Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 154788 )
  • Postova: 6794
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #280 : 19 Lipanj, 2016, 21:36:28 »
pa sa serialom moš i svjet obić, al sa 90cc kitom baš i ne
Offline trudna tableta
  • Postova: 155
  • Moj Skuter: Kawasaki KLE 500
« Odgovori #281 : 21 Lipanj, 2016, 07:55:39 »
Ako ideš na put, svakako bih na tvom mjestu ponio rezervnu membranu karba, ako ju imaš....i rezervni remen, i naravno alat . Zbog bolova u guzici i nogama ćeš biti prisiljen stati svakih 50kmh, da ga pustiš da se malo ohladi i biti će vjerojatno dobro. Ja sam sa svojim jednom namjerno išao po onoj najvećoj vrućini 35+(zrak je grijao umjesto da je hladio) do zagorja i natrag znači 100km full gas i odradio je bez problema, tako da vjerujem da bi mogao i ti ali recimo ne non stop na full gasu.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
« Odgovori #282 : 21 Lipanj, 2016, 13:25:13 »
Vjerojatno ću sutra otići, držite fige.
Nego, jel mi paše motor od rocky-a 125 na ovog mog rebela? jer ako paše, našao sam karambolirani za 700 kuna. jel ima modifikacija puno i što je ključno da se to prepravi?
  • Postova: 6794
« Odgovori #283 : 21 Lipanj, 2016, 13:37:05 »
nepase, ima puno zajebancije oko toga.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #284 : 21 Lipanj, 2016, 14:02:23 »
jel to nisu isti nosači? znam da ne paše na devetku, to sam siguran. vjerojatno tu onda ni gas sajla ne odgovara i štošta, jel?
  • Postova: 155
« Odgovori #285 : 24 Lipanj, 2016, 17:25:17 »
moglo bi se staviti sa rockija na tvoga rebela ali zajebancije je gro. Uglavnom moraš rezati nosače sa rockija i variti na rebela, nogare od 125 su na rami a na 50 na mašini, struja itd.  Uglavnom traži se strpljenje... upravo sam sebi psujem mamu kaj sam kupio 125 i krenuo u swap. ::)
  • Postova: 155
« Odgovori #286 : 24 Lipanj, 2016, 23:05:54 »
pogledaj si u grupi na FB zove se GY6 performance, ludi ameri pod normalno stavljaju 125 i 150 mašine na 50tke imaju čak i nosače za kupit al skupo..stavljaju turbine, NOSeve ma bolesno. Uglavnom bez flekserice i aparata ništa.
  • Postova: 155
« Odgovori #287 : 28 Lipanj, 2016, 11:16:17 »
Jesi se vratio sa puta, kak je prošlo?
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #288 : 28 Lipanj, 2016, 16:55:53 »
Ma kakvi, nisam ni otišao, iskrsnulo nešto pa ništa na kraju. zato sam napravio jedan dan 180 km ukupno, po 90km u komadu i motoru apsolutno ništa. sve radi kao urica.
jedino mi je pukla sajla zadnje kočnice, no to je bilo prije tog puta, jer su mi zadnje pakne ošle skroz pa sam jako napinjao i pukla kod ručke. zamjenio i to je to. ali mislim da on može prožvakati bez problema 150km u komadu. nisam ga tiskao cijelim putem, ali 70 do 75 gps-a može izdržati bez pardona.
ja imam centralni feder tvrđi, što mislim da mi utječe dosta na krajnju, da ga zamjenim sa običnim mekim, mislim da bi dobio plus 5 do čak 10kmh sigurno krajnje.
sad sam se istrošio, na sljedećoj plaći ću promjeniti centralni, moram i pakne uzeti obavezno... po zimi neću imati što raditi, mislim da ću se uhvatiti farbanja malo :)
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #289 : 11 Veljača, 2017, 11:44:19 »
Pitanjce.
Problem s karburatorom. ne podiže se membrana. prvo, jako mi je mučno membranu vratiti unutra jer danas to tako gadno rade da je najbolje ni ne dirati.
no dok dam full gas, kad se treba podignuti, ona ostane na mjestu i normalno motor nema šus. ne vuče. o čemu se radi? probao sam skinuti i airbox, podignem ju s prstom, on potegne da se hoće razletiti. ima li tko iskustva?
karburator je novi, naštelan, ne bi htio ništ dirati po njemu. zašto se stvori vakuum i ne podigne membranu?
« Odgovori #290 : 19 Veljača, 2017, 10:26:32 »
ne stvara se vakum..il ti je membrana puknuta il ventili ne drze
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #291 : 05 Lipanj, 2017, 19:59:21 »
pozdrav, pitanjce ponovno :D
dakle, novi karb, nova svjećica, baca iskru. na vakuum povučem gorivo, lijepo teče.
gurnem prst na mjesto svjećice, verglam, prst suh ko barut. uopće ne baca gorivo na svjećicu. jel moguće da jebu ventili?
mislim jedino to još nisam probao uštelat. ali ne vidim da bi baš toliko jebali da uopće ne bi upalio ni na kurbu ni na alnaser.
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Sprint Sport
  • Moja Kaciga: Čing Čang
  • MojSetup: Power kit 80ccm
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #292 : 11 Kolovoz, 2017, 17:19:19 »
Jel moguce da batina , gy6 masina , i prije i poslije ubacivanja veceg klipa i cilindra ( kit "80" ccm) ima istu krajnu brzinu, 60 km/h
« Odgovori #293 : 11 Kolovoz, 2017, 17:54:02 »
vidiš da je moguće kad se tebi desilo :P možda imaš zablokiran cdi.. I kada se stavlja kit potrebno je i karb i prijenos naštelati a ne samo kit i gas..  :hello:
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #294 : 11 Kolovoz, 2017, 18:00:19 »
Moguce , nego sta.. Naravno da je to postelano , samo to mi je majstor radio pa ne bi mogo rec koliko veca dizna , i koliko su gr rolice. A to za zablokiran cdi, jel postoji mogucnost da se to provjer  :headbang:
  • Postova: 6794
« Odgovori #295 : 12 Kolovoz, 2017, 09:33:12 »
vjerovatno imas kratku getribu, i da sve ovo kaj se treba podesit nisi napravio opet bi on moro ic bar malo brze a posto nejde getriba ti je kratka.
« Odgovori #296 : 12 Kolovoz, 2017, 11:24:15 »
Dobro zvonkec ali kakva je to getriba da ne moze izgurati preko 60kmh po satu? Zar i to postoji  :icon_scratch:
  • Postova: 6794
« Odgovori #297 : 12 Kolovoz, 2017, 15:44:55 »
druže nažalost, DA  :toothy3:  mislim da je omjer zvono:kotač  16:1 ili 15:1 ne sječam se više dok ostalih batina koje idu "80" po satu imaju 11:1
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #298 : 12 Kolovoz, 2017, 17:55:42 »
Getriba.. Sta je to uopste haha , moze neka slika il nesto. Gdje se nalazi  :dontknow:
  • Postova: 6794
« Odgovori #299 : 12 Kolovoz, 2017, 18:12:32 »
Zaboravi, prodaj skuter kupi drugi koji ide brze :P
