Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2807968 )
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2280 : 22 Studeni, 2014, 18:28:41 »
atlantik ima 2 razlicita cdija i kompletno dvije razlicite struje
prekontroliraj dali je bobina ispravna, dali je lulica ispravna, dali namotaji daju dovoljno struje (sve se  to mjeri multimetrom bez vecih problema)
ako sve to radi ispravno otpoji kill signal s bravice da ti mozda on nije problem odnosno da salter bravice zeza i gasi masinu
Offline dmiku168
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2281 : 22 Studeni, 2014, 22:12:23 »
Poštovani Jog,
Bobina je nova iz dućana, orginal. CDI je po godištu i po serijskom broju isti kao i moj orginalni. Ako ti nije problem opisati mi detaljno gdje i koje žice moram mjeriti,te koje moraju biti vrijednosti. Također na bravi koju žicu provjeriti,. Sutra je neradna nedjelje pa bi malo "prčkao". Da li je moguće da me zeza prekidać od bočne nogare ili onaj pored ručice gasa. i kako to eventualno provjeriti. Možda puno tražim...pa ako imaš volje i vremene, objasni.... :dontknow: :dontknow:
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2282 : 22 Studeni, 2014, 22:57:35 »
prekidac bocne nogare se otsteka i mora se moci paliti bez da ju uvuces
ako ne pali nakon kaj si odstekal probaj prespojiti kontakte na konektoru tako da ima konstantni protok struje (neki prekidac za gasenje gasi masinu dok ima kontakt neki dok nema kontakt tak da probaj oboje)
samo zato kaj je bobina nova ne znaci da je ispravna izmjeri ju s unimetrom
sve vrijednosti ti pisu u knjizi pred kraj
Service Manual Aprilia Atlantic 200
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2283 : 24 Studeni, 2014, 21:55:11 »
Znači ditech, sa tvorničkim variomatom sam ga bio savršeno uštimao, kretanje uzbrdo, maksimalna... prezadovoljan... no variomat se iskrivio i nije više klizao i otvarao se kako spada i kupio sam polini hi-speed
Na njemu sam probao razne kombinacije, najtvrđe opruge kvačila, tvornički remen, malossi kevlar... oprugice teže/lakše... jednostavno nema uzbrdo krenut  :angry7:
Čak ga i prodajem od muke...
Da li bi polinijev remen možda riješio problem?  ::)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2284 : 24 Studeni, 2014, 22:02:11 »
Pa ne, trebal bi radit kak se spada i sa svakim drugim ;D
  • Postova: 6776
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2285 : 25 Studeni, 2014, 12:12:28 »
jel ima ko mozda rucicu kocnice za kawasaki Z500 ( 1980. g. ) di bi to mogo opce nabavit? gleam u motormaniji tam nema nis.i stop salter mi treba isto. jel zna neko ovak neku stranicu prek neta di se mogu nac dijelovi za taj motor? treal bi i jedan novi klip, karike, dihtugne cilidra i jos neke stvari.
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2014, 12:18:11 zvonkec92 »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2286 : 26 Studeni, 2014, 16:30:25 »
Frend ima burgmana 400 i madisona 400..zanima ga pade li brtva glave i pumpa vode s burgmana na madisona?
I ima li di u hr da prodaju original malaguti  djelove,u st je drza brodomerkur al je zatvorija ima 2 god?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2287 : 26 Studeni, 2014, 16:58:29 »
Saricu imas brodomerkur put solina tamo i radi jos uvik
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2288 : 26 Studeni, 2014, 17:07:43 »
Di put solina? Pa ne drze malaguti samo je na autohrvatskoj drzalo nalaguti
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2289 : 26 Studeni, 2014, 17:46:51 »
Aj na fejs pa cu ti obj tocno
Offline plica-du_RunneR
  • Postova: 160
  • Nema do talijanske mašine
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Gliera Runner
  • Moja Kaciga: ls2
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: Giannelli rekord
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2290 : 29 Studeni, 2014, 10:25:33 »
Osigurac klipa za  mhr replicu je 12x1?
(piaggio)
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2014, 11:11:17 plica-du_RunneR »
Offline Cincilator na centrifugi
  • Postova: 8
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Gilera Runner vx 125
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2291 : 29 Studeni, 2014, 23:47:50 »
zna li mi netko reci koliko dođe standarfni klip s karikama bolcnom,osiguracima za vx 125
fazni lanac?
i set brtva za termogrupu?
koliki je normalni kompresionalni omjer?
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2292 : 03 Prosinac, 2014, 13:55:15 »
Evo mozda netko zna odgovor
onu vidu smjese na karburatoru mogu zavidat skroz do kraja i motor se nece da ugasi  motor sigurno znaci 100% ne vuce nigdi fals zrak nego je nesto do karburatora a gledali smo ja i prijatelji sve se cini ok u njemu ne fali niti jedan dio sve je kako triba evo jedna slike di se vidi kako je puknuta ona cjevcica od coka sta ide u casicu, ja sam sumnja da se tu nesto ne dogadja pa sam uspija napravit to stavija sam drugu cjevcicu al problem je osta isti...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2293 : 03 Prosinac, 2014, 14:40:24 »
to se i meni desava na piaggiu, zrak do kraja i super radi, novi semerinzi i brtve stavljene
zamijenim karb opet isto  :dontknow:
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2294 : 04 Prosinac, 2014, 10:52:54 »
vuce ti felsa
najcesce na prirubnici, na auspuhu, ili preko bloka (citaj semerinzi i spoj polovica bloka)
ako imas auspuh s SAS sustavom onda je sansa da je membrana u SASu otisla i da uvlaci nekontrolirano zraka i
osiromasuje dodatno smjesu
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2295 : 04 Prosinac, 2014, 11:18:59 »
meni ne vuce 100% nigdi sve je vise puta pregledano i prominuti su semerinzi a motor pali na pola zuba
« Zadnja izmjena: 04 Prosinac, 2014, 11:21:46 redikulx »
Offline GhostRider
  • Postova: 331
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2296 : 04 Prosinac, 2014, 14:08:18 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2297 : 04 Prosinac, 2014, 16:53:40 »
Koliko sam citao na stranim forumima, nije losa, cijena je super, za serijsku masinu je ok. Trebas samo naci podatak koliko mm imaju polutke.
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2298 : 04 Prosinac, 2014, 18:45:01 »
brzinsko pitanje
piaggio nrg mc3
50cc serijala
17,5 dellorto
ginnanelli reverse
rolice 4.8
zeleni polini federi kvacila
oce to bit ok?
Offline GhostRider
  • Postova: 331
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2299 : 05 Prosinac, 2014, 15:44:15 »
Prijenos matica unutra 180sp broj zubaca?
