Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 295415 )
Odg: Ex peugeot elystar, GILERA PUREJET 50>70>50LC +51 000km
« Odgovori #1200 : 18 Prosinac, 2021, 15:49:57 »
Priie svega, nema se vremena. A onda cemo lako za sve ostalo. Jer prvo treba tripnut, pa se kasnije bavit posljedicama
Slucajno sam jos malo istrazivao. Ovu zakorenu spuzvicu iz sredine cepa sam izbacio van, i sad sve lakse dise keoz cep, ali ima tu jos nekih sumnjivih faktora zasto bi masina koja ne moze zaribat, zaribala.
Ajd ne budi lijen, i ne donosi zakljucke na temelju jedne flase, isprazni i drugu u neko zamorce pa provjeri situaciju.
Nije staro ulje, sve po propisima.
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2021, 15:52:46 Corector »
  • Postova: 5126
« Odgovori #1201 : 18 Prosinac, 2021, 16:37:57 »
Jel to ima nekog smeca u ulju ???
Jesi probal pod prstima kaj to je?
« Odgovori #1202 : 18 Prosinac, 2021, 16:53:50 »
Tako je Mrale.
Otvorio sam i trecu bocu ulja, al svi su skuteri puni, pa cu pricekat, nisam imao vremena sad ici u detalje, ovo je bilo onako u hodu dok sam dotakao ulje.
  • Postova: 7160
« Odgovori #1203 : 18 Prosinac, 2021, 17:04:17 »
Ako sumnjas u ulje,prodaj ga meni po nabavnoj,BB sve guta
« Odgovori #1204 : 18 Prosinac, 2021, 17:09:37 »
Ja ti inace ulje, kao svaki pravi, ne sad obicni, steker, ostavim jedno 10min da se apsolutno sve iscjedi u posudu, jer mnogo je to kilometara u onome sto ostane.
Od sad cu da izljevam i ne cijedim.
A najkace od svega, sto sam ja prije vidio kako je se tok ulja u rezervar zakovitlao u par navrata, al nisam obracao paznju da je neki tumor unutra.
Bitno da nije zaribo zbog piaggia dijela, to mi je najbitnike, a na ovo cu pripaziti i imam vjecnost.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1205 : 18 Prosinac, 2021, 17:54:49 »
ja nemogu vjerovat da ti skrtaris na ulju pero da ne kupujes cstrol https://ulja.hr/proizvod/castrol-power-1-racing-2t-1l/ to kupis i nemas problema
0981674245
« Odgovori #1206 : 18 Prosinac, 2021, 18:03:11 »
A jebiga, zanima me sto jeftinije proc u svakom pogledu kad je daily u pitanju, i navozat se barem 10x vise od onog tko nikad nije ulozio kune u skuter, to mi je misija da nadj**** i najextremnijeg stekera, jer vjerujem da postoji agregat koji podrzava neodrzavanje.
Castrol sam trosio dok nisam naisao na akciju po 30kn. Vec sam do sada spizdio 8l ulja, a to je bilo u jesen.
Jasno je da matematika kaze da nisam nista usparao (umalo) al sva sreca pa je ne znam, i nastaviti cu tako i dalje, al samo malo opreznije.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #1207 : 19 Prosinac, 2021, 02:36:23 »
Zar nebi trebalo kod til ajnsprica stavljati visokokvalitetno ulje jer cilindar radi dosta na suho ?
Offline ive_91
  • Postova: 1257
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #1208 : 19 Prosinac, 2021, 10:56:34 »
Cilindar kod di se "kupa" u ulju za razliku od karba gdje benzin "ispire" ulje.
  • Postova: 160
« Odgovori #1209 : 21 Prosinac, 2021, 00:04:58 »
To mi je jasno ali ulje je gusto a benzin lakse raznosi ulje.
Odg: Ex peugeot elystar, GILERA PUREJET 50>70>50LC +52 000km
« Odgovori #1210 : 26 Prosinac, 2021, 11:09:33 »
Cim kapljica udje u karter, propuh u zagrijanim blokovima je savrseno rasprsi poput eksplozije.
Tko ne serafi puno, ima priliku da se navoza, stoga idemo pomalo.
Da iznesem jedno zapazanje na "zimskom" setupu priienosa koji je nezanisliv po toplom vremenu jer bi skuter vrtio 3000rpm ispod powerbanda. Ali po hladnom vremenu je to moguce.
Naime, kako je prekjucer bilo i preko 12°C, desilo se/ponovilo se, nekoliko cinjenica koje dolaze s toplijim vremenom.
- porasla je krajnja brzina za skoro 10kmh
- start je losiji, i jasno se osjeti kako prijenos raniie krene u visi stupanj jer kvacilo brutalno grebe od zvono. Dakle tvrdji centralni, ili lakse rolice se odmah i jasno traze
Dobro dodju ovi toplinski proboji na dan, dva, pa se jasno uocavaju te zanimljivosti.
Ljeti na ovom skuteru moram vrtiti 8600-8800rpm, a zimi mogu 7800rpm vrtiti.
Ako ciljam na ucestale voznje u dvoje, onda moram ljeti imati 9000rpm, kako.bih zadrzao maksimalnu elasticnost pri manjim brzinama i izbjegao onaj LAG, ilitiga rezo rupu.
Sve je lakse kad si siolo i kad si LAK, skupa sa skuterom. Onda si na 3000rpm s rezom kralj, jer fascinantno mi je vidjeti tako nekoga tko odmakne u procesu zavrtavanja masine. Dakle, ima.privilegiju da ostvari konkretan pomak u mrtvim okretajima, a kamoliki kad se tek zavrti.
« Zadnja izmjena: 26 Prosinac, 2021, 11:11:14 Corector »
« Odgovori #1211 : 13 Siječanj, 2022, 13:41:50 »
Jutros je bilo najhladnije jutro za ovaj period mrtve sezone, -6 ili -7°C.
Ima jedan trik koji cesto zloupotrebljavam, vec mi je prekidac pohaban od silnog saltanja.
Naime, kad god najave neko poskupljenje, ja sve ranije i ranije okinem ovaj prekidac kako bi mogao opstati. :dontknow:
Radi se o brici da zavaram senzor temperature, i prebacujem ga u mod zagrijane masine. Dakle, eskiviram "cok" i rad pod istim. Rezultat je, naravno, usteda.
  • Postova: 4320
« Odgovori #1212 : 13 Siječanj, 2022, 13:54:04 »
Cekaj mrale, ti ne cjedis ulje kroz carapu?
« Odgovori #1213 : 13 Siječanj, 2022, 13:57:01 »
Nisam imao potrebe ikada za dodatnom filtracijom, a uvijek sam iskapljivao, ostavim flasu naopacke i oden nesto drugo radit ili jest, steta da ambalaza bude zauljena.
« Odgovori #1214 : 30 Siječanj, 2022, 16:32:20 »
Lijep, suncan dan. Bas je bilo lijepo provozati se nakon nekoliko tjedana pauze.
I nakon 4km bum tras ananas. :'( Pocelo se sve jace i jace dimiti, reko evo i pozara, pa da i to dozivim. Isprva nisam mogao detektirati odakle dolazi dim, dal da cupam kablove i plastike i kud sta kako. I malo sam razmislio i shvatio da brzo demontiram ovo francusko g#vn%...
Al me osramotise ovi preostali francuski dijelovi pa to nije istina.
Ljudi, klonite se bilo cega francuskog, odnesite to pod presu i gledajte kako se presa da budete sigurni kako netko drugi nece nikad vise najebat. Kad se francuz reciklira, moze posluzit kao PET ambalaza ili nesto takvo, jer ce mu i tada vrijeme poluraspada biti ekoloski prihvatljivije.
Pozdrav svima, posebno teskim psiho oboljenjima, zadrtim fanovima francuza!
Kako sam ostavio francusku instalaciju za senzore goriva, ulja, zmigavce... Na nju sam dodao motornu instalaciju od purejeta, i sta se desilo??? Zapalila se francuska instalacija, uzas i tuga, te poseban pozdrav i podrsku upucujem francuskim vlasnicima, a nudim im pomoc ako ce ovo dozivit jer imam iskustva sta napravit u prvih 30 sekundi.
Tragovi grcevite borbe kad te francusko g#vn% izda na najgorem mogucem dijelunceste, kao sto uvijek tome svjedocim na ostalim oacenicima. A najvise mrzim kad sam na motoru, onda u sred zavoja naletavam na crknute francuze.
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2022, 16:50:32 Corector »
« Odgovori #1215 : 17 Veljača, 2022, 17:30:34 »
Ugradjen konacno senzor s digitalnim prikazom temperature motora.
Senzor je ubacen u originalni gdje je bilo termo paste, te je zabrtvljen diht masom.
Radna temperatura na vanjskih 13°C je 80°C sto je definitivno previse jer Nrg mc3 s dvostruko manjim hladnjakom ima 55°C po ovom vremenu. Prisutne su i nagke oacilacije temperature prilikom stajanja na semaforu i kretanja 70-80°C.
Kad je u cilindru 75-80°, s vanjske strane prst mozes drzati max 3 sec.
Od pocetka imam problem s visom radnom temperaturom, i morati cu kemijom procistiti kiler od Bete Eiokon 4T 125, ako to je bude dalo rezultata, staviti cu jos jedan. Jer zbog ove gluposti, napravio sam previse pregrjanih kilimetara i 2x sam imao pi*dariju zbog toga.
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2022, 17:32:40 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #1216 : 18 Veljača, 2022, 16:57:05 »
Ako je hladnjak dovoljo velik, nije to problem. Zrak ne prolazi preko njega. Koliko zraka prođe kroz proreze sprijeda unutra, mora izaći straga van. Ako iza hladnjaka nema izlaza zraka, pravi se vakum i zrak uopšte ne udje preko zareza do hladnjaka.
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2022, 22:56:58 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #1217 : 18 Veljača, 2022, 19:32:19 »
Tako je i meni temperatura sada....  ??? Ja mjerio sa onim laserskim termometrom.... A kazaljka je na drugoj crtici malo preko.... Po ljeti je na trecoj i tu vec mjerim 90...
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1218 : 20 Veljača, 2022, 11:50:24 »
kakve su šače kilera iznutra ak su pune kamenca ne ladi dobro
0981674245
« Odgovori #1219 : 26 Veljača, 2022, 15:59:03 »
Jucer je bilo bas hladno. I isao sam provjeriti temperaturu u voznji.
Imam 85°C i jos bi raslo. Pametnom je sve jasno. Kad je na cilindru 85, kiler je jedva mlak. Izlazno crijevo vruce, a dolazno jedva mlako.
Nisam uspio unistiti masinu u skoro godinu dana prevrijavanja sa zastopanim kilerom, samo karike i ljetos teflon na dizni su dobili :D
Zakljucak je, extreman, statistika brutalna, a za jednog cmrljavca i bolna.
Ne mozes unistiti i da hoces, eto. Masina je stalnonradila na +100*C, jadni termostat se prvo raspao koliko je cesto bio sabijen do ibera. Pa teflon na moru izgorio i tako da kuhanja.
Od stranice 45 ilitiga 28.04.2021., kiler se poceo kriticno stopati.
Extremno sam zadovoljan ovim propustom sto nisam imao mjerac temp. Ali Purejet je opet dokazao da je stroj :headbang: :headbang: :headbang:
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2022, 16:10:20 Corector »
