Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 333403 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #180 : 19 Travanj, 2017, 22:01:42 »
Jesi ga upicanio kao da ti je definitivno zadnji auspuh, a jos ga nisi ni probao. Uglavnom mnogo opasno i sada imas cvrsci auspuh  :happy3:
Hvala na infu.Bacio sam pogled na tvoj projekt i svaka ti cast,rijetko se vidja ono sto si radio...zivio
Da da, imas jos masu unikatnih stvari kod nas, sta su sve decki radili to se vise nece ponoviti, a koliko ih samo ima koji nisu objavljivali uratke nego si mogao vidjeti samo u garazi i na cesti  :headbang:
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2017, 22:39:37 Corector »
« Odgovori #181 : 19 Travanj, 2017, 22:21:56 »
Da da neke cari majstori drze za sebe.
  • Postova: 7162
« Odgovori #182 : 19 Travanj, 2017, 22:57:38 »
To ti je da ga lakse prodam ako nece valjati  :laughing6:
Kakve tajne suhi,kad je vec sve otkriveno...samo je pitanje koliko je tko spreman uloziti truda i novaca?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #183 : 22 Travanj, 2017, 10:51:31 »
I?
Jel sjeo 19 i kakvi su dojmovi?
Probna voznja jel pala kakva?
« Odgovori #184 : 22 Travanj, 2017, 15:32:11 »
I?
Nece nista pisat hehehehhe, u fazi stelanja je.
Samo ga vidim kak mi uz kucu preleti u zalegnutom polozaju , Nardo odzvanja posteno.
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
  • Postova: 2057
« Odgovori #185 : 22 Travanj, 2017, 15:41:11 »
Daj ga snimi onako u proletu  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #186 : 22 Travanj, 2017, 16:28:50 »
Je,je sjeo je...nardo je isto gore.Vuce vec od 9700 muski a vrtim izmedju 10500 i 10700.
Malo borbe vodim sa kuplungom jer je auspuh mrtav ispod 7tisuca.Dacerovs je donirao dmp stelajuci kuplung pa cu se sutra jos poigrati.
Trrnutno sam siromasan na igli a prebogat na glavnoj i pilotki.
Uz to je kao i sukosanu pukla prirubnica na istom mjestu a nema ni 300km.
Sutra cu se pozabavit,moram jos malo naspanat kuplung i postelat frgu...
Kasnije ubacim slike.
« Odgovori #187 : 22 Travanj, 2017, 16:36:46 »
Covjece pa sto se to desava s tim prirubnicama, i DAXu je pukla nakon par sto km OPET, jucer vidjeli  :o
Tebi bi sad delta dobro sjela ili dobar stelajuci polini. Jer tek sad dolazi do izrazaja dobro kvacilo koje ce trpiti visoku turazu, a bome i neki malossi wingbell bi trebao.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #188 : 22 Travanj, 2017, 17:43:15 »
Sprema se nrgija da ubije brasno u zipu  :laughing7:
Sto se kuplunga tice, delta je bacanje para.. isprobano sa 3 seta federa stelanjem utega natezanjem itd nemres ni nju dobit da hvata puno vislje od serijskog.. ako i dobijes onda proklizava dugo nema trzaja.. start mozes sredit sa šajbicama na variomatu barem 0.5mm..
na zipu je kombinacija serijski kuplung sa plavim delta federima (koji su kraci neg za serijsko kvacilo tako da su nategnuti u pm) i sajbica 0.8mm
  • Postova: 7162
« Odgovori #189 : 22 Travanj, 2017, 17:56:45 »
Ma kakvo ubijanje brasna,vidio sam ja na youtubu sta taj zip radi.
Ubacio sam ja odma sajbice u jednacinu,prvo 0.7 sa serijskim kuplungom pa sam se sad spustio na 0.5mm sa stelajucim.
Proucavao sam sa serijskim setupom i sajbica 0.5mm krade 4 gps-a krajnje brzine.Vjerovatno to ovdje nece raditi neki problem jer auspuh ima lufta da se okretajima izvuce vislje.
Ovo dacerovsovo lovi na 6 soma i kad pogodim gasom da ne zatrokira fino se ispuca.
Sutra moram taj karb postelati koliko ce se dati serijskim komponentama.Onda cu se jos detaljnije posvetiti kuplungu,sajbicama i rolicama.
Hvala na savjetu ditek!
Corector-da prirubnice su tesko sranje,da covjek ne povjeruje,imam jednu dmp ispravnu u steku pa cu nju ubaciti a rekao bi ni da ova ne vuce fals...
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2017, 17:59:39 dario007 »
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #190 : 22 Travanj, 2017, 18:05:59 »
Ja bacio davno deltu!
Sad imam pollini 3g i grize ko ludo,nastelao sam da hvata na 5000,a zagrize full na 5500,na 6000-6500 kad hvata onda skuter ubija,ali imam serisko zvono koje je pomalo vec i bilo plavo tako da je ovo bolja kombinacija,bas fino gospodska
Pre jak spuh i nema sirok powerband to te sad muci i zato ce ga bit tesko ustelat,sad da ubacis gljivu i w16 iglu mislim da bi ga lakse ustelao nego na airbox
Gadaj neku zlatnu sredinu i gas!
  • Postova: 7162
« Odgovori #191 : 22 Travanj, 2017, 19:54:09 »
Na yasuniju nema te muke jer je sirok powerband.Sa Nardom su vec egzibicije.Promjenio samo auspuh a trazi komplet drugaciji setup karba,prijenosa i kuplunga.Leovince je to sve gutao,isao bi mrvu slabije ako nije u ideali.Ovdje se vec svaka greskica osjeti i puno je teze za nastelati tu kombinaciju... :icon_scratch:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #192 : 22 Travanj, 2017, 20:08:22 »
Onda kupi yasuni :icon_tongue:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7162
« Odgovori #193 : 22 Travanj, 2017, 20:28:23 »
Nije fora...yasunija svi imaju.
Treba ovo ustelati s nardom e to je umjetnost ;)
Zanimljivo da nardo na ovom setupu vec momacki vuce od 9300.Moram saznati di mu je kraj sa mojim setupom pa prema toj racunici ustelati prijenos.
Sutra idem glavnom diznom 5br gore pa onda 5br dole od pocetne dizne.Pimplam tu po malo a promjene nema.
Od starta zatrokira,pa ima propadanje okretaja na 3/4 gasa,na punom gasu brljavi ko da trokira na momente i osjetim da to nije to.Sutra cu se malo detaljnije pozabaviti time...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #194 : 22 Travanj, 2017, 21:00:22 »
A sta sam ti rekao!
Budes ti njega dobio samo pitanje kako i mislim da nikad nece biti savrseno,jer fi spuha i zrak diktiraju postavke frge
Probaj ici najvise sa lulicom 20mm....ne zajebavam se,evo ja imam dosta veliku potrosnju sa 21mm lulicom,vratio 19.8mm i potrosnja odma pada,a motor ide skoro isto i bolje,a postavke frge iste!
Takvo je vrijeme i jos uvijek su teperature nikakve za ustelat frgu!
  • Postova: 7162
« Odgovori #195 : 23 Travanj, 2017, 00:01:42 »
Evo da ubacim i par slika sa opisom radova.
Prebacio sve iz bs-a u bd-a radi serafa s desne strane
Vodio sam malo rat dok sam prebacivao mesingani dio za spojit gorivo.Na kraju grijao industrijskim fenom i nekako uspio.
Zatvorio ulaz vakuma.Narezao navoj,napravio serafic po mjeri i navoj namazao diht masom
Postelao otvaranje klipica i uvodnik za sajlu pod 90 stupnjeva.
Provjera dali otvara na punom gasu
Montirao sve na skuter sa svim serijskim postavkama
Isprobao malo dostelao seraf smjese i namontirao narda.
Nakon voznje je malo i poplavio
Porasli okretaji za 200-300 kroz ubrzanje.Odnosno vrtio je oko 9800 i vec tu nardo fino tera skuter.
Mrtav ispod 7soma sa rupom u ubrzanju.
Spustio se sa 7.2 na 6.1 gram
Ubacio 0.7 sajbicu i probao.
Start sitno bolji ali jos je bio prenisko.
Vrtim oko 10500-10700 u ubrzanju.
Nisam testirao krajnju i jos to nije dobro ali kroz ulicu napuca 100 gps-a u cas posla.Vec sad je puno jaci i bas trga u rezonanci ali moze i mora to bolje
Dacerovs dao na posudbu stelajuci kuplung pa sam i njega ubacio.
Malo stelao frgu ali bez nekih specijalnih pomaka.
Nasao i da je prirubnica losa
Sutra idem jako imam cijeli dan na raspolaganju pa cu si dat truda da dobijem zadovoljavajuce rezultate.
Do tipkanja.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #196 : 23 Travanj, 2017, 00:30:05 »
Eh da muke po stelanju takvog spuha.. sretno sutra  :) tesko da ces ga dobit da radi onako kako si zamislio, da ima start, da kolje na ful gasu i međuubrzanja da su živhna bez rupa.. vise manje ces morat nac neki kompromis koji ce tebi bit ok.. samo pazi na smjesu jer nardo je opasan i ubio je dosta cilindara.. samo mu daj dovoljno benge na igli jer tu dobivas dosta snage odaziva i elastičnosti.. glavna dizna nije tako kriticna i ako fulas 3-4 broja ako je na igli dobar
  • Postova: 7162
« Odgovori #197 : 23 Travanj, 2017, 17:53:24 »
Da se javim da sam sahranio sve svjecice.Uzrok prekidanja je bila svjecica.Dizao sam se 5 brojeva gore i spustao 5 brojeva dole.Svugdje imam prekidanja.
Probao sam bez filtera i potrefio ga u bocu sa 90diznom i iglom na 3zubu.porasli okretaji u ubrzanju i radi crte na startu.Sa 6.1 rolicama vrtio 11400 u ubrzanju.Vratio sam filter kutiju,spustio se 5 brojeva i sahranio svjecice u meduvremenu.Nastavak kad kupim.
Ovo je opasno kako je isao,kesio sam se ko majmun :D
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #198 : 23 Travanj, 2017, 21:39:51 »
Sa kojim federom ?
Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 7162
« Odgovori #199 : 23 Travanj, 2017, 21:48:22 »
Ljubicasti+tc
Tu se vidi trag...bilo je malo slinavo kad sam probavao
