Autor Tema: gilera runner 180 sp problem  (Posjeta: 9986 )
Offline tomo runner sp
  • Postova: 78
  • stunt in heart
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Gilera runner vxr200
  • Moja Kaciga: airoh cross
  • MojSetup: serijala
« : 07 Studeni, 2012, 10:55:59 »
molio bih za pomoć, imam gileru runner 180sp, i imam sitnih problema s njom, jedan od problema je paljenje, ujutro mi teško upali pa makar i bio na toplom,ali kada radi 2-3 min dalje pali iz prve, što bi bio problem i kako da ga sredim??? drugi problem je gašenje u vožnji, nikad mi nije ugasio nakon 5-10 minuta vožnje, nego uvijek nakon 15-20, i ne ugasi se odjednom nego pomalo gubi snagu i ako slučajno nabijem gas ispuca iz auspuha, i verglam nekih 20 sec i opet upali i vozi normalno koda nista nije bilo, što bi mogao biti problem sa time????molio bi da mi pomognete jer ga mislim prodavati a ne želim zaribati čovjeka PS- magnet mi nema plastike pa mu možda nutra voda došla, ali sumnjam jer sam se vozio pu suhom vremenu, mozda bi trebalo izmjeniti prirubnicu od fergazera jer je krpana, dali su možda to problemi????i još me zanima, šteti li šta pumpici onoj za ulje ako radi na suho, jer ja slažem mješavinu ne stavljam ulje posebno benzin posebno???? neki su mi rekli da ta pumpa može zaribati mašinu, al meni nije jasno kakve to veze ima kad pupma nema veze s mašinom
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: gilera runner 180 sp problem
« Odgovori #1 : 07 Studeni, 2012, 11:04:44 »
Probaj zamjenit svjecicu...
a to što nepali možda električni cok nevalja. :icon_biggrin:
« Odgovori #2 : 07 Studeni, 2012, 11:07:35 »
more bit čok,more bit falš zrak zbog zakrpane prirubnice..da je struja stalno bi propucaval..zamjeni prirubnicu i svjećicu.
a ovo ako radiš ješavinu je glupost..još nikad nisam čul da je nekom zaribala uljna pumpa,ima tu spa starih i po 13 godina pa rade najurednije i najnormalnije.
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #3 : 07 Studeni, 2012, 11:14:20 »
a dal pumpica može zaribati nešto ako radi nepotrebno, ako ne pumpa ulje, nego filja u prazno??? mene je to glupost al mi je par ljudi to reklo, a nije mi problem slagati mješavinu, prešlo mi je u naviku
« Odgovori #4 : 07 Studeni, 2012, 12:38:10 »
onda znači da ti fila zrak u karburator umjesto ulja,jer izgleda da nisi ni otpojil crijevo s karb ni začepil rupu na karbu di ide ulje..tak da to nemre bit dobro nikak.
svaka čast pametnoj glavi koja ti je predložola radit mješavinu umjesto stavjat ulje kam treba.
svi pametniji od inžinjera koi su projektirali i testiralu tu pumu  ::)
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #5 : 07 Studeni, 2012, 13:06:27 »
začepljeno je sve, dal i kad je začepljeno može štetiti???
« Odgovori #6 : 07 Studeni, 2012, 13:36:26 »
onda nemre.
« Odgovori #7 : 07 Studeni, 2012, 17:19:27 »
nego ima veze s cim, prednjim tockom?
ak si maler, mogu se svuc crijeva ako nisu tvornicki zapljepljena, il nek pukne, pa ce bit malo cvik cvik
da ne filozofiram previse
nemas uljnu i dobro, trebao si samo napraviti da vrti ukrug nesto ulja da ne radi na suho
 :toothy11:
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2012, 17:41:47 igor.sb »
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • Moj Skuter: 180 SP, 50 SP VESPA
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 07 Studeni, 2012, 20:32:52 »
ja san ima problem sa gasenjem u voznji na zipu prije 2god... skinuo sam karburator i rastavio i stavio u benzinu 1 dan da se moci te ga cijeloga ispuhao jer se kanali zacepe u njemu
a to sto puca ih njega moze biti do svjecice ili do bobine
svakako promini prirubnicu ona ti vuce falsi zrak
a pumpa ulja na prijatevom runneru je bila ponistena i sluzila samo da se moze vrtit pumpa vode i motor je oke radio
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #9 : 08 Studeni, 2012, 17:54:54 »
a poništi se tako samo da se začepi cjevčica da ne vuče zrak??? a može onda šta štetit pumpi ako radi na suho???
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 14 Studeni, 2012, 08:17:52 »
a ako te muci pumpa onda spoji dolazinu i odlaznu pipu sa gumom i budi miran.. da vrti u krug ulje i to je to (prije nego sto spojis cjev iz jedne pipe na drugu cjev uzmi inekciju koju napunis uljem i ustrcaj u cijev te spoji na drugu pipu)
isto ka sta ti je rekao igor.sb
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2012, 19:56:40 »
e dajte mi recite vi koji imate runnere, kolko često vam se pali ventilator od kilera??? nakon kolko km vam se pali
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2012, 20:24:26 »
Ne pali ti se ventilator na određen broj km nego kad se motor ugrije
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 22 Studeni, 2012, 21:16:29 »
podrzavan odgovor nincevica :)
meni se na sp-u upali ventilator kad mi se temperatura digne na polak  :binkybaby:
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #14 : 22 Studeni, 2012, 21:22:38 »
na kaj kad ti se digne temp. nisam razumio??
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 22 Studeni, 2012, 21:25:02 »
Nebi ti se smia palit ventilator nikako, osim ljeti kad su visoke temperature pa ako stojis na semaforu temp prode pola..
Nzn sta se zaj radit mjesavinu kad jednostavno mozes uljnu pumpu ustekat nazad i miran si, nemoj da ti radi na suho, ili barem nalij ulja u crijeva da vrti u krug kako ti ovde kazu...
To sta ti se gasi u voznji je najverojatnije svjecica, koju uopce imas trenutno ?
Preko pola na satu.
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #16 : 22 Studeni, 2012, 23:54:08 »
Voda u cilindru je moguće . Jel ti iz auspuha izlazi voda ili bjeli gusti dim ?
I.P. Racing Team
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 23 Studeni, 2012, 08:10:48 »
Preko pola na satu.
pa da meni se pali samo liti kad bi se vozija sa curun na minimumu po mistu :D :D
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 23 Studeni, 2012, 14:18:18 »
Sve 5 onda  :icon_thumright:
  • Postova: 78
  • stunt in heart
« Odgovori #19 : 23 Studeni, 2012, 16:21:36 »
ne, sve normalno
