Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3554109 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11820 : 16 Srpanj, 2021, 11:56:05 »
Samo da javim.
Danas su odgovorili, poslat ce mi zamjenski dio, ali ne orginal jer ga trenutno nema na stanju.
Sve su oni platili. :)
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: Aprilia sr50r 2018
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSetup: Multivar, ljubicasti centralni, plavi lv fedrici
  • MojSpuh: tt
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11821 : 16 Srpanj, 2021, 16:04:01 »
Zna li netko koji je postupak oko swapa masine sa sr ditech na piaggio purejet, konkretno me zanima oko nosaca masine i instalacije kakvih prepravki ima? Citao sam to vec negdje ali ne mogu pronaci vise. Hvala
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11822 : 16 Srpanj, 2021, 22:07:08 »
Poz, nemogu nikako skuzit di bi triba ic senzor temperature na vxr 125. Izvrtia san dosta postova i jasno mi je da je na glavi ali jedina rupa koju imam je mala bez navoja kraj ulaza grane auspuha.  Jos jedina rupa za koju mi ima nekakve logike da bi tu triba ic je kraj karburatora, ali u toj rupi je neka vida s federom.
Na hladnjaku ti je ili kraj prirubnice na glavi motora. Mislim da jedan senzor ide na sat a drugi za ventilator. Tako nesto
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2021, 22:11:27 giannelli »
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11823 : 16 Srpanj, 2021, 22:33:21 »
Do sad mi je palio na dugme, ali prilicno tesko je vrtio, iako je novi akumulator
Danas, jedva je okrenuo alnaser i nakon toga muk, vise ne daje znakove zivota, na dugme, jeli...
Pretpostavljam da je relej otisao. Imate odeju sto bi drugo moglo biti?
Lokacija releja?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11824 : 16 Srpanj, 2021, 22:36:32 »
Ja brijem da je anlaser 99posto
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11825 : 17 Srpanj, 2021, 06:24:29 »
Lokacija releja?
Kao sto je ubica rekla.
Vjr cetkice na anlaseru, zaprljane ili potrosene. Rastavi i provjeri.
Relej mozes lako provjeriti, skines mu njegovu kapu i krenes palit.
Mozda ti je slab akumulator, neke nove akumulatore treba prvo napuniti.
U najgorem slucaju namotaji ti ne pune akumulator
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11826 : 17 Srpanj, 2021, 07:10:53 »
Ok, hvala, pogledati cu.
Aku je par mjeseci star, uredno radi, a i punio sam ga cijelu noc i opet je isto palio...
Namotaji su ok, 14,nesto volti dok radi makina
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2021, 07:13:03 stipe »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11827 : 17 Srpanj, 2021, 08:57:03 »
Skini anlaser.... Rastavi ga.... Vjerojatno se odvojio magnet sa kucista.... Zaljepi sa ljepilom i piči dalje.... Tako meni bilo
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11828 : 17 Srpanj, 2021, 13:45:53 »
a možda su u šumi
za pocetak ispitaj ako imas dovoljno napona i mase na anlaseru
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11829 : 17 Srpanj, 2021, 14:28:54 »
Lokacija releja?
Ovo kako si napisao bi bile cetkice na redu za zamjenu.
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11830 : 17 Srpanj, 2021, 20:31:44 »
Stipe lijevi bok otprilike iznad airboxa ti je relej na mc2/3
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11831 : 18 Srpanj, 2021, 21:02:56 »
 :icon_thumright:
Offline Ferly
  • Postova: 83
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Leo vince tt
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11832 : 19 Srpanj, 2021, 20:27:18 »
Zna li tko di mogu nabavit iglu za karb za motor yamaha xt 125 x 2006.god. Na netu pise da je Mikuni VM2059.
- Gdje razum kaze stop srce da gas  -
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Phantom F12 100cc
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSetup: malossi vario,kvacilo,rolice,susta,sustice
  • MojSpuh: primam donacije
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11833 : 20 Srpanj, 2021, 18:31:23 »
Se mogu staviti felge sa f15 50cc na f12 100cc?
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11834 : 20 Srpanj, 2021, 18:32:00 »
sve se moze uz dovoljno vremena i volje
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11835 : 21 Srpanj, 2021, 08:26:57 »
Deri ga bolesno  :headbang: :headbang: :headbang:
Offline raging demon
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: nrg mc3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11836 : 21 Srpanj, 2021, 19:52:48 »
Pozdrav, zna li neko.mozda neki razlog za izgaranje cdia?
Moj org je riknia, stavin s diesisa sta san ima.pri ruci, i radi mi oko.misec dana.
Uzmem drugi polovni ustekan samo nako napravin djir, sve radi, rastavin skuter zavidan sve na misto sastavin, kad  sta, upali par sekundi, štuc prd, skoci malo kazaljka od đirometra, ugasi se i nema vise iskre.
Otpon namotaja i magneta je ok (860 i 150 ohma), namotaji daju 80ak volti pri verglanju, magnet isto daje nesto izmjenicno.
Skuter je nrg mc3,
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11837 : 21 Srpanj, 2021, 21:08:05 »
Ovi otpori su cak ok...u granicama normale.
Bas si naletio na cdi bobine koje su pri kraju i pocrkavale su sve. Kupi novu pa ce ta valjda podurat.
  • Postova: 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11838 : 21 Srpanj, 2021, 21:13:52 »
a straj me bacat pare da ne crkne opet, zato pitan.neki mi spominju regler, al ne vidin vezu tu izmedju izmjenicne i istosmjerne struje.
doduse nasa san amo rec kratki spoj na celeru izmedju zelene i zeleno-bijele zice u konektoru valjda bilo vode pa je prespajalo sa zelene viskok napon na zeleno-bijelu, koja je valjda od plovka goriva, al i to bi po meni samo trokiranje uzrokovalo pa neznam
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #11839 : 21 Srpanj, 2021, 22:17:57 »
Cdi bobine koje su crkle su stare preko 15 godina....pa i to nesto znaci.
