ovako da rijesimo dilema,tj pepirku ovu iznad.....ljubicata je susa gore nova....danas sam probo stavit 4.5 grama rolnice i isto koda vozim neki midrace skuter ali sa nogarama gore pa umjestu dajem gas
![icon_biggrin :icon_biggrin:](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/icon_biggrin.gif)
...motor se na 50km/h sa pola gasa vrti na 11000 rpm
![{$default_cheesy_smiley} :D](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/cheesy.gif)
tako da nista od laksi rolni....ovako rijesio sam prolem kocnica koje nisu radile i diznu stavio 80 na karb i svjecicu obicnu nastimo karb smjesa super,vratio iridum ...malo jos trokira na min otvorima gasa..ali najbolje sto sam uspijeo nastimat je sad ovako...sve drugcije malo lijevo ili desno sarafic na karbu odma jos gore..jos mi ostaje ta rupa u ubrzanju koju cu pokusat rijesit stavljanjem ili plavog ili serijskog centralnog...ako nista onda cemo bijeli probat...da vidim tek toliko...a i novo je sve..pa mozda jos nije ni sjeo remen kako treba i susta ....pa cemo vidjet za kojjih 200-300km/h...ali ovaj motor kao da je uklet pa nigdje kraju problemima evo ga novi problem::
..Prije par dana kad mi skut nije htio ici vjerovatno jer je uvlacio negdje zraka viska ili svjecica ...probo sma upalit skut i nakon par verglanja ostao bez aku...koji je stojao preko zime 3 mjeseca onako jos nije imo dovoljjnu kolicnu tecnosti u sebi ..nego bilo ispod low level..i tako ozivim ja nejga posliej te zime malo stavim na skut i sve ok...ono zavergla par puta motor i to je to..nije kao prije ali je ok..neki dan eto kad se ugasio verglo i isprazio se skroz..ajde sutra dan da probam ...ma kad das konakt nema uopste znaka zivota....spojim ga ja malo na skuter dok radi reko napunit ce se..vec sam bio dolio destilovane vode...ma kakvi poslije minut rada skutera pocne svijetlit lampica od ulja i jednostavno sat na motoru prestane radit ,kazaljka obrtaja ostane gdje zadnji put bila npr 5000 zmigavci ne rade,truba,alnaser nista...rade svijetla prednja i zadnja....ajde uzmem danas na punjac aku punio ga...stavim na motor ono ima struje sve super upali motor..ajde ugasim ja dok sam mjenjo ulje u kocnicama....poslije mozda sat i po da upalim..opet nema kontakta..uzmem istrument da izmjerim...na aku pokazuje samo 3.5V da ima...upalim motor preko drugog aku stavim svoj..prodje 15 minuta u voznji do kuce ..jer nisam radio kod kuce motor...doso kuci 1.6 V na aku ima ....nesto mi padne na pamet da vidim imal gdje kakvog kratkog spoja na motoru..uzmem skinem one klemice sa aku na motoru i na istrumentu prebacim ono cudo sto pisti....koliko se ja razumijem ako ima spoj negdje pisti..ako ne nece pistat..spojim ja istrument na klemice on pisti ko lud....koliko ja znam to je znak da iam negdje spoj jel tako ?? sad je pitanje sta se moglo odjednom desit da ima spoj i da mi izvlaci aku
![{$default_huh_smiley} ???](http://forum.mojskuter.com/Smileys/Lots_O/huh.gif)
i jel normalno da ako aku ne radi..da kad je upaljen vec skut ..da sat se ugasi odjednom poslije 30 sek rada motora,ne rade obratji nista...da ne radi truba,zmigavci ???ili je to tako normalno??? ako jeste...kako najlakse ispitat gdje ima spoj...sta kako odakle krenut
imal ko kakvih prijedloga...na motoru nista nije radjeno sad da bi moglo doc do spoja..jenodstavno vozen motor dan vremena sve ok ...to se desilo sa aku skroz ispraznio se ..motor nije htio da ide kako treba jos neznam sto...i onda se to desava...da nije do cega sto daje struju..mozda zato i motor nije htio ic ...sjecko ono kao da gubi gorivo i slicno??? sta u tom slucaju da provjerim???hvala unaprijed
