Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 295610 )
  • Postova: 5126
Odg: Ex peugeot elystar, GILERA PUREJET 50>70>50LC +50 000km
« Odgovori #1160 : 28 Studeni, 2021, 12:45:04 »
Ulje dolazi u 10x vecoj kolicini od potrebne :icon_scratch:
« Odgovori #1161 : 28 Studeni, 2021, 13:29:34 »
Bojim se da je znatno usporilo onaj dan kad su svi strugali podeblji sloj mraza. Kome je jos zaribo skuter nakon extremne torture i tripa, i drugi dan ga upalis na hladno, krenes lagano i nakon 350m ostane masina bez ulja?
Ako se problem vise nikada ne ponovi, ja cu imati eliminiran filter ulja, i dodatno izbusen cep od ulja.
  • Postova: 5126
« Odgovori #1162 : 28 Studeni, 2021, 13:50:51 »
 Cep treba dodatno izbusit, a filter ima dovoljni protok.
Postoji sansa da je zastekala kuglica u pipku di ulazi u cilindar.
Ali taj pipak bi trebalo stavit neki koji nema kuglicu kao ventil. Jer postoje karbovi koji imaju samo pipak i nikada ulje ne naljeva unutra. Jednostavno ta kuglica gubi svaki smisao.
« Odgovori #1163 : 28 Studeni, 2021, 16:27:32 »
Nisam htio vaditi kulicu jer reagira savrseno lako. To sto ie Zigi zapekla na masini koja ie stajala je nesto drugo, a ovo di ona non stop radi, to nema sanse da stane. Makar bi je najradje izvadio, al neda mi se isprrsavat sve, jer kad ce mi nakapati ulje u karter kad se stalno vozi. Ako mi se to kad desi, onda cu reagirati.
  • Postova: 5126
« Odgovori #1164 : 28 Studeni, 2021, 16:33:29 »
Nemre tu nis ulja nakapat slobodnim padom. Jer onda bi svima nakapalo i iscurilo ulje nakon dugo stajanja.
I meni je jako cudno da bi kuglica zastekala na skuteru koji se svakodnevno vozi. Gotovo nemoguce.
Zastekanu kuglicu sam imal na karbu koji je dugo stajajao i zato je malo zapekla, nakon toga nikad vise u dvije sezone dok se vozi.
Odg: Ex peugeot elystar, GILERA PUREJET 50>70>50LC +51 000km
« Odgovori #1165 : 30 Studeni, 2021, 19:23:04 »
Evo izgasiro skuterce preko 20km, sve vrti kako treba vrtit, kao da se nista niie dogodilo. Jedva cekam da maznem neku vertikalu s zaribanom termo grupom :D
Idem ja na praonu oprat blato, jer je udjubren auspuh odmah poceo jako korodirat od vlaznog blata... I sta cu nego jos malo kroz blato, sletim s asfalta u ovu dolinu koja je 2m niza od ceste, pri nekih 30kmh, i jebiga, krene me bacat ko budalu, iskrivi se zamorce na lijevu stranu, i nema tog boga da ga izvuces, nabijam volan do ibera, izbacujem se kontra i jedno 10ak m bocno odsklizavao u polupolegnutom polozaju skutera, gravitacija jebqcki vuce, al bogami nedam se i ja, udario kontru i vagu i izdrzavam - na granici. Stanem, dam gas, skuter se samo bocno razvali  iz mjesta i tu se skoro ubijem. I nista, reko idek izslajdrat, kad ono dekica ispade od borbe, lovi dekicu, skuter opet pada bocno koliko je sklisko mokro blato. Odj**** dekicu i spasavam sebe. Spasim sebe, uzmem dekicu i izslajdram iz ove mocvare.
Uzas, da ne mozes tu projurit i u naletu skrenut na normalan nacin...
Zapravo ja sam isao po ovoj travi, ali me navuklo na putic, znaci izbacalo me kao u dobrom toboganu aquaparka. Ali ajd, dobio sam novu licencu za extremne situajlcije, upravljanje vozilom bez kontrole, tj. molio sam boga da se sto priie svrsi tj. zaustavi jer je islo direktno u pimdu strininu. Gledao sam tragove, vide se prosirenja, ali to sve izgleda tako nevino.
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2021, 19:38:11 Corector »
« Odgovori #1166 : 02 Prosinac, 2021, 14:35:48 »
Nesluzbena i neistrazena statistika je pokazala, tko jedan dan ne vozi 2 kotaca, taj je drugi dan gori od pocetnika jer krece od minus nule, posto misli da zna, a ne zna.
Imam jedno pitanje, zasto mi ponekad prednji kotac prebaci vodu u facu?
https://youtube.com/shorts/ycyWuXpKwAk?feature=share
Zamisli da vozim vertikalu po kisi, koliko bi joj trebalo da krene stucati zbog vode?
Tags: zivot je 3x kraci ako se vozis sezonski
« Zadnja izmjena: 02 Prosinac, 2021, 14:37:27 Corector »
« Odgovori #1167 : 03 Prosinac, 2021, 18:04:47 »
Ideeeeeeees. Kako mi frajer oduze prednost u rotoru ajmeee, prosao je na 10cm bez reakcije.....
Doletavam i uletava u rotor s 200, tocno sam se spremio jer je frajer mislio da ce biti brzi iako sam 50m daleko, ali ja rotor sjecem ravno i zacas sam ispred njega. I jos je bio jedan auto kojo ie skrenuo, ali me zaklonio u kljucnom trenu kad je ovaj s autom bio 15m prije ulaska u rotor. I lik pred rotor, ja vec uletio, i taman da cu pred njega, odlucim.se drzat unutarnje putanje, i frajer uleti bez kocenja u rotor. Vec sam se vidio u vozacevom zmigavcu, ali CELAV Molas zagrize od iza asfalty i s prednj9m najcelavijom ga isbalansiram i ukopqm se.
Ajmeee, toliko sam sretan sto nemam padavicarske gume, i evo iskreno, odnosno direktno. Kad to vid8m da je netko kupio novo, samo s8 kazem, ajme majko koji amater, najaze receno. A debil i kreten kazem za sebe.
Kako sak.mu dosao serviran kao baseball loptica uuuuu, i frajer je drzao mobitelcinu mater mu j**** jedno 8 inca, i vidi9 sam kad je prosao ispred mene kako je trznuo, jer mu je rrakcija ko u mrtvaca, i dize ruku, pali sva 4 zmigavcq, a ja samo gasssss.
Ali ja sam kriv jer sam mu doletio izdaleka i taj rotor proletim da nema koga ne iznenadim. U t8m rotoru je Suhi pao s novim Dunlopom na sivoj Vivi kad mi je isao pokazat kako se snalazi u rotroru.
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2021, 18:06:48 Corector »
« Odgovori #1168 : 03 Prosinac, 2021, 18:13:52 »
Malo ukopavanja
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2021, 18:17:51 Corector »
« Odgovori #1169 : 03 Prosinac, 2021, 19:48:11 »
Mrale stvarno si osebujan momak :icon_thumright:
« Odgovori #1170 : 03 Prosinac, 2021, 20:03:59 »
Mora se mrale, jer cim jedan dan ne vozim odmah stavim veliku blataricu iza i na kofer naljepim slovo L.
Drago mi je da sam upoznao na vrhu Sljemena naseg covjeka koji  je dosao malo tu iz Texasa, a ja eto iz Zga sa zaribanim zamorcetom i obje celave gume. Dakle, ne zna se ko je ludji. :laughing6:
Na slici pored grtalicara, tj. na vrhu crvenog spusta kod vucnice, vidi se dvoje ljudi. Oni su par iz Texasa, momak prica naski, al i spika svoj zeni. Veli, nismo vidjeli snijeg nikad osim kad je pao jednom u 100godina i otopio se za 6h. Gustaju oni sa sanjkama, ali slabo znaju gdje je sta, i jos se nisu staze otvorioe za nocnu zajebanciju. I pita on mene kad ide bus i tako to, i veli da su se uspeli pjesice skroz do vrha, i da su mokri. I pita me da li ie to normalno i kqkvu odjecu trrbaju imati. A imali su civilne jakne koje su ih zatvorile. I rrkao sam im da se ne prrstaju kretati kako se ne bi zahladili, dakle keep moving. Pita me covjek velikodusno dal trrba pogurat zamorce, a ja se skoro uvrijedio. Pa dosao sam na zaledjen vrh s celave obje gume, i on mene to pita? I tako ti ja krenem od crvenog spusta, i glupiram se neato gurajuci i gasirajuci da dobijem ubrzanje, kad skuterce skliznu ulijevo, i nekako ga isoreskacem ko veverica, al se ne ubih.
« Odgovori #1171 : 03 Prosinac, 2021, 20:57:48 »
Jedini agregat kojeg nisam uspio sahranit, i dalje na zadnji i dalje u kosmoski.  A ne u haustoru da veceri i dane serafim te svu zaradu utucam u prkno bez dna.
https://youtube.com/shorts/wzU_KkmLxjA?feature=share
« Odgovori #1172 : 03 Prosinac, 2021, 22:22:28 »
Agregat je testiran u svim mogucim uvjetima.... I dalje prži kak se spada.... Zanimljivo....
« Odgovori #1173 : 04 Prosinac, 2021, 08:30:11 »
Moja misija je da ga unistim  :headbang:
Nije uvijek najlakse, ponekad treba stati pa razmisliti.
« Odgovori #1174 : 04 Prosinac, 2021, 12:06:32 »
Maloprije zamalo "ozledio sam se".
Picim i udarim precacem, i jebiga, odlucim promjeniti smjer u najgorem trenutku.
Kako to da su ripne ostavile trag u blatu, a gume celave? :confused5: :laughing9:
« Odgovori #1175 : 07 Prosinac, 2021, 18:26:48 »
Jedan od apgrejdova kojima se istinski najvise radujem, al bas najvise, jer sve ostalo je nebitno. Odmah da kazem u startu, kako viye nece biti nikakvih kriticnih situacija, jer sam se osigurao, a tu je i garancija od ne padanja koju sam sam sebi iskrivotvorio.
Dakle.
Jedna visokokvalitetna apgrejdcina. :toothy9:
Jebiga, sve cesce naletavam na poledicu, a i dopizdilo mi vise biti oprezan i razmisljat kako proci kroz nezahvalne podloge, doduse suludo je razgovarati o tome da sa celestonkama osvajam vrhove... Uglavnom, dokazao sam (al ne sad na obican nacin kao prosjecan korisnik koji je odvozio 2 djira, jer jebes to, tako ne nastaju cinjenice), na extreman nacin, dakle, mnogo kilometara na razlicitim tenperaturama,svim uvjetima, blato, makadam, snijeg, DA JE celav Molas jednostavno majka i cudo. Provocirajuci i izazivajuci crnu sudbinu. Po suhome sad drzi odlicno, i spasio me neki dan od karambola u rotoru, jer sam se propisno ukopao, i nisam postao padavicar :notworthy:
Dosta o iskustvima, ionako ne vrijedi nista pricati jer svi znaju sta je najbolje za sebe, unaprijed, ne trebaju im iskustva, pa da ne uvrijedim jos nekoga.
Pa red bi bio da se krene s kvalitetnim LOGcinama:
Kilometraza i danasnji dan:
Odma sam i stek osigurao, jer nece mene nitko vise zajebavat, iako, skidam kapu i respektiram unaprijed Heidenau K66.
Komad me ispao nekih 290kn pred vrata, 4820 i 4920 DOT.
Naucio sam misliti u naprijed, a bogami i da povedem kratki razgovor s majstorom, jer me padavicar s 5h iskustva ne zanima:
Jedva cekam one prve kilometre kad dozivljavas pozotivan sok:
Montaza na ciganski, uz podmazane navoje serafa i puz:
Stavio sam i SC08 spuhce, al brzo ce dole jer mi je danas zavaren ZX s dugim topom.
Napravio sam si i naljepnicu, a vidi sad ripne jaoooo kako cu da gasiram bez respekta, cak i orrma fizici.
Prvi djir, kamencici su frcali ko ludi, znaci ta guma pokupi kamenje, i ocisti ti cestu sineeee
Od veselja sam se bacio u kic i prekrizio onog padavicarskog hendikepiranog lava  :toothy10:
Ali sam.ipak malo pretjerao s fanatizmom i seljacijom:
Sirina prednje felge vs gume
Zadnja felga vs guma
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2021, 18:35:17 Corector »
  • Postova: 3211
« Odgovori #1176 : 07 Prosinac, 2021, 18:50:46 »
I onda kad objašnjavaš ljudima da čelave ML50 drže bolje od novog dunlopa ili novog mišelina, ljudi ti se rugaju...
Da da, tooo te ja pitam!!! Oblijepiti skuter naljepnicama jer firma zaslužuje tu čast!  :glasses9: :headbang: :icon_thumright:
« Odgovori #1177 : 11 Prosinac, 2021, 14:13:23 »
Iskoristio priliku za "zimski setup". Tko se vozi zimi, shvatit ce sta to znaci. Tada se mozemo voziti s tezim rolicama i manjim okretajima.
Stavio sam i SC08 auspuh privremeno, postujem planinare i njihov mir, jer onaj TT dreci za popizdit pa i mene samog sekira. Rolice su 6.4gr umjesto 5.8gr, i centralni je zeleni umjesto ljubicastog.
Sada se masina vrti na 1000-1200rpm manje, odnosno na 7800rpm. Kad se treba lagano voziti do 50kmh, provlaciti i tako to, onda vuce na 5800- 6000rpm, a masina se ne cuje.
Ovi podatci su nebitni obicnom covjeku.
Ali nekome tko dostavlja, tko je, ne obican, nego extreman i hardcore sofer, ovi podatci su itekako bitni, jer direktno utjecu na znacajno produljenje vijeka mehanike i same tekuce troskove koji se osjete istog trena, jer sada se moze voziti bez problema s pola gasa.
Zamislite sve to na nekom laganom prknu od skutera! Pa to pada sa full gasa na 1/3!!
U gumama se i dalje uziva. Ono sto je nekad bilo nezamislivo, sada je normala. Problemi s mekanim blatom su nestali, jer ripna dominira.
Jezera koja potope pola masine su najmanji problem.
Stay u garazi. :snijegvani:
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2021, 14:20:59 Corector »
  • Postova: 5126
« Odgovori #1178 : 11 Prosinac, 2021, 18:33:00 »
Vreme da nabavis prkno od skutera  :peugeot:
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1179 : 11 Prosinac, 2021, 19:37:54 »
nema dalje https://ibb.co/PGr8bkx prelazi se na stedni mod
0981674245
