Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1867432 )
« Odgovori #11720 : 13 Lipanj, 2021, 19:03:14 »
Pazi da ti nije iz dekla ispao onaj mehanizam od kurble... Pa zapinje
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Bieffe
  • MojSetup: Nrg Serijala
« Odgovori #11721 : 13 Lipanj, 2021, 19:08:07 »
Mehanizam u deklu mi djeluje ok.Al provjerit cu jos jednom. Dere ga po gornjem rubu ventilatora oko 1cm
« Odgovori #11722 : 13 Lipanj, 2021, 19:14:04 »
Ako si slozio sve na radilicu kako treba.... Onda jedino moze zapinjat nesto iz dekla ako je ispalo... Pogledaj mehanizam kurble jel u svom lezistu
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #11723 : 13 Lipanj, 2021, 19:18:06 »
Na radilici nemam kaj pogrijesit, ostaje samo deklo
« Odgovori #11724 : 13 Lipanj, 2021, 19:39:19 »
Javi kakva je situacija :headbang:
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #11725 : 13 Lipanj, 2021, 19:53:28 »
Moze. Tokom ovog tjedna cu pogledat
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #11726 : 15 Lipanj, 2021, 21:54:09 »
Izgleda da je reseno. Tam di je kurbla ima jedna bolcna koja je bila 3mm pomaknuta unutra. Sad samo treba namjestit onaj feder na zupcaniku oznacit ventilator flomasterom i vidjet
Offline jony b.
  • Postova: 346
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #11727 : 15 Lipanj, 2021, 23:14:29 »
...e baš je meni to bilo do jučer na SRki, mesingana bolcna bila 2-3mm unutra, izgurao je prema van i onda "umjetnost" vraćanja opruge polumjeseca kurble (4 ruke, nekoliko pokušaja i puno grijeha), sad ne dira, a ventilator mi ispolirao polumjesec na dodirnom mjestu, čak se ponekad, u vožnji, čulo kako zubci udare u zube koji se okreću s radilicom i ventilatorom....
Offline Stepa12
  • Postova: 37
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSetup: Serijala
« Odgovori #11728 : 16 Lipanj, 2021, 00:49:59 »
Na rezervoaru goriva tj. spoj gdje ulazi  vakum pumpa mi curi gorivo.
Promijenio sam gumicu na pumpi i dodatno namazao sa silikonskim brtvilom ali ne pomaže
Ima još kakvo riješenje?
  • Postova: 6738
« Odgovori #11729 : 16 Lipanj, 2021, 05:41:29 »
Staviti deblju gumicu?
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #11730 : 17 Lipanj, 2021, 10:00:55 »
Jel zna netko otprilike na koju diznu ciljati na sp180 ili mozda ne treba nista dirati. Skuter je sve serijala, ispuh malossi.
Slika auspuha:
« Odgovori #11731 : 17 Lipanj, 2021, 10:08:17 »
Bit ce tu malo vise stelanja osim dizne.
Svakako se treba dobro naoruzat sa zivcima i sa vremenom.
  • Postova: 7021
« Odgovori #11732 : 17 Lipanj, 2021, 13:56:08 »
Slika auspuha:
Taj ti auspuh trazi 9500rpm kroz ubrzanje,sa serijskim frgićem i svim ostalim komponentama ce ici losije nego cista serijala.Probaj,rolice oko 9.5gr idu,pa budes vidio kak se ponasa
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11733 : 17 Lipanj, 2021, 18:13:28 »
Tko pravi ovakve gume za skuter? 13'' ?
Je li ovdje ide nekakav lim, je li to dodatna oprema? logicno mi je nekako imati taj dio.  :glasses9:
  • Postova: 7021
« Odgovori #11734 : 17 Lipanj, 2021, 18:26:15 »
Stare linije su imale lim,noviji nemaju...
« Odgovori #11735 : 17 Lipanj, 2021, 18:31:01 »
Ova guma je extremna. Ali mislim da 13" neces nac.
Na slici je vjerojatno rijec o 10" felgi. Zip ili tako nesto.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #11736 : 17 Lipanj, 2021, 18:36:42 »
Duro radi neke ripnjače pa pogledaj.
Online challenbeen
  • Postova: 2927
« Odgovori #11737 : 17 Lipanj, 2021, 19:40:31 »
  • Postova: 4142
« Odgovori #11738 : 17 Lipanj, 2021, 20:28:01 »
ovo gore je najvjerojatnije pirelli scorpion mx guma, koja se valjda koristi na minicross otoricima i moras uz nju pripasat neku felgu...
ono kaj je plug & play u 10" su maxxis 6024 i kenda k451 kao sto ja imam na rallyu i trekkeru...  to je naj agresivnije kaj se moze nac... bar kod nas...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11739 : 18 Lipanj, 2021, 06:54:04 »
Mislim da imam to na deklu od 1.gen libertya ako je isti. Imam taj lim na scarabeo 200ie i pomaze da ventilvar ne spadne kad se matica odvije. Nez nebitno no pokusat cu.
Sto se tice gume hvala!
