Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2536423 )
Offline jony b.
  • Postova: 372
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #100 : 25 Svibanj, 2013, 10:45:12 »
....novo pitanje! :)
Kad idem niz brdo i okretaji dođu ravno na 9t automatski motor zaguši i padnu na 5t i odmah normalno radi sve dok ponovno ne dođu na 9t i onda opet, na ravnom ga ne mogu rastegnut do 9t pa ne znam jel bi se isto dogodilo, e sad jel to do cdi-a ili fali zraka? Ma da mi je gazda motora rekao da je na njemu odblokirani cdi, kako da to provjerim? Tgb r50x serijala je u pitanju, bez prstena.
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #101 : 25 Svibanj, 2013, 10:48:53 »
SF2, serijala, nece upaliti kad je topli.... vrti ali nema sanse da zapali...jel cok u pitanju ili nesto drugo?
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #102 : 25 Svibanj, 2013, 11:02:21 »
Ako upali kad das gasa, onda bi mogao bit chok ako je automatski. Ali to ne znaci da je neispravan.
Naime, kad ostavis skuter par minuta, chok se ohladi i aktivira, ali skuter je i dalje zagrijan i onda je problem upalit bez gasa (jer gasom dodajes zraka)
Stavi manualni i rijesio si problem u svakom slucaju
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #103 : 25 Svibanj, 2013, 11:06:45 »
zna li tko koje su dimenzije lezajeva radilice od yamahe spy...to je minareli vertikal masina u pitanju
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #104 : 25 Svibanj, 2013, 16:17:52 »
Ne pali, melje, ronda, zvoni, trokira, puca na spuh, puca na karb, ne fila akumulator,...
Dakle, ovu tema je zamišljena da se u nju postave sva pitanja čiji odgovori neće pretjerano pomoći onome tko nema setup identičan vašem...
Pomozite da ovaj podforum sažmemo na što manje tema a da podignemo kvalitetu tih tema tako što ćemo pisati samo osnovne informacije za koje smo sigurni da su ispravne. Tako će nam svima biti lakše doći do željenih informacija u najkraćem mogućem roku.
*Ako imate problem, prelistajte forum pomoću tražilice tako da u glavnom forumu u tražilicu unesete npr. : SF2, SR 50, Sym Jet,... ili koji motor već imate.
*Proučite teme
koje vam tražilica ponudi i pogledajte dali je stvarno potrebno otvoriti novu temu o već prožvakanom problemu.
*Ako je vaš problem sličan
problemu iz neke teme ali nije isti, bilo bi lijepo da u toj temi postavite svoje pitanje jer je veća vjerovatnost da vam neko od članova koji su sudjelovali u rješavanju tog problema prije pomoći kada mu se tema pojavi pod "novi odgovori na vaše postove"
Početi ću lagano čistiti teme sa 1-2 posta koje su dugo neaktivne i nepotpune informacijama pa ćete primjetiti da se nekima smanjuje broj postova. Neke postove ću prebaciti u ovu temu ili otvoriti novu ako uvidim da za određene motore ili probleme to treba.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #105 : 25 Svibanj, 2013, 16:30:27 »
dal ce biti razlike na sf2, ako stavim zuti malossi, ili seriski piaggio koji je duzi od zutog?
moje pitanje jos stoji, prpao sam po trazilici i kolko sam uspio vidit ne pise nista, vjerojatno se ni nevidi kad se buba puno pitanja, a malo odgovora :dontknow:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #106 : 25 Svibanj, 2013, 16:43:26 »
i ti svasta pitas  :)
može biti razlike i kad stavis oba ista zuta centralna, a kamol da stavis dva totalno razlicita, stavi i vidi
piaggio ce se 99% pokazati tvrđim
dok cekas odgovor mogao si izgooglat već  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2013, 16:45:25 igor.sb »
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #107 : 26 Svibanj, 2013, 00:10:27 »
pitanje:
na leru skuter radio ok kad mu dam malo jače gasa čuje se nekakvo šuškanje ili ti ga klapanje iz mašine...šta bi moglo bit???sumljam da su ležajevi jer su prije par tjedan mjenjani novi...jedino ako sam ih premalo razrađiva...kolik ose inače trebaju razrađivat...prvo sam ih 5km-10km vozio na 1/3 gsa pa san počeja davat pola gasa/pun gas par sec i opet pustit na 1/3 i onda vozija na pola do 50-ak km...kako bi se ležaji ustvari trebali razrađivat?može li bit šta do getribe?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #108 : 26 Svibanj, 2013, 00:15:09 »
Nemaju se kaj ležaji razrađivat, a da su proružili, moguće.
Odkud se točno čuje, probaj upalit skuter bez remena i variomata(staviš sve osim variomata samog).
Pogledaj da ti nije ona plastika na ventilatoru pojela, pa ona klapače.
Može bit mali milion stvari, kreni od nekud i eliminiraj probleme jedan po jedan.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #109 : 26 Svibanj, 2013, 00:33:40 »
proružili znači proklapali jel tako?...ako ih nema potrebe razrađivat onda nevjerujem da su proklapali jer nisi napravili niti 150km lagao je klapuckalo zadnjih par puta sad mi se čini da se pojačalo klapanje...
jel moguče da klizači toliko klapaju...može li biti u getribi nešto jer kad vozim pun gas i naglo pustm također se čuje neko klapanje/škripanje i onda se stiša nakon sec dvije
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2013, 00:39:29 Lumpri »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #110 : 26 Svibanj, 2013, 00:55:48 »
Nestručna montaža :dontknow:
Moguće i do getribe, i do klizača, provjeri.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #111 : 26 Svibanj, 2013, 01:11:59 »
nevjerujem da je do montaže podmazani ohlaženi ležaji i ugrijani blokovi (doduše jedan je teže upao jer mi se blok malo ohladio) ali tu je bila i hidraulika pa je rješeno bez problema) a mjesec dana prije montaže ovih sam montiao još jedne i bez problema je bilo...
kako provjeriti dali je do getribe?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #112 : 26 Svibanj, 2013, 16:48:14 »
skini remen, tj upali ga bez varija, nabi samo kalotu s bolcnom, sve stegni kak treba
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #113 : 26 Svibanj, 2013, 17:48:15 »
itko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #115 : 26 Svibanj, 2013, 17:59:38 »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #116 : 26 Svibanj, 2013, 18:12:00 »
znaci isti su? nisam bio siguran jer su radilice razlicite kod vertical i horizontal masine imaju razlicite radilice
Offline nino-brt
  • Tržnica : (-4)
  • Postova: 374
  • BU?KO RACING TEAM
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: aprilia rs 154 extrema,buggy klr 650 ,tomos a35 (tuned)
  • MojSetup: polini 154 ccm
  • MojSpuh: gianelli
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #117 : 28 Svibanj, 2013, 00:04:10 »
Pozdrav svima ovako imam problem sa peugeotom speedfight 2lc uglavnom motor nece upalot da je neznam kaj nova frga ternogrupa svebispravno.jedino struja ostaje .. motor baca super iskru mjenjo sam vec bobinu ona.nije sigurno svijecice isto tako ... E sad kaj bi jos moglo bit cdi ??,onaj citac magneta ??  Vjerovatno baca iskru u krivo vrijeme vidim da se neda stelat paljenje pa sad neznam kaj dalje... Cjenim svaki odgovor
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • MojSpuh: serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #118 : 28 Svibanj, 2013, 11:29:42 »
Jel se mora novi zracni filter isto naspricati sa wd-om prije stavljanja ili ne?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #119 : 28 Svibanj, 2013, 11:31:58 »
na spuzvicu kapnes par kapi ulja i razmazes
