Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554280 )
0 Članova i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11700 : 10 Lipanj, 2021, 17:38:12 »
A ako je saraf za zrak odvrnut 10 krugova nije ni cudo da je siva
Na kojoj svjecici vozis?
Offline Dwayne
  • Postova: 66
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11701 : 10 Lipanj, 2021, 17:44:31 »
1 ipo krug odvrnut šaraf
Champion RN2C
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11702 : 10 Lipanj, 2021, 18:02:49 »
A onda si negdje nesto propustio , jer nekidan ti je smjesa bila skoro pa dobra.
Kakav je airbox jel pusta na spojevima? Filter?
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11703 : 10 Lipanj, 2021, 18:11:10 »
Malossi red sponge. Al mislim probat nabacit orginalni pa vidjet kako se ponaša.
Pari mi sve ok bila je ona guma koja ide na karb probivena pa san uzea novu al nije se ništa promjenilo. Netko je to šarafio prije mene i pritezao pa su vide preskakale pa sam stavio malo veće.
Motor u leru radi odlično lipo padaju okretaji i sve mi pari kako bi trebalo al kad je pod punim svijećica je takva kakva je. Kada pušta na nekom skroz glupom mjestu na kojem može samo puštat kad je motor pod punim gasom.
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11704 : 10 Lipanj, 2021, 18:11:31 »
Ja sam stelao frendov power,nigdje fals,dizna 65 sa limicem bila i to je bilo svijetlo smeđe,sad sa kitom isto trazi vecu nego je uobicajeno,sad ima 82 diznu.
Mozda ti je airbox losiji,provjeri sa dezićem,spricaj po karbu i airboxu na malo povisenom leru pa ces vidjeti oce di smanjit okretaje,tu ti fals vuce.
Evo ti primjer
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11705 : 10 Lipanj, 2021, 18:12:47 »
Budem i to pokušao hvala ti na ideji.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11706 : 10 Lipanj, 2021, 18:18:17 »
Imao sam problem sa bojom kad usisne lamelice nisu brtvile.
Ne znaci da je to i tvoj slucaj ali treba sve provjerit.
Offline jony b.
  • Postova: 391
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11707 : 10 Lipanj, 2021, 19:43:33 »
....jel ima ko popust u Intercarsu 😁....
E nema nazalost, ja isto zicao frenda da mi od tam neke stvari uzme
imam ja  :icon_biggrin:
....sad znam, javim se idući puta, pa možda pomogneš 😁....
Offline Dwayne
  • Postova: 66
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11708 : 10 Lipanj, 2021, 21:24:23 »
Evo me znaci uzeo sam carb cleaner i lagano prskao i spusta okretaje kad prskam po lijevoj strani karba pretpostavljam da je opet ona pipica za dvotaktol sto se steka na karb stavio sam loctitea crvenog ovaj put i po filteru na nekim mjestima skinuo poklopac kutije filtera i ona gumica je u stanju raspadanja vidjet cu sutra jel to ima u ovom dućanu pored mene za kupit. Hvala na ideji još jednom.
https://streamable.com/m0po9e
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11709 : 10 Lipanj, 2021, 22:44:51 »
Pazi, kada prskas tu oko karba ima sanse da ti ode u usis airboxa koji je odmah pored. Jos ako nema originalnog tuljka koji je pod 90° onda lako prhnes u airbox i prevari te..
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11710 : 11 Lipanj, 2021, 10:03:15 »
Poklopac klipica i onaj sastrane bijeli pipac plasticni koji sluzi kao vodilica klipica ti oce vuci fals.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11711 : 11 Lipanj, 2021, 10:57:09 »
treba nabiti crijevo kakvo na lulicu da izgleda ko snorkijevac i provuci malo dalje  :laughing7:  ... Tako sam ja... Jer vuce u lulicu odma.... I onu rupicu na airboxu dole sta ima.... Žvaku unutra prikeljit....  :laughing7: i onda tek slozis drkicu po frgu :laughing7: :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2021, 11:03:27 SCANIA R500 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11712 : 11 Lipanj, 2021, 11:03:50 »
Nema bez prskanja nista, ti kad isprskas dobro, tek onda mozes reci da si svrsio ko covjek sa stelom karba.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11713 : 11 Lipanj, 2021, 11:09:13 »
   hahahahahahahaha..... to je jedino ispravno
Offline jony b.
  • Postova: 391
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11714 : 13 Lipanj, 2021, 01:23:03 »
Pozdrav. Koja je razlika? Ne nađem nigdje na netu razliku između
https://www.motor-x.com/the-belt-driven-pump-oil-water-gilera-piaggio-50,p.html
i
https://www.motor-x.com/the-belt-driven-pump-oil-water-hq-gilera-piaggio,p.html
Razlika u cijeni je 30%.
Odgovor MotorX-a emailom:
"Good morning,
The product differs in production, so the price is slightly higher."
Šteta što nemaju Mallosi ili Pollini rolica 19x15.5mm na stanju, a ne znaju niti kad će imati....
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2021, 01:25:12 jony b. »
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Bieffe
  • MojSetup: Nrg Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11715 : 13 Lipanj, 2021, 18:17:18 »
Pozdrav. Imam jedno pitanje. Piaggio nrg power, variomat malossi multivar 2000 i kod remena uljne pumpe stavljena malosijeva bolcna, sad onaj plasticni ventilator nekud struže dal je to zbog te bolcne i kako to rijesiti.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11716 : 13 Lipanj, 2021, 18:37:12 »
.. Mislis 6 mm šajbica do uljne???
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11717 : 13 Lipanj, 2021, 18:39:38 »
Da,ona distanca koja se dobije sa multivarom
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11718 : 13 Lipanj, 2021, 18:40:37 »
Jesi izvadio onu orginalnu od 5.5mm
Offline mirovz
  • Postova: 31
  • Mjesto: Varaždin
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11719 : 13 Lipanj, 2021, 18:49:17 »
Jesam, i stavio tu koju sam dobio sa multivarom
