Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 211425 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #360 : 24 Kolovoz, 2018, 13:32:29 »
Jesi uspio skužit do čega je bilo zašto se tako ponašao skuter
  • Postova: 7162
« Odgovori #361 : 24 Kolovoz, 2018, 14:50:40 »
Jesam,fulan je utor za kajlu.
Nabrzaka sklopio serijsku radilicu u blok sa polizanim dosjedom,preselio paljenje i izmjerio 17.6 stupnjeva.
Na mojoj je sa kajlom bilo 15.7 stupnjeva.Jos sam malo obradio kajlu i namjestio sam na 19stupnjeva.
Sad bi to trebalo bit to...
  • Postova: 7162
« Odgovori #362 : 25 Kolovoz, 2018, 09:28:23 »
Da malo detaljnije napisem sto sam saznao...
Nesto sam se dopisivao s Dinom,pa sam dosao do nekih informacija,drugi su isto imali problem sa fulanom kajlom na RMS radilici,Dino je mjerio 20-23 stupnja predpaljenja na serijali,pa je rms radilicu dotjerivanjem kajle vracao na tu tvornicku postavku.
Pa idemo ovako sto sam ja dobio.
Prvo sam oznacio GMT na magnetu i ocrtao linije na magnetu i bloku,da bi lakse vidio pomake kod eventualnog dotjerivanja.
GMT je ova desna linija.
Onda je magnet pomaknut da kraj pruge dode na centar "dugmica" na pickupu i zabiljezena tocka predpaljenja linijama na bloku i na magnetu.
Izmjereni opseg magneta je 370mm,tako da 1mm izmjeren na bloku je 0.97*.
Sa top kajlom na RMS radilici imam 16.2mm na bloku,sto iznosi 15.7* predpaljenja.
Kako nisam bio siguran u podatak koji izbacuje serijska postavka(Dino kaze 20*+/-3*) Ja sam nasao podatak od 17* +/-1*,odlucio sam sloziti blok sa serijskom radilicom unutra.
Medju blokovima sam izabrao jedan sa unistenim dosjedima radilice,tako da sam serijsku radilicu lagano gumenim cekicem potuckao u blok i stegnuo blok s dva serafa.
Prebacio sam paljenje i magnet sa powera i stavio serijsku kajlu
Pa idemo lagano u mjerenje
Evo linija,GMT je desna linija koja je naravno ista,pa je namjesteno i gmt i povucena linija na bloku
Nemojte se zbuniti,prekasno sam slikao,pa su na bloku dvije linije,sad je bitna ova desna od GMT
Magnet pomaknut opet do kraja pruge na centru dugmica i oznacena linija na bloku
I idemo vratiti magnet u gmt da vidimo razliku(zato su sa prvog testiranja linije prenesene na magnet)
Dobio sam 18.2mm na bloku,sto ispada 17,65* predpaljenja na serijskoj postavci.Brojke se poklapaju sa manualom koji sam gore spomenuo 17+/-1*
Sad kako bi sto bezbolnije jos malo zamaknuo paljenje na svom bloku poturpijao sam jos malo topovu kajlu,magnet nagurao u stranu i stegnuo.Uspio sam dobiti 19* i tako ostavio.
Izgubio sam dosta vremena mozgajuci sta i kako,prva ideja je bila sloziti pickup na stelanje,ali je to malo zeznuto i pomaci koji se mogu raditi su jako mali,posto smeta lulica vode,s druge strane treba i odredjena udaljenost bit pickup/magnet(0.55mm),pa sam zasad ostavio ovako.
E sad onaj drugi dio,krenuo sam lagano u stelanje,smontirao novu rms prirubnicu,jer ona ima cudan kut i nisam mogao zaserafiti filter kutiju...
Stavio 90 diznu sa pocetne 80,pa krenuo lagano u voznju i provjeru na osjecaj.Skinuo na 88,s njom je vec okej,ali je trom i malo trokira oko 3/4 gasa,pa sam jos spustio na 85.Sa 85 su porasli okretaji i vratila zivost,jos moram iglu spustiti za zub i provjeriti situaciju.
82 diznu nazalost nemam u setu,pa nju ne mogu probati.
Situacija je da je sa 80 diznom jaci do pola gasa,a sa 85 od pola gasa.Vidit cu jos sta ce se na iglu moc izvuci,imam jos jedan zub za spustanje.
Skuter ide jako lijepo,nesto sitno momenta se izgubilo,ali se dobilo vrsne snage,sad se bas osjeti onaj kick u ledja u voznji.Jos uvijek sam na istim federima kvacila i starta bez rupe,tako da nije drasticna razlika.
Imam jos karb doterati nijanse,pa se bacam na prijenos u kojeg cu odmah ubaciti Malossi specijal,pa postelati s njim.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #363 : 25 Kolovoz, 2018, 11:03:58 »
Bome dalnsinsintruda svaka cast
  • Postova: 7162
« Odgovori #364 : 25 Kolovoz, 2018, 13:16:04 »
Jesam dalnsamnsintruda bas :)
  • Postova: 1080
« Odgovori #365 : 25 Kolovoz, 2018, 13:46:12 »
drago mi je da ima ovakav interes u skutere i sve što obuhvaća ove mašine od kuta paljenja do svega i da nije sve plug play da postoje razlike
  • Postova: 7162
« Odgovori #366 : 27 Kolovoz, 2018, 23:18:58 »
Ipak sam se odlucio preraditi pickup,proslicao rupe,skratio dio do lulice vode,cak se i lulicu vode moralo malo pobrusiti.
Slozio stelanje od 16 do 21 stupanj predpaljenja i isprobao par kombinacija.Ostao sam na 19 stupnjeva,tu mi je nekako najzivlji skuter.Zabiljezio sam na bloku pocetnu postavku,tako da se uvijek moze vratiti na staro.
Razmak pickup-magnet sam stavio 0.5mm.
Jos sam malo isprobao stelu karba,na 1.zub nije dobro,ima mi kneglicu kad ga opteretim uz brdo na pola gasa,pa je vraceno na 2.zub.
Blokirao sam i prijenos sa blokadom 3mm i isprobao di je sad najjaci.
Po ovome sto sam vidio sad je to na 10400-10500 okretaja.
Obradom ispuha se powerband brutalno produzio.Prije je s istom blokadom stao na 10200 okretaja,a danas sam ga navrtio 11800 i pod blokadom ide 114km/h,prije je to bilo 105 pod blokadom.
Isprobao i dosta lakse rolice(5.3gr),malo je prevrtavao na 10800,ali ide bas muski,iznenadio sam se.Trebam nesto izmedju 5.5 i 5.7gr
Ubacena i iridijumka denso iw34.
Skompletirane su i plastike i ubacen zadnji rep sa osvjetljenjem tablice.
  • Postova: 1080
« Odgovori #367 : 27 Kolovoz, 2018, 23:30:11 »
Samo viši nivo nečeš stat dok ne oboriš 140kmh?
  • Postova: 7162
« Odgovori #368 : 27 Kolovoz, 2018, 23:34:00 »
Na istim okretajima koje sam prije vrtio ide isto kako je i isao,a prava snaga je 500rpm vislje.Budemo vidjeli kako ce biti,za sad mi se svidja :)
« Odgovori #369 : 28 Kolovoz, 2018, 08:29:24 »
Ja montiram blokadu i idem 50kmh ti namontiras blokadu i ides 105kmh. Wtf
  • Postova: 7162
« Odgovori #370 : 28 Kolovoz, 2018, 09:35:47 »
3mm je blokada,radjena za namjenu da bi provjerio gdje je setup najjaci.Negdje oko 85gps-a ga blokira i u kombinaciji s teskim rolicama(obicno gram teze nego bi trebalo) provjerim cijeli powerband,ali na visljoj brzini da bi vidio di se najjace osjeti taj rezonantni udarac.Kasnije gadjam te okretaje kroz ubrzanje i jos nikad nisam fulao tom metodom.
Upravo iz tog razloga se Nardo i Drevo vrtili samo 9800 okretaja,a kako je skuter isao rekao bi da nije bilo fulano.
« Odgovori #371 : 28 Kolovoz, 2018, 11:37:09 »
Rade ajde budi ko svi normalni i napij se koji puta.  :icon_biggrin: :icon_thumright: :jerk:
  • Postova: 7162
« Odgovori #372 : 28 Kolovoz, 2018, 12:31:25 »
Jesam u subotu. :D
« Odgovori #373 : 28 Kolovoz, 2018, 12:49:07 »
 :happy6: :happy3: i jos nades lovu za tjuning. Svaka cast
  • Postova: 7162
« Odgovori #374 : 01 Rujan, 2018, 21:08:07 »
Tomi i ja odradili trip do vz-a tako da je powerce razradjeno.
Na tripu sam primjetio da na malim okretajima sa visokim putnim brzinama temperatura ide na 7 crtica.
Sljedeci dan sam testirao i na 87c pali 7mu crtu.
Kako sam paljenje dosta pomicao u advance,odlucio sam ga vratiti na prihvatljivije,pa je sad na 17* predpaljenja.
Koliko sam uspio testirati tu po selu,sad je to bolje i temp je zakucana na 6crta.
Jos cekam da sutra bati Daxu uzmem 82 diznu,posto sad vozim malo bogatiju postavku na 85 dizni,pa tek kad je hladnije vani krene ici kako spada.
Prijenos sam vise manje sredio,pa je vracen OEM pia remen,rolice su 6.4 u kombi sa ljubicastim i tc-om i stavljene najmekanije oprugice iz leovince seta.
Vrti 9800-10000,ovisno jel vani hladnije ili toplije.
Jos cu s vremenom doterat finese kako cu sto primjecivat.Tc sam ubacio jer je ljubicasta malo popustila i oko 95km/h osjetim one vibre iz zadnje polutke uz zvuk vovovooo.
Toliko za sad,jos sam u potrazi za nekim kvalitetnijim zaruljama i led pozicijama.Moram i ovaj km/h sat rijesit jer je poceo zafrkavat non stop,pa mi ispija zivce!
Evo i jedna slika sirotinjskog snowfoama.Bio je sav zapackan od masnih ruku,pa reko da ga malo isplahnem.
  • Postova: 7162
« Odgovori #375 : 08 Rujan, 2018, 07:31:57 »
Power je dobio drugi top,posto sam dijelio jedan na Leovinceu i Nardu.
Zvonkec mi je poklonio top od TT-a,pa je preradjen i slozen na Narda.
Ovako je izgledao:
Prosirene su rupice na perforiranoj cijevi na 3.5mm.Nisam isao na max,jer kod Narda voli puknuti ta cijev od vibracija,a tako mi je i Nardova orginal puknula sa 4.5mm rupama.
Omotano zicom za sudje,pa staklenom vunom odrezanom na mjeru koju je Tomi davnih dana pisao 22x7x3cm po dva komada.To je poljepljeno na 3 mjesta pik trakom i sklopljen je top.
U medjuvremenu sam pofarbao plast dok ne kupim nogu od stola u Bauhausu koja je na istoj mjeri kao ovaj plast.Onda budem to slozio po ps-u.
Evo slike gotovog proizvoda:
  • Postova: 6794
« Odgovori #376 : 08 Rujan, 2018, 12:18:58 »
Odlican 5, daj meni malo te mrezice da svog yasunia ofarbam u taj style :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #377 : 08 Rujan, 2018, 12:36:45 »
Nema problema... :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #378 : 14 Rujan, 2018, 22:35:42 »
Slozen top za Narda,noga od stola edition.
Cijeli top je posteno predihtan,stavljena mrezica za sudje pa vuna,konacno sam nasao dobar omjer i auspuh je tih kao dusa.
Evo slika:
Jucer je i provozan power,dacerovs i ja se izdivljali kao manijaci.Power ide bolje nego ikad,toliko slicno idu setupi da je nevjerovatno,a power se vrti 1000rpm manje.U jednom dijelu na nizim brzinama on lagano odmice,kasnije ja malo.Krajnje su iste...
Ja jos nisam potpuno zadovoljan,jer sam dobio vrsne snage,ali izgubio malo momenta.Lijen sam pa jos nisam manju diznu ubacio.Budem to jedan dan doterao kad dobijem volju,za sad ga samo teram ko vrag gresnu dusu.
  • Postova: 1080
« Odgovori #379 : 15 Rujan, 2018, 00:57:39 »
Jel možeš snimit jedan video zvuka ?
