Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3573039 )
0 Članova i 15 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Piaggio Technology
  • Postova: 20
  • Mjesto: Makedonija
  • Moj Skuter: Piaggio NRG DD
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijal cilindar,Gianneli Record,Malossi Multivar 2000
  • MojSpuh: Gianneli Record
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2380 : 12 Siječanj, 2015, 16:30:50 »
Pogresno si me shvatio ne vozim na 6ici ta sam ubacio samo do ducanja za da kupim novu 9ku sada imam u njega novu devetku pa vozicu sa nje i vidim sta ce biti ak crkne uzecu SHAMPION RN1C jel takvu pise i u upustvo a neznam dal moze i RN2C ? Inace evo sliku od novu devetku sa njom prosao malo manje od 2 kilometara pa sam je uslika bila je skroz suha kada sam je izvadio ali to nije toa pravu boju ce pokazati kako si reko tek nakon 50 km. Hvala ti puno JogFromYamaha :icon_thumright:
:piaggio:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2381 : 12 Siječanj, 2015, 17:01:43 »
rn2c je ekvivalent 9ke
rn1c je 10ka
  • Postova: 20
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2382 : 13 Siječanj, 2015, 18:50:50 »
Pozdrav svima opet ja mozda sam dosadan ali sta cu kad me interesuje  :toothy12: Pitanje mi je od ovih dva standardni auspuha koi je bolji (koi daje bolje perfonmanse ubrazenje i  sve to a mozda su i isti ) jel ovaj sta je na apriliji sr 50 ili ovaj na piaggio nrg dd mada sam video i na nekim fabrickim piaggio skutere da imaju ovaj kako ga ja kazem aprilijin spuh ... Naso sam jedan aprilijin spuh za samo dvadesetak eura a vidim da novi takav je iznad 100 eura... Spuh je novi i je izvaden od novu apriliju covjek je stavio gianelli rekord pa zelim uzeti ga i staviti ga na piaggio nrg zato sto ovaj koi imam sad nema onu trigaolnu plastiku pa mi malo ruzno izgleda a i mat boja je skoro izbledena  ;D
:piaggio:
  • Postova: 6187
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2383 : 13 Siječanj, 2015, 18:54:24 »
isto je to sve, ako hoces bolje bolje preformanse kupi rezonantni auspuh..
  • Postova: 20
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2384 : 13 Siječanj, 2015, 19:03:07 »
Performanse su mi za sad veoma dobre nego hocu bolji izgled  :) , ipak cu uzeti ovaj apriliin spuh jer mi bolje izgleda nego ovaj koji imam sada a i nekako slusao sam da zvuk je podubok sa njega  :) Hvala ti  :icon_thumright:
:piaggio:
Offline NoDi
  • Postova: 19
  • Mjesto: Tunguzija
  • Moj Skuter: Na dva kola
  • MojSpuh: Limeni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2385 : 18 Siječanj, 2015, 21:16:55 »
Pozz.imam gileru vxr 200 i trebam zamjeniti remen.Imali ko iskustva sa rms remenom i kakvi su??Kakva je razlika izmedu njega i orginala?
  • Postova: 6187
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2386 : 18 Siječanj, 2015, 21:26:29 »
Moj savjet ti je da uzmes original remen.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2387 : 18 Siječanj, 2015, 21:27:02 »
ili originalni ili dayco sve ostalo zaboravi jer ti nije neka alternativa
Offline NoDi
  • Postova: 19
  • Mjesto: Tunguzija
  • MojSpuh: Limeni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2388 : 18 Siječanj, 2015, 22:03:59 »
hvala na odgoovru onda cu ipak orginal uzeti  ;D
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: aprilia rs 125
  • Moja Kaciga: cgm
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2389 : 19 Siječanj, 2015, 17:38:11 »
Kolko su teske rolice od baotian rocky 125 i koje su dimenzije?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2390 : 19 Siječanj, 2015, 17:41:43 »
12g  18x14 mm
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2391 : 19 Siječanj, 2015, 17:42:40 »
e hvala i da jos malo zagnjavim imam mikuni 17,5 stavio bi gore koje je velicine ovaj na njemu?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2392 : 19 Siječanj, 2015, 17:44:27 »
na njemu je 24mm.. ne vrijedi ti na njega stavljat nista vece kad ima male ventile, a manji pogotovo..
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2393 : 19 Siječanj, 2015, 17:45:24 »
hvala ma mislio sam mjenjat posto je ovaj gore los malo malo pa ga moram rastavljat da proradi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2394 : 19 Siječanj, 2015, 17:46:28 »
pa kupi novi..
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2395 : 19 Siječanj, 2015, 17:48:24 »
taj "apriliin" auspuh na slici ima jos uvijeka slijepa crijeva koja su tvornicke blokade,s njim budes imal sigurno slabije performanse neg sa svojim..
druga stvar je kaj su nekvalitetni i zacas istrunu komore i sve iznutra
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2396 : 19 Siječanj, 2015, 18:22:17 »
problem samog aprilijinog auspuha je taj da je raden relativno lose i jako dobro istovremeno
tvornickije napravljen da masina bude prigusena i da se pod blokadom ne podere u obrtajima
ali istovremeno dok skines blokade dusi masinu i ima blokade koje se nedaju maknut osim da rezes auspuh i vadis ih van
pia auspuh nije uopce los za serijsku masinu bare dopusta razvrtavanje
Offline Valent46
  • Postova: 44
  • Mjesto: Đurđevac
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: Shoei,LS2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2397 : 20 Siječanj, 2015, 14:10:55 »
Pozz svima,imam gileru runner iz 2006 i jel bi proso na tehnickom ako bi zadnju masku za registarske oznake skinuo i stavio ih na zadnji blatobran.Hvala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2398 : 20 Siječanj, 2015, 14:25:38 »
ako je posteni tehnicki a ne onaj di ostavis 100kn i registriras smece
onda ne prolazi
tablica ti mora biti montirana di ju je tvornica montirala
Offline TGB
  • Postova: 64
  • Mjesto: Šišan-Pula
  • Moj Skuter: TGB 303r
  • Moja Kaciga: V-CAN Max
  • MojSetup: std
  • MojSpuh: modificiran
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2399 : 20 Siječanj, 2015, 15:51:16 »
Pozz decki
Imam problem sa prednjom kocnicom..kad mi skuter stoji neko vrijeme disk mi struze i cuje se kao da je hrdjav..krenem vozit, nagazim prednju 2-3 puta malo jace i ne cuje se vise struganje uopce dok ga opet ne pustim da odstoji sat-dva i onda opet..je problem u disku ili kljestima ???
