Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 297776 )
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +31000km
« Odgovori #380 : 27 Listopad, 2019, 17:00:03 »
Veceras cu malo testirati svjetlo kako spada, mislim da cu si dodati jos jedno cisto radi preseravanja, ili mozda ipak zbog neke ganjacine po noci  :D
Testirao putnu brzinu, i Elystar ide opasno s 3gradske litre cijedjenja, 95gpsa drzim na ravnom, kad prilegnem onda napuca 100,102gpsa, e tu vec dolazim do praga gdje treba drasticno smanjivati povrsinu prednjeg kraja, ili pak povecavati snagu.
Sad me kopka sta bi bilo da ovu masinu priserafim na Nrg mc3, ili Runnera, oba donose benefite zbog manjeg otpora zraku, a Mc3 pogotovo.
Mislim da purejetu najvise odgovaraju sto nizi tajminzi, a to cu definitivno potvrditi kada stavimna Runnera jos duzu getribu jer on ima vise tajminge.
Pre pre pre pre zadovoljan apgrejdom, kao da sam kupio novi skuter, jos ubacio to svjetlo jer nisam nista vidio s originalom tako da sam kompletan.
E da, ali remen mi je potokaren ispod 18mm, jer sam ostavio bendix dok nisam imao getribu, s obzirom na moje standarde (barem 80gpsa) ovo je i vise nego dovoljno, i nadmasilo je moja ocekivanja.
Spustio sam pritisak goriva s 3.5 na 3 bara, to je par deci manje, ionako je smjesa bila prebogata, i sada samo u minuti ustekam ecu sa jacom ili slabijom mapom, zapravo imam 3mape, ali sa najslabijom ide kao 50ccm i necu forsirsti presiromasnu smjesu, testirati cu razlike, ali to bi trebalo biti par deci, a razlika u performansama je osjetna.
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2019, 17:04:27 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #381 : 27 Listopad, 2019, 17:04:35 »
Imas moc+duza getriba :headbang:
Normalno da ide 100gps-a :icon_thumright:
« Odgovori #382 : 27 Listopad, 2019, 22:26:05 »
Konacno sam testirao rasvjetu.
U mraku vidim tocno 7 isprekidanih crta, tako sam si ppdesio visinu i to mi je super. Prva 3m su veoma jako osvjetljena i to je u magli jako dobro jer se sve vidi.
Jako sam zadovoljan. Jedino mi je dugo svjetlo ostalo previsoko, to cu pokusati sloziti da bude nize.
Sad ima jedna fora, kad se naginjes u zavoj, bilo bi pozeljno da zarulja ostane u neutralnom polozaju kao kada je skuter u vagi, jer se ostri zavoj ne osvjetljava.
Pala mi je ideja da ugradim kuglicni lezaj umjesto dosjeda zarulje, a unutrasnji njegov promjer da bude grlo za H4 zarulju. Na taj nacin bi imao bolju osvjetljenost u zavojima :D
Makar sam zadovoljan i ovako. Evo pogledajte, ovo je najblize prikazano, s tim da se uzivo jos malo bolje vidi,taman do nadolazecih auta.
Evo i video:
  • Postova: 5133
« Odgovori #383 : 28 Listopad, 2019, 12:54:48 »
Ovo kratko svjetlo je ludnica. :icon_thumright:
Bas je extremno
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #384 : 28 Listopad, 2019, 12:59:29 »
koji je iduci upgrade corectore ?
matrix led svitla na 50tici  :toothy9:
« Odgovori #385 : 28 Listopad, 2019, 13:14:05 »
Kruva ti pa ovo je betlehem za male pare :D
« Odgovori #386 : 28 Listopad, 2019, 14:17:36 »
Da imam dosta struje, opusteno mogu ugraditi 3 ovakve, sad se raznisljam dal da jos jednu dodam :D
Sljedeci apgrejd je vizir od 1 kvadrata (imam onaj od Vespe), i taj pase na runnera pa znam kakva je to brutalica. Znaci hocu da mi pokriva kompletnu sirinu i visinu.
To bi bio zimski vizir.
  • Postova: 5133
« Odgovori #387 : 28 Listopad, 2019, 14:30:29 »
Zimski vrt napravit na skuteru :notworthy:
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #388 : 28 Listopad, 2019, 14:30:55 »
u dalmaciji po buri moze poslusit kao jedro. ne triba duza getriba za preko 100 gpsa :headbang:
  • Postova: 5133
« Odgovori #389 : 28 Listopad, 2019, 14:47:12 »
Mozes ugasit skut i jedris lagano.
« Odgovori #390 : 28 Listopad, 2019, 19:17:44 »
To je samo za kratke relacije, 10min stiskavca umjesto 1h čmrljenja u guzvi, zapravo ustede u vremenu postaju extremne, vrh vrhova je bio neku vecer, kada je guzva bila u 5h ujutro u subotu!!!
Nivo opreme je na visem nivou, i nemam problema s pothladjivanjem.
Elystar prebacio 32000km, sada mi je on jedan jedini i ne vozim nikakav drugi dvotockas paralelno s njim. Runner je konzerviran danas i malo mu fali da prebaci 72000km.
Nije mi se dalo skinuti Molasice s drugog skutera, pa ih demontirati, pa tek onda si ih priustiti. Tako da cu ovo polugodiste izgurati s vidljivo potrosenom prednjom Battlaxicom iz 2015, i taman ce ovaj Pirelli doci do kraja. Znaci u steku nove gume, a ja guram dokle ide :D ali samo zato sto je prihvatljivo, za sada.
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2019, 19:19:38 Corector »
  • Postova: 6792
« Odgovori #391 : 28 Listopad, 2019, 20:26:13 »
Mrale gdje ti ovo dugo ide po plafonu, jel nebi trebalo to ic nize?
« Odgovori #392 : 28 Listopad, 2019, 20:51:34 »
Nisam si podesio dugo svjetlo. Tako je bilo i na Bumbaru, pa smo savrseno podesili dugo svjetlo, ono se podesava tako da mijenjas kut zarulje gore dole (obaras je u odnosu na sjenilo ili podizes) i jasno se vidi kako je dugo sve blize kratkom, dobije se serafic na srednjoj nogici zarulje koji za to sluzi, a moze i bez njega da podlozis nesto. Kad se podesi taj odnos kratkog i dugog snopa, onda ih sa postojecim seraficem koji pomice kompletni sjenilo sano podesis kako zelis da ti bude kratko, i dugo di se samo nadoda iznad crte. A to nisam napravio iz razloga sto nemam zicu kao osigirac zarulje, koja je fleksibilna, nego krutu plastiku, pa zahtjeva malo vremena da se to ufazi.
Danas sam nabavio oem prekidac za paljenje i gasenje svjetla, pa kad njega ugradim, dotjerati cu rasvjetu do savrsenstva.
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2019, 20:57:10 Corector »
  • Postova: 5133
« Odgovori #393 : 28 Listopad, 2019, 20:53:07 »
To dugo svjetlo ce bit ludilo u mraku kad se podesi :icon_thumright:
  • Postova: 6792
« Odgovori #394 : 28 Listopad, 2019, 20:58:24 »
Super je to, samo kako proc na tehnickom da te ne jebu? Steta sto nema takvih projektorica sa 4000 kelvina da izgleda sto blize normalnoj zarulji
« Odgovori #395 : 28 Listopad, 2019, 21:03:10 »
Ima i malo skuplja takva ledica, ona sadrzi 1 led chip vise za dugo svjetlo (3 sveukupno), samo ta bi mogla trositi barem 40W.
Sto se tice teKnickog, bas me zanima sto ce reci jer ovo ima savrsen rez, a imaju za uzeti folije koje se stave na lecu pa dobijes 4300k ili 3000k, sad kako to izgleda uzivo, ne znam.
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #396 : 28 Listopad, 2019, 21:05:09 »
na tehnickom motorima/skuterima se ionako samo pogleda jel svitla rade i tjt. Jedino ako staviš plave ledice za poziciju nemoš očekivat da ćeš proć.
  • Postova: 6792
Odg: Peugeot Elystar 70LC, ali piaggio purejet +32000km
« Odgovori #397 : 28 Listopad, 2019, 21:14:59 »
Dobra je fora sa folijom samo kaj se u perinom slucaju zarulja vidi izvana pa kad lik snimi neku zutu svemirsku zarulju automaCki ce da pise 👎
« Odgovori #398 : 28 Listopad, 2019, 21:48:33 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:38:27 SF2 Freak »
  • Postova: 7162
« Odgovori #399 : 28 Listopad, 2019, 22:48:24 »
Bixenon je jos uvijek TOP,samo sto to na 50cc bas i ne igra...
Kratko
Dugo
Video
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2019, 22:53:55 dario007 »
