Autor Tema: Pronalazak i obnova stvari s otpada  (Posjeta: 97482 )
  • Postova: 6770
Odg: Pronalazak i obnova stvari s otpada
« Odgovori #60 : 03 Svibanj, 2021, 00:26:34 »
Ja sam trgovac pocetnik, kada budem Pro bit cu bahat prema kupcima i odjebat ih po kratkom postupku jer smaraju i stalno hoce nesta reklamirat...
« Odgovori #61 : 03 Svibanj, 2021, 17:23:03 »
Uuu to mi je nesto poznato!
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #62 : 03 Svibanj, 2021, 18:13:49 »
kaj ak nekog zajebes i posalje ti inspekciju da delas na crno.varas ljude itd?
0981674245
  • Postova: 6770
« Odgovori #63 : 03 Svibanj, 2021, 21:53:44 »
Onda bum zvao rođaka da sredi nekaj prek veze i dalje oprezno dok se situacija ne smiri  :drunken_smilie:
  • Postova: 1578
« Odgovori #64 : 04 Svibanj, 2021, 12:13:54 »
Ma u ADeZe se uclanis i zemes bosansko drzavljanstvo :headbang:
  • Postova: 6770
« Odgovori #65 : 31 Svibanj, 2021, 16:52:12 »
Danas iso prodat neke 3 stare felge koje su bile za smece, dobio 60kn za njih. Usput kad sam vec tu aj idem bacit oko kaj ima zanimljivo pa isceprko nekih sitnica i naguro po đepovima...
Kineski breaker bar 1/4" i na njemu 8mm gedorica
Imbus 8mm 1/2" puknuti
Mekane sajlice 2mm i par pi*darija
Sad slijedi obnva uz pomoć struga, svasta se da stavit na strug i zavrtit
  • Postova: 1578
« Odgovori #66 : 31 Svibanj, 2021, 20:17:21 »
 :icon_thumright: odlično!
Treba sad "Hrelić" obići- svaštarija mora bit "bogatija" nego inače;-)
  • Postova: 6770
« Odgovori #67 : 15 Lipanj, 2021, 00:46:50 »
Danas svratio na otpad s ciljem da iskopam neke batina polutke za jednu kemiju i ne nađem ništa, ali naletim u hrpi gvožđa na neku skarabuđotinu home made kompresor na nekom četveronožnom stalku  ???  gledam koji je ovo k**ra* nikad takvu glupost vidio al nema veze bitno da sam odjurio doma po alat i vratio se nazad skinut tu glavu dok nije grajfer odradio prešanje, i slozio bum si to na bocu od 50L iz šteka i imat cu najbrzi 50L kompresor u Hrvata... Uz ovo je bio neki trofazni motor od 3kw al to nisam htio uzimat mislim da mi je za ovo jednofazni od 1-1.5 kw cisto dovoljan pa cu nesta iskemijat.... Cijenu glave bolje da neznate jer ce te se krizat ljevom i desnom rukom, mislim da se gazda malo zaj#bo kad je reko daj za kavu i nosi a uz to jos skinuo sa jedne kosilice i mehanizam za paljenje jer vjerovali ili ne od 4 kosilice sa Tecumseh motorom na dvije me jebe ta špaga za paljenje a ova je ispravna i savrseno glatko radi.
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2021, 00:52:21 zvonkec92 »
  • Postova: 15034
« Odgovori #68 : 15 Lipanj, 2021, 02:14:08 »
Djeluje ko neka ABAC glava za kompresor.
Ako ne pogodis dovoljno jak elektromotor, moze se desit da ce motor biti preopterecen i izgorit. Kad skarabudjis, izmjeri potrosnju struje motora i ako ide van specifikacija motora, znas da ga previse opterecujes.
  • Postova: 6770
« Odgovori #69 : 15 Lipanj, 2021, 08:04:06 »
Moram jos malo prekopat po otpadu da vidim kakva je ponuda motora. sa 2kw nemrem fulat al ako netreba isao bi na slabiji da sto manje struje trosi
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #70 : 15 Lipanj, 2021, 08:10:15 »
Nije toliko bitna snaga motora neg moment. Posao će odraditi i motor od 100W, ali 30 puta sporije nego od 3KW. Ako motor nema dovoljan radni moment da okreće to, pregaranje se riskira. Npr ako je tvornički bio motor od 3KW i 3000rpm (dvopolni), 1.5KW i 1500rpm (četveropolni) bi bio odličan. Kod prelaska s trofazne na monofaznu ljudima uglavnom crkne zbog startnog momenta. On je kod trofaznih motora gotovo neograničen, dok kod monofaznih ovisi o kondezatoru. Trofazni stoga i praktički ne treba dekompresor (rasteretni ventil) dok monofazni bez toga jedva krene ili ne krene.
Što se tiče struje, najmanje će ti trošiti motor koji je optimalan snagom za namjenu. Ako na to staviš motor od 1KW za jedno punjenje će potrošiti više energije u grijanje nego za rad, u odnosu na motor optimalne snage. Ako staviš npr motor od 10KW, više energije će trošiti za trenje i prazan rad, nego li motor optimalne snage.
  • Postova: 6770
« Odgovori #71 : 15 Lipanj, 2021, 08:18:05 »
Trofazni kaj je bio uparen sa ovom glavom je imao remenicu cca fi250 pa po tome mislim da je imao jako malo okretaja, kad bi stavio nekaj sa malom remenicom mislim da se nebi mucio krenut. Budem svratio u bauhaus bacit oko na slicne kompresore s takvim glavama da vidim koji je tam motor sa kolko okretaja i koji je promjer remenice pa po tome trazit nekaj najslicnije
  • Postova: 1578
« Odgovori #72 : 15 Lipanj, 2021, 09:15:37 »
Ja ti imam 1.5kW trofazni novi motor sa remenicom pa ti posudim da probas. Imam i frekventni pretvarac sa monofaznim ulazom i trofaznim izlazom.
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #73 : 15 Lipanj, 2021, 18:08:45 »
Prvo si provjeri klipnjaću, na tim kompresorima ti to voli rikavati, vjerojatno je paralel twin glava sa jednim klipom za prednabijanje, dosta sliči na tu glavu remenice si sam proračunaš top speed za te kompresore ti je oko 2500 okretaja, ali ja sam ziheraš ja ti sve svoje teram do max 1800 a preferiram 1650 okretaja gađati, i još mi niti  jedan  nije progledao van, a furao sam 3 godine jednog "pročvrčkanog" .
el. motori su ti za kompresore predviđeni "brzi" znači koji se vrte od 2660 do 2800, za ovo ti treba sigurno 2kw plus oko 3 kw snage motor.
  • Postova: 6770
« Odgovori #74 : 15 Lipanj, 2021, 19:16:42 »
Ljudi zahvaljujem na savjetima, trebao bi jos jedino pomoc u vezi proracuna koji fi remenice na motoru treba biti i kolko okretaja motor da bi na glavi dobio cca 1600-1800 okr?
Inace onaj troklipni bauhaus kompresor koji imam vec godinama je prolupao jer sam umjesto fi 100 stavio 120mm remenicu na motor, s time sam dobio cca 30 sekundi krace vrijeme punjenja od nule ali je i dosta brzo prolupala klipnjaca, srecom u garanciji dobio novu glavu komplet i naravno vratio orginalnu remenicu da se nebi ista stvar desila jer je pred istekom garancije bio.
Offline v3kac
  • Postova: 285
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #76 : 15 Lipanj, 2021, 20:05:11 »
  • Postova: 6770
« Odgovori #77 : 27 Listopad, 2021, 14:32:34 »
Nisam bio vise od mjesec dana na otpadu, cak i dva pa reko idem svratit ljep je dan ko stvoren za ceprkanje po gvožđu. Naso par sitnica, od toga jednu GY6 125 10" masinu  ;D
koja je vec u dijelovima, blok je za smece jer je strgana usica od amprtizera i dio gdje je mjerac za ulje ali to je manje bitno jer u steku imam novi novcati blok viska u kojeg cu sve to preslozit ali sa malo boljim setupom. Bitno mi je sve ostalo sto nemam osim bloka.
  • Postova: 1578
« Odgovori #78 : 27 Listopad, 2021, 18:30:04 »
Živjeli skuteri s ravnom podnicom :headbang:
Odličan pazar :notworthy:
  • Postova: 6770
« Odgovori #79 : 27 Listopad, 2021, 18:59:53 »
Zanimljiv mi je ovaj Argentinski BAHCO, nisam znao da se i tam proizvode. Ovo je vjerovatno neki kljuc starije proizvodnje posto nigdje na sebi nema specifican logo ribice po kojem je bahco prepoznatljiv
Masinu raskopuso do zadnjeg sarafica, sve detaljno oprao u benzinu i spremio u štek. Kad dodu hladni zimski dani eto mi zanimacije pa cu sklepat jos jednu masinu da bude kompletna u šteku
