pa je doso red da ga se malo dotjera.
Detaljno ga ocistio i prefarban temperaturnim sprejom.
Montiran na skuterce.
Za dublji zvuk i bolji izgled montiran je prigusivac od rekorda :toothy10:
I evo kako to izgleda na kraju.
Za sada ostaje tako.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2019, 14:15:16 matija84m »
  • Postova: 5126
« Odgovori #90 : 27 Listopad, 2019, 19:54:42 »
E da voznja je dugo trajala. U jednom dvorisnom tripu popustila brtva glave. Anifriz je izbilo na posudu odma sam znal o cemu je rijec.
Nije mi jasno zasto se to dogodilo :dontknow:
Odma ispusten antifriz dok nije zacuril u blokove da unisti sve. I odma raskapanje dok nije kasno. Osim brtve nema drugih ostecenja. Od veselja nisam stigo nista slikati. Uglavnom slozeno je sve ispocetka sa polovnom brtvom ovaj puta. Stanje je pali vozi do kada ce vidit cemo....
Na rubu sam zivaca od tih silnih pehova koji su krenuli i ne misle stat :angry9:
Osim lose brtve sumnjam na premali squish odnosno preveliku kompresiju da je krivac za ovo probijanje brtve.
Usput sam dodatno podigal cilindar tako da je sada squish 1mm sto je vise nego uredu i trebalo bi bit ok.
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2019, 20:01:49 matija84m »
  • Postova: 5126
« Odgovori #91 : 03 Studeni, 2019, 14:04:16 »
Vreme se malo popravilo. Ajde da napokon ispeljam motor iz garaze a i da testiram kaj je slozeno i kako se ponasa.
Plan je opalit barem nekoliko sati dok je vreme ok. Da se uvidi kako bum dalje sa stelom.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2019, 18:48:50 matija84m »
  • Postova: 5126
« Odgovori #92 : 08 Studeni, 2019, 19:38:54 »
Serafit se mora :toothy10:
Bit ce ovo jos jedan pokusaj prelaska u klasu nize.
Nabavljena serijska termogrupa u super stanju. :toothy9:
Kako stvari stoje ima 14 000 kilometara :dontknow:
Izgleda kao novo.
Odradeno turpijanje ispuha i slozeno za probu.
Zbog loseg vremena nije postelano sve kako bi trebalo. Isprobano samo na kratko ali je obecavajuce. Bit ce sa tim dosta posla da se dotjera na zeljeni nivo. Ali se ne odustaje. Sad idem do krajnih granica sa 49cc. Plan je dobit pouzdanost i dugotrajnost sa cim vise snage na kotacu.
« Odgovori #93 : 08 Studeni, 2019, 21:03:05 »
NAjpametnije 50cc serijala vozis se vjecno. Vario , SC08 i malo dulja geba. Cilindar malo picnut tek tolko , lulicu 18mm i ustelat.
Meni Bumbar i sa serijalom full super ide. 85po satu uvijek .
« Odgovori #94 : 08 Studeni, 2019, 21:04:59 »
Brale pa sta je sa onim celindrom  ?
  • Postova: 5126
« Odgovori #95 : 08 Studeni, 2019, 21:29:48 »
Uh za auspuh jos nisam siguran sta ce ic. Svida mi se kako je to radilo sa sutom. Mozda malo slabiji spuh ce ic ali otom potom. Problem je sta nemam duze getribe ali to ce bit kako bude.
U steku je lako ga stavim i vozim. Ta opcija uvjek igra. Nista nije otpisano.
« Odgovori #96 : 08 Studeni, 2019, 22:02:09 »
A jbt taman kad si ga sredio do jaja ti ga skines haha
Stavis rezo spuh, nece serijali nist biti :)
« Odgovori #97 : 09 Studeni, 2019, 00:33:29 »
Ako je cilindar imao jasne tragove honanja, a klip one crtice po sebi onda je to ducan.
Sad malo 50tku provozaj da skupis energije za nove izazove :D
  • Postova: 5126
« Odgovori #98 : 09 Studeni, 2019, 06:11:54 »
A zima je duga. Ako ne zadovolji sve kriterije naravno da cu naserafit nesto jace.
Neko vreme je bila serijala slozena vec i to je bas bilo zadovoljavajuce. Ako izvucem performanse kao slabiji base to je to onda.
Ocekivana potrosnja je ispod 4l
Trajnost
Pouzdanost
Samo ako projekt uspije bit ce to masina za tripovanje za sljedecu sezonu :toothy10:
Kriteriji su visoki tako da mora sve ispunit.
  • Postova: 5126
« Odgovori #99 : 09 Studeni, 2019, 06:18:25 »
Je ducan je :icon_thumright:
Sve pregledao inace nebi ni uzimao. Pa imam termogrupa i u steku ali ne ovako dobrih.
Ako izvucem jos 10% vise snage nego na atlantisu, a trebao bi. Nema dvojbe da ce ostat u upotrebi za voznju :toothy10:
Kriteriji su visoki i mora sve zadovoljit.
Mora ic jako zestoko a znam da moze.
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2019, 06:27:47 matija84m »
