Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1871726 )
0 Članova i 23 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2300 : 07 Prosinac, 2014, 15:20:20 »
izgleda kako na ovom forumu niko nista nezna al evo jos jedno pitanje cu postavit
imam malossi delta kvacilo al na njemu je stavljena spaljena opruga tako bar govori ovaj momak cije je kvacilo bilo.
to kvacilo je bilo na piaggio 70cc i motor je ima jako tezak start i nebi ima krajnju brzinu
sad vjerovatno je on mislija na centralnu oprugu, koju oprugu ja moran kupit za prominit je, serijsku za piaggio ili neku drugu od malossi-a? tj. bolje pitanje bi bilo koja centralna opruga ide na malossi delta kvacilo?
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2014, 15:22:02 redikulx »
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1157
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2301 : 07 Prosinac, 2014, 16:58:58 »
napisi ostatak setup skutera
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2302 : 07 Prosinac, 2014, 18:21:43 »
Na piaggio masine su stavljali kolko znam u mutlivar oko 6gr role da su bile uz malossi ljubicasti feder ako se ne varam
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2303 : 07 Prosinac, 2014, 18:27:52 »
Centralna opruga nema apsolutno nikakve veze sa vrstom kvačila(bilo ono delta,polini evo ili serijsko) niti se ona bira prema njemu,opruga se bira po vrsti variomata,težini rolica,remenu,polutkama.
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2304 : 07 Prosinac, 2014, 22:37:13 »
ok setup je sljedeci
serijska garnitura 50cc s malo prosirenim ispuhom cca 2mm
ginnanelli shot v4
dellorto 17,5
serijski variomat kugle 4.8
serijsko kvacilo s svim serijskim oprugama trenutno no i ono je s spaljenom oprugom kao i malossi delta sto imam izgleda,jer tezak start ima kad kvacilo spoji motor ispali i opet krajnju brzinu nema, sta preporucate da napravim u ovoj slucaju kupim tvrdje opruge za serijsko kvacilo ( i koje ) ili stavim malossi delta kvacilo( koju centralnu oprugu da kupim za njega)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2305 : 07 Prosinac, 2014, 22:56:42 »
Na serijski vario isključivo serijski centralni,samo shot na serijskom cilindru nikad neće normalno radit,mada je i ispuh diran to je debelo debelo prejak spuh,ubiti identičan je ko nardo a on je par due+ cilindru koji se kroz ubrzanje vrti 12k+ okretaja a to je miljama daleko od dirnutog 50ccm cilindra i njegovih okretaja.
Ak i dalje hoćeš pokušavat stavi najtvrđe žute federe na serijski kuplung,serijski centralni i cca 4g ili malo lakše rolice u serijski vario,al i onda je pitanje hoćeš li s mjesta s obzirom na spuh,a da ne pričam kolike je to sve zajebanije za uštelat sa serijskim variomatom,uglavnom zadao si si zajebanciju od koje ćeš vj. popizdit na kraju.
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2306 : 07 Prosinac, 2014, 23:23:49 »
a kad bi na ovaj setup stavija ginnanelli reverse?
nudi mi lik u zamjenu za moj + novo kvacilo s zelenim malossi federima
« Zadnja izmjena: 07 Prosinac, 2014, 23:26:39 redikulx »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2307 : 08 Prosinac, 2014, 00:00:50 »
To bi bilo odlično za serijalu
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2308 : 08 Prosinac, 2014, 00:01:46 »
koje federe bi onda morao stavit na serijski variomat i kvacilo
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2309 : 08 Prosinac, 2014, 10:25:24 »
Zanima me za bb masine koji se remen najbolje pokazao? Radilica pune polutke multivatr 180lc serijala ?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2310 : 08 Prosinac, 2014, 13:22:31 »
Orginal piaggio za 180 ili Mitsuboshi...
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2311 : 09 Prosinac, 2014, 00:58:37 »
evo samo da javim da sam uspija napravit sve, hvala na pomoci Tomi_zg
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2312 : 10 Prosinac, 2014, 00:43:39 »
evo jos jedno brzinsko pitanje koja svičica bi bila idealna za moju energiju?
piaggio nrg mc3
50cc
ginnanelli reverse
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2313 : 10 Prosinac, 2014, 00:57:58 »
piaggio nrg mc3
50cc
ginnanelli reverse
ngk br9es
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2314 : 10 Prosinac, 2014, 01:02:08 »
ok zahvaljujem
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2315 : 11 Prosinac, 2014, 19:12:07 »
kupio sam si nove gume,pa me zanima jel mogu stajati do 2-3mj pa da ih onda namontiram na motor,zanima me hoce li se stvrdnuti od stajanja.
  • Postova: 16945
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2316 : 11 Prosinac, 2014, 19:33:14 »
nece im biti nista
nove gume su premazane da ne oksidiraju
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2317 : 15 Prosinac, 2014, 15:55:17 »
nemogu nigdi nac na netu, pa da pitam ode
na koliko se tocno okretaja vrti ginnanelli reverse, meni s kuglama 4.8 ide do nekih 9500 mozda i malo vise niasm uspija tocno izmirit pa mi se to cini puno po zvuku motor bas puno ceni nekako  ???
  • Postova: 15001
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2318 : 15 Prosinac, 2014, 15:57:38 »
Nikad se gume nisu premazivale da bi stajale. Nekad (vise ne) se koristila neka kemija kako bi ih nakon proizvodnje lagano odlijepili iz kalupa, ali to danas vise nije praksa. to ne znaci da ih mozes odmah nakon montaze iskoristavat do krajnjih granica - guma se ipak treba razradit - zapravo, treba proci ciklus/dva hladjenja i grijanja i onda drzi kako treba. Ljudi to povezuju sa nekom "kemijom" koju treba potrosit prije nego guma pocne grist asfalt, ali ne radi se vise o tome - nekad je to bilo bas gadno. E sad, ako prodavac maze gume iz neznanja da mu motor ljepse izgleda u ducanu, to je druga stvar. Sjetim se odma onog jadnika na novom GSXR koji je opleo na parkingu nakon 20 metara :)
Sto se originalnog pitanja tice - drzat na relativno hladnom (preciznije, tamo gdje temperatura ne oscilira jako), u mraku, bez vlage, polozene da se ne deformiraju.
« Zadnja izmjena: 15 Prosinac, 2014, 16:01:29 3alfa3 »
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2319 : 15 Prosinac, 2014, 16:59:02 »
Probušila mi se prednja guma ana Aeroxu - kako ju skinuti?
Mislim, postoje ona dva vijka od osovine i ona dva što drže čeljusti kočnice, da li je to to?
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
