Autor Tema: Sf 2 - nece da upali  (Posjeta: 57658 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Sf 2 - nece da upali
« Odgovori #200 : 29 Svibanj, 2013, 00:43:01 »
Hvala tebi puno druze sto se ti ovako trudis da pomognes i angazovao si se da se zlozi ova masinerija!  :icon_thumright:
Lezajevi iz srbije ono pakovanje stage6 stize sutra busom valjda ako bude bus ijedan...
Znaci ide i hladnjak i prekosutra mogu sve ubacivati...
Danas malo pokusao preraditi usis uspio sam malo nesto ali to nije dovoljno ali nema veze ko ga sisa kako je tako je kad nemam biax...
Ako zapne ja cu se javiti ali nebi trebalo zapinjati vise! :D
Pozz
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #201 : 29 Svibanj, 2013, 02:39:28 »
I da evo ovde ljudi pisu nasao sam na forumu da se moze sjebat lezaj kad se previse zagrijava...
Nemam cime ocitat temperaturu kad budem grijao blokove i lezajeve pa ne znam koliko treba dugo grijati i kako znati da je dovoljno?
I cime najbolje nabiti semeringe u blokove kasnije jer nemam adekvatan alat za to pa moram nesto smislit sta bi bilo najbolje..ako imate neku ideju a ja msm da imate govorite odma  :icon_thumright:
I da vas pitam kako provjeriti isparvnost namotaja i dal je to uopste moguce dok namotaju nisu na skuteru tj kad su skinuti!
  :hello:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #202 : 29 Svibanj, 2013, 09:46:49 »
  :hello:
semeringe ne nabijaš, nego ih lagano uguraš u dosjed
dosjed ležaja griješ samo malo tek toliko da se ugriju...
za namotaje neznam neka se javi netko od elektro-majstora !
« Odgovori #203 : 29 Svibanj, 2013, 10:09:26 »
Ne treba ti elektro majstor da ti veli da ti namotaji ne valjaju.
Ležaje grij nekih 2-3 minute, ako je čelični kavez nemaš brige.
Budeš videl dok se mast s njih počne topit, ako imaju masti na sebi.
Isto tak i dosjede griješ par minuta, malo jednog malo drugog.
Najbolje da ti neko grije, i ti onda odeš po njih u škrinju, pa ubaciš dok zgrije.
Pazi da ti pod koso ne uđu, onda budeš moral sa starim ležajom malo tuckat po njemu.
Onda ti neko grije ležaje, pa ti odeš po radilicu, isto naizmjence, ubaciš radilicu u veliki blok, neko ti grije ležaj u malom bloku još uvijek, a ti namažeš s diht masom spoj.
I onda samo poklopiš mali blok.
Pomećeš šarafe, i unakrsno stežeš.
Probaš radilicu zavrtit, ako ide teže malo ju lupiš s gumenim čekičom da ju iscentriraš.
Najbolje gledaš po klipnjačil, treba bit točno na sredini(na spoju blokova).
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #204 : 29 Svibanj, 2013, 11:00:14 »
Ja ne znam zasto bi grijao lezajeve. Ja kad sam slagao sebi blkove, lezajeve i radilicu stare sam izbio van bet problema, a radilicu i lezajeve sam zamotao u vrecicu i stavio ih u skrinju. Blokove nisam grijao samo sam ih stavio na sunce (doduse bio je sedmi mjesec i bile su paklene vrucine). Lezajeve sam bez problema stavio u blokove, a kad sam isao spajati blokove prije sam naravno stavio radilicu unutra. I jedan po jedan saraf unakrsno ali na nacin da su svi isto stegnuti,i sve je sjelo bez beda, radilicu nisam morao niti centrirati sve se vrtilo lagano rukom. A za semeringe ti je najbolje uzeti gedoru koja je vanjske mjere tocno ili mrvicu manja od semeringa, i samo s gedorom lagano kucnes semering unutra.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #205 : 29 Svibanj, 2013, 13:22:20 »
Ali kako gedorom ako je radilica tu kako preko radilice to uraditi?
I jel se moze ikako provjerit namotaji prije ugradnje?
 :hello:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #206 : 29 Svibanj, 2013, 13:24:10 »
 :hello:
prstima uguraš semering i poravnaš ga sa vanjskim vrhom stjenke i bok......
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #207 : 29 Svibanj, 2013, 13:24:51 »
 :hello:
Je, imas pravo, onda nadjes cijev takvog promjera, jbg.
Mogu se provjeriti namotaji ommetrom.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #208 : 29 Svibanj, 2013, 13:28:58 »
Za onaj manji mozes iskoristit kljuc za svjecice, okrenes okruglu stranu.. A za ovaj veci ako nemas cijev odgovarajuceg promjera onda koristi opet kljuc za svjecice samo okreni onu stranu sa kojom odavijas svjecicu
« Odgovori #209 : 29 Svibanj, 2013, 13:42:07 »
Dal si odgovor nasvoje pitanje, ti si dosjede zagrijal na sigurno 40-50 stupnjeva ako si ih ostavil na jakom suncu.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #210 : 29 Svibanj, 2013, 16:45:55 »
Da ali nisam grijao lezajeve, nego sam ih hladio u skrinji
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #211 : 30 Svibanj, 2013, 02:42:39 »
ok nekako cu smislit za semeringe...
Pa poslije zamrzavanja kad se ubace u blkove logicno je da se onda griju da se opet u njih moze ubaciti smrznuta radilica! bar sam ja tako citao i tako informisan!
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #212 : 30 Svibanj, 2013, 09:20:31 »
na nekima ni ne moras lezajevi se ugriju od blokova,ako zagrijes malo blokove.
Radilica ide bez problema.
Bar je meni tako bilo na par motora!!!!
 :headbang:
« Odgovori #213 : 30 Svibanj, 2013, 10:46:38 »
Samo grij,mislim svakom je bilo ovak i onak, ako radis nemoj polovično radit.
Bolje da zagrijes i lako ti uđe,nego da negdje zapne pa moraš lupat.
Dobro si shvatil .
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #214 : 30 Svibanj, 2013, 13:23:07 »
Ok ok vidjecemo jos ja se nadam da ce sve biti u redu ugl javicu kako god bude!  :icon_thumright:
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio free
  • MojSetup: Standard
« Odgovori #215 : 03 Lipanj, 2013, 12:22:09 »
i sta bi, jesi sastavio skuter
Opet se proseto kroz crveno svetlo...
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #216 : 03 Lipanj, 2013, 14:20:35 »
Stigli lezajevi napokon -.- trebaju sad da prenoce u zamrzivacu zajedno sa radilicom pa je sutra montaza!Javicu ja sve cim zavrsim :D
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #217 : 04 Lipanj, 2013, 02:52:05 »
Sj#bo sam se posteno napiso stigli jer su trebali stici ubrzo i doslo do nesporazuma izmedju strica i vozaca ugl ovaj reko u 7 stize a u stvari bus stigao u 17h :D jbg ali sutra ujutro isti taj bus krece sa stanice i bice preuzeto najkasnije do 9-10 sati....
E sad da vas pitam ako moze brzi odg koliko bi trebali sati lezajevi biti sa radilicom u zamrzivacu da bi se dovoljno smrzli za montazu...
znam da je dovoljno da prenoce al znal neko koliko h tacno treba jer kontam ujutro ubaciti i ako ne treba puno da budu u zamrzivacu da odma pred veze montiram pa dokle stignem da makar nabacim radilicu u blkove i ubacim semeringe a mozda stignem i cilindar i klip staviti....
Samo napisite koliko h od prilike da drzim u zamrzivacu a i danas industrijski fen od prijatelja nabavio  :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #218 : 04 Lipanj, 2013, 08:34:17 »
Ma dosta je par sati, po meni, cca 3-4 sata.
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #219 : 04 Lipanj, 2013, 12:30:50 »
Jel dovoljno 6h? da bude 100% dovoljno :D
I dal da nauljim lezajeve prije nego sto ih ubacim u zamrzivac?  :icon_scratch:
