Autor Tema: Vjecni skuter - PureJet  (Posjeta: 297147 )
Odg: Ex peugeot elystar, GILERA PUREJET 50>70>50LC +47 000km
« Odgovori #1040 : 03 Kolovoz, 2021, 19:54:06 »
Pregrijan 3 puta posteno, samo gas.
« Odgovori #1041 : 03 Kolovoz, 2021, 20:05:21 »
..... saaaammmooo purejet :icon_thumright:
« Odgovori #1042 : 03 Kolovoz, 2021, 20:22:13 »
Nije samo, necemo se lagat. Al da ce bit vjecni minimalno daily, bome hoce :D
  • Postova: 5133
« Odgovori #1043 : 03 Kolovoz, 2021, 21:36:13 »
U tunelu bi se karbos ugusil :icon_tongue:
  • Postova: 6791
« Odgovori #1044 : 03 Kolovoz, 2021, 22:23:39 »
U tunelu bi vivacity krenul u rikverc  ;D
  • Postova: 5133
« Odgovori #1045 : 03 Kolovoz, 2021, 22:43:35 »
Ovo vivacity mora skopirat :dajmenemojj:
Ocekujem uskoro napad fotografijama na jedinoj drustvenoj mrezi di jos nije banan :binkybaby:
  • Postova: 1597
« Odgovori #1046 : 03 Kolovoz, 2021, 23:31:22 »
Tunel "ručno" kopan i miniran dok nisu automatske busilice "krtice" postojale- tu se vidi otkud je dosao novac za Nobelovu nagradu;-)
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #1047 : 04 Kolovoz, 2021, 13:33:25 »
Gledam i listam malo temu, ovo je već pravi ekstremizam. Ja da svojoj velim idemo na Hvar skuterom, prvo pitanje bi bilo kud sa stvarima, auto nam nije dosta :toothy12:
Inače bio sam prije 3 godine, obišao slične stvari i sve što se dalo, ali sam iznajmio el. bajk pa smo tako rješavali stvari. Na neka mjesta ne možeš nikako s autom, a na ona koja možeš, moraš se naoružati živcima i traženjem parkinga. Divljih plaža također ima odličnih, ali s autom je to nedostupno tako da vjerujem da je ovo bio pomak iznad svega kaj se tiče istraživanja i avanture.
« Odgovori #1048 : 04 Kolovoz, 2021, 14:54:12 »
Dost je uzbudljivo proci tim tunelom, pogotovo ovi ziherasi, njima bi adrenalin extremno skocio jer ne bi vjerovali da ce izaci vanka. Plus taj mrkli mrak, buka koja se odbija, vlaga, nagli pad temperature, neobradjeni zidovi i svod.
Fora je sto nedaleko iza tog tunela krece extremni makadam. Ako skrenes lijevo, ides na makadamsku cestu staru 5 godina, gdje je prije bila divljina, a i sada je jer tek od nedavno stize struja... A ako se skrene desno prema Svetoj Nedjelji, tamo je makadam s velikim usponima, i liticama s brutalnim pogledom i ima ga dosta. Najgore je kad ides uzbrdo i gasiras, a prednji kotac nema pritiska pod rahlim kamenjem, oa gubis kontrolu, ali samo gas. Oni koji imaju lagan lrednji kraj, imali bi opasnih problema. I na kraju tog makadama dodjes pred onaj drugi tunel na glavnoj cesti, isto oko 1500m duzine ima.
Opcenito na Hvaru ima dosta jakih sepertina s velikim nagibom, pa ako si kratak na velikom i teskom motoru, a krivo procjenis, moglo bi biti mucenja, a i veselja. Ovaj Daily mi se pokazao najjcim, objesis na retrovizore stvari kao na vjesalicu, objesis torbu sa 6 piva na prednji vizir, nekako mi se svidja to opusteno nabacivanje i kacenje stvari koje su ultra lristupacne, i oocenito su sve stvari bile pritupacnije nego da sam isao s vozilom.
Sljedeci otok ce isto biti u blizini, Kor%u010Dula ili Mljet, ili oboje cak. Isto cemo uzeti ovu prekrstenu Gileru, samo cu sjedalo apgrejdati s vise spuzve, i prosiriti za suvozaca jer nije dobro. Od ostalog ne diram nista, jedino cu vjerojatno do tada skroz potrositi ove gume posto je prednja vec celava, ali drzi propisno. I gledat cu da stavim ventilator jer taj kiler koji imam, vec ima userafljen termo prekidac u hladnjaku.
Od ponesenih stvari, mogu reci da mi nista niie falilo. Eventualno cu si kupiti 12V elektricnu pumpu za pumpanje madraca, jer mi se neda znojit bezveze. I neke bocne torbe onako iz zeznacije nabavit, iako ne znam sta bi u njih stavio, ali pica nikad dovoljno :D
S autom ne idem nema sanse, radje cu iskoristiti taj vlak i sacuvati energiju od nepotrebnog trosenja kroz Liku koju sam prosao masu puta. Vrijeme je za pametnije tripanje u skladu a urbanim tempom.
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2021, 15:03:49 Corector »
« Odgovori #1049 : 04 Kolovoz, 2021, 19:05:31 »
Uvijek natovaren, kao kod autoprijevoznika:
Sad tek vidim da imam i naljepnicu ispod sica, al bitno da se ne vidi nista iz vana, neda mi se skinut ue al budem. Prvo piva i lubenica, a onda gluposti, ako i tada.
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #1050 : 04 Kolovoz, 2021, 21:11:41 »
Hmm. Na fotografiji s boka se vidi kako izviruje znak Peugeota ispod naljepnice. Džabe si krečio ;D
« Odgovori #1051 : 04 Kolovoz, 2021, 22:18:25 »
Eh da samo znas kako je doci i rastaviti taj kmh. Da je lako, lemio bih ga da mi digitala nema hladni lem.
  • Postova: 6791
« Odgovori #1052 : 04 Kolovoz, 2021, 22:40:36 »
Imaces vremena kad dode zima, skloni tu mackicu sa vecnog neunistivog skutera
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #1053 : 04 Kolovoz, 2021, 22:42:35 »
Ma šalim se. Meni je u sat uletila neka mala buba i nakon par dana uginula. Kakva smrt! Posljednje što je vidjela bio je znak Peugeota ;D
« Odgovori #1054 : 05 Kolovoz, 2021, 09:16:39 »
Poanta Dailya je da se zlostavlja, po mogucnosti da ga cijela familija ganja, dakle kljuc je stalno u bravi i samo deri. Cesto se ide u krajnost, primjercice remen pratis kad krene pucat i dobije pukotine i ne ides s takvim na extreman trip. Gume mogu biti celave, ako su dobre, inace nema smisla voziti losu celavu jer je to suicidalno.
Da, hoce bube uletit.
« Odgovori #1055 : 05 Kolovoz, 2021, 20:33:04 »
U najavi su neka teska i extremna vremena, pa reko da doprinesem covjecanstvu.
Odmah cu TAGove stavit:
Purejet majka, purejet najbolji, purejet vjecan, s purejetom u najvece krize ako treba lako, sve ostalo sukaci.
S obzirom da se nisam nikako nogao suzdrzat i izmjerit najnizu potrosnju, danas sam odlucio extremno kulirat, na vec extreman chill, pa sam iskoristio priliku da se vozim lagano, kao 4T 50ccm skuter. Svasta nesto sam vidio, mnogo detalja.
Statistika je slijedeca, napravio sam 100.3km u 2 dana. Od toga je nekih 40km u dvoje! Dakle to mi je popilo jedno dec dva vise, tko zna. Nekih 50km je ciste gradske voznje sa semaforima, a ostatalih 50km je laganica prema Luckom, Horvatima,Kupineckom Kraljevcu, i nazad.
Inace mi uzme prvu crtu goriva sa skale nakon nekih 63km, a sada sam dogurao do 99, 100km taman. Brutalna razlika se osjeti samo na pokazivacu.
Uglavnom, PureJet 50 s ZX auspuhom trosi 2l, a sigurno ide i ispod na 100km. I to je cak i prihvatljiv tempo, jer se nerijetki tako i voze. Kad se malo pametnije vozi, nekih 2.5 do 2.7l je tu. A kad ye vozilo apsolutno divljacki, nemres prec 3.1, 3.2l nikada!!!
Da se ovaj agregat stavi na neko lagano prkno od skutera, i da ga vozi laksi vozac, to ide blizu 1.5l na 100km.
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2021, 21:15:55 Corector »
« Odgovori #1056 : 05 Kolovoz, 2021, 22:26:51 »
... Moram nabaviti pure jet :toothy10:
  • Postova: 6791
« Odgovori #1057 : 06 Kolovoz, 2021, 05:46:08 »
Jesi iskalkulirao kolko sat laze? Npr meni rally laze za 10-15 i na predenih 100km po satu sam zapravo preso 85-90km pravih pa da bi mjerenje bilo tocno valjalo bi to GPSom odmjerit u jednom danu u jednoj voznji cisto da racunica bude 200% tocna  ;D
  • Postova: 5133
« Odgovori #1058 : 06 Kolovoz, 2021, 10:50:18 »
Nije to za tebe. Ti bi ga ostvil negde na moru i otisal doma bez skutera :dajmenemojj:
« Odgovori #1059 : 06 Kolovoz, 2021, 11:51:23 »
  mrale... Alkohol je vrag
