Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 333522 )
  • Postova: 7162
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #220 : 28 Travanj, 2017, 23:55:50 »
Da se kladimo?
  • Postova: 2058
« Odgovori #221 : 28 Travanj, 2017, 23:58:41 »
Tu se slazem sa tomijem
Kad uhvati to je to, posli drzi i ne pusta, kako on kaze - kao zavareno!
« Odgovori #222 : 29 Travanj, 2017, 00:09:55 »
To je čista fizika,nisam ja to izmislio,jer to je toliko primitivan sistem da ne može bit jednostavnije,jer što se brže vrti to je sila djelovanja lamela na zvono jača
Reć da se lamele na kuplungu sklapaju na krajnjoj je ko da veliš da ti se rolice u variomatu na ful gasu vrate u početni položaj ko na leru,to je fizički nemoguće
  • Postova: 6793
« Odgovori #223 : 29 Travanj, 2017, 00:14:45 »
 :laughing6:   ma dam se kladit da se tih 7km krajnje da vratit štelanjem smjese, samo odvrneš šerafić i eto ti 5km krajnje, odvrneš još malo i to je sve skupa 7..
Dario nemoj se uvrijedit al to je nemoguće, koda bi ja reko da mi se na flakserici na punom gasu flaks sklopi i nemoš kosit.. Jarane tu nema logike, to ne da je nemoguće nego je to takva glupost da je to nevjerovatno. Ziher ti se u krajnjoj polutke skupa sa kvačilom vrte brže nego osovina primara i zvono? to očeš reč?
Meni je na reliju kvačilo bilo masno ko burek od grafitne masti s kojom sam podmazivo štiftove u polutkama, ta mast je odnekud letila van i centrifugalna sila to razbacala po kvaliču i zvonu. u startu je kreto s mjesta na 9 soma okretaja i start je bio koma dok nije primilo a kad primi pa nema nikakve šanse da se više vrati nazad i da krade krajnju
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2017, 00:20:59 zvonkec92 »
« Odgovori #224 : 29 Travanj, 2017, 00:28:47 »
Točno to,to je takva sila da je i maščobom napacano srat će u startu,al kad zagrize ne pušta
Možda smiješan al dobar primjer za to je vešmašina,kad centrifugira veš je uvijek na obodu bubnja jer ga centrifugalna sila gura prema van,a u sredini je "rupa" i nemoguće da se tu nađe koji komad nečega,svatko ko ima dvije zdrave u glavi shvatit će o čemu govorim
  • Postova: 6793
« Odgovori #225 : 29 Travanj, 2017, 00:34:53 »
Kae najbolje dečko je pametan i bistar i onda izjavi ovakvu glupost, imo sam i ja kvačila koja vire izvan zvona 2-3mm al to ne krade krajnju, to ne utječe ama baš na ništa start je i dalje isti kao i da pakne ne vire a bogami vozio sam i 105 kvačilo na 107 zvonu pa nikad ništa nije klizilo a paknice su samo čoškom hvatale
« Odgovori #226 : 29 Travanj, 2017, 01:00:04 »
Gledajte decki, ovo su moja zapazanja bila sa tim DMP stelajucim krš kuplungom.
Motor mi je isao 93gps na 10250, dok nisam otvorio deklo da vidim kak stoji remen.
Vidim da su mi polutke zacrtale zvono, stavljam sajbicu 1mm pod zvono da ga odmakem od polutki, vidim da kupling za tolko viri od zvona, reko nema veze drzat ce to, sila ga bude stisnula.
Motor je odlicno startao ali mi je vec na 82gps digao okretaje cudno i izvrtio sam 10520 i isao 86gps, a prije tog je isao 93gps.
Zvono je bilo uzareno i uvjerio sam se da kuplung klizi.
Tek kad sam skinuo rub remenice i stavio sajbicu koju sam radio kod tokara pod kupung, dobio sam luft izmedu skroz otvirenih remenica i zvona i ujedno je kuplung cijelom povrsinom hvatao i onda sam izmjerio nakon toga 94gps i 10000 okretaja.
Ali opet taj krs od kuplunga nije hvatao cijelom povrsinom a trebo je jer je komplet u zvonu, lamelice su bile izlizane malo vise od pola u sirinu isto tako u duzinu, vjerojatno se pigaju ili ne znam koji bog.
Stavim Piaggio novi kuplung, hvata kompletnom sirinom i skoro cijelom duzinom.
Po meni taj kuplung ne valja, eto toliko od mene.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
  • Postova: 7162
« Odgovori #227 : 29 Travanj, 2017, 01:06:46 »
Pa ako sam ja glup a vi pametni,dodite i stavite po 500kn na stol ja cu vam ih sa zadovoljstvom uzeti.
Pratite i ucite!
A tebi zvonkec pametni mogu pokazati i kako pola kruga serafica smjese krade krajnju brzinu na skuteru iz kojeg je izvuceno max maxova.
To ti je ova luna koja trosi 3.7L i ide 105 gps-a.
Poslano sa tamagochija
« Odgovori #228 : 29 Travanj, 2017, 01:32:33 »
Budeš ugradio skrivenu kameru u kuplung koja snima slow motion,onda se možemo kladit
Uporno ideš glavom kroz zid,a to sklapanje kuplunga je još jedna u nizu iz kolekcije retardiranih izjava sa ss-a
  • Postova: 6793
« Odgovori #229 : 29 Travanj, 2017, 05:34:49 »
Ma nema teorije nikakve, ne vjerujem u te price jer to ne drzi vodu da je neznam kakav kuplung.
« Odgovori #230 : 29 Travanj, 2017, 07:29:19 »
Strava, znaci ja kazem nesto iz osobnog iskustva i objasnim promjene koje su se dogadale, imas ih i slikovno u mojoj temi, a ti se odmah hvatas sprdanja na racun SS-a. Kaj covjek mora Picasso bit da jebeno nacrta i da ljudi shvate, uglavnom meni svejedno, hoces neces vjerovat, tvoja stvar.
Mislis da je menk bilo jasno zasto je to tako, isto sam tako vjerovalo u teoriju da je to nemoguce da proklizava, al eto meni to nije drzalo vodu.
Gotova prica!
  • Postova: 7162
« Odgovori #231 : 29 Travanj, 2017, 07:31:48 »
Ajde vi teoreticari objasnite kako mi skuter na 10100 okretaja ide 96gps-a a na 11600 ide 101gps?
Gdje se istopila ta razlika od 1500 okretaja?
Nisu to nikakve izjave,kod dacerovsa na luni sam se uvjerio da je moguce,gubili smo 6-7gps-a radi kuplunga.Kad smo odmaknuli zvono i prilagodili nalijeganje lamela brzina se vratila...Kako to a nista ostalo nije pipnuto?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #232 : 29 Travanj, 2017, 08:37:14 »
Ajmo ovako
Dario rekao sam ti da se od govana pita nemoze radit!!!
Visim da si u nekim stvarima i napravio tako pa kupio novo i kako treba,a u nekim i dalje pokusavas napravit nesto od rabljenih dijelova ili dijelova koji nisu adekvatni za takav setup!
To zvono nevalja ili kuplung!
Sam sam se uvjerio na svom skuteru da to zvono nije adekvatno!
Zato sam kupio novo pollini 3g kvacilo i sad cu jos uzet malossi  wingbell
Zasto?
Jer sam krdo para utukao u motor i kad vec jesam onda cu jos da bude kako spada
I ja sam poceo sa kombinacijama i sta nakraju......k....c opet sve drugo,ali novo i jace
Ja sam imao ser. kuplung i zvono,nije bilo dobro,start koma,proklizava itd
Sada na istim okretajima krece motor,a ne proklizava i grize ko lud,smo sam stavio pollini 3g,a kad dode neko dobro zvono mislim da ce biti jos bolje!
Imas dosta jak auspuh i taj trga sve!
Zato kupi adekvatne stari i onda stelaj,moja topla preporuka,ovako se samo jeb
.... bez veze i sam sebi trgas zivce!
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2017, 08:39:53 Dax »
  • Postova: 7162
« Odgovori #233 : 29 Travanj, 2017, 08:55:04 »
Zalosno je sto je to novi kuplung rms,dmp i jos ima par firmi koji rade to isto,tj.neko radi za njih.
Kuplung je unisex za 105 i 107 kvacila i jednostavno nema mjeru koju bi trebao imati kao novi.
« Odgovori #234 : 29 Travanj, 2017, 08:59:30 »
Nov je mjerio 104.7, dok Piaggio mjeri 105.5
  • Postova: 7162
« Odgovori #235 : 29 Travanj, 2017, 09:35:50 »
104.1 sam ja mjerio sad.
Lovi sa 1/4 povrsine
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #236 : 29 Travanj, 2017, 09:50:54 »
Čak lovi i sa manjom površinom koliko vidim preko slike
« Odgovori #237 : 29 Travanj, 2017, 09:53:29 »
A tomy i zvonkec budu rekli da to drzi.
Baci taj kramp u Savu.
« Odgovori #238 : 29 Travanj, 2017, 10:30:47 »
Znas di se istopilo... U momentu , laksim rolicama gubis moment ali dobivas nesto okretaja i ustelan auspuh koji daje jos nesto snage. rekao bih ovako - momenat + okretaji + snaga auspuha i tako uvijek.
Zato kada stavis kit na serijski auspuh letis na zadnji ali nemas krajnju. Bacvurda je puna momenta ali krajnja i nije bas neka.
Po meni ovaj nardo bzvz izdrkavanje i trganje relativno dobro ustelanog skutera. Radi kaj hoces ali to nebude dugo vozilo... Sigurno vec i sada imas lufta na radilici + tome treba dodati da se radilica voli odlomiti pa fino dok se vozis igras kolo srece u glavi jel bude se raspao van kvarta ili ne.
  • Postova: 7162
« Odgovori #239 : 29 Travanj, 2017, 10:36:50 »
Ne proklizava kuplung!
Kako promjenom kuplunga i niceg vise imam ovo?
Opet na 11600?
