Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2806576 )
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2240 : 15 Studeni, 2014, 14:13:29 »
imas naprijed izmedu nogu vratasca koja se otvore i vidi se na sasiji broj
Offline dmiku168
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2241 : 15 Studeni, 2014, 15:07:11 »
Hvala ti Jog...
Znam gdje je taj broj. I on se mora podudarati sa kojim brojem na centralini?
Offline Piaggio Technology
  • Postova: 20
  • Mjesto: Makedonija
  • Moj Skuter: Piaggio NRG DD
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijal cilindar,Gianneli Record,Malossi Multivar 2000
  • MojSpuh: Gianneli Record
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2242 : 15 Studeni, 2014, 18:09:55 »
Na Piaggio nrg 2012  godinu mi pustaju vilice odma ispod semering na hromiranu cevku gde je smering ali ne ulje nego nesto crno ko suvi gres mas , kada sam obrisao vilicu video da opet ima crno od dvije strane e sad sam uzeo da ih malo naulim sa minerlanom ulje lakse propadaju sada ali opet se to iscrni i izgleda nikako jel to normalno kod ovih tipa vilica ili je mozda semering za promenu i jos jedno pitanje jel se ove vilice pune sa ulje kako sto sam video na jednu cizmu ima muter odozgor a na drugu nema neznam zasto pomagajte evo i sliku gde se to desava
:piaggio:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2243 : 15 Studeni, 2014, 18:16:54 »
Ne sekiraj se,to je na tim vilicama normalno,svake sline,neke više neke manje,u njima nije ulje nego mast i to ti je to crnilo koje vidiš.
Moje su slinile od prvog dana kupnje,sad imaju 35000km nikad reparirane i rade najnormalnije(za taj tip vilica)
  • Postova: 20
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2244 : 15 Studeni, 2014, 18:47:53 »
Hvala ti Tomi_ZG :icon_thumright:
:piaggio:
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: aprilia rs 125
  • Moja Kaciga: cgm
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2245 : 16 Studeni, 2014, 11:05:52 »
baotian 125 kolko je pametno sredit taj skuter za stunt? tj mislim jel ima problema kad se digne na zadnji da ulje ode i da masina ostaje suha?
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2246 : 16 Studeni, 2014, 12:48:40 »
domiku da, treba ti taj isti cdi kakav imas
mislim da ima i zamjenskih za kupit
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2247 : 16 Studeni, 2014, 13:23:39 »
Trebam hitnu pomoc pa ako moze neko dat savjet, znaci radi se o nrg mc3 serijala, karb dellorto 17,5 dellorto dizna 63 , auspuh sc22, sumnjam da motor negdi vuce fals zrak al neznam di, znaci zavidam smjesu na karburatoru do kraja i motor se ne gasi nego cak bolje vuce nego kad je otvorim na dva, dva ipo kruga
ako radi koji sekund duze na leru i ako iden dat gasa zagusi se, zna se cak i ugasit, neovisno na koliko je smjesa zavidana, jel zna netko do cega moze bit?
priljubnica je zdrava, airbox isto, tu nema di vuc fals zrak!
  • Postova: 17225
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2248 : 16 Studeni, 2014, 13:58:23 »
semering
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2249 : 16 Studeni, 2014, 19:00:25 »
kako mogu provjerit njih? moze li jos di vuc fals zrak?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2250 : 16 Studeni, 2014, 19:03:19 »
ista stvar je i kod mene a novi semerinzi stavljeni
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2251 : 16 Studeni, 2014, 19:55:19 »
jeste provjeravali dovod goriva?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2252 : 16 Studeni, 2014, 20:17:25 »
kakve veze dovod goriva ima s time?
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2253 : 16 Studeni, 2014, 20:23:54 »
a sta ako nedobiva dovoljno goriva,mozda pumpa zafrkava meni je sve i jedan motor radio kad zavrnem smjesu,pregledaj struju promjeni svjecicu  :happy3:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2254 : 16 Studeni, 2014, 23:31:46 »
Koja je originalna veličina dizne na Mikuni karburatoru kod SR150?
Koju bi preporučili da uzmem ako bi stavljao gljivu odnosno protočniji airbox?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2255 : 16 Studeni, 2014, 23:46:22 »
da nema goriva ne bi ni palio
na mikiju ti je 82.5 dizna
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2256 : 16 Studeni, 2014, 23:50:47 »
Rox ti je rekao, 82.5
Rađe spuh 180 sa par br vecom diznom nego gljiva. Ako bas zelis stavi maljosi ili stejđ6 ili neki drugi sportski filter zraka, za airbox
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2257 : 16 Studeni, 2014, 23:57:03 »
baš to kakvi dovod goriva ima veze s ovim problemom koji imamo ja i rox-rab i koja pumpa goriva haha pa nije ovo purejet
semering mi se cini dobar ovako kad sam skinija variomat i pogleda ne curi nista iz njega, sad jedino da nije onaj di je magnet al cisto sumnjam u to
sta moze jos bit?
« Zadnja izmjena: 17 Studeni, 2014, 00:01:15 redikulx »
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2258 : 16 Studeni, 2014, 23:59:30 »
Već imam od sp180 auspuh, ali bacio sam originalan airbox jer mi nikako ne paše estetski...
Koji broj dizne da uzmem za gljivu ili neki sportski filter zraka? Ili da uzmem nekoliko njih u nekom rangu pa da štelim?
Nemam uljnu pumpu, mješavina od 2% motula full sint je dovoljna?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2259 : 17 Studeni, 2014, 00:34:38 »
Za gljivu sigurno 10-ak brojeva vec dizna a za protocniji filter uz 180 spuh 2-4 broja. Ja se trenutno vozim na serijskoj dizni sa 180 spuhom i preradenim boxom od 50ccm i smjesa je tak tak mogla bi malo bolja
