Autor Tema: sr125 jako dimi na full gasu.  (Posjeta: 4495 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: sr125 jako dimi na full gasu.
« Odgovori #20 : 12 Lipanj, 2014, 17:25:55 »
stari su isto ko i dellorto karbovi koi su se ugradjivali na espee 99. 00. g..
da skuter more normalno radit bez vakum ventila,onda ih nebi ni tvornicki ugradjivi na skutere,zbog ceg?
da si poskupljuju proizvodnju,dok svi danas gledaju da cim vise ustede?
meni je na sp crkel ventil i zaljevalo je i to na dell 20.5 koi je bil u to vrijeme 4 godine star.
na svakom skuter bilo u servisu il doma,kad je ventil krepal skuter je zaljeval..mora da na svima nevaljaju karbovi ili ventili koje zatvara plovak.
cak su i tomosi imali pipu koju je trebalo zatvorit nakon voznje inace je zalijalo gorivo i curilo iz fergazera.
Upravo to je svrha vakum ventila, da zatvori dovod kad je skut ugašen.
Ako tebi skuter nakon 20 km pravi probleme onda ti je isto imao ili ne imao vakum ventila.
Opet kažem možda sam u krivu, nemogu ništa 100% tvrdit
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #21 : 12 Lipanj, 2014, 17:39:45 »
steeef,meni je to walkayi stelovo,vidis gore slike od svijecice,po slikama je dobra smjesa,pito sam ga jel je dizna od mikuni ili dellortovo,on kaze da se nesjeca koju je stavljo.
meni je ok potrosnja,5litara na 100km,skuter radi,pali iz prve i netrokira,normalno vuce,znaci da je dobro nastelovan.
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #22 : 28 Lipanj, 2014, 18:04:04 »
stavljen novi bgm vakum ventil i opet isto sranje dimi,kada se vozim brzo.
u cemu bi jos mogo biti problem,jer ubit cu se to se samo meni desavaju takvi problemi.
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #23 : 03 Srpanj, 2014, 22:26:46 »
ja imam na dva zipa bez vakum ventila znaci direktno i nema problem nista ne preljeva i motori odlicno rade
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #24 : 22 Srpanj, 2014, 14:54:10 »
ma ide moj motor ko lud,negusi se ide normalno,bas onako kako treba.
neko kad dam full gass on dimi ko lud,mogo bih ici prasiti komarce sa njime. ;D
meni nije vakum ventil radio,pa sam mislio da je u njemu problem,i stavio novi bgm vakum i nesto malo manje dimi,ali sve u sve isto sranje.
smjesa je savrsene smede boje,tako da neznam u cemu je problem,u vakum ventilu nije.
