Autor Tema: Slažem motor,pa imam puno pitanja.::)  (Posjeta: 5597 )
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« : 27 Studeni, 2012, 21:14:30 »
Dakle javio mi se dečko na oglas za paljenje ovo,i kaže da nevrijedi ako nemam kod kljuc,sada nekuzim...
Što treba uz paljenje da bi bilo korisno?
Imam i bobinu koja nije na slici !!
Hvala...
« Zadnja izmjena: 28 Studeni, 2012, 16:17:17 TomTomislav »
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
Odg: Paljenje peugeot s kodom?
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2012, 21:48:58 »
Kod 100ccm ti je slučaj da se čitač koda kači na cdi,mislim da je i kod 50ccm tako.Ali da ti iskren budem nisam vidio ni jednog peugeota sf 50ccm sa aktivnim kod ključem.Imas novije serije tih paljenja gf10 i starije gf4,razlikuju se po magnetu i po samom statoru,te novije radu pod tim kod ključem.Bas imam jedno paljenje viška novije tipe al eto nikad ga nisam probo zamjenit sa ovim orginal da vidim hoćel radit,al mislim da bi trebalo bacat iskru.
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2012, 21:54:25 speed__100 »
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2012, 22:13:20 »
ovo je noviji model namotaja za Euro 2 blokove i el. uljnu pumpu.. CDI je sa 5 pinova za razliku od stare struje gde ima 6 namotaja i CDI sa 4 pina.
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2012, 22:28:20 »
Dal oče radit paljenje be tog cdi-a il kako vec?
Koliko vrijedi kao takvo na slici?
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #4 : 28 Studeni, 2012, 16:16:48 »
Ok hvala  :icon_thumright:
Imam još par pitanja da ne otvaram ponovno temu..
Koja svjecica je za sf2 50cm vodeno?
Pumpa vodena mi radi,stavio novi termoprekidač,al mi i dalje kuha,kad idem u brijeg za 3,4 min je u crvenom,danas je cak vodu na cep bacio...Nemam antifriz nek vodu...
Odg: Slažem motor,pa imam puno pitanja.::)
« Odgovori #5 : 28 Studeni, 2012, 16:27:51 »
stavi antifriz jer ce ti pumpa kroz 200-300km propisati a i duhtunzi u glavi...
serijska je ngk br7hs ili es, uglavnom kratki navoj ngk br7
ali ne vjerujem da ti je problem u njoj
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #6 : 28 Studeni, 2012, 16:33:11 »
Sad je gore bosna 65 il 75...tak sam kupio s motorom...
Sto bi mogao biti problem,imam još jednu pumpu,pa da probam nju staviti...
« Odgovori #7 : 28 Studeni, 2012, 16:37:38 »
a gledaj, zacepljen hladnjak, zacepljen sistem ili termostat ( ja osobno skidam bas radi bjezanja u crveno)
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #8 : 28 Studeni, 2012, 16:41:23 »
Što da napravim onda?skinem termostat skroz?
« Odgovori #9 : 28 Studeni, 2012, 16:54:13 »
ja osobno bi jer pezoi vole na vecim temperaturama i opterecenju se grijati
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #10 : 28 Studeni, 2012, 17:06:26 »
ok budem izvadio pa cu vidjet...
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #11 : 28 Studeni, 2012, 17:31:28 »
Probaj prvo ozraciti.
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #12 : 28 Studeni, 2012, 17:55:01 »
Skinuo sam termostat pa cu vidjet sutra,probao sam štop šalter i termostat na stolu,rade.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #13 : 28 Studeni, 2012, 17:58:07 »
ako si nasuo dovoljno antifriza i odzračio sistem kako treba onda ti ne smije ići u crveno temp.
ja osobno nebih preporučio da vadiš termostat.....jer ga nisu bezveze gurnuli u termogrupu..!!!!!!!!!!!
Hipotetski rečeno!!!
« Zadnja izmjena: 28 Studeni, 2012, 18:02:53 kurbla001 »
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #14 : 28 Studeni, 2012, 18:02:23 »
Nemam antifriz al cu kupiti kroz koji dan,ozracivao nisam nista.
« Odgovori #15 : 28 Studeni, 2012, 18:03:57 »
uh, to sam kontao kao normalno pa nisam ni pitaao.. trebas odzraciti sistem jer se stvori zracni cep i onda se grije
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #16 : 28 Studeni, 2012, 18:05:04 »
Može mi neko pojasniti redoslijed sta i kako napopreko pa budem sutra to napravio...
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #17 : 28 Studeni, 2012, 18:06:21 »
stavi si antifriz za -20, tako je kod mene duže vremena....znači kad naspeš antifriz, upali skuter i nek ti bude otvorena flašica za antifriz..polako dodaješ gas i primjetićeš da će vraćati tekućinu nazad u rezervoar...drži ga nek radi jedno par minuta..i gotova priča...pozatvaraj i prišarafi plastike i teraj....!!!!!!!!!!!
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #18 : 28 Studeni, 2012, 18:07:19 »
Vidis ovaj saraf sto je tocno u ravnini sa svijecicom,na njega ti ide gedora 8 i odsarafi sve dok nekrene tekucina iz njega.
Tu se ozracuje.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #19 : 28 Studeni, 2012, 18:10:09 »
I curi sav taj antifriz na mašinu s tim načinom...ovako je lakše i bezbolnije i čišće svakako.......meni svejedno ali ja tako radim, i nikad problema...a odzračivao sam ga xy puta!!!!!
