Autor Tema: Pokrpani NRG Power by dario007  (Posjeta: 210793 )
  • Postova: 7162
Odg: Pokrpani NRG Power by dario007
« Odgovori #120 : 12 Svibanj, 2018, 07:56:35 »
Olaksao sam rolice jos malo.Sad sam na 8.3gr/9000 okretaja
Ovako izgura remen sa 0.7mm sajbicom
Trenutno je 0.9mm gore i nije dobro,moram se vratiti na 0.7 jer ovako prerano izgura remen i krajnja i putne brzine su 3-4km/h manje.
Potrosnja je ~3.8L/100km(nije skroz precizno jer sat nije radio neki dio puta,pa sam zapamtio i racunao preko mapsa kolko km dodati).Ako ne dodajem km,nego racunam ono sto po satu pise ispada 4.4L)
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7162
« Odgovori #121 : 13 Svibanj, 2018, 19:53:17 »
Danas pofarbane neke sitnice.Nisam imao spreja za poklopac magneta i retrovizore,pa ce to drugom prilikom.Ubaceni i novi serafi za vizir.
Slozena blokada
Naravno novi serafi na cdi,termobuziri na zice u cdi-u i stopica di se veze blokada i signal sa pickupa.
Prekidac sam tutnuo s prednje lijeve strane sica,da je brzo pri ruci.Tu je i plocica za stelanje,tako da se skine poklopac i odmah se stela.
Danas jos jednom probao kajlu i nema pomaka,osim sto je reskija i glasnija masina,tako da se vratio na serijsku ponovno.Odmah pregledao i namotaje sto je frend Dax lemio.Sve je beton,na lemove sam namazao diht masu kako je Corrector preporucio i sklopio sve nazad.Odma i onaj konektor pocistio i malo bolje namjestio,jer sam u onoj zurbi sve zbrda-zdola sklopio.
Skinuta i prednja maska radi ovog sata sto nekad broji,nekad ne,zica je uredna,kablovi su malo zapinjali,pa je malo bolje provedeno i na jedan dio zaljepljen armaflex da zice idu po mekanom.
Morat cu izgleda sat otvorit pa vidit da nije neki lem u banani,ili posudit unimer pa ispitat dio po dio.Malo je zajebano kad si sam vrtit kotac i pratit jel pokazuje ili ne,pa sam kemijao sa dizalicom od auta,ali nista pametno nisam otkrio i napravio,osim sto sam zabice postavljao di nije bilo i poserafio to kak treba.
Narucio zadnju michelin power pure,260kn ispada.Da prva nije okej i te iste marke,nebi isao na Michelin,uglavnom je bilo koja nova bolja od evo22 iz 09.g sa ispucalim bocnicama.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2018, 20:13:05 dario007 »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #122 : 13 Svibanj, 2018, 22:48:54 »
što je sa satom ne pokazuje kmh?
  • Postova: 7162
« Odgovori #123 : 13 Svibanj, 2018, 22:54:03 »
 :dontknow:
Malo pokazuje,malo ne...
  • Postova: 1080
« Odgovori #124 : 13 Svibanj, 2018, 23:20:56 »
Meni je pokazivao malo sad nikako koda se ti skuteri dogovaraju kad će se pokvarit
« Odgovori #125 : 14 Svibanj, 2018, 10:16:46 »
Dobro su ti ispale ove plastike,samo daj makni taj PLAYBOY sa prednje maske jer je to kategorija selo tuning,stavi malossi ko sav normalni narod  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #126 : 14 Svibanj, 2018, 11:45:57 »
Hvala...
Playboy otkida boju odispod,pa ce ostat dok plastike ne odlucim slagat
 :headbang:
  • Postova: 1080
« Odgovori #127 : 14 Svibanj, 2018, 12:42:46 »
Sad sam tek vidio kako to si upasao karb u rms prirubnicu meni dođe do pola i ne želi dalje
  • Postova: 7162
« Odgovori #128 : 15 Svibanj, 2018, 13:14:19 »
Mora ici unutra,namazi malo dvotaktola na dio karba koji guras u prirubnicu,oce prvi puta ici malo teze.
Htio bi da sve bude na okupu,a corrector u drugoj temi me inspirirao da popisem sto je sve radjeno na skuteru i trenutni setup.
Skuter je mehanicki doveden na 95%,necu rec 100% jer to nije moguce.
Pa ajmo po stavkama iz servisa,ovo je islo novo:
-Remen
-Mikroremen
-Rolice
-Centralni feder
-Semerinzi
-Semerinzi i lageri getribe
-Ulje u getribi
-Antifriz
-Komplet crijeva
-Novi duhtunzi karburatora
-Prirubnica
-Filter zraka ociscen
-Filter goriva
-DOT Ulje u kocnicama
-Svjecica
-Elektronska blokada
-Nova vuna u topu
Dodatno:
Multivar,leovince,zvono kvacila,ventilator,pregledana i predihtana termogrupa,novi iglicasti,preradjen i predihtan airbox,promijenjena velika vecina serafa,druga lulica za vodu na glavi,jedan brezon promijenjen(bio od navojne sipke),zice cdi-a u termobuzire i nove stopice i vjerovatno jos stavki kojih se ne mogu ni sjetiti.
Zvono,remen,auspuh,ventilator i oprugice kvacila su isli rabljeni u dobrom stanju,ostalo novo.
Guma narucena
Dekl sam dogovorio,moram preuzeti
Ostaje: Popraviti sat i urediti i polakirati plastike.
Setup:
Dr.evo sa malossi glavom 13:1
Multivar 0.7mm sajbica,8gr rolice
Phva 17.5-sve serijski,igla 1.zub,glavna 78
Preradjen airbox sa usisnom lulicom 20mm
Malossi 21% duzi primar
Ljubicasti centralni
plavi leovince kvacila
Preradjen usis sa karbon lamelicama
Leovince sprinter skracen 5cm na grani
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2018, 13:23:17 dario007 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #129 : 15 Svibanj, 2018, 19:08:48 »
Hahahahaha
Koliko si toga nabrojao ovo je turpija br.2
Ma samo nek ide i nek se ne kvari i malo trosi
« Odgovori #130 : 15 Svibanj, 2018, 19:21:10 »
Bogami, velik popis za daily. Bolje da si posto pjurdzetisa, al dobro ja lupetam kad su extremne ustede u pitanju, ja bacam pare.
  • Postova: 7162
« Odgovori #131 : 15 Svibanj, 2018, 21:37:27 »
520kn je otislo u te nabrojane dijelove,vecinu toga sam imao doma pa nije bijesna cifra u pitanju.Ne zelim ni znati koliko bi to bilo da zbrajam po stavkama.
Preuzeo i dekl :) plastificiran u bijelo
« Zadnja izmjena: 16 Svibanj, 2018, 07:21:29 dario007 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #132 : 18 Svibanj, 2018, 19:16:46 »
Lud sam,pao mi je pokrpanko sa nogare,puknuo prednji blatobran i zadnja rucka od kocnice...pa nemres vjerovat! :redface:
  • Postova: 6794
« Odgovori #133 : 18 Svibanj, 2018, 19:26:30 »
Jebiga, desava se...
« Odgovori #134 : 18 Svibanj, 2018, 20:18:14 »
Lajk za dekl, tek sad vidim slike. Ljepsi mi je u bijeloi boji nego ona tvornicka siva. A za ovaj pad steta, al ajde nije strasno brz oporavak  ;D
« Odgovori #135 : 19 Svibanj, 2018, 18:25:33 »
Jaoooo tako je meni runner, crtice nije imao, i grune iz cista mira na klocni dok sam swapao masinu bocno na asfalt. Ode mint plastika u tri picke materine. Od tad me vise boli k**ra* za cuvanje i sve.  Neda mi se vise ni redovan servis napravit...
  • Postova: 15040
« Odgovori #136 : 19 Svibanj, 2018, 18:55:52 »
nema slika, nije se desilo  ;D
  • Postova: 1080
« Odgovori #137 : 20 Svibanj, 2018, 10:36:13 »
Ajde neš ti koje vozilo danas nije oštečeno
  • Postova: 7162
« Odgovori #138 : 20 Svibanj, 2018, 10:54:29 »
Ma zao mi je blatobrana,al kaj sad...
Sutra cu ubaciti slike havarije.
Za sad samo slike novih ruckica
Feder kurble sam isto novi kupio(tj Dax mi je kupio usput)pa moram to preuzeti i sloziti mehanizam kurble po ps-u.
Kupio i zadnju novu gumu,pa mozda danas spalim ovu staru :)
Rijesio policu osiguranja u ERGO,platio 74kn
Jos se moram s Corectorom nac da zamijenimo blokadu,ovu koja je gore nisam uspio ustelati,pa cu probati s drugom.
  • Postova: 7162
« Odgovori #139 : 20 Svibanj, 2018, 23:40:24 »
Kupim neke plastike i gle kaj me doceka!
