Autor Tema: Black Nrg  (Posjeta: 139826 )
  • Postova: 7162
Odg: Black Nrg
« Odgovori #360 : 07 Lipanj, 2018, 20:50:42 »
Nezz zas prci,evo Zvonkec mi je sad preko kompa popravio...:)
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #361 : 13 Lipanj, 2018, 16:51:39 »
Evo da se napokon nadovezem
Znaci turpija je malo otvorena na ispuhu tako da je prodisala
Zmjenjen klip i karika koju je Rade imao u steku slucajno
Sqwish 0.55 je ubio kariku i klip je napukao
Stavili smo komplet novi klip,kariku i bolcnu
Cilindar je ostao netaknut,po novoj karici svugdje je imao 0.23
Sad je,sqwish 0.77
Uglavnom sve sklopljeno,mali je palio i tukao u leku kako treba
Onda su se zaredala ponovo sranja!!!
Prvo sam skuzio da na benzinskoj na kojoj tocim ima vode u gorivu i da mi je zato svjecka bila bijela
Pa onda mi se kuplung 3g urezao tu gdje dolaze federi i to na svakom nejednako
Neznam od cega,ali sumnjam na jako pretegnute zute federe
E sad tu nije kraj
Pukne mi i radilica na dijelu gdje je matica........znaci lud lud lud
I todok sam stezao,tako da sam si i prst skoro strgao na deklo kad je pukla radilica
No i to sam rijesio nekako
Uglavnom izbusio rupu za ureznicu m8x 1.50,a u nastavku je m10x1.25 orginal od pia matice
Za sad ostaje tako,ako se pokaze lose ili pukne,onda idem na komplet navoj m10x1.25 i u kraku radilice i vani za maticu
Trenutno sve ok sljaka
Isao na posao i sa posla
Kad sam isao doma onda sam mu vadio dusu da se sve isproba
Skuter ide stvarno odlicno sada!
Ispunjena su moje ocekivanja nakraju
130 po satu (122-123gps-!) i to na cesti kod mene ne na autoputu
Suhi jeb..... skinuo sam te ipak napokon za malo,ali jesam :)))
Kolko bi sad Tomi i Suhi picili
Rade hvala na pomoci i djelovima i također svima ostalima koji su tu kad treba
Decki HVALA
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2018, 16:53:45 Dax »
Odg: Black Nrg
« Odgovori #362 : 13 Lipanj, 2018, 18:00:04 »
Svaka cast sada imas vijecaan navoj cestitam.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #363 : 13 Lipanj, 2018, 18:05:36 »
Sad imas navoj ko japanezeri
Evo na Hondi Silverwing koju sam danas slagao, isto se tako steze variomat, samo ima debelu podlosku ispod serafa.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #364 : 13 Lipanj, 2018, 18:13:56 »
Debela konusna podloska? Tako je u minarellija i nema odvrtanja.
Kako je bilo obradit radilicu?
Cestitke na krajnjoj, ovog ima samo kod nas.da nam lokalne ceste nisu vise dovoljne!
Odg: Black Nrg
« Odgovori #365 : 13 Lipanj, 2018, 18:31:25 »
Bome bolje nam nemoj davati sada skuter u ruke hahaha pogotovo tomiu jer znas da su njegovi putevi ravni i dugacki sve do ...
Nis sada se vozit normalno a kada treba snage imas jos gasa.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #366 : 13 Lipanj, 2018, 19:10:24 »
Ja se ne bih zahvaljivao Tomiju posto je on potencijalni vozac koji je ubio brasno u klipcini :toothy12:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #367 : 13 Lipanj, 2018, 19:36:12 »
Pa ajmo ovako
Malo mi sirotinjski djeluje m8 koj ide na m10,vec sam potrgao jedan nastavak koj je tokar napravio
Moja radilica je 14.3 siroka bez zubiju pa se bojim da m10 nebi bilo previse zbog mesa koje ostaje,a rupa je busena 15-16mm u dubinu
Za sada ostaje ovako
U pripremi su seraf m10x1.25 sa 10.9 kvalitetom i koplet ureznica m10x1.25
Tako da ako ovo pukne radi se komplet  m10 i da bude orginal i sto jace
Sajbicu sam nabavio celicnu sa centralnim trbuhom prema van koja savrseno sjeda na serat i ide taman u zube za kurblu,ma orginal
Tako da kad se stegne lagano sajbica se ispravi i spana maticu
  • Postova: 6794
Odg: Black Nrg
« Odgovori #368 : 13 Lipanj, 2018, 23:10:56 »
kakve kemije mrale, ja bi to odma na M10 jer je 8 slab.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #369 : 13 Lipanj, 2018, 23:40:00 »
Nista to ne diraj, pitanje je i kolko je to ravno urezano u radilicu.
Vozi to dok ide i nis ne diraj!!
Al vec vidim da ti polako to sve ide na klipčinu i da bus sve bacio u pm hahah.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #370 : 14 Lipanj, 2018, 08:43:15 »
Molim lijepo nemojte da bijete test - vozača  :toothy12:
Odlepio sam kad sav vidio radilicu,mislim da je to Dax kriv jer ju je - iz trzaja  ;D
Sad bez zajebancije odlično se snašao sa ovom kemijom jer i ja bi to isto tak napravio,eventualno još proširit na M10 navoj mada mislim da i ovo mora držat al na veći navoj bi eventualno išao jer ipak je ovo turpija,da ne bi došlo do zamora materijala pa da šaraf ne pukne,je da će bit malo mesa na radilici al točno iznad navoja dođu kruna,ventilvar i bolcna pa sumnjam da će se raskečit,uglavnom treba dobro odvagat jel se ovak vozit ili ić širit rupu
Dobrovoljno se javljam da ga raspirim od Popovca do Ivanje Reke po autoputu jedno barem 135,ak se ne razleti to je to
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
Odg: Black Nrg
« Odgovori #371 : 14 Lipanj, 2018, 16:26:57 »
nek stavi saraf 12.9 pa je miran i na 8 mm
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Black Nrg
« Odgovori #372 : 14 Lipanj, 2018, 16:41:53 »
Ja bi ga dao tomiju pod uvjetom da 100€ za garancinu da :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #373 : 14 Lipanj, 2018, 19:07:22 »
Hahahhaa koji se vi likovi
Firke i o tome sam razmisljao da se stavi m8 ali 10.9 i serafim u radilicu!
Posto sam nabavio dve nove matice (hvala Suhi) isao sam zamjenit onu na radilici,ali problem je sto navoj bas nije bio bajan
Znaci novi seraf neide gore nikako,a stari ide
Pala je ipak odluka na rađenje m10x 1.25 navoja
Probusio sam stvarno najbolje sta sam mogao,dao sam si stvarno truda,cak sam si slozio i usmjerivac da ispadne sto ravnije
Bolcna od strog varia je posluzila dok se busilo i narezivalo
Onda sam i prilagodio seraf 10.9 kvalitete da ipak uđe dublje u radilicu gdje je ostalo m8 navoja 3mm
Stavio loctite i stego ga gedorom,ali ne krvnicki,tek toliko da zagrize
Nakraju odrezao glavu fleksom i fino obradio pocetak da navoj bude cist i ne zezne maticu
Sve poserafio natrag i stegao gedorom,ali sad pazim i ne stezem jako
Ubacena ponovo celicna podloska sa trbuhom da radi ipak neko osiguranje
I zaboravio se pohvalit
Kupljena i namontirana zadnja guma heidenau k80sr
Sad se samo nadam da ce ovo drzat
Sad se vise toliko ne bojim za seraf nego za radilicu jer je tu dosta tanka pa da nebi puklo
Sutra proba da vidim kako ce to sve klapat
Samo da drzi jer nemam vise snage i zivaca
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2018, 19:11:35 Dax »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Black Nrg
« Odgovori #374 : 14 Lipanj, 2018, 19:24:00 »
Kakva ti je heidenau?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black Nrg
« Odgovori #375 : 14 Lipanj, 2018, 19:49:59 »
Za sada ok
Nisam je probavao skroz na noz
Moram napravit malo zesci test
Do sada je polozila
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Black Nrg
« Odgovori #376 : 14 Lipanj, 2018, 20:02:47 »
Kad budes u lici javi se da test napravimo hehe
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7162
Odg: Black Nrg
« Odgovori #377 : 14 Lipanj, 2018, 21:03:19 »
Odlicno si ovo rijesio,svaka cast i drzim fige da potraje...
Nema na cemu za dijelove ;) nek se ti vozis.
Odg: Black Nrg
« Odgovori #378 : 14 Lipanj, 2018, 21:32:58 »
Skarabuđio si ovo za oskara,mislim da će ovo držat vječno,još treba udarit test po autoputu i onda si ziher
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Black Nrg
« Odgovori #379 : 14 Lipanj, 2018, 22:09:55 »
Samo nedaj tomiju vise i siguran si :dontknow:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
