Autor Tema: Minarelli voda curi  (Posjeta: 3312 )
Offline Tino111
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Ne nosim
Minarelli voda curi
« : 01 Studeni, 2013, 18:35:57 »
Pozdrav. Skuter je yamaha aerox. Dakle ostajao mi je bez vode neko vrijeme i pregrijavao se, pregrijao se par puta, nakon sto bi nadolio vodu ali nisam skuzio da voda curi, jer bi ga ostavio par dana pa opet vozio i onda se nije nista ni vidilo.
Uglavnom, skinuto je sve dolje, masina je na stolu. Inace na njemu je dr evo kit bio, koji je presao jedva 5000km.
Ono sto sam primjetio je da je voda curila unutar magneta, dakle ispod vodene pumpe, gdje je onaj osigurac tu je cini mi se curilo, zasto neznam, i sada je sve unutra kao ruzinavo. Neznam dali je stigla voda do radilice, i trazim sad savjet sta da radim, dali da zamijenim lezajeve radilice ili mozda cak cijelu radilicu(sto mi je prevelik trosak). Isto tako otisao je dihtung glave te je i tu pustao vodu, vjerojatno zbog pregrijavanja, te su se raskrabile one dvije vide od termostata i ona druga ne znam za sto sluzi. Dali ih uopce ima kupit posebno dakle dihtunzi i te dvije vide? Navoji na glavi su u redu i glava, klip i cilindar su kao novi bez riseva ikakvih.
Moze neki savjeti sta mi je ciniti?
  • Postova: 6186
Odg: Minarelli voda curi
« Odgovori #1 : 01 Studeni, 2013, 18:46:36 »
promijeni komplet vodenu pumpu novu skupa s semeringom, isto tako za kit kupi nove brtve i nove karike i igličasti ležaj...
kad sve sastaviš budeš vidio da li ce sve bit ok jer hoce se desit da strada glava cilindra uslijed velikih temp
ležaji radilici ne bi im trebalo bit ništa i ne toci običnu vodu  u sistem nego kupi antifriz...
termostat izvadi van
Offline Tino111
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 02 Studeni, 2013, 13:56:12 »
Jel se desilo ovo uopce ikome, da mu procuri voda dolje oko magneta? Problem mi je ponovno rastavljati ako su otisli lezajevi, a neznam dali je moguce da je na taj nacin voda dosla do njih
« Odgovori #3 : 02 Studeni, 2013, 14:28:51 »
Ako je došla do magneta samo, nema problema jer semering štiti ležaj.
Ali pošto ti ju pustila brtva glave moguće da je ušla voda u blok.
Ako lezaji ne ruže, nebi trebalo bit problema.
Uzmi nove brtve, provjeri glavu dal je ravna i zamjeni iglicasti.
Karike nema potrebe mjenjat ako se nisu potrošile, njih premjeri listićima.
A vađenje termostata no comment, ta glupost se provlači forumom konstantno, a kolko termogrupa trpi dok je stalno podhladena...
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 02 Studeni, 2013, 15:07:27 »
ako curi voda od magneta onda skines poklopac magneta tj ono gdje se nalaze lezajevi ,i samo zamjenis lezajeve i semering to je mene ispalo negje oko  60 kuna
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
  • Postova: 6186
« Odgovori #5 : 02 Studeni, 2013, 22:16:47 »
bolje vozit i bez termostata nego da zasteka ko pol ljudi na ovom forumu jer toce obicnu vodu... :laughing7:
Offline Tino111
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2013, 19:56:17 »
Jel zna netko na ovom webshopu tocnu sifru ovog seta dihtunga za dr evo i gdje da nabavim ova tri vijka, ovaj sta ima kao plastiku plavu gore ona se rastopila i to mi treba. Neznam dali to uopce ima posebno kupiti?
« Odgovori #7 : 04 Studeni, 2013, 00:43:34 »
Offline Tino111
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 04 Studeni, 2013, 11:01:04 »
Evo tu je slika. Ovo je valda za temp ovaj dojnji sta mu se pri vrhu guma otopila i ovaj gornji gdje je termostat
« Odgovori #9 : 04 Studeni, 2013, 11:04:14 »
Senzor temperature i?
Daj obilježi u paintu.
Offline Tino111
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2013, 11:10:37 »
Iznad svjecice ide guma od vode ispod je termostat i on je u qurcu cini mi se. Odmah ispod je ona vida ima na njoj guma i prikljucak za spojit mislim da je to senzor da. Ona je otopljena.i lijevo od svjecice ova vida vidim da je stavljena neka fus za sta ona sluzi?
  • Postova: 6186
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2013, 13:49:43 »
Nije to fus saraf nego je to takav
 sluzi da zatvorit tu rupu da ne curi antifriz
