Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 209991 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #20 : 28 Travanj, 2018, 22:30:22 »
Nemam ti trenutno dekl ali ako sto bude javljam  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #21 : 29 Travanj, 2018, 00:40:29 »
Moze,hvala...
Raskopao sam termogrupu,nemam sad volje ubacivati slike.
Sutra cu tokom dana...
Stanje: Puno bolje od ocekivanog :)
  • Postova: 6794
« Odgovori #22 : 29 Travanj, 2018, 01:51:44 »
Ako nastavis ovako do kasnih sati serafit skuter ce bit gotov i prije zadanog roka  :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #23 : 29 Travanj, 2018, 08:50:48 »
A radio sam cijeli dan,pa obavljao nesto nakon posla,tako da sam tek u 21:30 usao u garazu.Oko 23h je bilo sve razmontirano i premjereno.
Evo nastavak price:
Ispustio vodu iz sistema,bilo je samo oko 3 deci jer je slinilo na ulazu crijeva u lulicu.
Raserafio auspuh koji je s jedne strane bio na brezonu,a s druge na serafu.Na nosacu jedan seraf.
Izmjerio squish prije skidanja i iznosi 1mm
Prema racunici je kompresija bila 13.2:1.
Skinuo glavu,cilindar i klip
Evo slika
Radilica je kako je i receno reparirana,vidi se da je klipnjaca nova,ima isti kod kao i moja sa stare radilice,znaci orginal dijelovi su u igri
Cilindar je kao nov,honovi se vide.Klip ima dva blaga polizana traga,gotovo zanemarivo.To sam kasnije doterao vodobrusnim smirglom.
Gornja krom karika je na zazoru 0.38mm
Donja karika ima zazor 0.22mm
Osiguraci klipa su malo popigani,pa cu njih staviti nove,kao i dihtunge,posto je donji radjen iz papira,a gornji su blago kockasti.
Lulicu za glavu imam drugu s dobrim dihtungom.Termostat i termometar su gore i dobro rade.Svi rubovi u cilindru su jako ostri,pa sam to doterao turpijicom,kao i suknjice cilindra,koje mi se cine malo stisnute,jer klip dosta tesko prolazi.To sam isto rijesio laganim kuckanjem da se otvore i pobruseni rubovi vodobrusnim.
Sad i jedna slika zasto se drevo grije malo jace od konkurencije
Ima jedno 3puta manji prolaz vode kod ispuha od malossi sporta,tako da ce se i taj dio otvoriti na pristojniju dimenziju.
Sad kad sam sve provjerio i pregledao,mogu mirne duse sve sklopiti nazad i ne dirati dugi niz kilometara.Da sam ostavio sklopljeno,stalno bi me kopkalo kakvo je stanje.Ovako sve imam na stolu i sve sto ne valja se mijenja.
U ponedjeljak idem po semeringe,dihtunge i osigurace klipa,pa cu sve sklopiti nazad.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #24 : 29 Travanj, 2018, 15:17:45 »
nek je sa srecom  :headbang:
  • Postova: 7162
« Odgovori #25 : 29 Travanj, 2018, 15:20:36 »
Hvala Firke  :)
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #26 : 30 Travanj, 2018, 00:07:12 »
razlika je i kvaliteta vidilja na slici malossi izgleda ljepše napravaljen od dr-a obrada i sve
« Odgovori #27 : 30 Travanj, 2018, 16:40:28 »
Asso werke klip raden original za Energiju hahahahahah
  • Postova: 15040
« Odgovori #28 : 30 Travanj, 2018, 17:39:40 »
 :toothy12:
 :icon_thumright:
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #29 : 30 Travanj, 2018, 17:44:30 »
Alien hahahah  :frajer:
  • Postova: 7162
« Odgovori #30 : 30 Travanj, 2018, 22:00:35 »
Danas kupio neke sitnice pa se bacio na posao.
Uzeo sva nova crijeva: Gorivo,vakum,ulje,semeringe radilice,svjecice.
Bio sam i kod Daxa na kavi,pogledao plastike i zaplijenio mu pia 6.4gr role,kajlu i vezice :D  Hvala Dax
Krenuo sam s airboxom:
Oprao filter s dimerom,nisam jos vidio tako zmazan filter.Mulj je isao van.
Oprao odma i airbox.
Odfikario pregradu na poklopcu
Slozio lulicu 19mm od plastike.Ide na konus pa upada u ufrezanu rupu,sjeda odlicno.
Stavio nove serafe
Onda je karb dosao na red
Ociscen,ispuhan i predihtan novim dihtunzima.Za pocetak sam uvrnuo 80 diznu
Sva crijeva zamijenjena,ocisceni rezervari i slozen tank ulja da je curi.
Uljna pumpa ociscena,kao i blok iznutra,nataknuta nova crijeva
Semerinzi slinili i bili preduboko nabijeni,ovaj kod variomata je ribao po lezaju.
Stavljeni corteco na pravu mjeru
Nemam puno slika,ali masu vremena sam izgubio na popravljanje fuseva,radio nove navoje na bloku za pickup i paljenje,ubacio sam i kajlu u advance.Prosirivao biaksom blok jer je stara tipa,a paljenje nova tipa pa su zice kacile od magnet.
Pokupio multivar od tokara.
Sutra nastavak i nadam se opalenje. :)
  • Postova: 1080
« Odgovori #31 : 30 Travanj, 2018, 22:12:31 »
oće tebe to  :icon_biggrin:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #32 : 01 Svibanj, 2018, 18:07:07 »
Sve pohvale na slaganju
To poslozit sve i laganini imat setup za grad
  • Postova: 7162
« Odgovori #33 : 01 Svibanj, 2018, 18:12:10 »
Upalio je danas,malo sam pozurio prije rostilja,morao sam taktove cuti.
Karb curi iz svakog spoja,izgleda da iglica ne zatvara.Fascinantno,prljavo i sa starim dihtunzima je sve drzalo,sad curi da je to kaos.Nisam imao vremena,pa sam napravio pospremu i zagurao ga u garazu.
Izgubio sam 2h na rezervar ulja,sta god napravim slini na izlazu.Sad je to kap u pola h,kad se zivci oporave,rijesit cu to.
Osigurace klipa sam nove stavio,a za dihtunge se isciganio,pa sam iskopao stare od glave,a donji izrezao iz klingerita i podesio 1.05 squish (13:1)
  • Postova: 1080
« Odgovori #34 : 01 Svibanj, 2018, 18:52:36 »
Ništa novo koliko je bilo slučajev čovjek vozi auto godinama ne dira ništa mjena ulje kad se mašinu očisti počme sve ić u k ispostavilo se da ta garežina bi brvila sve te problema na motoru  :laughing7: riješit češ ti to
  • Postova: 15040
« Odgovori #35 : 01 Svibanj, 2018, 20:16:24 »
Odrezi 1-2cm crijeva i nabi nazad, valjda bu dost dugacko
  • Postova: 7162
« Odgovori #36 : 01 Svibanj, 2018, 20:42:58 »
Nije stvar u crijevu,nego onoj pipi koja ulazi u tank.Ubiti sami tank je problem,jer s ispravnom pipom s mc3 isto pusta.Kemijao sam i dodatnu gumice,al eto opet slini...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #37 : 01 Svibanj, 2018, 20:49:54 »
Da probas omotati krug- dva teflon tape-a ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
« Odgovori #38 : 01 Svibanj, 2018, 21:14:47 »
tekuci metal je majka
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #39 : 01 Svibanj, 2018, 21:16:43 »
Ti bi tekuci metal na plastiku?!
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
