Autor Tema: MHR Replica 70ccm Piaggio uštelavanje - problem gušenja na full gasu  (Posjeta: 6877 )
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • Moj Skuter: Derbi GP1 Racing
  • Moja Kaciga: HELD T. Champ
  • MojSetup: MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: LeoVince
Ovako, otvaram ovu temu u nadi da ćete mi pomoći...
Stavio sam na svoj Derbi GP1 Racing drugu mašinu, od Gilere Runner (kupljena od jednoga člana sa ovog foruma) i na njoj je MHR Replica 70ccm kit
Ostatak setupa:
Malossi karbonske usisne lamelice
Leo Vince auspuh (onaj jedini koji postoji za Derbi GP1 Racing)
Polini Speedcontrol variomat sa 7.2g rolicama (isto se dešava i sa 6.3g, ali mi je start ipak malo prebrutalan)
serijsko kvačilo
Polini gljiva (i sa serijskim airboxom ista stvar)
Mašina pali na zub, normalno radi na leru, normalno prima gas. Kad krećem mogu mu do kraja nabiti gas, on ispali brutalno, postigne brzinu od nekih 60km/h i onda BOOOOOOO, zaguši ga... I ako mu držim full gas tako konstantno radi, sekundu-dvije diže okretaje, pa 3-4 sekunde BOOOOO, i ne mogu se uopće normalno voziti.
Na pola gasa se mogu normalno voziti.
Imam 3 fergazera:
Dellorto 17.5
YSN 19
YSN 21
Za 19 i 21 fergazere imam set dizni od 75-98, igle W7 i W16, isprobao dizne od najveće do najmanje i obje igle i uvijek isti problem.
Imam 2 svijećice (jedna bila na skuteru, druga kupljena nova i prijeđeno nekih 500km sa njom na serijala mašini) NGK BR9ES i sa obje isti problem.
Što bi mu moglo biti? Već se 3 vikenda doslovno JE**M sa ovime i nikako da riješim, isprobavam razne moguće kombinacije i dalje problem ostaje...
 :help:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Na 17.5 dellorto defaultna dizna je 64. E sad, ja bi na tvom mjestu stavio nazad serijski filter, i probaj sa najvecom diznom koju imas,ja bi krenuo sa nekom oko 90. Znaci stavis najvecu diznu i opletes pun gas na 500 m ravnice. Ugasis skuter na kljuc i stanes. Izvadis svjecicu i vidis kakva je. AKo je crna, probas sa diznom 84 ili 86. Opet pun gas po ravnici. I tako smanjujes dizne dok ti svjecica ne bude svima dobro poznate boje cigla/kava s mlijekom.
Nakon sta ovo nastimas, napravis istu stvar samo sada sa pola gasa. Ako ti je smjesa prebogata na pol gasa, spustis iglu za jedan zub. Ako je siromasna na pol gasa, dignes iglu za jedan zub.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
Za 17.5 imam 66, 80, 100 dizne
Ja bih htio složiti sa 19 ili 21, kod njih imam set od 75-98
Isti je problem i sa serijskim airboxom (23mm promjer usisne rupe) sa red sponge filterom
Uzeo sam ovaj 21 karb od čovjeka od kojeg sam uzeo i mašinu, on je imao setup u njemu W7 iglu, 95 glavnu diznu i gljivu i nije imao problema.
Ja sam taj karb koji sam uzeo od njega stavio na svoj skuter kako mi je od njega došao i neće raditi kako treba.
Jel moguće da je problem u nećemu drugome?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Moguce je svasta, na primjer mozda negdje vuce falsi zrak, prirubnice, semeringi, treba sve pregledat. Ako je takav setup vec bio prije sa istim auspuhom onda mora i tebi radit. Nadam se da znas kako provjeriti da li vuce falsi zrak. Imam jedno pitanje: da li se motor ponasa isto kada je vruc i kada je hladan ?
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
Nisam ga baš odmah gazio kad je hladan, uvijek sam ga ostavio 2 minute da odradi na leru.
Kupio sam taj motor od čovjeka koji ga je imao sa tim 21 karbom koji je sad kod mene.
Kako da provjerim dal vuče negdje falš zrak? Da mu zatvorim ulaz na karburator i onda se mora ugasiti ili?
Ali da vuče negdje falš zrak onda ne bi niti na leru radio dobro, ne bi radio niti na pola gasa dobro, a na leru radi kao sat, isto tako, na pola gasa se mogu voziti recimo jedno vrijeme, onda mi počne i na pola gasa gušiti, to sam primijetio.
Čovjek od kojeg sam ga uzeo je rekao da je bilo sve ok, da su promijenjeni ležajevi, semerinzi, vodena pumpa...
Jedino je on imao neki drugi auspuh gore
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Zatvoris ulaz zraka na airboxu i skuter se mora ugasit. Ako se ugasi, znaci da nema falseg zraka. Dalje, ako ti se hladan ponasa drukcije nego zagrijan, moguce da je nesto sa cokom.
Ako je on imao drukciji auspuh na istom kitu, moze ali i ne mora znaciti da ces imati isti setup karburatora. Mozda ce ici ista dizna, a mozda i ne.
Nakon sta sve ovo provjeris, napravi ono sta sam ti rekao na ful gasu i na pol gasa tj. odredi gledanjem u svjecicu koja ti dizna odgovara, pa cemo onda dalje.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
Probao sad, sekundu nakon što zatvorim ulaz zraka u karburator motor se ugasi.
Ne može biti problem sa čokom kad imam ručni čok na ova 2 veća karburatora, a na 17.5 je električki koji radi sigurno.
Jasno mi je to za auspuh i dizne, ali kad je isti problem od 75-98, stalno isti vrag.
Svijećica je tamno smeđe boje
Jel moguće da je problem u samim svijećicama?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Moguce je da je i svjecica losa. Probaj sa novom.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
Nažalost nemam pri ruci drugu osim ove dvije, ali to mi je čudno da ne bi bile ok s obzirom da su na prijašnjoj mašini normalno radile.
  • Postova: 15042
da svjecica ne radi, a smjesa je dobra, onda bi svjecica bila crna i uljava, a iz auspuha bi se cule eksplozije
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
Odg: MHR Replica 70ccm Piaggio uštelavanje - problem gušenja na full gasu
« Odgovori #10 : 02 Kolovoz, 2013, 13:44:49 »
Nema nikakvih detonacija iz auspuha, svijećica je tamnije smeđe boje.
Jel bi mogle zezat usisne lamelice? Okrenuo sam ih prema svjetlu i vidi se malo svjetlosti. Imam originalne kod kojih se ne vidi svjetlost, ali ne znam hoće li biti dobre s obzirom na to da je kit na motoru.
Nemam više ideje... Koliko sam već puta skidao fergazer, mijenjao dizne, lud sam već...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2013, 13:48:51 »
Zasto ne bi bile dobre, bitno da dobro dihtaju.
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2013, 13:59:32 »
Lamelice cak i mogu malo zijevat kad su ti u ruci. ali moraju se moci rukom gurnuti u full zatvoreni polozaj.Vakum i povrat pritiska u voznji ih tjera da skroz zatvore tako da nebi smjelo bit problema, pogotovo na visim okretajima kad su te "sile" vece nego na leru.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2013, 14:35:01 »
Ok, i što bi onda moglo još zezati?
Ako smo zaključili da su lamelice ok, svijećica ok, falš zrak ne vuče...?
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2013, 14:57:38 »
Kak znaš da nije falš zrak?
To kaj zatvoriš usis rukom i ugasi se, ne znači da ne vuče falš zrak.
Pregledaj semeringe, a ne da nagađaš dal pišaju ili ne.
Ulaz zraka od 23 mm ti je nepotreban, probaj to smanjit na nekih 19-20 max.
Ako mjenja iglu, moraš mjenjat kompletni setup karba, od ler do glavne dizne.
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2013, 22:58:01 »
Ok, ako izuzmemo da vuče falš na ulazu i kod prirubnice, ostaju samo semerinzi?
Kako provjeriti jel kod njih vuče? Ispod variomata je sve čisto i suho, a sa druge strane ne mogu vidjeti jer je magnet gore, a nemam radapciger da ga skinem...
Offline maXonja
  • Postova: 108
  • Mjesto: VŽ-KA
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #16 : 03 Kolovoz, 2013, 13:04:38 »
Kupio sam nove NGK BR9ES i BR10ES svijecice pa cu probati dal bude razlike...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 03 Kolovoz, 2013, 13:29:04 »
Devetka je ok al desetka ti zbilja ne treba.
  • Postova: 15042
« Odgovori #18 : 03 Kolovoz, 2013, 13:34:12 »
 :icon_thumright:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #19 : 03 Kolovoz, 2013, 13:35:19 »
dobra ti je ta toplinska vrijednost 9.
uzmes si ngk-br9es cijena oko 30-35 kuna
ili ako imas para i oces da imas racing svijecicu kupi si ngk-br9eg cijena 73kuna.
i kad bi si uzeo tu ngk-br9eg skuter bi ti trebo sa njom dobro raditi,ja sam je bio koristio na runneru na mhr replicu i super mi je sa njom radio.
a mos i ovu br9es,i sa njom ce bez problema raditi,a ti sada odluci. :icon_thumright:
