Autor Tema: nrg MF racing 70 - razvrtavanje i trokiranje problem  (Posjeta: 10130 )
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« : 13 Rujan, 2012, 17:56:30 »
znaci problem je sto skuter ide ko invalid, nekako je cijeli gluh, setup je MF racing, city16, stage6 19mm + veliki airbox i red spong, rupa od zraka prosirena na 25mm po malossi uputama, mhr overrange, S6 kvvacilo polini zvono, bgm radilica, zamjenjeni namotaji, tri para k15 struje,sve moguce kombinacije rolica i federa kontrasta i opet u voznji nikako preko 11700 okretaja, i to sa rolicama 3,5g i plavi malossi centralni, simerinzi ne pustaju kompresiju jer je blok testiran na tlak od 0,6 bara i drzi, tako da su oni eliminirani kao i bilo kakav fals zrak
i nije mi dao vrag mira, odlucio sam probat zavrtit scoot u "leru" skinio remen i vratio sve kako ide samo bez remena
upalim ga tako i dovedem do radne temperature, pri dodavanju punog gasa otrokira do 9-10t rpm, i tako ne da trokira nego brlja ko da prekida struju, i kad sam malo pustio gas, otprilike na 3/4 odleti do 14-15 ko iz picke, ko sta bi to najnormalnije zavrtio svaki skuter bez remena
u cemu je caka, jel samo do nepostelanog carba ili moze bit nesto drugo, dal mozda treba stavit tp kajlu ko na TP due+ ili je to nepotrebno
sa carba je maknut onaj dolje kao tanjuric ispod glavne dizne jer me jos davno istit taj zezao na aeroxu
igla je w7, klipic 40, ler dizna 50, i glavna dizna 85
jel treba ic s diznom dolje ili sta jer mi se cini da nebi trebalo, a i danc je na identicnom setupu vozio oko 80+
sta radit?!
hvala  :notworthy:
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2012, 15:40:20 Josip »
Odg: razvrtavanje problem
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2012, 18:01:20 »
pogledaj kakva ti je svječka na punom gasu dok brlja..
ja bi rekel da trokira id a ti zaljeva na ful gasu..takve simptome sam imal i ja dok sam štelal pa bila prevelika dizna.
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2012, 18:14:13 »
i meni je palo na pamet, ali igla w7 na drugom zubu odozgo i dizna 85 di cu ispod muko moja, a kazem da je dancu negdje 80+ bilo super na identicnom setupu
ali to je bez remena, dok u voznji nikako nije isao preko 11700 s tim da su utezi bili 3,5g i plavi malossi centralni, ali nije imao suc, a kad bi stavio meksi, ljubicasti ili zeleni samo bi imao jos manje okretaje
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2012, 18:16:25 Josip »
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2012, 18:33:54 »
meni je brljao tako pa na kraju zaribao zbog siromasne smjese  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
uglavnom, mislim da ako ti je bez remena, citaj opterecenja bez problema vrtio , znaci da mu je sadasnji setup prijenosa ipak pretezak za savladati
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2012, 18:40:18 »
drnda malo bolje čitaj..piše da mu je bez remena na ful gasu vrtil oko 10 rpm a dok je pustil gas na 3/4 onda je odletil na 14 15 rpm onda to nikak nemre bit stvar u prijenosu kad ga na skuteru nema.
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2012, 18:44:23 »
ali opet, nemoze se bas ni usporediti setup karba na skuteru s prijenosom i bez njega, ne pijes ti isto kad trces uzbrdo i nizbrdo ako me shvacas...
vjerojatno je i on dio problema, ali ako razvrtava sa skinutim remenom, a s njime nece, vjerojatno mu je on prepreka
i kad je bogata smjesa nece se razvrtavati, ali opet onda bi dosao do nekih okretaja i trokirao
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2012, 18:53:56 »
ponavljam,na ful gasu bez remena vrti 10 a na 3/4 gasa također bez remena vrti 14 15..dakle da je karb naštelan kak treba nebi bilo brljanja na ful gasu a na 3/4 da vrti kak bi trebal i tu nema veze nikakve prijenos.
oke,neda mi se raspravljat jer to nikam ne vodi.
moje mišljenje je da je do kraba i prvo njega sredit pa onda dalje
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2012, 18:57:40 »
da stef, kontam, karb je problem, ali nek isto provjeri prijenos, jer ako je tako onda bi mu slozen skuter sada trebao sa 3/4 gasa ubivat, a to nije slucaj
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2012, 15:46:25 »
treba li igla kad je u klipic skroz gore biti van rasprsivaca, jer kod 3/4 gasa vrh igle je rasprsivacu a kod punog gasa izade skroz van, jer je kemijano s sajlom gasa od razdjelnika do carba (jer ovaj black edition nema gore ono metalno koljeno na kojem se podesava, nego samo taj vijak za namjestanje sajle) pa razmisljam da klipic ne ode previse gore  :dontknow:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: nrg MF racing 70 - razvrtavanje i trokiranje problem
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2012, 15:56:46 »
Igla ne bi smela da izadje skroz,Podesi klipic da  kod punog gasa njegova donja prednja ivica  bude izjednacen sa ivicom difuzora...
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2012, 16:20:05 »
ne smije ti izaci van, treba biti otprilike poravnat ili jako jako malo unutra, imao sam isti slucaj pa mi je igla zapela od stijenku difuzora...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2012, 17:56:19 »
tako sam i mislio, ali opet nisam bio siguran, meni su bila neka cudna kovitlanja smjese po glavi  :toothy12:
logicno  :icon_thumright:, samo sam, em neispavan em zbunjen totalno  :laughing7:
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2012, 18:18:43 »
ako ti je tako, nije ni cudo da brlja... iako bi se trebao gusiti, jer opet uloga je igle da zatvori dio difuzora radi odnosa zrak benga, a kad je van onda bi trebao ostajati bez benge ili gusiti se.. meni je to moj radio skoro mjesec dana dok nisam skontao u cemu je problem, a rastavio sve 50 puta sigurno  :toothy12: :toothy12:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2012, 22:53:36 »
pa jesi imao simptome da je trokirao toliko da je izgledalo koda struja prekida ili samo gusenje?
« Odgovori #14 : 14 Rujan, 2012, 23:15:21 »
bas nekakvo brljanje, kao da istovremeno i trokira i gusi se, nezz kako drugacije reci, te ga nisam mogao voziti na istome gasu dugo nego pumpati s njime, cim drzim ful gas brzo ga udusi...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #15 : 15 Rujan, 2012, 09:22:56 »
e upravo tako, i jos uz to ko da prekida struja
znaci to je do toga sto igla i klipica idu previsoko
« Odgovori #16 : 15 Rujan, 2012, 09:35:20 »
stavi kajlu na radilicu u advance a i inače i sam znaš da se takvi setupi na stock paljenjima nerado vrte..
jesi siguran da je karb u redu? probaj neki drugi skini sa nekog skuta sa sličnim setupom pa probaj stavit gore.. (vidim da imaš nekoliko jačih midraceva u profilu)
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #17 : 15 Rujan, 2012, 09:47:24 »
ravnao sam se po tome sta je i danc00 imao na identicnom setupu taj carb s diznom oko 80+ i bilo mu je ok, samo nisam zapazio u njegovoj temi dal je koristio kajlu
probat cu i s kajlom, ali sta je steef rekao ako je na 3/4 gasa uletio normalno u 14 15 t rpm ko sta bi bilo koji skuter bez remena vjerojatno nije do struje vec najvjerojatnije do carba
mislim da cu najprije probat s carbom iz malossi pakiranja pa cu vidit dalje, a probao sam i k15 i to ni vise ni manje nego 4 komada i sa svakim isto
ali najprije sumnjam u to da klipic neide previse gore, jer kad se stavi sa stock sajlom od razdjelnika do carba ona je preduga, a kad se stavi ono metalno koljeno pod kutem sajla je kratka i klipic odma bude mislim na pola ako ne i vise, tako da sam tu ubacio neku duzu sajlu s kosuljicom da bi mogao dobit to da je klipic u najnizem polozaju, ali opet ponavljam, mislim da u ovoj situaciji klipic ide previse gore i da igla previse izlazi iz rasprsivaca
carb je novi tako da sumljam da bi moglo bit do njega, mada i on moze bit s tvornickom greskom  :icon_thumright:
« Odgovori #18 : 15 Rujan, 2012, 09:56:53 »
poštelaj sajlu tako da kad daš full gas klipić dođe točno do ruba venturija..
ne manje i ne više..
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #19 : 15 Rujan, 2012, 10:18:39 »
ma samo nek popijem kavu  :toothy12: inace nisam bas uracunjljiv
