Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 210684 )
  • Postova: 15040
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #60 : 03 Svibanj, 2018, 23:30:45 »
6. crtica je prilicno siroka, imao sam je kad je vani bilo 5C, ali i kad je bilo 30C. 7 sam ugledao na ganjanju na Sljeme. Btw, nisam imao termostat ni po zimi niti sam prekrivao kiler (ionak je tak mali da nemas kaj prekrit :D )
  • Postova: 7162
« Odgovori #61 : 04 Svibanj, 2018, 10:20:20 »
Ma temp me ne brine ni najmanje,ima dreva pun forum pa se svi voze na serijske kilere.
Evo razrjesili smo misterij.
Lampica se pali na 1dcl ulja ili malo manje.
Ovako izgleda kad je dva deci u tanku
I ovako izgleda plovak prislonjen uz tank na mjeru kako stoji u svom lezistu.
Bravo Talijanski inzinjeri.Recept za zaribat skuter ako mislis ima ulja...
Kupio 2L zuce za energiju.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2018, 10:22:00 dario007 »
« Odgovori #62 : 04 Svibanj, 2018, 10:28:57 »
:headbang:
Sad kad gledam te socijalne rupice za prolaz vode me sjetilo kad sam kupio dreva i reakcija je bila koji k,tu se sigurno stvara otpor i štopa protok naspram serijskog cilindra
Baš me zanima kak će ić sa kratkogranim leovinčetom,to još nisam nikad probao,al sa dugim stvarno ima momenta i to mi se jako sviđalo
« Odgovori #63 : 04 Svibanj, 2018, 10:30:09 »
S ovom spoznajom ima da nastupi jos veca panika kad se upali lampica od ulja, odnosno biti ce, cim krene blinkat. Treba ostat hladne glave i opusteno najkracim putem doci do litre ulja.
Opasan je karbos, mozes glavu izgubit dekoncentrirajuci se na voznju zbog panike i nedostatka ulja..
Sad tek shvacam koliko je mirnije zivit uz purejet, pisen mu jos jedan plus.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #64 : 04 Svibanj, 2018, 10:42:42 »
Corector purejetov svjedok, dakle ovo je dokaz da moran uvijek nosit malu kanticu ulja ispod sica
« Odgovori #65 : 04 Svibanj, 2018, 10:50:01 »
Da malo zatrujem temu Dariju.
Corectore, znades li kolka je stvarna temperatura kad cajger dode na onu crticu na pola, za staru cuku pricam na Rajneru?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #66 : 04 Svibanj, 2018, 11:06:52 »
Jesam ti rekao da se pali na 2dl
Ti nisi vjerovao
I meni je bilo cudno
Ajde sad sve fino poslozi i pegliraj po gradu ko covjek
« Odgovori #67 : 04 Svibanj, 2018, 11:16:33 »
Trebako bi na pola dici kad imas oko 60℃. Taman kad termostat otvori.
« Zadnja izmjena: 04 Svibanj, 2018, 11:26:52 Corector »
« Odgovori #68 : 04 Svibanj, 2018, 11:48:21 »
Cudno mi je jer to dostizem samo u vadenju masti, konstantnom masakriranju i tek mi onda dode do pola i cim usporim tempo, pada izmedu sredine i min.
  • Postova: 7162
« Odgovori #69 : 04 Svibanj, 2018, 12:13:04 »
Malo sam se provozao prije nego je brutalna kisa pocela.
Mislim da je zadnji lezaj kotaca otisao u vjecna lovista.
Razocaran sam kako ovo nejde,serijala na mc3 je isla isto ili cak malo bolje od ovoga.Jedino sto ima vise momenta.Serijski kuplung i serijske oprugice i odlicno se ispuca,a starta na 3800 okretaja.Na ravnici sam nabrao 101km/h po satu sa remenom 17.6mm. Okretaji 9800 na krajnjoj.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #70 : 04 Svibanj, 2018, 13:46:29 »
Kad sam skuter kupio i vozio doma vidio sam i 7 ili 8 crtica nezz tocno,al preko pola ja bilo,curila voda iz njega,siromasna smjesa itd...
Prijatelj ima isto nrg power i ima problema sa njim bas u vezi toga
Znaci skuter cim se malo ugrije odma pocne izbijat vodu na cep, i temperatura blinka na satu, kod njega je el. vodena i kad das kontakt cuje se kako vrti. Jel mozda kiler zastopan?
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #71 : 04 Svibanj, 2018, 15:19:04 »
Za prvi dio poruke je rjesenje novi cep i nepritezat ga koda vise nece nikad bit skinut,meni je na vxu sad cep sa prosle aprilie sr,na njoj je bia 6god,i na vxu je vec dvi ipo god,jos ne curi,al inace je mana taj cep.
  • Postova: 7162
« Odgovori #72 : 05 Svibanj, 2018, 13:03:39 »
Postelao sam skuter,prijenos na kraju nisam ni dirao,vrti taman. 9400-9700 okretaja.Moram samo drugi remen ubacit jer je ovaj za zamjenu.
Lulica je 18.5mm igla 1.zub,seraf krug i 15min i glavna dizna 78.
Moram jos isprobati 40 klipic jer je malo prebogat dole.Bez lulice je puno bolji na malom gasu ali jako buci airbox pa sam ostavio lulicu.
Ispitao odmah i rad i podesenost coka ,sve je uredno
Nemam tu vise sta,dacerovs je izrezao usisne lamelice,pa ih moram ubaciti.
Dosta trulo ide ovaj setup,fakat sam malo vise ocekivao od ovog.
Kasnije ustelanog sam ga naterao 103km/h po satu sa ubijenim remenom na 17.6mm
Dacerovs ga je naterao 106km/h.
Probat cu jos kajlu izbaciti,mozda ona stvara neki problem,al to je u globalu to...
« Odgovori #73 : 05 Svibanj, 2018, 14:28:32 »
Ako ti je remen 17.6, onda je i mlohav. Kad se stavi novi, performanse ce biti osjetno bolje.
Ja zakoljem remen u 3000km, nakon 5000 je tako mlohav da imam pad okretaja od 1500rpm, a kad tripujem onda preko 2000rpm padne u brijeg
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #74 : 05 Svibanj, 2018, 14:40:54 »
Cekaj rade slazes forumski setup a nisi poturpijo klupic?!?!? " :toothy12: ljuta turpija za nokte i turpijaj do oznake, drevo tad bude pod konac i nema trokiranja
  • Postova: 7162
« Odgovori #75 : 05 Svibanj, 2018, 15:17:31 »
Ma nema pada okretaja,oscilira mozda 200-300 okretaja.
Nisam jos turpijao klipic,posudit cu prvo za probu,pa vidjeti.
Ne trokira on ni ovako,samo slabije vuce na manjem gasu. :dontknow:
« Odgovori #76 : 05 Svibanj, 2018, 15:43:34 »
Stavi rucni cok dobit ces 100 okretaja gratis  :icon_tongue:
  • Postova: 1080
« Odgovori #77 : 05 Svibanj, 2018, 23:47:08 »
sječam se da je meni čok pravio probleme pa sam se prebacio na manual tada je sve se popravilo
  • Postova: 7162
« Odgovori #78 : 06 Svibanj, 2018, 00:26:19 »
Skinuo sam kajlu sa skutera i ide bolje.Trazi i jedno 3br manju glavnu diznu,tako da je sad 78 bez lulice.Moram vratiti lulicu pa probati 75diznu.
Ubacio sam i bolji remen(18.5 sirok),tako da sad ide 108km/h po satu.Uspravan se vozim 100km/h
Vrti mi 9800 od starta ako krenem pun gas,ako u voznji pustim i dam gas onda vrti 9400-9600.
Za neke finese bi trebao oko 0.2-0.3gr teze rolice.
  • Postova: 1080
« Odgovori #79 : 06 Svibanj, 2018, 00:50:40 »
Čitao sam tu negdje po forumu da je netko stavio isto kajlu na gus pa je skut postao ljen nije iša preo 90 tak neš skinuo skuter se preporodio
