Autor Tema: Stari Runner by ditek  (Posjeta: 49249 )
Odg: Stari Runner by ditek
« Odgovori #160 : 29 Siječanj, 2016, 00:05:58 »
Ajde super, bas me zanima kak ce to sad ic  :icon_thumright:
Ko moj,tu negdje
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #161 : 29 Siječanj, 2016, 00:10:00 »
prva žrtva je pala  :pop:
čuda su moguća, Rvacka je u polufinalu, a meni stigo C16  :toothy10: i to fakat C16 a ne pošvasani ZX  ;D iako na kraju prodavatelj ispo pi*** i nije ispoštovo dogovor da ce on platit postarinu nego ju je meni nakačio ali dobro.. u pošti sam odmah otvaro paket i provjerio jel sve ok i jel su svi djelovi unutra i sve štima :)
nista danas nije štelano, samo nabačen gore na setup na kojem je vožen R (6.1 rolice). start je lošiji i osjeti se da hvata na pre niskim okretajima sad, treba mu sekunda da razvrti i potegne kak spada. e ali kad potegne, potegne momački  ;D sad je tek ovaj sport PRO PROdiso kak spada.. ide bas kak treba (ja sam vec sad zadovoljan) čak i s ovim preteškim rolicama tako da jedva čekam ubacit pol grama do gram lakše  :) vjerovatno ce tad i malo na startu živnut, al budem mu pomogo i sa šajbicom pod variomatom i eventualno tvrđim federima (MHR plavim)
uglavnom, ugodno sam iznenađen performansama jer sam mislio da bu na ovim okretajima mrtav totalno i da bu losije od R-a iso, kad ono - kida  :toothy10: biće da nije taj C16 overkill, niti mora radit na 13000 okretaja da ide :) sutra ili prekosutra slijedi štelanje, i to pravo štelanje s obrtaljkom koju će posudit kolega marijanovic  :odlicno:
za sad samo 1 slika neka brzinska, biće sutra još  :hello:
Teorija tjuneri..  :icon_tongue: Ocem vidjet u zivo,da vidim kolko bolje ide od phantoma  :toothy9:
« Odgovori #162 : 29 Siječanj, 2016, 00:22:03 »
KAda ga drevo mrkne bilo bu plača.
« Odgovori #163 : 29 Siječanj, 2016, 00:38:31 »
200kn na runnera na 402m
2000kn na pezu na 402km
 :toothy3:
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #164 : 29 Siječanj, 2016, 12:22:31 »
hahahahha drevu ne planiram izazivat, bitno mi je da tomija skinem  :headbang:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #165 : 29 Siječanj, 2016, 18:17:23 »
evo par boljih slika nove puvalice iliti marmite  :toothy11:
karbon top ko nov, spuh nigdje varen ni udubljen, nije ni hrđav osim na grani al to je ok :) na nosaču su bile 2 hrđave točkice tako da sam ga ujutro odmah bacio u mat crno.. izj*bo sam se i ruke si podero dok sam ga namontiro, nikak federe našpanat na flanđu  ;D ali dobro uspio sam valjda nakon sat vremena, nadam se da ga nebum moro skidat uskoro  ;D
zvuk jako slican yasuni R-u, lijepo dihta na flanđi bez ikakvih gumica digtunga itd  :glasses9:
Inace ako neko nije pratio, ne radi se o Yasuniju C16 nego Bidalot C16 - isto sra*e drugo pakovanje (tipa nardo i shot) navodno ih za bidalot proizvodi yasuni, a oni samo svoje topove stave i prodaju po 20-30 eura manjoj cijeni.. uglavnom pljunut je yasuni  :)
promjer flanđe na C16 je 28mm, a promjer ispuha na cilindru je 27.5 mm znaci tu se lijepo podudaraju  :)
« Odgovori #166 : 29 Siječanj, 2016, 18:24:35 »
Fino fino , a vidi se isti Yasuni C16
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #167 : 31 Siječanj, 2016, 17:28:39 »
napokon se malo štelalo, jucer sam ubacio zeleni centralni i TC, rolice 5.3g i izlizani remen (da pokusam dobit start), danas je bila proba  :) potroseni remen čini svoje, start je dosta bolji, ali sad pak kroz ubrzanje prevrtava i ne puni brzinu tako lijepo.. okretaji na startu skoce na oko 11500 okretaja, onda kroz ubrzanje padnu na nekih 10900..
vazno je napomenut da ova koso obrtaljka prikazuje tocne okretaje, dok one obrtaljke na piaggiu malo lazu i pokazuju 300-500 okretaja vise.. znaci kad bi se gledalo po piaggio obrtaljci to bi bilo nekih 11900 na startu i 11300 kasnije kroz ubrzanje.
sutra treba taj ubijeni remen bacit u smece i stavit malossi dok ne kupim oem piaggio koji je najbolji.. cak mi se više ubrzanje sviđalo na ljubicastom i TC+6.1+malossi remen.. tako da sutra vjerovatno ide gore ta kombinacija samo s 5.5 ili 5.7 rolicama jer se osjeti da mu s tim 6.1 fali nekih 500 okretaja.. bit će to mučno štelanje  :toothy3:
napokon je i smjesa približno poštelana i to tako da sam stavio serijski filter umjesto red spongea (btw red sponge na velikom piaggio airboxu je brutalno protocan) do sad sam se konstantno mucio sa nekom tamno sivom svjecicom, sad je s ovim filterom napokon dobivena nijansa smeđe. Poceo je i više trokirat na pola gasa sad s w16 iglom tako da ce konacni setup karba vjerovatno bit w9 igla na 3. zub i 85 dizna  :)
malo mi je pobjegla van fokusa al ok vidi se boja otprilike, uzivo je malo i tamnija cak
« Odgovori #168 : 31 Siječanj, 2016, 19:07:28 »
Kak ide?
Treba usporedit s nečim jačim
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #169 : 31 Siječanj, 2016, 19:18:18 »
neznam kak ide dok ga ne nastelam kak spada.. al nikak ulovit cijelu dan za stelanje  :sad3:
ja sam zadovoljan kak ide to je bitno :D 100 gps nafila bez problema :)
samo mi se taj pad okretaja cini pre veliki ..
« Odgovori #170 : 31 Siječanj, 2016, 19:22:21 »
Pad od 500-600 okretaja je normalan,mora prevrtit na startu da bi kasnije imao idealne okretaje,u tvom slučaju jedino trebaš lakše rolice.
Još jedna stvar koju bi bilo dobro sad stavit na taj skuter je malossi torque.
« Odgovori #171 : 31 Siječanj, 2016, 19:23:34 »
Sto jaci setup, to te vise muci nelinearna odnosno skoro linearna polutka.
Kolika bi trebala biti minimalna ocekivana oscilacija ne znam  :dontknow:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #172 : 31 Siječanj, 2016, 20:59:29 »
znam da je normalan pad okretaja al sam ocekivo 300 tinjak okretaja a ovih 500 600 mi se cinilo prevec.. dobro onda bum odusto od ganjanja linearnih okretaja.. sutra onda novi remen a za centralni se jos trebam odlucit.. cini mi se bolje s ljubicastim  :icon_scratch: do sljedeceg vikenda bi trebo bit nastelan relativno dobro i bude spreman za meat  :)
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #173 : 31 Siječanj, 2016, 22:26:03 »
Koja je uopste polutka na tom runneru? Jel stara bas nelinearna il je od novijeg tipa?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #174 : 31 Siječanj, 2016, 22:56:05 »
Treba manju diznu to je pre pre bogato.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #175 : 01 Veljača, 2016, 16:01:46 »
novi je tip masine, "linearne" su polutke..
nije u dizni problem neg u w16 igli :) veliki airbox zbusen na 25mm i red sponge majkemi dode skoro ko gljiva..
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #176 : 02 Veljača, 2016, 16:16:26 »
pas mater i stelanju  :angry7: dođem blizu idealnom setupu, promjenim sitnicu i napravim 2 koraka unazad..
danas sam pak sprobo ljubicasti feder bez TC-a, 5.7 rolice, šajbica 0.8mm.. sad je start pravi ali kroz ubrzanje 0 bodova vrti 10400 kaje premalo a po zvuku bi reko da prevrtava.. neide.. jos me i ovo vrijeme je** puse vjetar nosi me po cesti..
kaj se karba tice: na pol gasa je trokiro s w9 iglom na 3. zubu (svjecica tamno smeda) danas ju stavim na 2. zub i dobijem siromaha.. + kaj ide valjda jos 30% slabije tak.. nije mi jasno  :sad3:
u principu je najbolje iso prvi dan kad je stavljen c16 ovo ostalo je sve bilo bezveze.. tad je najbolje ubrzanje imo, krajnju je ljepo punio.. samo je trebalo start popravit i eventualno dic jos 200-300 okretaja..
evo situacije na variomatu i oversize ventilvaru
sutra vracam taj setup koji je na pocetku bio pa cemo vidit kaj jos mogu napravit  :redface: vec gubim strpljenje lagano  :jacuseubit:
  • Postova: 6791
« Odgovori #177 : 02 Veljača, 2016, 16:20:30 »
sada vidiš zakaj sam se ja vratio na serialu. nisam imo živaca jebat se s onim sranjem a još manje sa onim g#vn%m od karba PHBG 19DS   90 dizna mi bila siromašna 94 prebogata.. nikako dobit da u svim režimima gasa radi kako treba.  da sam bio pametan pa odma probat ovu kopiju možda bi ti uštedio i vrijeme i živce i vozio se, al ja budala pratim forumske tjunere i kupim org dell koji ni kur*u nevalja..
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #178 : 02 Veljača, 2016, 16:37:14 »
vidim sad kak je.. base ustelat zna svaka baba s placa.. al ovo je malo zesce.. jos si ti stelo na yasuni r-u to nije tolki bed.. ovaj c16 treba potrefit inace neide nikak..
kad ujutro na poso idem s SRom dusa mi se odmara
« Odgovori #179 : 02 Veljača, 2016, 18:12:17 »
Znam kak to ide jbg niti meni sada ovo kopanu cudo nejde samo tak ali našao dns na kremicu setup. Umjesto mjenjanja dizni ja sam priširivao rupu na boxu na kraju dosao do 2 rupe one od SF-a što je rezultiralo ok smjesi na full gasu ali sve ostalo se gutilo.
Tako da cu  zakrpati 1 rupu, smanjiti diznu 2-3 broja.
Ali da zajebano je ovo kaj se vrti gađati diznu da vrti tocno u okretaj i tocno pogadati boju.
