Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 329926 )
  • Postova: 7160
« : 11 Siječanj, 2017, 15:59:49 »
Postovanje,kako vec neko vrijeme imam ovaj skuter odlucio sam ga predstaviti u kratkim crtama.Radi se o nrg-u iz 01.g koji je kupljen u stock stanju sa leovince sprinter auspuhom.Na satu je imao 30200km i generalno je bio okej skuter,uredno odrzavan i vozen od bivseg vlasnika svakodnevno.
Ja sam ga odlucio dovesti u jos bolje stanje i naravno da ide sto bolje uz malo ulaganja te ga planiram koristiti svakodnevno za krace relacija i odlaske i dolaske s posla koji mi je udaljen 25km u jednom pravcu.
Kada sam dovezao motor odmah sam rastavio prijenos da se uvjerim kako je odrzavan i u kakvom je stanju skuter.
Tu zaticem nov remen,rolice,klizace i zvono kuplunga.Kuplung je bio ispod donje granice potrosenosti i mjerio je 103.8mm.
Bilo je tu svega,od generalke na masini,promjene polutki u linearne,stavljanje multivara,prerade webera da idu m5 dizne unutra,igranje i testiranje sajbica u prijenosu.
Probavanja tisuca i tisuca kombinacija rolica i federa te promjena lulica i stelanja frgazera.Prerada auspuha i multivara.Uglavnom u toj fazi je motor doveden do savrsenstva,naravno koliko se moglo s doticnim setupom.
Pa sam se digao sa pocetnih 80gps-a na 95 gps-a
Evo i nekih slika prerada
Ima toga dosta a nemam sve slike.
Nakon toga se preslo na 17,5id na velikom trokutastom airboxu i kajla 3stupnja u advance.
Glavna dizna je 72 po hladnom vremenu sa lulicom 17,5mm na airboxu.
Tu se dobilo jos momenta i snage i sad skuter za 50ccm ide bas jako.
Nemam snimku tog setupa ali imam na weberu 12 i bez kajle.75km/h je 60gps-a
100km/h je 80gps-a
Trenutno sam na granici preci na neki base kit ili ne,kako cu raditi tako cu stavljati slike i dopunjavati s time sto se radilo i sto se dobijalo ili gubilo sa stavkama u prijenosu.Za sad ovoliko...
Do gledanja
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
  • Postova: 7160
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1 : 11 Siječanj, 2017, 16:11:12 »
Zaboravih napisati
Trenutni setup je
Preradeni multivar sa 6.1g rolicama
Centralni malossi ljubicasti
Remen orginal piaggio
Dellorto 17.5 id 40klipic,a22 4ti zub,72glavna i 32 ler,veliki trokutasti airbox sa lulicom 17,5mm
Kajla 3stupnja u advance.
Dihtung pod cilindrom 0.8mm
Leovince sprinter kracen 4.5cm na grani i top okrenut prema gore.
Okretaji kroz ubrzanje su 9500-9600 okretaja.
Krajnja 10250 okretaja 135km/h po lazljivom satu,sto je 95km/h mjereno gps-om.
 :toothy9:
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2017, 16:23:03 »
Ooo kolega, bilo je vrijeme da predstavis i ovdje  NRG-a.
Za Base kit treba masina na pola to znas i sam, tako da ja sam potpuno za taj korak, samo su financije granica :D
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2017, 16:49:38 »
Uuuu strava citsi s#x hahaha :icon_tongue:
Frende ajmo sad na 70ccm pa se smis druzit s nama :joks: :joks: :P
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #4 : 12 Siječanj, 2017, 10:03:41 »
Zanimljivo ovo sa preradom spuha,99% ljudi sjebe spuh na taj način,ti si ga dobro potrefio kad tak ide,jedino ne kužim od kud ti ta krajnja po ravnom i bez zalijeganja osim ak nemaš 45 kila
Jel se osjeti kajla i koliko ti je veću diznu tražila?
Veli mi par njih za koje znam da znaju da se na 50ki i ne osjeti nekaj,mada ću morat probat pa sam odlučit
  • Postova: 7160
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2017, 14:24:06 »
Ovih 95 je u zalegnutom polozaju sa mojih 87kg.
kajla me dok sam webera imao trazila 45min zatvoreniji seraf,nista drugo...sa kruga i 50 min na krug i 10min
della jos nisam istrazivo previse ali na -8 je sa 19mm i 17,5mm lulicom bila dovoljna 72 dizna.Stavio sam ga sad prosli tjedan pa neki detaljniji izvjestaj mogu dat kad malo otopli...
Sa kajlom sam dobio puno bolji start i puno momentalniji skuter a u rezonanci je glasniji i kao da trazi malo manje okretaje.Osjeti se i definitivno probaj.Drugi vjerojatno nisu osjetili jer nisu dostelali frgić.
sto se tice prerade auspuha,svaki leovince je isti izuzev grane,tako ako se odlucis preraditi svog dugog tt-a u kratki tt,skratis ga na grani za 5cm i skemijas nosac auspuha.Dobit ces nesto vise snage smjestenih 500 okretaja vislje i 500 okretaja na krajnjoj ako je agregat moze ostvariti.
Da bi izvrtio sve okretaje na krajnjoj mora karburator bit pogođen 98posto i povoljan vjetar ili zalegnut
« Odgovori #6 : 12 Siječanj, 2017, 15:00:58 »
Budem kad zatopli posudio kajlu pa ću probat,baš me zanima,jedino kaj mi je mašina mehanički u kur*u,a s kajlom još više trpi al nema veze
A tt ne mislim dirat,ima solidno momenta i ne želim to žrtvovat,imao sam i jači spuh pa znam razliku
  • Postova: 7160
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2017, 16:49:18 »
Ma kupis kajlu i namontiras,kajla je 40kn.
Samo ispratis stelom frgica postavku i to je to...Ja bi i maknuo onaj limic i lulicu da imas performanse pravog 17.5 frgica,ubiti 17.3mm posto je tolika restrikcija na poklopcu filtera,trazit ce oko 68-70 diznu...
« Odgovori #8 : 12 Siječanj, 2017, 16:56:40 »
Bi i ja al trošio bi mi sa tom diznom valjda 6 litara,sa diznom 62 bez limića po gradu mi mazne uredno 5,čok ispravan(probao i s ručnim),svječica taman,igla skroz dolje,smjesa na krug,nigdje ne curi i srče ko smuk,na proljeće idem na diznu 60 al sumnjam da će pomoć
  • Postova: 7160
« Odgovori #9 : 12 Siječanj, 2017, 17:11:21 »
Meni ti je weber 12 na velikom airboxu pio oko 3.7...max maxova je bilo 4.3...Previse ti pije u svakom slucaju...
Nece on puno vise popit na vecoj dizni,samo ako se ustela kako treba.Dat cu detaljniji izvjestaj kad ustelam do kraja i testiram potrosnju...
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #10 : 12 Siječanj, 2017, 18:26:41 »
Mene tomi bas cudi da ti toliko popije , meni je trosio 4.1-4.5 max dok je bio serijala
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #11 : 12 Siječanj, 2017, 18:56:58 »
meni je sad sa spuhom najvise popio 4,7 s tim da bi ga jos malo trebalo postelat, a i ne stedim ga  :toothy12:
« Odgovori #12 : 12 Siječanj, 2017, 19:15:40 »
Punoo je to, pa ja na razradi i stelanju svog 70cc mine, spustanja sa 88 do 82 dizne, potrosio 9.5L mjesavine 4% u 198km, s tim da je radio dosta na  mjestu.
Uzmi u obzir da ima 19 dell gore i 19.5mm lulicu na airboxu, zamaknuto paljenje 5°.
Dario je svjedok
  • Postova: 7160
« Odgovori #13 : 12 Siječanj, 2017, 19:43:05 »
Opce poznato je da mina trosi manje od piaggia,tako da ne treba usporedivati ali dobro postelana serijala bi se trebala vrtit oko 4L,sve iznad je previse...
« Odgovori #14 : 12 Siječanj, 2017, 23:24:54 »
Znam al mogu se slikat kad je sve dobro uštelano,no nebitno naviko sam odavno na to
Imam na airboxu izvana probušenu jednu dodatnu rupu od 9-10mm koju samo odčepim pa ću i s tim probat kad zatopli,a kajlu ću posudit od druga Oskara,kasnije je lako naručim ak će bit dobro
  • Postova: 7160
« Odgovori #15 : 13 Siječanj, 2017, 00:09:40 »
To ti je sa rupom 10mm i lulicom 14mm ekvivalent rupi 17,2mm
Probaj,samo nezz zasto svi na base setupima potapaju tu iglu do kraja.Iglu na sredinu seraf na krug i pol pa trazi glavnu diznu,kad ju nades probas sa iglom zub gore i dole uz dostelavanje serafa smjese.Kad nades di najbolje ide tako ostavis a tu bi i najmanje trebao trositi.Ispratis sa svim probama boju svjecice i to ti je to.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #16 : 15 Siječanj, 2017, 17:20:33 »
Predstavio si skuter,odlicno,pratim da vidim daljnje radove!
U pravu si sto se tice frge,kad sam imao stari setup moj je trosio ko lud,i na mjestu,sada sa airboxom,igla drugi zub,dizna 85,yasuni r,1.60 seraf smjes,paljen vec par puta i zagrijavan potrosio samo 2 crtice,a prije punoooo punoooo vise,u voznji i do 7.5l,sad trazi cok dok se pali na hladno
Ajde navrati kad ides ovim putevima da ga upalimo malo da vidis jel se moze sta bolje postelat
  • Postova: 7160
« Odgovori #17 : 19 Veljača, 2017, 18:14:41 »
Bacio sam se malo u stelu frge i prosetao iglu a22,a20 i a07.
Isprobao lulice 17.3mm i 19mm na velikom airboxu.Takoder sam presao i sa protocnog malossi filtera na debeli polini.
Muku sam mucio sa fals zrakom i na svakom setupu od lera na pun gas se davio skuter.Imao sam fals na poklopcu klipica kojeg sam rjesio rezanjem klingerita.Predihtao sam prirubnicu ali nisam pustio da se osusi tako da cu morat ponovit.
Takoder na crijevu sa spojem filter kutije isto malo vuce,tako da i to moram rjesiti.
Trenutna postavka je dizna 68,igla a07 na sredini,seraf smjese na krug i 40min.klipic je 40,ler dizna 32 i kulica 19mm na velikom airboxu.
Skuter ide za oskara i razvrtava se motorka.Po referentnoj tocki sam 5km/h brzi i vrtim 100 okretaja vise u ubrzanju,odnosno 9600 okretaja.
Jos se moram pozabavit sa sitnim falsevima i preci cu na 17.3mm lulicu i ispratiti stelu frge...
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #18 : 20 Veljača, 2017, 06:56:04 »
Mislim da cemo svi pricekat malo toplije vrijeme,ista stvar kod mene!
Isto falsevi nikako ustelat
Samo javljaj za dalje kako si rijesio i sta je bilo
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #19 : 20 Veljača, 2017, 07:47:16 »
haha pa kaj je ovo, pocetak sezone obiljezen falsevima, meni je isao za oskara prosle godine i tak osam se vozio do 12 mjeseca, spremio ga na 2 mjeseca nista nije bilo dirano i kad sam ga upalio u 2 mjesecu evo falsa
